  4. JavaScript
  5. Skripten des E-Control Spritpreisrechners
javascriptmonitoring
292 Beiträge 21 Kommentatoren 84.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #214
    @klaus88
    Könntest du mir noch den View 610_Sprit1 zur Verfügung stellen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @klaus88
      klaus88
      #215
      @Negalein Hallo Negalein
      1. Ja die Tankstelle muss so geschrieben sein wie sie vom Spritpreisrechner zur Verfügung gestellt wird - dadurch filtere ich raus, welche es ist bzw. welches Logo dann weiter zur Verfügung gestellt wird. Also auch Groß-Kleinschreibung beachten. Am besten, du schaust mal im Originallink (einfach Link in Wbbbrowswer eingeben) nach, welche Tankstellen du in der Nähe hast bzw. wie sie geschrieben sind. Du kannst dann das Array natürlich auch erweitern, denn in OÖ sind ja die Hofer Tankstellen recht billig und die habe ich nicht in Wien 😊
      2. Ach Gott hast du das Problem auch mit dem Parser - und ich dachte das ist nur bei mir. Ich weiß es nicht, liegt es an meiner Installation, am Script oder was auch immer, aber ich habe es auch nur wegbekommen, indem ich ein paar mal von JSON auf Boolean umgestellt habe.
      3. View 610_Sprit1 ist anbei ist "nur" die Kartendarstellung der Adresse:
        610_Sprit1.txt
      Hoffe es geht alles bei dir - rutsch gut rüber heute!
      • K klaus88
          610_Sprit1.txt
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #216
        @klaus88 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
        Hi Klaus!
        Danke dir.
        Allerdings wird mir nichts angezeigt im Editor.
        EDIT: hab das Widget noch nicht installiert. ;)
          Hi Klaus!
          Danke dir.
          klaus88
          #217
          @Negalein Ja sorry vergessen - du brauchst den "vis map Widgets" Adapter und dort ist es das OpenStreetMap Widget
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #218
            @klaus88
            Mit den Logos will es nicht ganz klappen.
            So ist mein Script:
            //  "Spritpreise_AT v.0.5"        //
            //  e-control Spritpreise        //
            //  ursprüngl. Script von steinejo_io vom        //
            //  Zwingend erforderlich sind der Parser Adapter und die URL aus der API. Links und Hilfe zum Erstellemn findet ihr im Folgenden Lnk:  //
            //  https://forum.iobroker.net/topic/20314/skripten-des-e-control-spritpreisrechners                                                    //
            //  Das manuelle Anlegen von Daenpunkten ist nicht mehr notwendig. erledigt das Script beim ersten Aufruf.                              //
            //  Auf das "E" Zeichen habe ich verzichtet, da es in VIS genz einfach an der jeweils gewünschten Stelle produzierbar ist.              //
            on({id: "parser.0.Spritpreisrechner"/*Spritpreisrechner*/, change: 'any'}, function(obj)
            log("Start Spritvergleich");
               var gasStation = JSON.parse(obj.state.val);
               if (gasStation.length === 0) return;
               //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Genol=9, AVIA=10, A1=11, DISKONT=12, IQ=13
               var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus Genol', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
               var i = 0;
               for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                   // console.log(i);
                   // console.log("javascript.0.Sprit_AT.name_"+i);
                   createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Name_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                   createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Preis_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                   createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PreisP_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
               	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Strasse_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                   createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".PLZ_Ort_"+i, {type: "string", name: "Platz "+i, read: true, write: true});
                   createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Logo_"+i, {type: "number", name: "Logo "+i, read: true, write: true});
               	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Latitude_"+i, {type: "number", name: "Latitude "+i, read: true, write: true});
               	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".Longitude_"+i, {type: "number", name: "Longitude "+i, read: true, write: true});
               	createState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+i+".offen_"+i, {type: "boolean", name: "offen "+i, read: true, write: true});
               var index = 0;
               //for (index = 0; index < gasStation.length; ++index) {
               for (index = 0; index <= 4; ++index) {
               var arrname = gasStation[index].name.split(' ');
               	if (arrname.length > 0) {
               			var markenname = arrname[0];
               		else
               			var markenname = gasStation[index].name;
               	var station = gasStation[index].name;
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Name_"+(index+1), gasStation[index].name);
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Preis_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".",","));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PreisP_"+(index+1), (gasStation[index].prices[0].amount).toString().replace(".","."));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Strasse_"+(index+1), (gasStation[index].location.address));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".PLZ_Ort_"+(index+1), (gasStation[index].location.postalCode) + " " + (gasStation[index].location.city));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Latitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.latitude));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Longitude_"+(index+1), (gasStation[index].location.longitude));
               setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".offen_"+(index+1), (gasStation[index].open));
               //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus Genol=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
               var markennameklein=markenname.toLowerCase();
               var x= 0;
               for (x=0; x < arrMarke.length; x++) {
               	var arrMklein=arrMarke[x].toLowerCase();
               	//console.log("x=" + x + "/ Markennameklein =" + markennameklein + "/ Array =" + arrMklein);
               	if (arrMklein == markennameklein) {
               		setState("javascript.0.Sprit_AT.Treffer_"+(index+1)+".Logo_"+(index+1), (x+1));
            log("Ende Spritvergleich");
            So kommen die Daten rein:
            Logo müsste eigentlich 9 sein, wird aber 6 eingetragen.
            Hab ich im Script einen Fehler?
            sigi234S K 2 Antworten Letzte Antwort
              @klaus88
              So ist mein Script:
                 var i = 0;
                     // console.log(i);
                 var index = 0;
                 		else
                 var x= 0;
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #219
              @Negalein sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
              @klaus88
              Kannst du die Logos bitte mal reinstellen, finde sie nicht mehr.
              • sigi234S sigi234
                @klaus88
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #220
                @sigi234 sagte in Skripten des E-Control Spritpreisrechners:
                13.png 12.png 11.png 10.png 9.png 8.png 7.png 6.png 5.png 4.png 3.png 2.png 1.png
                  @klaus88
                  So ist mein Script:
                     var i = 0;
                         // console.log(i);
                     var index = 0;
                     		else
                     var x= 0;
                  klaus88
                  #221
                  Hallo!
                  Oje du hast einen Fehler in meinem Script gefunden, den ich nicht habe: Lagerhaus Genol hat ein Leerzeichen --> dadurch erkennt er nur Lagerhaus. Bitte probier mal, dass du im Array nicht "Lagerhaus Genol" schreibst sonder nur "Lagerhaus".
                  Vielleicht geht es dann!
                  • K klaus88
                    Hallo!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #222
                    bleibt leider beim Fehler
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #223
                      @klaus88
                      So schaut aktuell das Script aus:
                      '*/5 * * * *'
                         //Aral=1, eni=2, Shell=3, OMV=4, avanti=5, bp=6, JET=7, Turmöl=8, Lagerhaus=9, AVIA=10, A1=11, Diskont=12, IQ=13
                         var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Lagerhaus', 'AVIA', 'A1', 'Diskont', 'IQ'];
                         var i = 0;
                             // console.log(i);
                         var index = 0;
                         		else
                         var x= 0;
                      Und so die Ausgabe vom Api-Link:
                      [{"id":227,"name":"avanti - Sankt Florian/Inn Bundesstraße 129","location":{"address":"Bundesstrasse 129","postalCode":"4780","city":"Sankt Florian/Inn","latitude":48.43865,"longitude":13.44392},"contact":{"telephone":"800202055","fax":"800","website":"www.omv.com"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"OMV STATIONSKARTE, DKV, MASTERCARD, MAESTRO, ROUTEX, DINERS, VISA"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":1,"open":true,"distance":2.1930579551820806,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.177,"label":"Diesel"}]},{"id":43946,"name":"SB-Tankstelle Zauner","location":{"address":"Ludwig-Paglstr. 1","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.447209,"longitude":13.439305},"contact":{"website":"http://www.auto-zauner.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":2,"open":true,"distance":1.1861150291611577,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.18,"label":"Diesel"}]},{"id":1354925,"name":"JET TANKSTELLE","location":{"address":"LINZERSTRASSE 58","postalCode":"4780","city":"SCHÄRDING","latitude":48.450421,"longitude":13.436477},"contact":{"telephone":"0771235972"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Billa shop & shop, Backshop, Vignetten-Verkauf","position":3,"open":true,"distance":0.7729766074116283,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.182,"label":"Diesel"}]},{"id":4398,"name":"Bp","location":{"address":"Linzerstraße 52","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.4511296,"longitude":13.4359547},"contact":{"telephone":"4377122194","fax":"43771221944","mail":"info@hell-alfred.at","website":"http://www.hell-alfred.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"21:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"21:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":4,"open":true,"distance":0.6851881360486911,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.192,"label":"Diesel"}]},{"id":34459,"name":"Lagerhaus Genol","location":{"address":"Otterbacherstrasse 2","postalCode":"4786","city":"Brunnenthal","latitude":48.4584665,"longitude":13.4449326},"contact":{"telephone":"4377123135","mail":"rlh_schaerding@schaerding.rlh.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":false,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":5,"open":true,"distance":0.9795663890363353,"prices":[{"fuelType":"DIE","amount":1.192,"label":"Diesel"}]},{"id":1132040,"name":"Diskont Tankstelle","location":{"address":"Othmar-Spanlang-Straße 1 (\"Hofer Parkplatz\")","postalCode":"4780","city":"Schärding","latitude":48.446581,"longitude":13.439444},"contact":{"mail":"tankstellen@gutmann.cc","website":"http://www.gutmann.cc"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":true},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"AP Karte"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":6,"open":true,"distance":1.2531494440658468,"prices":[]},{"id":33765,"name":"Land lebt auf Suben Gmbh","location":{"address":"Schnelldorf 60","postalCode":"4975","city":"Suben","latitude":48.4186387,"longitude":13.4362911},"contact":{"telephone":"436644558554","fax":"437711315835","mail":"Landlebtauf.suben@pfeiffer.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"05:30","to":"20:30"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"07:00","to":"20:30"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"07:00","to":"20:30"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":false,"debitCard":false,"creditCard":false},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false,"accessMod":"Freie Tankstelle"},"otherServiceOffers":"Nahversorger zu Günstigen Preisen!\r\nLebensmittelmarkt zu Diskountpreisen!\r\nBackstation!\r\nLotto-Toto !\r\nAuto-Waschbox!\r\nPost-Servicestelle","position":7,"open":true,"distance":4.2461735768192215,"prices":[]},{"id":35778,"name":"BP","location":{"address":"Passauer Strasse 29 ","postalCode":"4780","city":"Schaerding","latitude":48.4640812,"longitude":13.4356825},"contact":{"telephone":"4377122261","fax":"437712226116","mail":"R52445@bprosi.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"06:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"Routex"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Merkur Inside, Car Wash","position":8,"open":true,"distance":0.8688480164956199,"prices":[]},{"id":262902,"name":"Shell Schaerding","location":{"address":"Passauer Strasse 21","postalCode":"4780","city":"Schaerding","latitude":48.46383,"longitude":13.4332573},"contact":{"telephone":"771236040","mail":"office@stiglechner.co.at"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"06:00","to":"22:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"07:00","to":"22:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"08:00","to":"22:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"08:00","to":"22:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":true,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true,"others":"IQ Card, Euroshell"},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"otherServiceOffers":"Bistro, Shop, Portalwaschanlage, SB-Sauger","position":9,"open":true,"distance":0.8017144638408347,"prices":[]},{"id":448796,"name":"Shell Austria","location":{"address":"ETZELSHOFEN 125","postalCode":"4975","city":"SUBEN","latitude":48.40061,"longitude":13.42603},"contact":{"telephone":"0771131620"},"openingHours":[{"day":"MO","label":"Montag","order":1,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DI","label":"Dienstag","order":2,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"MI","label":"Mittwoch","order":3,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"DO","label":"Donnerstag","order":4,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FR","label":"Freitag","order":5,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SA","label":"Samstag","order":6,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"SO","label":"Sonntag","order":7,"from":"00:00","to":"24:00"},{"day":"FE","label":"Feiertag","order":8,"from":"00:00","to":"24:00"}],"offerInformation":{"service":false,"selfService":false,"unattended":false},"paymentMethods":{"cash":true,"debitCard":true,"creditCard":true},"paymentArrangements":{"cooperative":false,"clubCard":false},"position":10,"open":true,"distance":6.255841554824173,"prices":[]}]
                      Das Script starte ich mit einem Cron alle 5 Minuten neu und der Parser holt den Link alle 10 Sekunden.
                        @klaus88
                        '*/5 * * * *'
                           var i = 0;
                               // console.log(i);
                           var index = 0;
                           		else
                           var x= 0;
                        klaus88
                        #224
                        @Negalein :
                        Nun ja da hast du ein paar echte Schmankerl drinnen in deinem Link:
                        einmal BP groß geschrieben - einmal Bp mit kleinem p
                        einmal "SB-Tankstelle Zauner" hier würde mein Script auch nur "SB-Tankstelle" auslesen
                        einmal "Land lebt auf Suben Gmbh" hier würde mein Script nur "Land" auslesen
                        Da ich hier in Wien wohne haben wir eigentlich "nur" die großen Tankstellen und hier funktioniert eigentlich alles,
                        Wahrscheinlich musst du im Javascript bei
                        			else
                        etwas herumbasteln bzw. natürlich dann beim Array:
                        var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT'];
                        • K klaus88
                          @Negalein :
                          			else
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #225
                          Ja leider.
                          var arrname = gasStation[index].name.split(' '); if (arrname.length > 0) { var markenname = arrname[0]; } else { var markenname = gasStation[index].name; }
                          etwas herumbasteln
                          Wie geht das als JS-DAU?
                          OK, das hier schaff ich noch! ;)
                            Ja leider.
                            etwas herumbasteln
                            klaus88
                            #226
                            @Negalein Bin jetzt auf einer Party und gönne mir ein paar Bierchen - schaue es mir morgen an wenn das Kopfweh wieder weg ist - ok? 😀
                            • K klaus88
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #227
                              ok?
                              Klaro
                              Wünsch dir einen guten Rutsch und einen nicht zu großen Brummschädl! 😁
                                Ich habe das Problem mit den Logos folgendermaßen gelöst
                                Hi Klaus!
                                Habe heute dein Script in Angriff genommen, bzw. meins mit deinen Zeilen passend erweitert.
                                Muss der Tankstellenname so geschrieben werden, wie in das Script vom Parser bekommt?
                                Also DISKONT<-->Diskont?
                                So steht es im Script:
                                    var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT' 'IQ'];
                                So in den Objekten:
                                Und wie am Screenshot ersichtlich werden einige DP nicht befüllt.
                                Liegt es eventuell an den Parser-Einstellungen?
                                https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.456680&longitude=13.431940&fuelType=DIE&includeClosed=false
                                EDIT: Funktioniert nun, nachdem ich im Parser kurz von JSON auf BOOLEAN umgestellt habe, gespeichert, wieder von BOOLEAN auf JSON und wieder gespeichert.
                                klaus88
                                #228
                                Hallo Negalein,
                                Gutes neues Jahr vorab !
                                bin grad am versuchen:
                                1. Bitte vor dem letzten Eintrag im Array hast du den Beistrich vergessen --> ,'IQ'];
                                Beispiel jetzt von mir schnell eingegeben:
                                var arrMarke = ['Aral', 'eni', 'Shell', 'OMV', 'avanti', 'bp', 'JET', 'Turmöl', 'Genol', 'AVIA', 'A1', 'DISKONT', 'IQ', 'Lagerhaus', 'SB-Tankstelle'];
                                Dann bekomme ich folgendes Ergebnis:
                                Wie du siehst, kommt für Lagerhaus --> Logo 14 und für SB-Tankstelle --> Logo 15
                                Müsste eigentlich passen - probiers mal aus und sag Bescheid!
                                lg
                                Klaus
                                  ok?
                                  Klaro
                                  klaus88
                                  schrieb am zuletzt editiert von klaus88
                                  #229
                                  @Negalein
                                  noch was : Ich habe beim Widget nur maximal 15 Tankstellen eingegeben, da es mit Sicherheit bei uns nicht mehr gibt. D.h. wenn du im Array mehr als 15 eingibst müsstest du im Widget wo das Logo drinnen ist noch zusätzliche eingeben.:
                                  lg
                                  Klaus
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #230
                                    @klaus88
                                    Gutes neues Jahr!!
                                    DANKE, es klappt perfekt!
                                      @klaus88
                                      Gutes neues Jahr!!
                                      klaus88
                                      #231
                                      SUPER - das freut mich !
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #232
                                        @klaus88
                                        Mein Script pausiert (gelbes Pausesymbol) immer wieder mal.
                                        Kann man irgendwie herausfinden warum dies passiert?
                                          @klaus88
                                          klaus88
                                          #233
                                          @Negalein Also da bin ich auch überfragt, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass dieses Script auf Änderungen im Parser wartet und sobald sich laut Parser Daten etwas ändert sich das Script dann aktiviert.
