    apollon77A
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 138 Beobachtet
  • C CiroCool
    @Latzi ich habe die Ventus W830
    LatziL
    LatziL
    Latzi
    @CiroCool sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ventus W830
    Vielen Dank! Station ist in Doku aufgenommen.
    Hast du den zusätzlichen crontab Eintrag auch in Verwendung?
    • T ToxSox
      Vorab vielen Dank für die Arbeit. Gerade soweit alles laut Anleitung durchgeführt und klappt auch schon. :D
      Wetterstation Froggit WH3000SE
      Einzige Sache, in der Anleitung hast du geschrieben, dass beide Dateien ausführbar sein müssen. Aber wofür braucht die .conf Ausführungsrechte?
      T
      T
      tom2964
      @ToxSox said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hallo mal eine Frage braucht man dazu auch das Display oder geht es auch on
      SBorgS LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tom2964
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        @tom2964 Geht auch ohne Display (zumindest das Skript, ob die Station auf Dauer ohne Display läuft...? Weiß ev. jemand anderes). Die Außenstation muss die Daten halt nur per WLAN im "Wunderground-Format" senden, was die Froggit zB. macht :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • T tom2964
          LatziL
          LatziL
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          @tom2964
          Bei meiner Wetterstation braucht man das Display schon, da die Basisstation per Funk ans Display überträgt und das Display über WLAN den Zugang zum Internet herstellt.
          • LatziL Latzi
            @tom2964
            T
            T
            tom2964
            Welches Model wäre es denn genau was one display geht
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              Ich glaube nicht, dass hier jemand eine Wetterstation ohne Display betreibt. Deswegen wird das mE. keiner beantworten können. Für das Skript ist kein Display erforderlich, dass wertet lediglich die "gefunkten" Daten der Wetterstation aus. Ob aber auf Dauer die Wetterstation an sich ohne Display läuft...? Wäre wohl eine Frage an den/die Hersteller.
              • R
                R
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                Hallo, bin jetzt endlich hier beim Script dabei nachdem ich Probleme Hatte den Custom Server zu aktivieren.
                Jetz klappt bei mir der erste Test mit folgender Ausgabe nicht:
                pi@Servazamba:~/ioBroker $ ./wetterstation.sh --debug
                nc: Permission denied
                (standard_in) 1: syntax error
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                    "val": -17.77
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                    "val": -17.77
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                    "val": -17.77
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                    "val": -17.77
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                    "val": ""
                    "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                    "val": "19.01.2020 01:00:00"
                Messwerteblock:
                Temperatur Innen        : -17.77 °C
                Temperatur Aussen       : -17.77 °C
                Taupunkt                : -17.77 °C
                Chill-Faktor            : -17.77 °C
                Luftfeuchte Innen       :  %
                Luftfeuchte Aussen      :  %
                Windgeschwindkeit       :  km/h
                max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                Windrichtung            :  °
                Luftdruck absolut       :  hPa
                Luftdruck relativ       :  hPa
                Regen aktuell           :  mm
                Regen Tag               :  mm
                Regen Woche             :  mm
                Regen Monat             :  mm
                Sonnenstrahlung         :  W/m²
                UV-Index                :
                Zeitstempel             : 19.01.2020 01:00:00
                Datenstring für ioBroker:
                javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=&javascript.0.Wetterstation.Wind=&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=&javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=19.01.2020 01:00:00
                Debug VAR:
                Installationsverzeichnis: /home/pi/ioBroker
                IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 80             WS_POLL: 16     PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                Script-Version: V0.1.1  Config-Version: V0.1.1
                Was bedeutet "nc: Permission denied"?
                Die Berechtigungen der .sh habe ich mit: "chmod +x wetterstation.sh" im Order per Putty vergeben.
                Wenn ich "sudo ./wetterstation.sh --debug" starte werden die korrekten Werte angezeigt.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                      "val": -17.77
                      "val": -17.77
                      "val": -17.77
                      "val": -17.77
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                      "val": ""
                  Messwerteblock:
                  Windrichtung            :  °
                  Regen aktuell           :  mm
                  Regen Tag               :  mm
                  Regen Woche             :  mm
                  Regen Monat             :  mm
                  UV-Index                :
                  Debug VAR:
                  R
                  R
                  Rushmed
                  @Rushmed
                  Ok, hat sich erledigt, auf Port 9999 gehts ohne sudo.
                  • SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    Ich habe die WiKi angepasst, leider einfach vergessen :(
                    Einige Linux-Distris verlangen bei Ports kleiner als 1025 root-Rechte.
                    • R
                      R
                      Rushmed
                      So jetzt laüft erstmal alles im ioBroker.
                      Vielen Dank für das tolle Script und die ausführliche und gut verständliche Anleitung.
                      Zwei Fragen hab ich aber noch.
                      • Ist es normal dass Werte der Datenpunkte im Object view nicht bestätigt werden un daher rot bleiben?
                      • Ich habe sowohl in WS View als auch in der Scriptconfig 16 s Pollzeit eingestellt, bekomme die Werte aber stets alle 32 s.
                        Ist nicht tragisch aber ich hätte Aktualisierung alle 16 s erwartet.
                      LatziL SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        LatziL
                        LatziL
                        Latzi
                        #66
                        @Rushmed, das ist sehr erfreulich!
                        @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ja bei mir auch
                        Ist mir auch schon aufgefallen, unter 30 s geht nichts 😞
                        Die verwendbaren Wetterdienste aus WS View bekommen die Daten alle 60 s übermittelt - da haben wir zumindest einen Vorteil ☺
                        • LatziL Latzi
                          Ja bei mir auch
                          R
                          R
                          Rushmed
                          #67
                          @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Ja und vor allem ist der Weg der Daten viel kürzer und die Protokollierung ausfallsicherer.
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            LatziL
                            LatziL
                            Latzi
                            #68
                            ABSOLUT !!!
                            • R Rushmed
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #69
                              Ja. Der Simple-RESTful-Adapter kann beim Bulk-Update kein Ack=true setzen, dass geht nur beim Schreiben einzelner Datenpunkte. 15 Werte schreiben mit Sicherheitsverzögerung = 20 Sekunden ... nicht gerade prickelnd.
                              Ich ehrlich gesagt auch. Anscheinend kann man zwar 16 Sekunden einstellen, sie schickt aber wohl nur im 30 Sekundentakt. Ich ziehe vom Poll-Intervall 5 Sekunden ab = das Skript macht 11 Sekunden gar nix, dann startet der "nc" und wartet auf ein Datenpaket welches nun nach 5 Sekunden eintrudeln müsste.
                              Könnt es mal auf 16 Sekunden stehen lassen, Skript stoppen (pkill -9 wetterstation.*), nc mittels nc -lv xxxx (xxxx=Port) starten. Wenn ein Paket angekommen ist Sekundenanzeige auf der Uhr merken, sofort nc wieder starten --> kommt nächstes Paket nun nach ~ 16 oder 30 Sekunden?
                              • SBorgS SBorg
                                R
                                R
                                Rushmed
                                #70
                                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                nc -lv xxxx
                                Ebenfalls nach 30 s.
                                • R Rushmed
                                  nc -lv xxxx
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  #71
                                  @Rushmed Na supi :(
                                  Dann ist es wie ich es mir schon dachte. Im 30 Sekunden-Takt genügt ja auch (Batterielebensdauer), aber trotzdem blöd, dass man dann in der APP auch bis zu 16 Sekunden runter stellen kann. Ich ändere dann mal das Mindestintervall auf 30 Sekunden ab.
                                  • R
                                    R
                                    Rushmed
                                    #72
                                    Sagt mal was ist denn jetzt die schlauste Art meine Wetterdaten zu loggen wenn ich die immer am Jahresende in Excel aufbereiten will?
                                    Mit dem History Adapter sehe ich da noch keinen Weg.
                                    • R Rushmed
                                      LatziL
                                      LatziL
                                      Latzi
                                      #73
                                      @Rushmed
                                      ich verwende den Datenexport von weathercloud, komprimiere je Tag und je Monat und erstelle so die Jahres/Monats/Tagesstatistiken und Verläufe
                                      • SBorgS SBorg
                                        Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht
                                        Wirklich? Ich hab Grafana mit einer mySQL-DB laufen
                                        Nein :)
                                        Ganz korrekt müsste es lauten mit einer Datenbank (sieht man bei Grafana anhand der Data-Plugins). Für Messwerte eignet sich aber InfluxDB am besten, da hier auf eine zeitliche Abfolge Wert gelegt wurde, wie es halt bei Messwerten so ist (linear).
                                        Mangels Hardware kann ich leider nicht debuggen und nur einen Schuss ins Blaue abgeben. Ich vermute, dass die Station zu dem Zeitpunkt keine Daten liefert (bspw. sucht sie nach einem Firmwareupgrade, berechnet die Tages-, Wochen-, Monatswerte oä.) und sich der "nc weghängt" oder unplausible Werte liefert.
                                        Eine Möglichkeit wäre, wenn es bspw. immer um 23:59, 0:00 oder 0:01 auftritt (also regelmäßig), dass Skript anzuhalten und neu zu starten:
                                        crontab -e
                                        unter "@reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &" noch eine weiteren cronjob anfügen:
                                        2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                        (wieder darauf achten, dass noch eine Leerzeile folgt!)
                                        speichern --> fertig
                                        also etwa so:
                                        /home/iobroker natürlich anpassen, 2 0 * * * ggf. anpassen, bedeutet "jeden Tag um 0:02 Uhr"
                                        Falls das geht, müsste jemand mal eine Log mitschreiben lassen. Erkläre ich dann wie es geht, sollte nach Möglichkeit aber kein PI sein, da dann dass viele schreiben der SD-Karte nicht unbedingt gut tut ;)
                                        LatziL
                                        LatziL
                                        Latzi
                                        #74
                                        crontab -e
                                        also etwa so:
                                        funktioniert tadellos, seither keine Verbindungsabbrüche mehr 👏
                                        • LatziL Latzi
                                          crontab -e
                                          also etwa so:
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          #75
                                          @Latzi 😊 Dann kommt das so ins WiKi.
                                          Ich hätte ja noch gerne den Batteriestatus, aber der wird leider nicht übertragen (was sollte auch Wunderground mit diesem "Messwert" anfangen...?).
                                          Mir schwebt aber noch ein DP ala "Kommunikationsfehler" vor. Wenn bspw. 5x hintereinander keine korrekten Messwerte übertragen wurden, wird der DP "true". Dann kann man darauf triggern und in der VIS anzeigen lassen oder was auch immer...
                                          So bekäme man bspw. auch zeitnah leere Batterien mit ;)
                                          84.1k
