  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • O Oli
    @Scrounger
    wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
    habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
    O Online
    O Online
    Oli
    #509
    @Oli
    super, hat geklappt
    ich wollte beim Input- und Auswahlwigdget die Höhe verändern, funktioniert aber leider nicht
    Oliver
    • B Buddinski88
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Woher kommt "keyboard_arrow"? Sollte hier nicht "Gewerke" stehen?
      Jetzt weiß ich glaub woran das liegt.
      Du hast hier ja eine andere Schriftart verwendet? Wenn ja wie hast du die zugewiesen?
      Nimm die mal raus und schau ob es richtig dargestellt wird.
      Hi Scrounger,
      Volltreffer! :-)
      Hab die Schrift wie folgt zugewiesen:
      .materialdesign-widget * span  {
          font-family: "Jura-DemiBold" !important;
      Das war glaub von dir auch die Anweisung.
      Kannst du mir sagen wie ich das fixe? Habe zwar mal die Entwicklertools angeworfen, aber ich bekomme es selber nicht hin.
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #510
      Hab jetzt noch die Material Design Icons library implementiert:
      Ihr könnt anstatt ein Bild auszuwählen, aus dem dropdown menu ein icon auswählen. Ist noch nicht bei allen Widgets implementiert!
      Mehr dazu siehe:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#material-design-icons-and-images
      Ja indem du dir den aktuellen master ziehst, habs behoben.
      @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      @Oli
      Das geht schon, aber die Widgets haben eine Mindesthöhe, damit das Layout funktioniert, ist so durch die verwendeten API vorgegeben.
      Per css kann man das aber sicher verbiegen - ob dann noch alles korrekt funktioniert kann ich nicht sagen.
      D B 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        Mehr dazu siehe:
        @Oli
        darkiop
        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
        #511
        @Scrounger Klasse, da gehen die Icons nicht aus :)
        Eben mal noch schnell alles geladen. Kann es sein dass das Widget 'icon button toggle' defekt ist? Die bereits vorhandenen Schreiben nicht mehr in die Datenpunkte und neue lassen sich im Editor nicht hinzufügen.
        Browser-Log:
        [Button] handleToggle: error:: Syntax error, unrecognized expression: .materialdesign-icon-image., stack: s</gb.error@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:12717
        s</gb.tokenize@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:18644
        gb@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:7066
        find@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:23646
        changeIconElement@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:5301
        l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8859
        handleToggle@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:9097
        this.fn/</<@tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle.js:57:93
        can.view.pending/</<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6167
        a.each@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
        can.view.pending/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
        hookup/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841
        hookup@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751
        frag@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344
        r@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131
        renderTo@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982
        renderAs@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631
        e.template@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267
        renderWidget@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:1593:33
        renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:885:120
        subscribeStates@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2741:27
        renderView@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:797:14
        renderViews@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:759:14
        renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:915:22
        subscribeStates/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2738:31
        getStates/<@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:730:29
        n.prototype.onack@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057
        n.prototype.onpacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417
        t.exports/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486
        n.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725
        n.prototype.ondecoded@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250
        r.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662
        s.prototype.add@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407
        n.prototype.ondata@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203
        n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906
        n.prototype.setTransport/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527
        n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998
        n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947
        n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447
        EventHandlerNonNull*n.prototype.addEventListeners@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1415
        n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1263
        n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17521
        n.prototype.probe@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5142
        n.prototype.onOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5451
        n.prototype.onHandshake@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:6246
        n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5728
        r@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15622
        e.decodePayloadAsBinary/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23105
        e.decodePayloadAsBinary@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23082
        e.decodePayload@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:21051
        n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15637
        o.prototype.doPoll/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11792
        i.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13353
        i.prototype.onLoad@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14206
        i.prototype.create/r.onreadystatechange@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13013
        EventHandlerNonNull*i.prototype.create@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:12879
        i@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:10817
        o.prototype.request@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11465
        o.prototype.doPoll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11749
        n.prototype.poll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15419
        n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14890
        n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3226
        n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:1746
        n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:31854
        n.prototype.connect@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:27920
        n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26121
        n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26130
        n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:752
        init@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:240:31
        main@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3264:14
        @http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3537:13
        j@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295
        fireWith@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108
        ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29942
        J@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30308
        EventListener.handleEvent*m.ready.promise@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30444
        m.fn.ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29700
        m.fn.init@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:24721
        m@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:393
        @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30877
        @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:207
        @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:212
        2 widgets.min.js:1:9486
        l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8539
        [1579211935311] Request 8 states. vis.js:2732:21
        downloadable font: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
        downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
        Wed Jan 15 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Jan 16 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 4 data.js:412
        Error: Invalid dimensions for plot, width = 0, height = 0
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          Browser-Log:
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #512
          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          Habs korrigiert.
            Habs korrigiert.
            darkiop
            #513
            @Scrounger Passt wieder.
            Noch eine Frage:
            Ich nutze deine Farb-Presets für die Diagramme. Allerdings werden diese erst >1 OID verwendet. Schöner wäre doch, wenn auch im Diagramm mit einer OID die erste Farbe aus dem Preset verwendet wird. Ist das von dir so gewollt oder eher als Bug einzustufen?
            • C Offline
              calliou1234
              #514
              ich kämpfe gerade mit dem Value Select Widget.
              Ich habe 2 Line History Charts über 2 basic in widget Views eingebunden.
              Beim oberen funktioniert die Auswahl. Selektion geht nach unten auf.
              Beim unteren klappt die Selektion immer nach oben auf. Egal was ich bisher probiert habe.
              Widget hat die gleichen Einstellungen (Ex- und Import vom oberen)
              Jemand ne Idee.
              Thomas
              :mrgreen:
              • D darkiop
                Noch eine Frage:
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                #515
                Ist nen Fehler, werd ich beheben.
                @calliou1234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Wenn nach unten nicht genügend Platz im Browser-Fenster ist, dann klappt des nach oben auf.
                  Aktuelle Test Version 0.2.x
                  Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                  Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                  Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                  • siehe Material Design Widgets Themen
                  ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                  Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                  Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                  Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                  Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                  Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                  Die alten Threads findet ihr hier:
                  • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                  • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                  Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                  paypal
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #516
                  @Scrounger
                  Warum kommt jetzt das?
                  Wo muss ich jetzt xxxx | xxxxx eintragen so wie früher?
                  Und wenn ich das Menü öffne, dann verschiebt sich das View in Widget 8 nicht mehr mit.
                  • sigi234S sigi234
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #517
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    @Scrounger
                    Bei Beschriftung, schau dir das online Beispiel an
                    Das war das dissmissable Layout. Das gibt es jetzt nicht mehr, da bei diesem layout das view in widget8 nicht responsiv genutzt werden konnte.
                      Mehr dazu siehe:
                      @Oli
                      Buddinski88
                      schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                      #518
                      Mehr dazu siehe:
                      @Oli
                      Super, vielen Dank. Jetzt klappt es auch richtig :-)
                      Edit: Jetzt habe ich die Seite mal neu geladen und nun kommt wieder Keyboard... Cache gelöscht, Instanz neu geladen. Nachvollziehbar mit aktuellem Master auf dem PC/Chrome und iPhone/Safari.
                      Kann ich dir noch mehr Informationen bereitstellen?
                      • B Buddinski88
                        Mehr dazu siehe:
                        @Oli
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        #519
                        hmm bei mir funktioniert das auf Firefox, Chrome & safari. Was steht in der console vom Browser?
                        führ mal ein iobroker upload vis aus und iobroker restart machen.
                        Wenn das nichts hilft, dann adapter komplett deinstallieren und folgende Dateien / ordner von hand löschen:
                        • \iobroker-data\files\vis\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                        • \node_modules\iobroker.vis\www\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                        dann neu installieren.
                        • IccubeI Offline
                          IccubeI Offline
                          Iccube
                          #520
                          Hallo @Scrounger ,
                          erstmal Top Arbeit deine Widgets gefallen mir mega.👍 😀
                          Habe die Schriftart wie @Buddinski88 unter CSS geändert dabei wird beim Widget Top Appbar das Symbol
                          für das listenelement nicht mehr angezeigt.
                          Kann ich das irgendwie wieder korrigieren ?
                          Grüße Lukas
                          • IccubeI Iccube
                            Hallo @Scrounger ,
                            Grüße Lukas
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            #521
                            @Icube
                            externe Schriftarten herunterladen im Browser ist aktiviert?
                            IccubeI D 4 Antworten Letzte Antwort
                              @Icube
                              IccubeI Offline
                              IccubeI Offline
                              Iccube
                              #522
                              @Scrounger konnte die Einstellung nicht im Browser finden benutze Firefox.
                              Beim Handy und Tablet ist es genauso da nutze ich chrome.
                                @Icube
                                IccubeI Offline
                                IccubeI Offline
                                Iccube
                                #523
                                  @Icube
                                  IccubeI Offline
                                  IccubeI Offline
                                  Iccube
                                  schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                                  #524
                                  @Scrounger hilft dir das weiter ?
                                    @Icube
                                    darkiop
                                    #525
                                    @Icube
                                    Ich habe gerade festgestellt das ich das auch ab und zu habe:
                                    Das scheint immer dann zu sein, wenn man eine Unterseite im View in Widget 8 geladen hat. Wechselt man wieder auf Ebene 1 und lädt alles neu wird der Pfeil wieder angezeigt. Die Meldungen im Log sind in beiden Fällen die selben.
                                    • D darkiop
                                      @Icube
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #526
                                      @darkiop @icecube
                                      So hab den fehler mit dem keyarrow gefunden und behoben. aktuellen master testen -> v0.2.43.
                                      @Scrounger
                                      Jupp, autocomplete
                                      DIe version enthält auch schon ne beta vom autocomplete. Funktion sollte gehen, fehlen nur ein paar styling optionen.
                                      Extra nur für Dich ;)
                                      IccubeI I D 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @darkiop @icecube
                                        @Scrounger
                                        Jupp, autocomplete
                                        IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        #527
                                        @Scrounger leider ist der fehler immer noch da
                                          @darkiop @icecube
                                          @Scrounger
                                          Jupp, autocomplete
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #528
                                          @Scrounger
                                          Huhu, was ist mit dem column view widget passiert? Es geht nicht mehr und soll bitte auch nicht entfernt werden. Für reine Tabletts ist es besser für die Anordnung der einzelnen Views.😥
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
