  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Woher kommt "keyboard_arrow"? Sollte hier nicht "Gewerke" stehen?
    Jetzt weiß ich glaub woran das liegt.
    Du hast hier ja eine andere Schriftart verwendet? Wenn ja wie hast du die zugewiesen?
    Nimm die mal raus und schau ob es richtig dargestellt wird.
    O Online
    O Online
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    #506
    @Scrounger
    wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
    habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
    Oliver
    ScroungerS O P 4 Antworten Letzte Antwort
    • O Oli
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #507
      @Oli
      so müsste es gehen:
      Anzahl der Spalten: 1
      Andordnung der Views:
      • View[0]: Graph, mit Breite 70%
      • View[1]: Kästchen mit Breite 30% bzw. 29.x% - musst ausprobieren, ab wann er den umbruch macht
      • View[2]: Graph, mit Breite 70%
      • View[3]: Kästchen mit Breite 30% bzw. 29.x% - musst ausprobieren, ab wann er den umbruch macht
      • usw.
      Zum Verständnis:
      Die unter Ànzahl der Spalten Splaten haben immer die gleiche Breite. Pro Spalte kann man elemente nebeneinander setzen. Die Gesamtbreit der nebeinander gesetzten Element darf max. 100% sein.
      Im online Beispiel gibts dazu nen Beispiel.
        Buddinski88
        #508
        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Hi Scrounger,
        Volltreffer! :-)
        Hab die Schrift wie folgt zugewiesen:
        .materialdesign-widget * span  {
            font-family: "Jura-DemiBold" !important;
        Das war glaub von dir auch die Anweisung.
        Kannst du mir sagen wie ich das fixe? Habe zwar mal die Entwicklertools angeworfen, aber ich bekomme es selber nicht hin.
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • O Oli
          @Scrounger
          O Online
          O Online
          Oli
          #509
          @Oli
          super, hat geklappt
          ich wollte beim Input- und Auswahlwigdget die Höhe verändern, funktioniert aber leider nicht
          Oliver
          • B Buddinski88
            Hi Scrounger,
            Volltreffer! :-)
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            #510
            Hab jetzt noch die Material Design Icons library implementiert:
            Ihr könnt anstatt ein Bild auszuwählen, aus dem dropdown menu ein icon auswählen. Ist noch nicht bei allen Widgets implementiert!
            Mehr dazu siehe:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#material-design-icons-and-images
            Ja indem du dir den aktuellen master ziehst, habs behoben.
            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @Oli
            Das geht schon, aber die Widgets haben eine Mindesthöhe, damit das Layout funktioniert, ist so durch die verwendeten API vorgegeben.
            Per css kann man das aber sicher verbiegen - ob dann noch alles korrekt funktioniert kann ich nicht sagen.
            D B 2 Antworten Letzte Antwort
              Mehr dazu siehe:
              @Oli
              D Online
              D Online
              darkiop
              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
              #511
              @Scrounger Klasse, da gehen die Icons nicht aus :)
              Eben mal noch schnell alles geladen. Kann es sein dass das Widget 'icon button toggle' defekt ist? Die bereits vorhandenen Schreiben nicht mehr in die Datenpunkte und neue lassen sich im Editor nicht hinzufügen.
              Browser-Log:
              [Button] handleToggle: error:: Syntax error, unrecognized expression: .materialdesign-icon-image., stack: s</gb.error@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:12717
              s</gb.tokenize@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:18644
              gb@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:7066
              find@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:23646
              changeIconElement@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:5301
              l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8859
              handleToggle@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:9097
              this.fn/</<@tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle.js:57:93
              can.view.pending/</<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6167
              a.each@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
              can.view.pending/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
              hookup/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841
              hookup@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751
              frag@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344
              r@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131
              renderTo@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982
              renderAs@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631
              e.template@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267
              renderWidget@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:1593:33
              renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:885:120
              subscribeStates@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2741:27
              renderView@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:797:14
              renderViews@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:759:14
              renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:915:22
              subscribeStates/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2738:31
              getStates/<@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:730:29
              n.prototype.onack@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057
              n.prototype.onpacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417
              t.exports/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486
              n.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725
              n.prototype.ondecoded@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250
              r.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662
              s.prototype.add@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407
              n.prototype.ondata@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203
              n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906
              n.prototype.setTransport/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527
              n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998
              n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947
              n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447
              EventHandlerNonNull*n.prototype.addEventListeners@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1415
              n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1263
              n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17521
              n.prototype.probe@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5142
              n.prototype.onOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5451
              n.prototype.onHandshake@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:6246
              n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5728
              r@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15622
              e.decodePayloadAsBinary/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23105
              e.decodePayloadAsBinary@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23082
              e.decodePayload@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:21051
              n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15637
              o.prototype.doPoll/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11792
              i.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13353
              i.prototype.onLoad@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14206
              i.prototype.create/r.onreadystatechange@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13013
              EventHandlerNonNull*i.prototype.create@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:12879
              i@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:10817
              o.prototype.request@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11465
              o.prototype.doPoll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11749
              n.prototype.poll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15419
              n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14890
              n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3226
              n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:1746
              n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:31854
              n.prototype.connect@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:27920
              n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26121
              n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26130
              n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:752
              init@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:240:31
              main@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3264:14
              @http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3537:13
              j@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295
              fireWith@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108
              ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29942
              J@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30308
              EventListener.handleEvent*m.ready.promise@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30444
              m.fn.ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29700
              m.fn.init@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:24721
              m@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:393
              @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30877
              @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:207
              @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:212
              2 widgets.min.js:1:9486
              l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8539
              [1579211935311] Request 8 states. vis.js:2732:21
              downloadable font: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
              downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
              Wed Jan 15 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Jan 16 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 4 data.js:412
              Error: Invalid dimensions for plot, width = 0, height = 0
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • D darkiop
                Browser-Log:
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #512
                @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Habs korrigiert.
                  Habs korrigiert.
                  D Online
                  D Online
                  darkiop
                  #513
                  @Scrounger Passt wieder.
                  Noch eine Frage:
                  Ich nutze deine Farb-Presets für die Diagramme. Allerdings werden diese erst >1 OID verwendet. Schöner wäre doch, wenn auch im Diagramm mit einer OID die erste Farbe aus dem Preset verwendet wird. Ist das von dir so gewollt oder eher als Bug einzustufen?
                  • C Offline
                    calliou1234
                    #514
                    ich kämpfe gerade mit dem Value Select Widget.
                    Ich habe 2 Line History Charts über 2 basic in widget Views eingebunden.
                    Beim oberen funktioniert die Auswahl. Selektion geht nach unten auf.
                    Beim unteren klappt die Selektion immer nach oben auf. Egal was ich bisher probiert habe.
                    Widget hat die gleichen Einstellungen (Ex- und Import vom oberen)
                    Jemand ne Idee.
                    Thomas
                    :mrgreen:
                    • D darkiop
                      Noch eine Frage:
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #515
                      Ist nen Fehler, werd ich beheben.
                      @calliou1234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Wenn nach unten nicht genügend Platz im Browser-Fenster ist, dann klappt des nach oben auf.
                        Aktuelle Test Version 0.2.x
                        Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                        Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                        Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                        • siehe Material Design Widgets Themen
                        ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                        Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                        Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                        Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                        Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                        Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                        Die alten Threads findet ihr hier:
                        • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                        • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                        Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                        paypal
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #516
                        @Scrounger
                        Warum kommt jetzt das?
                        Wo muss ich jetzt xxxx | xxxxx eintragen so wie früher?
                        Und wenn ich das Menü öffne, dann verschiebt sich das View in Widget 8 nicht mehr mit.
                        • sigi234S sigi234
                          @Scrounger
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #517
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          @Scrounger
                          Bei Beschriftung, schau dir das online Beispiel an
                          Das war das dissmissable Layout. Das gibt es jetzt nicht mehr, da bei diesem layout das view in widget8 nicht responsiv genutzt werden konnte.
                            Mehr dazu siehe:
                            @Oli
                            Buddinski88
                            schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                            #518
                            Mehr dazu siehe:
                            @Oli
                            Super, vielen Dank. Jetzt klappt es auch richtig :-)
                            Edit: Jetzt habe ich die Seite mal neu geladen und nun kommt wieder Keyboard... Cache gelöscht, Instanz neu geladen. Nachvollziehbar mit aktuellem Master auf dem PC/Chrome und iPhone/Safari.
                            Kann ich dir noch mehr Informationen bereitstellen?
                            • B Buddinski88
                              Mehr dazu siehe:
                              @Oli
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #519
                              hmm bei mir funktioniert das auf Firefox, Chrome & safari. Was steht in der console vom Browser?
                              führ mal ein iobroker upload vis aus und iobroker restart machen.
                              Wenn das nichts hilft, dann adapter komplett deinstallieren und folgende Dateien / ordner von hand löschen:
                              • \iobroker-data\files\vis\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                              • \node_modules\iobroker.vis\www\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                              dann neu installieren.
                              • IccubeI Offline
                                IccubeI Offline
                                Iccube
                                #520
                                Hallo @Scrounger ,
                                erstmal Top Arbeit deine Widgets gefallen mir mega.👍 😀
                                Habe die Schriftart wie @Buddinski88 unter CSS geändert dabei wird beim Widget Top Appbar das Symbol
                                für das listenelement nicht mehr angezeigt.
                                Kann ich das irgendwie wieder korrigieren ?
                                Grüße Lukas
                                • IccubeI Iccube
                                  Hallo @Scrounger ,
                                  Grüße Lukas
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #521
                                  @Icube
                                  externe Schriftarten herunterladen im Browser ist aktiviert?
                                  IccubeI D 4 Antworten Letzte Antwort
                                    @Icube
                                    IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    #522
                                    @Scrounger konnte die Einstellung nicht im Browser finden benutze Firefox.
                                    Beim Handy und Tablet ist es genauso da nutze ich chrome.
                                      @Icube
                                      IccubeI Offline
                                      IccubeI Offline
                                      Iccube
                                      #523
                                        @Icube
                                        IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                                        #524
                                        @Scrounger hilft dir das weiter ?
                                          @Icube
                                          D Online
                                          D Online
                                          darkiop
                                          #525
                                          @Icube
                                          Ich habe gerade festgestellt das ich das auch ab und zu habe:
                                          Das scheint immer dann zu sein, wenn man eine Unterseite im View in Widget 8 geladen hat. Wechselt man wieder auf Ebene 1 und lädt alles neu wird der Pfeil wieder angezeigt. Die Meldungen im Log sind in beiden Fällen die selben.
