  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • P PatrickFro
    @Oli Ich bewundere gerade dein View. Wie hast Du die Fahrzeiten ÖPNV so hinbekommen? Genau das suche ich bisher...
    O Online
    O Online
    Oli
    schrieb am zuletzt editiert von Oli
    #504
    @PatrickFro
    mit der Google Api und einem Script
    Oliver
    • B Buddinski88
      Guten Morgen zusammen,
      bin gerade mal wieder ein bisschen an der Visualisierung und versuche mich an Untermenüs.
      Woher kommt "keyboard_arrow"? Sollte hier nicht "Gewerke" stehen?
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      #505
      @Buddinski88 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Jetzt weiß ich glaub woran das liegt.
      Du hast hier ja eine andere Schriftart verwendet? Wenn ja wie hast du die zugewiesen?
      Nimm die mal raus und schau ob es richtig dargestellt wird.
      O B 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        O Online
        O Online
        Oli
        #506
        @Scrounger
        wie bekomme ich verschiedene Spaltenbreiten im Mansonry Widget hin, damit es so aussieht?
        habe es mal mit diesen Eingaben versucht, da verschieben sich aber die Spalten nicht richtig
        Oliver
        ScroungerS O P 4 Antworten Letzte Antwort
        • O Oli
          @Scrounger
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #507
          @Oli
          so müsste es gehen:
          Anzahl der Spalten: 1
          Andordnung der Views:
          • View[0]: Graph, mit Breite 70%
          • View[1]: Kästchen mit Breite 30% bzw. 29.x% - musst ausprobieren, ab wann er den umbruch macht
          • View[2]: Graph, mit Breite 70%
          • View[3]: Kästchen mit Breite 30% bzw. 29.x% - musst ausprobieren, ab wann er den umbruch macht
          • usw.
          Zum Verständnis:
          Die unter Ànzahl der Spalten Splaten haben immer die gleiche Breite. Pro Spalte kann man elemente nebeneinander setzen. Die Gesamtbreit der nebeinander gesetzten Element darf max. 100% sein.
          Im online Beispiel gibts dazu nen Beispiel.
            Buddinski88
            #508
            @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Hi Scrounger,
            Volltreffer! :-)
            Hab die Schrift wie folgt zugewiesen:
            .materialdesign-widget * span  {
                font-family: "Jura-DemiBold" !important;
            Das war glaub von dir auch die Anweisung.
            Kannst du mir sagen wie ich das fixe? Habe zwar mal die Entwicklertools angeworfen, aber ich bekomme es selber nicht hin.
            ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • O Oli
              @Scrounger
              O Online
              O Online
              Oli
              #509
              @Oli
              super, hat geklappt
              ich wollte beim Input- und Auswahlwigdget die Höhe verändern, funktioniert aber leider nicht
              Oliver
              • B Buddinski88
                Hi Scrounger,
                Volltreffer! :-)
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #510
                Hab jetzt noch die Material Design Icons library implementiert:
                Ihr könnt anstatt ein Bild auszuwählen, aus dem dropdown menu ein icon auswählen. Ist noch nicht bei allen Widgets implementiert!
                Mehr dazu siehe:
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#material-design-icons-and-images
                Ja indem du dir den aktuellen master ziehst, habs behoben.
                @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                @Oli
                Das geht schon, aber die Widgets haben eine Mindesthöhe, damit das Layout funktioniert, ist so durch die verwendeten API vorgegeben.
                Per css kann man das aber sicher verbiegen - ob dann noch alles korrekt funktioniert kann ich nicht sagen.
                D B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Mehr dazu siehe:
                  @Oli
                  D Online
                  D Online
                  darkiop
                  schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                  #511
                  @Scrounger Klasse, da gehen die Icons nicht aus :)
                  Eben mal noch schnell alles geladen. Kann es sein dass das Widget 'icon button toggle' defekt ist? Die bereits vorhandenen Schreiben nicht mehr in die Datenpunkte und neue lassen sich im Editor nicht hinzufügen.
                  Browser-Log:
                  [Button] handleToggle: error:: Syntax error, unrecognized expression: .materialdesign-icon-image., stack: s</gb.error@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:12717
                  s</gb.tokenize@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:18644
                  gb@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:7066
                  find@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:23646
                  changeIconElement@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:5301
                  l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8859
                  handleToggle@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:9097
                  this.fn/</<@tplVis-materialdesign-Icon-Button-Toggle.js:57:93
                  can.view.pending/</<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6167
                  a.each@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:24:294
                  can.view.pending/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:64:6147
                  hookup/<@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1841
                  hookup@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1751
                  frag@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1344
                  r@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:131
                  renderTo@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:2982
                  renderAs@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:3631
                  e.template@http://example.com:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58:1267
                  renderWidget@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:1593:33
                  renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:885:120
                  subscribeStates@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2741:27
                  renderView@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:797:14
                  renderViews@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:759:14
                  renderView/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:915:22
                  subscribeStates/<@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:2738:31
                  getStates/<@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:730:29
                  n.prototype.onack@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:6057
                  n.prototype.onpacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:5417
                  t.exports/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:7486
                  n.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:28725
                  n.prototype.ondecoded@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29250
                  r.prototype.emit@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:23662
                  s.prototype.add@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:10407
                  n.prototype.ondata@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:29203
                  n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5906
                  n.prototype.setTransport/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3527
                  n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17998
                  n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17947
                  n.prototype.addEventListeners/this.ws.onmessage@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1447
                  EventHandlerNonNull*n.prototype.addEventListeners@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1415
                  n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:3:1263
                  n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:17521
                  n.prototype.probe@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5142
                  n.prototype.onOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5451
                  n.prototype.onHandshake@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:6246
                  n.prototype.onPacket@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:5728
                  r@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15622
                  e.decodePayloadAsBinary/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23105
                  e.decodePayloadAsBinary@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:23082
                  e.decodePayload@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:21051
                  n.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15637
                  o.prototype.doPoll/<@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11792
                  i.prototype.onData@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13353
                  i.prototype.onLoad@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14206
                  i.prototype.create/r.onreadystatechange@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:13013
                  EventHandlerNonNull*i.prototype.create@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:12879
                  i@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:10817
                  o.prototype.request@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11465
                  o.prototype.doPoll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:11749
                  n.prototype.poll@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:15419
                  n.prototype.doOpen@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:14890
                  n.prototype.open@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:3226
                  n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:2:1746
                  n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:31854
                  n.prototype.connect@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:27920
                  n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26121
                  n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:26130
                  n@http://example.com:8082/socket.io/socket.io.js:1:752
                  init@http://example.com:8082/vis/js/conn.js:240:31
                  main@http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3264:14
                  @http://example.com:8082/vis/js/vis.js:3537:13
                  j@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:27295
                  fireWith@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:28108
                  ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29942
                  J@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30308
                  EventListener.handleEvent*m.ready.promise@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30444
                  m.fn.ready@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:29700
                  m.fn.init@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:24721
                  m@http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:393
                  @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:30877
                  @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:207
                  @http://example.com:8082/lib/js/jquery-1.11.2.min.js:2:212
                  2 widgets.min.js:1:9486
                  l@http://example.com:8082/vis/widgets/materialdesign/js/widgets.min.js:1:8539
                  [1579211935311] Request 8 states. vis.js:2732:21
                  downloadable font: Size of decompressed WOFF 2.0 is less than compressed size (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
                  downloadable font: rejected by sanitizer (font-family: "Material Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2) source: http://example.com:8082/vi…aldesign/lib/font/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2
                  Wed Jan 15 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) - Thu Jan 16 2020 22:58:55 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) 4 data.js:412
                  Error: Invalid dimensions for plot, width = 0, height = 0
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    Browser-Log:
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #512
                    @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Habs korrigiert.
                      Habs korrigiert.
                      D Online
                      D Online
                      darkiop
                      #513
                      @Scrounger Passt wieder.
                      Noch eine Frage:
                      Ich nutze deine Farb-Presets für die Diagramme. Allerdings werden diese erst >1 OID verwendet. Schöner wäre doch, wenn auch im Diagramm mit einer OID die erste Farbe aus dem Preset verwendet wird. Ist das von dir so gewollt oder eher als Bug einzustufen?
                      • C Offline
                        calliou1234
                        #514
                        ich kämpfe gerade mit dem Value Select Widget.
                        Ich habe 2 Line History Charts über 2 basic in widget Views eingebunden.
                        Beim oberen funktioniert die Auswahl. Selektion geht nach unten auf.
                        Beim unteren klappt die Selektion immer nach oben auf. Egal was ich bisher probiert habe.
                        Widget hat die gleichen Einstellungen (Ex- und Import vom oberen)
                        Jemand ne Idee.
                        Thomas
                        :mrgreen:
                        • D darkiop
                          Noch eine Frage:
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          #515
                          Ist nen Fehler, werd ich beheben.
                          @calliou1234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Wenn nach unten nicht genügend Platz im Browser-Fenster ist, dann klappt des nach oben auf.
                            Aktuelle Test Version 0.2.x
                            Veröffentlichungsdatum 19.11.2019
                            Github Link https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign
                            Ich bitte Euch zukünftig alle Fragen bzgl. Einstellungen, Verständnis, Skripte, etc. im entsprechenden Thema des zugehörigen Widgets zu posten!
                            • siehe Material Design Widgets Themen
                            ich arbeite aktuell an einem VIS-Adapter, der auf Google material components web Bibliothek basiert und "echte" Material Widgets zur Verfügung stellt inkl. der entsprechenden Effekt, wie Overlay, ripple, etc.
                            Der Adapter befindet sich bereits im latest repository.
                            Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                            Nach erfolgreichem Feedback mach ich eine neue Version für das latest.
                            Folgende Elemente sind bereits enthalten:
                            Gemäß den Forumsrichtlinien ist das Thema in die Kategorie 'Test' umgezogen und ein neuer Thread wegen Anhebung Version aufgemacht worden.
                            Die alten Threads findet ihr hier:
                            • https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x
                            • https://forum.iobroker.net/topic/25374/neuer-vis-adpater-material-design-widgets
                            Bitte bei Fragen zu den Widget Einstellungen diese zuerst durchlesen, da dort viele Fragen zu den Widget Einstellungen beantwortet wurden!
                            paypal
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #516
                            @Scrounger
                            Warum kommt jetzt das?
                            Wo muss ich jetzt xxxx | xxxxx eintragen so wie früher?
                            Und wenn ich das Menü öffne, dann verschiebt sich das View in Widget 8 nicht mehr mit.
                            • sigi234S sigi234
                              @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #517
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                              @Scrounger
                              Bei Beschriftung, schau dir das online Beispiel an
                              Das war das dissmissable Layout. Das gibt es jetzt nicht mehr, da bei diesem layout das view in widget8 nicht responsiv genutzt werden konnte.
                                Mehr dazu siehe:
                                @Oli
                                Buddinski88
                                schrieb am zuletzt editiert von Buddinski88
                                #518
                                Mehr dazu siehe:
                                @Oli
                                Super, vielen Dank. Jetzt klappt es auch richtig :-)
                                Edit: Jetzt habe ich die Seite mal neu geladen und nun kommt wieder Keyboard... Cache gelöscht, Instanz neu geladen. Nachvollziehbar mit aktuellem Master auf dem PC/Chrome und iPhone/Safari.
                                Kann ich dir noch mehr Informationen bereitstellen?
                                • B Buddinski88
                                  Mehr dazu siehe:
                                  @Oli
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  #519
                                  hmm bei mir funktioniert das auf Firefox, Chrome & safari. Was steht in der console vom Browser?
                                  führ mal ein iobroker upload vis aus und iobroker restart machen.
                                  Wenn das nichts hilft, dann adapter komplett deinstallieren und folgende Dateien / ordner von hand löschen:
                                  • \iobroker-data\files\vis\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                                  • \node_modules\iobroker.vis\www\widgets -> materialdesign ordner & materialdesign.html löschen
                                  dann neu installieren.
                                  • IccubeI Offline
                                    IccubeI Offline
                                    Iccube
                                    #520
                                    Hallo @Scrounger ,
                                    erstmal Top Arbeit deine Widgets gefallen mir mega.👍 😀
                                    Habe die Schriftart wie @Buddinski88 unter CSS geändert dabei wird beim Widget Top Appbar das Symbol
                                    für das listenelement nicht mehr angezeigt.
                                    Kann ich das irgendwie wieder korrigieren ?
                                    Grüße Lukas
                                    • IccubeI Iccube
                                      Hallo @Scrounger ,
                                      Grüße Lukas
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #521
                                      @Icube
                                      externe Schriftarten herunterladen im Browser ist aktiviert?
                                      IccubeI D 4 Antworten Letzte Antwort
                                        @Icube
                                        IccubeI Offline
                                        IccubeI Offline
                                        Iccube
                                        #522
                                        @Scrounger konnte die Einstellung nicht im Browser finden benutze Firefox.
                                        Beim Handy und Tablet ist es genauso da nutze ich chrome.
                                          @Icube
                                          IccubeI Offline
                                          IccubeI Offline
                                          Iccube
                                          #523
