  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 250.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @HeinrichB das script läuft beim speichern oder aktivieren das erste mal durch - daher am besten das script neustarten und überprüfen, ob etwas auffälliges im log kommt - danach in der vis schauen, ob es aktualisiert hat
    wenn das der fall ist und keine fehler im log sind, könnte noch das myschedule evtl falsch sein
    #106
    @liv-in-sky Danke; ich schau nachher mal nach :)
      #107
      @liv-in-sky Ich hab es. In Zeile 1245 stand noch "bitte um test" ;-) Hab es herausgemacht und nun läuft es. Ich danke Dir und meld mich ggf. nochmals :)
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #108
        @HeinrichB hast du ein script vom ersten post genommen? sonst muss ich da nochmal kontrollieren, ob die richtig kopiert wurden
        die neusten scripte werden ab jetzt immer im ersten post sein
        sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S
          sigi234S
          #109
          @liv-in-sky
          Hallo, gibt es schon was neues wegen der Strom-Steckdosen Tabelle?
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #110
            @sigi234 sorry - was meinst du genau ? bin grad ahnungslos
              #111
              @liv-in-sky Das war das Script von gestern kurz nach Mittag. Nicht mehr das Update von gestern abend. Aber vielleicht auch mein Fehler...sorry
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #112
                @HeinrichB benutze bitte lieber das neuste - für mich ist es dann einfacher , fehler zu finden, weil ich das neuste script ja auch am laufen habe
                  #113
                  @liv-in-sky tut mir leid, mach ich :)
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #114
                    @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/23
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #115
                      @HeinrichB kein thema - ein altes script auf fehler zu durchsuchen, wenn schon ein update war, ist wie das lesen einer 2 tage alten tageszeitung :-)
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #116
                        @sigi234 ich glaube, dass wäre ein eigenes thema - da ich keinen dieser datenpunkte selber habe und ich keine ahnung habe, welche logik hinter diesen punkten steckt - also welche sensoren das sind, oder was es da so geben kann, sollten wir vielleicht einen neun thread aufmachen um dies mal etwas auszuarbeiten
                        man könnte es zwar auch hier integrieren, aber ich würde gerne mehr infos dazu haben - ich denke - ich sehe das in einer eigenen tabelle, da es sich ja um homematic handelt bzw verschiedene hersteller sein könnten
                        mach doch bitte einen thread auf (setze mich rein) - und wenn da was rauskommt, erstelle ich ein script
                        was ich aber unbedingt dazu brauche, ist ein json der datenpunkte (hm-rpc1) - damit ich einen überblick bekomme und die anzahl der spalten - gerätename - strom - volt - energie,.... - was du da so brauchen würdest
                        sigi234S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #117
                          @liv-in-sky
                          https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #118
                            @liv-in-sky
                            Sehr Cool …. Danke 👍
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @liv-in-sky
                              Meister MopperM
                              Meister MopperM
                              Meister Mopper
                              #119
                              @Glasfaser Hey, Du hast ja da die Werte von gestern. Wie hast Du die eingestellt? Bei mir sieht es so aus:
                              Proxmox und HA ...
                              GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #120
                                @Meister-Mopper
                                Habe den " BlitzWolf SHP" und eine 10 Spalte dazu genommen ( vorhanden Gosund SP1 v23 )
                                  @Meister-Mopper
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #121
                                  @Glasfaser respect - sich in dieses script-chaos so einzuarbeiten - kannst du mir die 10 spalten geben - dann muss ich sie nicht machen - ich bräuchte sie für meine sammlung der tabellen scripte - wäre echt nett von dir
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #122
                                    @liv-in-sky
                                    Logo …. habe es für mich angepasst ;)
                                    //@liv-in-sky Januar 2020 Gestern
                                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                    const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                    let dpVIS="javascript.0.Datenpunkt.DP1"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                    let dpAnzahl="javascript.0.Datenpunkt.DP2";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                                    let triggerBySonoffPower=false;
                                    // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                    var pow=false;
                                    var generic=false;
                                    var basic=false;
                                    var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                    var schalter2ch=false;
                                    var schalter3ch=false;
                                    var dual=false;
                                    var schalter1ch=false;
                                    var channel4=false;             //Sonoff 4CH
                                    var rfbridge=false;
                                    var stdoseS2X=false;
                                    var teckin=false;
                                    var sv=false;
                                    var blitzwolf_shp=true;
                                    var sonoffDev=false;
                                    var ohneInfo=false;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                                    //Sonderfall  Status 
                                    var linganSteckdose =false;
                                    let mySchedule="  * * * * * ";
                                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";
                                    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";
                                    //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                    let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                    const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                    //GANZE TABELLE
                                    let abstandZelle="1";
                                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                    let borderHelpBottum;
                                    let borderHelpRight;
                                    let htmlcenterHelp;
                                    let htmlcenterHelp2;
                                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                    const htmlZentriert='<center>'
                                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                      "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                      " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                     // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                      " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                      " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                      "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                      " </style></head><body> <div>";
                                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                         "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td></td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                      "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                                    let triggerBySonoffSwitch=false;
                                    var anzahl;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var arrTrigger=[];
                                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9; var val10;
                                    var htmlTabUeber="";
                                    function writeHTML(){
                                    anzahl=0;
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    switch (mehrfachTabelle) {
                                      case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                      case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                      case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                    if (triggerBySonoffPower) {
                                    $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                           //log(id)
                                           arrTrigger.push(id) });}
                                     if (triggerBySonoffSwitch) {
                                    $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                           //log(id)
                                    //log(arrTrigger.toString())
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                     if (pow){
                                                // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                         tabelleAusbessern();
                                         counter=0;
                                         val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val9="";val8="";
                                         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                         counter=-1
                                    //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                    $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         if (getState(id).val=="Gosund SP1 v23" || getState(id).val=="RGB Smart Plug") {
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                           var ida = id.split('.');
                                             counter++;
                                               //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                             val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                             val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                             val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                             val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                             let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                             val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                             val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                                             val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                             if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                                 val1="❌";
                                                 val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                                 val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                                 val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                                 val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                 val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                 val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                 val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                                // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                                // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                                // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                                // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                     } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                    } //ende fritzdect
                                    if (teckin){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Teckin") {
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                       if (blitzwolf_shp){
                                                // punkt 2497 tabelle dazu UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                         counter=0;
                                         val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="RGB Smart Plug" || getState(id).val=="Gosund SP1 v23") {
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                             val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                            // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                             let val9_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                             val9_1 ? val9=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val9=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                             val8=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                                 val1="❌";
                                                 val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende fritzdect
                                    if (generic){
                                         counter=0;
                                         val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Gosund SP1 v23") {
                                            //log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                             val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                           //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                val7="";
                                           //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                           //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                            // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                                             //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                            // val6=""
                                              val6="";
                                                 val1="❌";
                                                 val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                    if (basic){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                                          //  log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                          //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                             val6=""
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                     if (schalter1ch){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                                          //  log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                             let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                           //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                           val7="";
                                           //  val6=""
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                    if (schalter2ch){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                                          //  log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                             let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                           //  val6=""
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                       if (schalter3ch){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                        // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                                          //  log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                             let val50;
                                             let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                                             val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                             let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                             let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                                             val6= val50+"&ensp;"+val6;
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } // ende ch4
                                       if (channel4){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                                          //  log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                             let val40;let val50;
                                             let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                             val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                             val6= val40+"&ensp;"+val6;
                                             val7= val50+"&ensp;"+val7;
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } // ende ch4
                                     if (dual){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                                          //  log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                           //  val6=""
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                    if (stdoseS2X){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                                          //  log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                             val6=""
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                    if (linganSteckdose){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                                          //  log (id)
                                             anzahl++;
                                             counter++;
                                             val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                             val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                             val6=""
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                    if (rfbridge){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power "
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                                          //  log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                             val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                    if (ohneInfo){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                         counter=-1
                                    var arrFilt=[];
                                    $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                           //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                                             $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                                 var idc = id.split('.');
                                                 if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                                               //  log(idc[2])
                                              arrFilt.push(idc[2])}
                                    //log("filter: "+arrFilt.toString())
                                    //sonoff.0.ShellyWC.alive
                                    $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                      //log(ida[2])
                                         //  log (" hier die werte: "+id)
                                       //  if (filterArray.includes) {
                                             if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                                         //   log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                             val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                             val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                             val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                             val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                                             ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                                             if (!getState(id).val) {
                                                 val1="❌";
                                                 val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                     if (sv){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                                          //  log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                             //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                             val7="";
                                             val6=""
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                       if (sonoffDev){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                         counter=-1
                                         if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                                          //  log (id)
                                          anzahl++;
                                             counter++;
                                             val7="";
                                             val6=""
                                                 val1="❌";
                                             else{
                                                 val1="✅";
                                    } //ende xiaomi
                                    //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                      // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                       tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                       setState(dpAnzahl,anzahl);
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    schedule(mySchedule,  function () {
                                    writeHTML();
                                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                    writeHTML();
                                      				 function tabelleBind(){
                                        //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                            case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                           case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                           case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                           case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                        } //switch ende
                                    function tabelleAusbessern() {
                                            case 1:    break;
                                            case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                       if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       break;
                                            case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                       if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       break;
                                            case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                       if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                       break; }
                                    function tabelleFinish() {
                                         // tabelle fertigstellen
                                            case 1:    break;
                                                       break;
                                                       break;
                                                       break; }
                                                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                                          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                           if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                             //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                              var htmlOutVIS="";
                                            //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                               if (htmlUberschrift)
                                                   { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                 } else {
                                                  zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                                              if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                    var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                    //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                    //log(htmlOut);
                                       on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                          log("TRIGGERED");
                                       writeHTML();
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #123
                                      @Meister-Mopper es wird gerade eine tabelle entwickelt, bei der es um diese strom und leistungswerte geht - vielleicht ist das was für dich
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/13
                                      da wird das gestern sichlich drin sein
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                        #124
                                        @liv-in-sky es gibt mehrere Modelle
                                        • SP1 mit Verbrauchsmessung
                                        • SP111 mit Verbrauchmessung
                                        • SP112 mit USB Anschlüssen und Verbrauchsmessung
                                        • Sp211 Doppelzwischenstecker
                                        ich habe aber nur die Variante SP1
                                        so viel ich weiß, laufen die SP111 unter Blitzwolf SHP 45
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #125
                                          @crunchip
                                          wenn du testen magst - allses ab zeile 15 muss kopiert werden
                                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                          let triggerBySonoffPower=true;
                                          var pow=true;
                                          var generic=true;
                                          var basic=true;
                                          var schalter2ch=true;
                                          var schalter3ch=true;
                                          var dual=true;
                                          var schalter1ch=true;
                                          var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                                          var rfbridge=true;
                                          var stdoseS2X=true;
                                          var teckin=true;
                                          var sv=true;
                                          var sonoffDev=true;
                                          var gosundSP1x=true;
                                          var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                                          //Sonderfall
                                          var linganSteckdose =true;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                                  //log(id)
                                                  //log(id)
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                            if (pow){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                            if (gosundSP1x){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                          if (teckin){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                              if (blitzwolf_shp){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (generic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Generic") {
                                                   //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                       val7="";
                                                   // val6=""
                                                     val6="";
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (basic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (schalter1ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  val7="";
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (schalter2ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                              if (schalter3ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    let val50;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } // ende ch4
                                              if (channel4){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } // ende ch4
                                            if (dual){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (stdoseS2X){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                    anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (rfbridge){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                           if (ohneInfo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                          var arrFilt=[];
                                                      //  log(idc[2])
                                             //log(ida[2])
                                                //   log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (sv){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val7="";
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                              if (sonoffDev){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val7="";
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
                                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                                // log("TRIGGERED");
                                              writeHTML();
                                          84.2k
