  4. Wasserzähler - Selfmade
    apollon77A
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 572.1k Aufrufe 72 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    @Rababersaft sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings).
    Danke für Deine viele Arbeit und Mühe... und ich bin echt begeistert, was du hier auf die Beine stellst....
    Nach meinem letzten Pull für den :latest, habe ich bei der Versionsabfrage http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/version noch Version 5.0.0 als ergebnis.
    ist das richtig?
    sorry wenn ich doof frage...
    bei meiner latest version kommt:
    Version 5.3.0
    docker image ls -a
    docker container ls -a
    zeigt die vorhandenen Images bzw. container (hier kannst du auf Created schauen)
    sissiwupS
    sissiwupS
    sissiwup
    #575
    @jomjol
    setPreValue?value="ungültiger Wert"
    => Server stellt das arbeiten ein!
    Kannst du das noch abfangen bitte?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      @jomjol
      sissiwupS
      sissiwupS
      sissiwup
      schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
      #576
      @jomjol
      Ich mache setPrevalue?value=348.0424
      Last value set to: 00348.0423
      Dann:
      wasserzaehler.html?usePreValue
      348.0423 00348 0423 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
      Wie kommt er auf die 346 ?
      Wenn ich das direkt Aufrufe:
      MfG
      Sissi
      KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
      • pfriedP
        pfriedP
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von pfried
        #577
        @sissiwup Der letzte Wert ist laut Config.ini der Wert der vom Wasserzähler gelesen wird.
        ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
        Wie man auf dem Bild sieht wechselt der Zähler gerade von 7 auf 8 (Ziffer 5). Da die 8 noch abgeschnitten ist, liest er eine 6, daher kommt der "falsche" Wert 346.0423
          @jomjol
          Dann:
          KnallochseK
          KnallochseK
          Knallochse
          #578
          @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
          Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
          https://forum.iobroker.net/post/340650
          Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
          Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
          • E
            E
            ecki945
            schrieb am zuletzt editiert von ecki945
            #579
            @jomjol
            mal eine kleine Rückmeldung von der aktuellen Version 5.3: Bei mir schafft es der Container nicht 24 Stunden durchzulaufen. Das war mit der vorherigen Version nicht so.
            Weitere Frage. Bei mir "meckert" der Docker Container beim Aufruf dass der Container nicht für Erweiterungen für Intel I3 oder I5 Prozessoren compiliert ist. (SSE, .... ) Vielleicht kann man das in einer der zukünftigen Versionen mal einbauen.
            EDITH: Könnte auch am Parser Adapter liegen. Habe diesem mal auf Debug umgestellt und werde die Sache beobachten.
            J sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
            • E ecki945
              @jomjol
              J
              J
              jomjol
              #580
              @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              @jomjol
              Das mit der fehlenden Erweiterung für Intel I3 und I5 ist Absicht. Gemeint ist damit unter anderem die fehlende AVX2 Erweiterung. AVX2 ist z.B. auf Prozessoren, wie sie in vielen NAS-Systemen (z.B: DS718) nicht verfübar und der Container würde nicht mehr laufen. Daher habe ich extra eine Tensorflow/Kereas Version ohne AVX2 kompiliert, die auf allen Prozessoren ab "core2" läuft.
              Da der Rechenaufwand nicht allzu aufwendig ist, merkt man es an der Performance nicht wirklich und so läuft es auch auf günstigeren Prozessoren.
                @jomjol
                Dann:
                J
                J
                jomjol
                #581
                @sissiwup du könntest dein Log mitlaufen lassen und mir die falsch erkannten Zahlen schicken. Dann baue ich sie in das Trainingsprogramm für das neuronale Netzwerk ein und der Fehler sollte für diese Ziffer beseitigt sein.
                • J jomjol
                  sissiwupS
                  sissiwupS
                  sissiwup
                  #582
                  das läuft schon mit, aber wenn du dir das Bild ansiehst, dann hat er unten die korrekten Werte angezeigt. Also 348.
                  Schreibt er unten die Werte nach Korrektur? Oder die Werte die er aus dem Bild ermittelt hat? Ich hatte vermutet das letztere.
                  MfG
                  Sissi
                  • E ecki945
                    @jomjol
                    sissiwupS
                    sissiwupS
                    sissiwup
                    #583
                    @jomjol
                    Hallo, bei mir hat es an Nicht-Zahlen gelegen:
                    Habe das im Skript jetzt abgefangen:
                    createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                    schedule('*/10 * * * *', function () {
                    if (isNaN(Number(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val))) {
                        log("Set NaN!!!!","warn");
                    } else {
                        var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                        request(url, function(error, response, body) {
                            if (body){
                                log("Set OK:"+ body,"info");
                            else
                                log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                    var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                        if (body){
                            var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                            if (isNaN(Number(count))) {
                                log("Body OK/NaN:"+body+"->" + count,"warn");
                            } else {
                                log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                                setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                        else
                            log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                    MfG
                    Sissi
                      J
                      J
                      jomjol
                      #584
                      @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                      Hallo sissiwup,
                      du hast natürlich recht. Er hat die 8 in dem Fall erkannt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
                      1. Fehler in der Programmlogik: muss ich mir anschauen - habe aber frühestens am Wochenende Zeit dafür.
                      2. Grenzfall in der Erkennung: mal als 6 und mal als 8. Als du den DB-Eintrag machen wolltest, hat er die 6 erkannt und als du es manuell überprüft hast, war es die 8. Könnte das sein? Wenn ja, dann hilft nur weiteres Teachen der Bilderkennung.
                      Gib mir doch eine kurze RM, ob Fall 2 möglich ist oder ober beide Bilder aus genau demselben Bild kommen. Die Orginalbilder kann man auch mitloggen, dann wird halt der Speicherplatz irgendwann schnell voll.
                      Beste Grüß, jomjol
                      • KnallochseK Knallochse
                        sissiwupS
                        sissiwupS
                        sissiwup
                        #585
                        @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                        ich habe das mal in das Skript eingebaut (etwas vereinfacht):
                        Zu große Distanzen werden ja schon über den Server verhindert.
                        Wenn der Server einen Error ausgibt, dann versucht er den Wert zu berechnen. Es wird der letzte Wert genommen, davon nur die Stellen vorm Komma. Wenn der neue Wert kleiner ist als der alte, dann muss ein "Nulldurchgang" gewesen sein. Dann wird der ganzzahlige Anteil um 1 erhöht und dann der Wert weggeschrieben ->
                        Letzter Wert 348.9812
                        Server antwortet mit:
                        348.9812 348 9812 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                        Dann wird der neue Wert: 348.0423, da dieser aber < 348.9812 wird 349.0432 der neue Wert.
                        createState('javascript.0.vWasserzaehlerLog',"");
                        } else {
                            var url = "http://192.168.1.13:3300/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                                if (body){
                                else
                        var url = "http://192.168.1.13:3300/wasserzaehler.html?usePreValue";
                            if (body){
                                var err=body.search("Error");
                                var org=count;
                                if (err>=0) {
                                    org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                                    var oar = org.split(".");
                                    var last = String(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val);
                                    var lar= last.split(".");
                                    var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                                    if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                                        	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                                      log("Body Calc:"+calc,"info");
                                      count=calc;
                                    log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                                } else {
                                setState("javascript.0.vWasserzaehlerLog",String(body));
                            else
                        Wichtig ist, dass vWasserzaehler nach einer längeren Pause mit einen korrekten Wert gefüllt wird.
                        MfG
                        Sissi
                          } else {
                                  if (body){
                                  else
                              if (body){
                                  var org=count;
                                  if (err>=0) {
                                        count=calc;
                                  } else {
                              else
                          sissiwupS
                          sissiwupS
                          sissiwup
                          #586
                          @jomjol
                          Vlt. sollte man das so auch beim usePrevalue einbauen?
                          Das würde wunderbar mit der Zeitgrenze die du eingebaut hast harmonieren
                          MfG
                          Sissi
                            @jomjol
                            J
                            J
                            jomjol
                            #587
                            @sissiwup Einen ähnlichen Algo verwende ich, wenn die Ziffernerkennung ein "N" zurück gibt und "usePreValue" eingeschaltet ist. Bei mir geben die Digitalen Ziffern immer einen korrekten Wert zurück - sind ja auch mit meinen Bilder trainert.
                            Ich bitte gerne nochmal an, auch eure Bilder nach zu trainieren. Schickt mir einfach die Bilder von den falsch erkannten Ziffern, dann gibt es ein Update, wo das trainiert wurde.
                            • J jomjol
                              sissiwupS
                              sissiwupS
                              sissiwup
                              #588
                              er schreibt tüchtig mit... das dauert aber schon einige Tage, da selbst die letzte Stelle sich nicht so schnell wechselt.
                              MfG
                              Sissi
                                sissiwupS
                                sissiwupS
                                sissiwup
                                #589
                                @sissiwup
                                hier mal ein Modell, mit etwas anderen Parametern trainiert. Funktioniert bei mir besser. Entpacken, ins Config-Verzeichnis kopieren und dann in der ini den Namen des Models anpassen. Restart und ausprobieren:
                                Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5.zip
                                Bei mir hat er 5 und 6 vorher nicht auseinander gehalten. Jetzt klappt das.
                                MfG
                                Sissi
                                • vistaV
                                  vistaV
                                  vista
                                  schrieb am zuletzt editiert von vista
                                  #590
                                  Hallo gute zeit
                                  Vielen Dank für Ihre Bemühungen, ein großartiges und nützliches Projekt
                                  Ich habe dieses Projekt mit einem Raspberry ausgeführt, das Docker-Image auf dem Raspberry installiert und das Ergebnis ist wie folgt
                                  Und das Ergebnis war
                                  NN632.4016
                                  Ich zog die Kamera zurück und es funktionierte
                                  N999N.8239
                                  Der zweite Test scheint besser zu funktionieren, da die Bilder näher an Ihren Referenzbildern liegen
                                  Ich muss selbst Referenzbilder machen,
                                  Wo füge ich meine Referenzbilder ein und bearbeite sie?
                                  Ich benutze Docker Image raspi V5.3.0
                                  Vielen Dank
                                  • MikewolfM
                                    MikewolfM
                                    Mikewolf
                                    #591
                                    Hallo Frage mein ESP verschwindet nach ca 3 tagen aus dem netzwerk ??
                                    gibst ne lösung dafür??? bin leider auf Reha 200 km entfernt.......sch.....
                                    mfg
                                    mikewolf
                                    Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                    RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MikewolfM Mikewolf
                                      mfg
                                      mikewolf
                                      W
                                      W
                                      watcherkb
                                      #592
                                      @Mikewolf ja schau mal irgendwo weiter oben, statt dem Parser-Adapter mit Javascript auswerten. Hat wohl geholfen. Persönlich konnte ich es noch nicht testen.
                                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                      • vistaV vista
                                        Hallo gute zeit
                                        NN632.4016
                                        N999N.8239
                                        Vielen Dank
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #593
                                        @vista Hallo Vista,
                                        hast du bei deinem Docker das /config Verzeichnis bereits extern eingebunden (siehe https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete#running-docker)?
                                        Darin findest du die config.ini und die Referenzbilder. Hier ist einen Anleitung, wie man sie richtig einstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/Config_Description.md
                                        Ein Step-By-Step Anleitung für das Erstellen der Referenzbilder findest du hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/images/Alignment_procedure_draft.pdf
                                        Ich programmiere gerade eine Web-Server-Applikation, um eine WYSIWYG Oberfläche für das Erstellen der Config.ini zu erstellen. Das wird aber noch dauern (eher Wochen statt Tage), daher erstmal bitte die Handanleitung probieren.
                                        Gruß,
                                        jomjol
                                        vistaV 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          @vista Hallo Vista,
                                          Gruß,
                                          jomjol
                                          vistaV
                                          vistaV
                                          vista
                                          #594
                                          @jomjol Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
                                          Meine Frage betraf analoges und digitales Handheld-Bild.
                                          Ich habe die Referenzbilder für meinen Wasserzähler geändert, aber die digitalen und analogen Handheld-Bilder unterscheiden sich von Ihrem Zähler. Daher müssen alle Bilder für künstliche Intelligenz reproduziert werden. Meine Frage ist, wo kann ich meine digitalen und analogen Handheld-Bilder für künstliche Intelligenz definieren?
                                          Vielen Dank
                                          83.9k
