  4. Wasserzähler - Selfmade
    apollon77A
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 588.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings). Bei sind in den letzten Tagen keine Fehler aufgetreten oder gemeldet worden und ich beginne eine größe Implementierung für die Config.ini - daher das Update.
    Gruß,
    jomjol
    RababersaftR
    RababersaftR
    Rababersaft
    schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
    #572
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    Danke für Deine viele Arbeit und Mühe... und ich bin echt begeistert, was du hier auf die Beine stellst....
    Nach meinem letzten Pull für den :latest, habe ich bei der Versionsabfrage http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/version noch Version 5.0.0 als ergebnis.
    ist das richtig?
    sorry wenn ich doof frage...
    J sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
    • RababersaftR Rababersaft
      ist das richtig?
      J
      J
      jomjol
      #573
      @Rababersaft Nein, da hast du noch nicht die aktuelle Version. Die sollte Version 5.3.0 zeigen.
      Zumindest bei meiner rolling tut sie das auch. raspi-rolling habe ich nicht aktiv geprüft.
      Du must den docker container nochmal ziehen und neu starten.
      Gruß, jomjol
        ist das richtig?
        sissiwupS
        sissiwupS
        sissiwup
        #574
        @Rababersaft sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        ist das richtig?
        bei meiner latest version kommt:
        Version 5.3.0
        docker image ls -a
        docker container ls -a
        zeigt die vorhandenen Images bzw. container (hier kannst du auf Created schauen)
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        • sissiwupS sissiwup
          ist das richtig?
          Version 5.3.0
          docker image ls -a
          sissiwupS
          sissiwupS
          sissiwup
          #575
          @jomjol
          setPreValue?value="ungültiger Wert"
          => Server stellt das arbeiten ein!
          Kannst du das noch abfangen bitte?
          MfG
          Sissi
            @jomjol
            sissiwupS
            sissiwupS
            sissiwup
            schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
            #576
            @jomjol
            Ich mache setPrevalue?value=348.0424
            Last value set to: 00348.0423
            Dann:
            wasserzaehler.html?usePreValue
            348.0423 00348 0423 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
            Wie kommt er auf die 346 ?
            Wenn ich das direkt Aufrufe:
            MfG
            Sissi
            KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
            • pfriedP
              pfriedP
              pfried
              schrieb am zuletzt editiert von pfried
              #577
              @sissiwup Der letzte Wert ist laut Config.ini der Wert der vom Wasserzähler gelesen wird.
              ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
              Wie man auf dem Bild sieht wechselt der Zähler gerade von 7 auf 8 (Ziffer 5). Da die 8 noch abgeschnitten ist, liest er eine 6, daher kommt der "falsche" Wert 346.0423
                @jomjol
                Dann:
                KnallochseK
                KnallochseK
                Knallochse
                #578
                @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
                Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
                https://forum.iobroker.net/post/340650
                Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
                Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
                • E
                  E
                  ecki945
                  schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                  #579
                  @jomjol
                  mal eine kleine Rückmeldung von der aktuellen Version 5.3: Bei mir schafft es der Container nicht 24 Stunden durchzulaufen. Das war mit der vorherigen Version nicht so.
                  Weitere Frage. Bei mir "meckert" der Docker Container beim Aufruf dass der Container nicht für Erweiterungen für Intel I3 oder I5 Prozessoren compiliert ist. (SSE, .... ) Vielleicht kann man das in einer der zukünftigen Versionen mal einbauen.
                  EDITH: Könnte auch am Parser Adapter liegen. Habe diesem mal auf Debug umgestellt und werde die Sache beobachten.
                  • E ecki945
                    @jomjol
                    J
                    J
                    jomjol
                    #580
                    @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    @jomjol
                    Das mit der fehlenden Erweiterung für Intel I3 und I5 ist Absicht. Gemeint ist damit unter anderem die fehlende AVX2 Erweiterung. AVX2 ist z.B. auf Prozessoren, wie sie in vielen NAS-Systemen (z.B: DS718) nicht verfübar und der Container würde nicht mehr laufen. Daher habe ich extra eine Tensorflow/Kereas Version ohne AVX2 kompiliert, die auf allen Prozessoren ab "core2" läuft.
                    Da der Rechenaufwand nicht allzu aufwendig ist, merkt man es an der Performance nicht wirklich und so läuft es auch auf günstigeren Prozessoren.
                      @jomjol
                      Dann:
                      J
                      J
                      jomjol
                      #581
                      @sissiwup du könntest dein Log mitlaufen lassen und mir die falsch erkannten Zahlen schicken. Dann baue ich sie in das Trainingsprogramm für das neuronale Netzwerk ein und der Fehler sollte für diese Ziffer beseitigt sein.
                      • J jomjol
                        sissiwupS
                        sissiwupS
                        sissiwup
                        #582
                        das läuft schon mit, aber wenn du dir das Bild ansiehst, dann hat er unten die korrekten Werte angezeigt. Also 348.
                        Schreibt er unten die Werte nach Korrektur? Oder die Werte die er aus dem Bild ermittelt hat? Ich hatte vermutet das letztere.
                        MfG
                        Sissi
                        • E ecki945
                          @jomjol
                          sissiwupS
                          sissiwupS
                          sissiwup
                          #583
                          @jomjol
                          Hallo, bei mir hat es an Nicht-Zahlen gelegen:
                          Habe das im Skript jetzt abgefangen:
                          createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                          schedule('*/10 * * * *', function () {
                          if (isNaN(Number(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val))) {
                              log("Set NaN!!!!","warn");
                          } else {
                              var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                              request(url, function(error, response, body) {
                                  if (body){
                                      log("Set OK:"+ body,"info");
                                  else
                                      log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                          var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                              if (body){
                                  var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                                  if (isNaN(Number(count))) {
                                      log("Body OK/NaN:"+body+"->" + count,"warn");
                                  } else {
                                      log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                                      setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                              else
                                  log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                          MfG
                          Sissi
                            J
                            J
                            jomjol
                            #584
                            @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                            Hallo sissiwup,
                            du hast natürlich recht. Er hat die 8 in dem Fall erkannt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
                            1. Fehler in der Programmlogik: muss ich mir anschauen - habe aber frühestens am Wochenende Zeit dafür.
                            2. Grenzfall in der Erkennung: mal als 6 und mal als 8. Als du den DB-Eintrag machen wolltest, hat er die 6 erkannt und als du es manuell überprüft hast, war es die 8. Könnte das sein? Wenn ja, dann hilft nur weiteres Teachen der Bilderkennung.
                            Gib mir doch eine kurze RM, ob Fall 2 möglich ist oder ober beide Bilder aus genau demselben Bild kommen. Die Orginalbilder kann man auch mitloggen, dann wird halt der Speicherplatz irgendwann schnell voll.
                            Beste Grüß, jomjol
                            • KnallochseK Knallochse
                              sissiwupS
                              sissiwupS
                              sissiwup
                              #585
                              @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              ich habe das mal in das Skript eingebaut (etwas vereinfacht):
                              Zu große Distanzen werden ja schon über den Server verhindert.
                              Wenn der Server einen Error ausgibt, dann versucht er den Wert zu berechnen. Es wird der letzte Wert genommen, davon nur die Stellen vorm Komma. Wenn der neue Wert kleiner ist als der alte, dann muss ein "Nulldurchgang" gewesen sein. Dann wird der ganzzahlige Anteil um 1 erhöht und dann der Wert weggeschrieben ->
                              Letzter Wert 348.9812
                              Server antwortet mit:
                              348.9812 348 9812 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                              Dann wird der neue Wert: 348.0423, da dieser aber < 348.9812 wird 349.0432 der neue Wert.
                              createState('javascript.0.vWasserzaehlerLog',"");
                              } else {
                                  var url = "http://192.168.1.13:3300/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                                      if (body){
                                      else
                              var url = "http://192.168.1.13:3300/wasserzaehler.html?usePreValue";
                                  if (body){
                                      var err=body.search("Error");
                                      var org=count;
                                      if (err>=0) {
                                          org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                                          var oar = org.split(".");
                                          var last = String(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val);
                                          var lar= last.split(".");
                                          var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                                          if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                                              	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                                            log("Body Calc:"+calc,"info");
                                            count=calc;
                                          log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                                      } else {
                                      setState("javascript.0.vWasserzaehlerLog",String(body));
                                  else
                              Wichtig ist, dass vWasserzaehler nach einer längeren Pause mit einen korrekten Wert gefüllt wird.
                              MfG
                              Sissi
                                } else {
                                        if (body){
                                        else
                                    if (body){
                                        var org=count;
                                        if (err>=0) {
                                              count=calc;
                                        } else {
                                    else
                                sissiwupS
                                sissiwupS
                                sissiwup
                                #586
                                @jomjol
                                Vlt. sollte man das so auch beim usePrevalue einbauen?
                                Das würde wunderbar mit der Zeitgrenze die du eingebaut hast harmonieren
                                MfG
                                Sissi
                                  @jomjol
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #587
                                  @sissiwup Einen ähnlichen Algo verwende ich, wenn die Ziffernerkennung ein "N" zurück gibt und "usePreValue" eingeschaltet ist. Bei mir geben die Digitalen Ziffern immer einen korrekten Wert zurück - sind ja auch mit meinen Bilder trainert.
                                  Ich bitte gerne nochmal an, auch eure Bilder nach zu trainieren. Schickt mir einfach die Bilder von den falsch erkannten Ziffern, dann gibt es ein Update, wo das trainiert wurde.
                                  • J jomjol
                                    sissiwupS
                                    sissiwupS
                                    sissiwup
                                    #588
                                    er schreibt tüchtig mit... das dauert aber schon einige Tage, da selbst die letzte Stelle sich nicht so schnell wechselt.
                                    MfG
                                    Sissi
                                      sissiwupS
                                      sissiwupS
                                      sissiwup
                                      #589
                                      @sissiwup
                                      hier mal ein Modell, mit etwas anderen Parametern trainiert. Funktioniert bei mir besser. Entpacken, ins Config-Verzeichnis kopieren und dann in der ini den Namen des Models anpassen. Restart und ausprobieren:
                                      Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5.zip
                                      Bei mir hat er 5 und 6 vorher nicht auseinander gehalten. Jetzt klappt das.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • vistaV
                                        vistaV
                                        vista
                                        schrieb am zuletzt editiert von vista
                                        #590
                                        Hallo gute zeit
                                        Vielen Dank für Ihre Bemühungen, ein großartiges und nützliches Projekt
                                        Ich habe dieses Projekt mit einem Raspberry ausgeführt, das Docker-Image auf dem Raspberry installiert und das Ergebnis ist wie folgt
                                        Und das Ergebnis war
                                        NN632.4016
                                        Ich zog die Kamera zurück und es funktionierte
                                        N999N.8239
                                        Der zweite Test scheint besser zu funktionieren, da die Bilder näher an Ihren Referenzbildern liegen
                                        Ich muss selbst Referenzbilder machen,
                                        Wo füge ich meine Referenzbilder ein und bearbeite sie?
                                        Ich benutze Docker Image raspi V5.3.0
                                        Vielen Dank
                                        • MikewolfM
                                          MikewolfM
                                          Mikewolf
                                          #591
                                          Hallo Frage mein ESP verschwindet nach ca 3 tagen aus dem netzwerk ??
                                          gibst ne lösung dafür??? bin leider auf Reha 200 km entfernt.......sch.....
                                          mfg
                                          mikewolf
                                          Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                          RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.0k
