  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 620.2k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP
    pfriedP
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #577
    @sissiwup Der letzte Wert ist laut Config.ini der Wert der vom Wasserzähler gelesen wird.
    ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
    Wie man auf dem Bild sieht wechselt der Zähler gerade von 7 auf 8 (Ziffer 5). Da die 8 noch abgeschnitten ist, liest er eine 6, daher kommt der "falsche" Wert 346.0423
    • sissiwupS sissiwup
      @jomjol
      Ich mache setPrevalue?value=348.0424
      Last value set to: 00348.0423
      Dann:
      wasserzaehler.html?usePreValue
      348.0423 00348 0423 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
      Wie kommt er auf die 346 ?
      Wenn ich das direkt Aufrufe:
      KnallochseK
      KnallochseK
      Knallochse
      #578
      @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
      Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
      https://forum.iobroker.net/post/340650
      Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
      Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E
        E
        ecki945
        schrieb am zuletzt editiert von ecki945
        #579
        @jomjol
        mal eine kleine Rückmeldung von der aktuellen Version 5.3: Bei mir schafft es der Container nicht 24 Stunden durchzulaufen. Das war mit der vorherigen Version nicht so.
        Weitere Frage. Bei mir "meckert" der Docker Container beim Aufruf dass der Container nicht für Erweiterungen für Intel I3 oder I5 Prozessoren compiliert ist. (SSE, .... ) Vielleicht kann man das in einer der zukünftigen Versionen mal einbauen.
        EDITH: Könnte auch am Parser Adapter liegen. Habe diesem mal auf Debug umgestellt und werde die Sache beobachten.
        J sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
        • E ecki945
          @jomjol
          J
          J
          jomjol
          #580
          @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          @jomjol
          Das mit der fehlenden Erweiterung für Intel I3 und I5 ist Absicht. Gemeint ist damit unter anderem die fehlende AVX2 Erweiterung. AVX2 ist z.B. auf Prozessoren, wie sie in vielen NAS-Systemen (z.B: DS718) nicht verfübar und der Container würde nicht mehr laufen. Daher habe ich extra eine Tensorflow/Kereas Version ohne AVX2 kompiliert, die auf allen Prozessoren ab "core2" läuft.
          Da der Rechenaufwand nicht allzu aufwendig ist, merkt man es an der Performance nicht wirklich und so läuft es auch auf günstigeren Prozessoren.
            @jomjol
            Dann:
            J
            J
            jomjol
            #581
            @sissiwup du könntest dein Log mitlaufen lassen und mir die falsch erkannten Zahlen schicken. Dann baue ich sie in das Trainingsprogramm für das neuronale Netzwerk ein und der Fehler sollte für diese Ziffer beseitigt sein.
            • J jomjol
              sissiwupS
              sissiwupS
              sissiwup
              #582
              @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              das läuft schon mit, aber wenn du dir das Bild ansiehst, dann hat er unten die korrekten Werte angezeigt. Also 348.
              Schreibt er unten die Werte nach Korrektur? Oder die Werte die er aus dem Bild ermittelt hat? Ich hatte vermutet das letztere.
              MfG
              Sissi
              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              • E ecki945
                @jomjol
                sissiwupS
                sissiwupS
                sissiwup
                #583
                @jomjol
                Hallo, bei mir hat es an Nicht-Zahlen gelegen:
                Habe das im Skript jetzt abgefangen:
                createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                schedule('*/10 * * * *', function () {
                if (isNaN(Number(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val))) {
                    log("Set NaN!!!!","warn");
                } else {
                    var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                    request(url, function(error, response, body) {
                        if (body){
                            log("Set OK:"+ body,"info");
                        else
                            log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                    if (body){
                        var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                        if (isNaN(Number(count))) {
                            log("Body OK/NaN:"+body+"->" + count,"warn");
                        } else {
                            log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                            setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                    else
                        log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                MfG
                Sissi
                  J
                  J
                  jomjol
                  #584
                  @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                  Hallo sissiwup,
                  du hast natürlich recht. Er hat die 8 in dem Fall erkannt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
                  1. Fehler in der Programmlogik: muss ich mir anschauen - habe aber frühestens am Wochenende Zeit dafür.
                  2. Grenzfall in der Erkennung: mal als 6 und mal als 8. Als du den DB-Eintrag machen wolltest, hat er die 6 erkannt und als du es manuell überprüft hast, war es die 8. Könnte das sein? Wenn ja, dann hilft nur weiteres Teachen der Bilderkennung.
                  Gib mir doch eine kurze RM, ob Fall 2 möglich ist oder ober beide Bilder aus genau demselben Bild kommen. Die Orginalbilder kann man auch mitloggen, dann wird halt der Speicherplatz irgendwann schnell voll.
                  Beste Grüß, jomjol
                  • KnallochseK Knallochse
                    sissiwupS
                    sissiwupS
                    sissiwup
                    schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                    #585
                    @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                    ich habe das mal in das Skript eingebaut (etwas vereinfacht):
                    Zu große Distanzen werden ja schon über den Server verhindert.
                    Wenn der Server einen Error ausgibt, dann versucht er den Wert zu berechnen. Es wird der letzte Wert genommen, davon nur die Stellen vorm Komma. Wenn der neue Wert kleiner ist als der alte, dann muss ein "Nulldurchgang" gewesen sein. Dann wird der ganzzahlige Anteil um 1 erhöht und dann der Wert weggeschrieben ->
                    Letzter Wert 348.9812
                    Server antwortet mit:
                    348.9812 348 9812 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                    Dann wird der neue Wert: 348.0423, da dieser aber < 348.9812 wird 349.0432 der neue Wert.
                    createState('javascript.0.vWasserzaehlerLog',"");
                    } else {
                        var url = "http://192.168.1.13:3300/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                            if (body){
                            else
                    var url = "http://192.168.1.13:3300/wasserzaehler.html?usePreValue";
                        if (body){
                            var err=body.search("Error");
                            var org=count;
                            if (err>=0) {
                                org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                                var oar = org.split(".");
                                var last = String(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val);
                                var lar= last.split(".");
                                var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                                if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                                    	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                                  log("Body Calc:"+calc,"info");
                                  count=calc;
                                log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                            } else {
                            setState("javascript.0.vWasserzaehlerLog",String(body));
                        else
                    Wichtig ist, dass vWasserzaehler nach einer längeren Pause mit einen korrekten Wert gefüllt wird.
                    MfG
                    Sissi
                      } else {
                              if (body){
                              else
                          if (body){
                              var org=count;
                              if (err>=0) {
                                    count=calc;
                              } else {
                          else
                      sissiwupS
                      sissiwupS
                      sissiwup
                      #586
                      @jomjol
                      Vlt. sollte man das so auch beim usePrevalue einbauen?
                      Das würde wunderbar mit der Zeitgrenze die du eingebaut hast harmonieren
                      MfG
                      Sissi
                        @jomjol
                        J
                        J
                        jomjol
                        #587
                        @sissiwup Einen ähnlichen Algo verwende ich, wenn die Ziffernerkennung ein "N" zurück gibt und "usePreValue" eingeschaltet ist. Bei mir geben die Digitalen Ziffern immer einen korrekten Wert zurück - sind ja auch mit meinen Bilder trainert.
                        Ich bitte gerne nochmal an, auch eure Bilder nach zu trainieren. Schickt mir einfach die Bilder von den falsch erkannten Ziffern, dann gibt es ein Update, wo das trainiert wurde.
                        • J jomjol
                          sissiwupS
                          sissiwupS
                          sissiwup
                          #588
                          er schreibt tüchtig mit... das dauert aber schon einige Tage, da selbst die letzte Stelle sich nicht so schnell wechselt.
                          MfG
                          Sissi
                            sissiwupS
                            sissiwupS
                            sissiwup
                            #589
                            @sissiwup
                            hier mal ein Modell, mit etwas anderen Parametern trainiert. Funktioniert bei mir besser. Entpacken, ins Config-Verzeichnis kopieren und dann in der ini den Namen des Models anpassen. Restart und ausprobieren:
                            Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5.zip
                            Bei mir hat er 5 und 6 vorher nicht auseinander gehalten. Jetzt klappt das.
                            MfG
                            Sissi
                            • vistaV
                              vistaV
                              vista
                              schrieb am zuletzt editiert von vista
                              #590
                              Hallo gute zeit
                              Vielen Dank für Ihre Bemühungen, ein großartiges und nützliches Projekt
                              Ich habe dieses Projekt mit einem Raspberry ausgeführt, das Docker-Image auf dem Raspberry installiert und das Ergebnis ist wie folgt
                              Und das Ergebnis war
                              NN632.4016
                              Ich zog die Kamera zurück und es funktionierte
                              N999N.8239
                              Der zweite Test scheint besser zu funktionieren, da die Bilder näher an Ihren Referenzbildern liegen
                              Ich muss selbst Referenzbilder machen,
                              Wo füge ich meine Referenzbilder ein und bearbeite sie?
                              Ich benutze Docker Image raspi V5.3.0
                              Vielen Dank
                              • MikewolfM
                                MikewolfM
                                Mikewolf
                                #591
                                Hallo Frage mein ESP verschwindet nach ca 3 tagen aus dem netzwerk ??
                                gibst ne lösung dafür??? bin leider auf Reha 200 km entfernt.......sch.....
                                mfg
                                mikewolf
                                Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                                RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MikewolfM Mikewolf
                                  mfg
                                  mikewolf
                                  W
                                  W
                                  watcherkb
                                  #592
                                  @Mikewolf ja schau mal irgendwo weiter oben, statt dem Parser-Adapter mit Javascript auswerten. Hat wohl geholfen. Persönlich konnte ich es noch nicht testen.
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • vistaV vista
                                    Hallo gute zeit
                                    NN632.4016
                                    N999N.8239
                                    Vielen Dank
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #593
                                    @vista Hallo Vista,
                                    hast du bei deinem Docker das /config Verzeichnis bereits extern eingebunden (siehe https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete#running-docker)?
                                    Darin findest du die config.ini und die Referenzbilder. Hier ist einen Anleitung, wie man sie richtig einstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/Config_Description.md
                                    Ein Step-By-Step Anleitung für das Erstellen der Referenzbilder findest du hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/images/Alignment_procedure_draft.pdf
                                    Ich programmiere gerade eine Web-Server-Applikation, um eine WYSIWYG Oberfläche für das Erstellen der Config.ini zu erstellen. Das wird aber noch dauern (eher Wochen statt Tage), daher erstmal bitte die Handanleitung probieren.
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    vistaV 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • J jomjol
                                      @vista Hallo Vista,
                                      Gruß,
                                      jomjol
                                      vistaV
                                      vistaV
                                      vista
                                      #594
                                      @jomjol Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
                                      Meine Frage betraf analoges und digitales Handheld-Bild.
                                      Ich habe die Referenzbilder für meinen Wasserzähler geändert, aber die digitalen und analogen Handheld-Bilder unterscheiden sich von Ihrem Zähler. Daher müssen alle Bilder für künstliche Intelligenz reproduziert werden. Meine Frage ist, wo kann ich meine digitalen und analogen Handheld-Bilder für künstliche Intelligenz definieren?
                                      Vielen Dank
                                      • vistaV vista
                                        Vielen Dank
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #595
                                        @vista Hallo vista,
                                        okay - hoffe ich verstehe die Frage jetzt richtig. Die Bilderkennung funktioniert über ein neuronales Netz, was separat trainiert werden muss. Das trainierte Netz wird dann als h5-Datei im Unterverzeichnis /config/neuralnets jeweils für die Zeiger und die Zahlen gespeichert.
                                        Das Training ist etwas komplizierter und hier beschrieben: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                                        Du musst dir dazu:
                                        1. eine Python-Umgebung mit Keras/Tensorflow installieren.
                                        2. Beispielbilder von den Trainingsdaten erzeugen
                                        3. Netz trainieren
                                        4. Ergebnis als h5-Datei transferieren
                                        Ich habe aktuell zwei unterschiedliche Arten von Ziffern und auch zwei Zeiger trainiert. Wenn du mir genügend Bilder erzeugst, dann kann ich auch deine Zeiger trainieren. Können wir gerne mal im Detail besprechen, am besten per direktem Chat.
                                        Gruß, jomjol
                                        • J jomjol
                                          @vista Hallo vista,
                                          Du musst dir dazu:
                                          3. Netz trainieren
                                          Gruß, jomjol
                                          vistaV
                                          vistaV
                                          vista
                                          #596
                                          @jomjol Vielen Dank, ich rufe dich an ..
                                          84.2k
