  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    @sissiwup du könntest dein Log mitlaufen lassen und mir die falsch erkannten Zahlen schicken. Dann baue ich sie in das Trainingsprogramm für das neuronale Netzwerk ein und der Fehler sollte für diese Ziffer beseitigt sein.
    das läuft schon mit, aber wenn du dir das Bild ansiehst, dann hat er unten die korrekten Werte angezeigt. Also 348.
    Schreibt er unten die Werte nach Korrektur? Oder die Werte die er aus dem Bild ermittelt hat? Ich hatte vermutet das letztere.
    jomjol
    #584
    @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    Hallo sissiwup,
    du hast natürlich recht. Er hat die 8 in dem Fall erkannt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Fehler in der Programmlogik: muss ich mir anschauen - habe aber frühestens am Wochenende Zeit dafür.
    2. Grenzfall in der Erkennung: mal als 6 und mal als 8. Als du den DB-Eintrag machen wolltest, hat er die 6 erkannt und als du es manuell überprüft hast, war es die 8. Könnte das sein? Wenn ja, dann hilft nur weiteres Teachen der Bilderkennung.
    Gib mir doch eine kurze RM, ob Fall 2 möglich ist oder ober beide Bilder aus genau demselben Bild kommen. Die Orginalbilder kann man auch mitloggen, dann wird halt der Speicherplatz irgendwann schnell voll.
    Beste Grüß, jomjol
    • KnallochseK Knallochse
      @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
      Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
      https://forum.iobroker.net/post/340650
      Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
      Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
      #585
      @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      ich habe das mal in das Skript eingebaut (etwas vereinfacht):
      Zu große Distanzen werden ja schon über den Server verhindert.
      Wenn der Server einen Error ausgibt, dann versucht er den Wert zu berechnen. Es wird der letzte Wert genommen, davon nur die Stellen vorm Komma. Wenn der neue Wert kleiner ist als der alte, dann muss ein "Nulldurchgang" gewesen sein. Dann wird der ganzzahlige Anteil um 1 erhöht und dann der Wert weggeschrieben ->
      Letzter Wert 348.9812
      Server antwortet mit:
      348.9812 348 9812 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
      Dann wird der neue Wert: 348.0423, da dieser aber < 348.9812 wird 349.0432 der neue Wert.
      createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
      createState('javascript.0.vWasserzaehlerLog',"");
      schedule('*/10 * * * *', function () {
      if (isNaN(Number(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val))) {
          log("Set NaN!!!!","warn");
      } else {
          var url = "http://192.168.1.13:3300/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
          request(url, function(error, response, body) {
              if (body){
                  log("Set OK:"+ body,"info");
              else
                  log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
      var url = "http://192.168.1.13:3300/wasserzaehler.html?usePreValue";
          if (body){
              var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
              var err=body.search("Error");
              var org=count;
              if (err>=0) {
                  org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                  var oar = org.split(".");
                  var last = String(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val);
                  var lar= last.split(".");
                  var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                  if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                      	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                    log("Body Calc:"+calc,"info");
                    count=calc;
              if (isNaN(Number(count))) {
                  log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
              } else {
                  log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                  setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
              setState("javascript.0.vWasserzaehlerLog",String(body));
          else
              log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
      Wichtig ist, dass vWasserzaehler nach einer längeren Pause mit einen korrekten Wert gefüllt wird.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        } else {
                if (body){
                else
            if (body){
                var org=count;
                if (err>=0) {
                      count=calc;
                } else {
            else
        sissiwupS Offline
        sissiwupS Offline
        sissiwup
        #586
        @jomjol
        Vlt. sollte man das so auch beim usePrevalue einbauen?
        Das würde wunderbar mit der Zeitgrenze die du eingebaut hast harmonieren
        MfG
        Sissi
          @jomjol
          jomjol
          #587
          @sissiwup Einen ähnlichen Algo verwende ich, wenn die Ziffernerkennung ein "N" zurück gibt und "usePreValue" eingeschaltet ist. Bei mir geben die Digitalen Ziffern immer einen korrekten Wert zurück - sind ja auch mit meinen Bilder trainert.
          Ich bitte gerne nochmal an, auch eure Bilder nach zu trainieren. Schickt mir einfach die Bilder von den falsch erkannten Ziffern, dann gibt es ein Update, wo das trainiert wurde.
          • J jomjol
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #588
            er schreibt tüchtig mit... das dauert aber schon einige Tage, da selbst die letzte Stelle sich nicht so schnell wechselt.
            MfG
            Sissi
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #589
              @sissiwup
              hier mal ein Modell, mit etwas anderen Parametern trainiert. Funktioniert bei mir besser. Entpacken, ins Config-Verzeichnis kopieren und dann in der ini den Namen des Models anpassen. Restart und ausprobieren:
              Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5.zip
              Bei mir hat er 5 und 6 vorher nicht auseinander gehalten. Jetzt klappt das.
              MfG
              Sissi
              • vistaV Offline
                vistaV Offline
                vista
                schrieb am zuletzt editiert von vista
                #590
                Hallo gute zeit
                Vielen Dank für Ihre Bemühungen, ein großartiges und nützliches Projekt
                Ich habe dieses Projekt mit einem Raspberry ausgeführt, das Docker-Image auf dem Raspberry installiert und das Ergebnis ist wie folgt
                Und das Ergebnis war
                NN632.4016
                Ich zog die Kamera zurück und es funktionierte
                N999N.8239
                Der zweite Test scheint besser zu funktionieren, da die Bilder näher an Ihren Referenzbildern liegen
                Ich muss selbst Referenzbilder machen,
                Wo füge ich meine Referenzbilder ein und bearbeite sie?
                Ich benutze Docker Image raspi V5.3.0
                Vielen Dank
                • MikewolfM Offline
                  MikewolfM Offline
                  Mikewolf
                  #591
                  Hallo Frage mein ESP verschwindet nach ca 3 tagen aus dem netzwerk ??
                  gibst ne lösung dafür??? bin leider auf Reha 200 km entfernt.......sch.....
                  mfg
                  mikewolf
                  Homematic (ca450 Rf komponenten), FS20,Alexas,Sonoff,ESP,Arduino,Lightly,Milight,NEEO,Harmony,Synology,HP-Gen8
                  RF-link,Dreamboxen,Raspi,Cubie,Odroid,Fritz,Xiaomi-Vaccum,
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • MikewolfM Mikewolf
                    mfg
                    mikewolf
                    W Offline
                    W Offline
                    watcherkb
                    #592
                    @Mikewolf ja schau mal irgendwo weiter oben, statt dem Parser-Adapter mit Javascript auswerten. Hat wohl geholfen. Persönlich konnte ich es noch nicht testen.
                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                    • vistaV vista
                      Hallo gute zeit
                      NN632.4016
                      N999N.8239
                      Vielen Dank
                      jomjol
                      #593
                      @vista Hallo Vista,
                      hast du bei deinem Docker das /config Verzeichnis bereits extern eingebunden (siehe https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete#running-docker)?
                      Darin findest du die config.ini und die Referenzbilder. Hier ist einen Anleitung, wie man sie richtig einstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/Config_Description.md
                      Ein Step-By-Step Anleitung für das Erstellen der Referenzbilder findest du hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/images/Alignment_procedure_draft.pdf
                      Ich programmiere gerade eine Web-Server-Applikation, um eine WYSIWYG Oberfläche für das Erstellen der Config.ini zu erstellen. Das wird aber noch dauern (eher Wochen statt Tage), daher erstmal bitte die Handanleitung probieren.
                      Gruß,
                      jomjol
                      vistaV 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        @vista Hallo Vista,
                        Gruß,
                        jomjol
                        vistaV Offline
                        vistaV Offline
                        vista
                        #594
                        @jomjol Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
                        Meine Frage betraf analoges und digitales Handheld-Bild.
                        Ich habe die Referenzbilder für meinen Wasserzähler geändert, aber die digitalen und analogen Handheld-Bilder unterscheiden sich von Ihrem Zähler. Daher müssen alle Bilder für künstliche Intelligenz reproduziert werden. Meine Frage ist, wo kann ich meine digitalen und analogen Handheld-Bilder für künstliche Intelligenz definieren?
                        Vielen Dank
                        • vistaV vista
                          Vielen Dank
                          jomjol
                          #595
                          @vista Hallo vista,
                          okay - hoffe ich verstehe die Frage jetzt richtig. Die Bilderkennung funktioniert über ein neuronales Netz, was separat trainiert werden muss. Das trainierte Netz wird dann als h5-Datei im Unterverzeichnis /config/neuralnets jeweils für die Zeiger und die Zahlen gespeichert.
                          Das Training ist etwas komplizierter und hier beschrieben: https://github.com/jomjol/neural-network-analog-needle-readout
                          Du musst dir dazu:
                          1. eine Python-Umgebung mit Keras/Tensorflow installieren.
                          2. Beispielbilder von den Trainingsdaten erzeugen
                          3. Netz trainieren
                          4. Ergebnis als h5-Datei transferieren
                          Ich habe aktuell zwei unterschiedliche Arten von Ziffern und auch zwei Zeiger trainiert. Wenn du mir genügend Bilder erzeugst, dann kann ich auch deine Zeiger trainieren. Können wir gerne mal im Detail besprechen, am besten per direktem Chat.
                          Gruß, jomjol
                          • J jomjol
                            @vista Hallo vista,
                            Du musst dir dazu:
                            3. Netz trainieren
                            Gruß, jomjol
                            vistaV Offline
                            vistaV Offline
                            vista
                            #596
                            @jomjol Vielen Dank, ich rufe dich an ..
                            • Luc3asL Offline
                              Luc3asL Offline
                              Luc3as
                              #597
                              Hello gentleman, sorry for writing in english, I know only few words in german and it's from rammstein :D
                              I am trying to modify this amazing project to my needs, the main problem is that we have another design of water meters here. I already sketched up rough mount for the right diameter of water meter, I am gathering data ( images ) to retrain the model because we have different numbers on rolling pins.
                              The main question is, how could I modify the server in docker container so it would recognize data from 2 water meters, or possibly more, I am thinking about sensing the gas meter which use the same principle. I know I could run somehow 2 same containers but, I quite don't like this idea of "wasting resources".
                              thanks
                              • Luc3asL Luc3as
                                thanks
                                jomjol
                                #598
                                @Luc3as Hi Lucas,
                                let me know, when you have enough images for training the CNN. I would be very interested to increase additional number types into the training, increasing its usability for different kind of counters.
                                Unfortunately it is not possible to easily implement two counters in only one running docker containers. The whole internal structure (config.ini, it's parsing, the internal data stucture) is intended for a single counter only. I strongly recommend to run two dockers, mapping to different ports.
                                Otherwise a full restructuring of the source code is necessary. There is no plan from my side to do this at the moment.
                                Best regards,
                                jomjol
                                • I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #599
                                  @jomjol
                                  Hallo, ich habe mich die letzten Tage mal wieder intensiver mit der Thematik beschäftigt. Ich habe alles in einem Docker laufen auf einer Syn. Dabei habe ich das Problem, dass sich egelmäßig nach zwei bis drei Tagen der Server aufhängt und ich bei jeder Abfrage folgende Fehlermeldung bekomme.
                                  Exception happened during processing of request from ('172.17.0.1', 50807)
                                  Traceback (most recent call last):
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 316, in _handle_request_noblock
                                      self.process_request(request, client_address)
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 347, in process_request
                                      self.finish_request(request, client_address)
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 360, in finish_request
                                      self.RequestHandlerClass(request, client_address, self)
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/socketserver.py", line 720, in __init__
                                      self.handle()
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 426, in handle
                                      self.handle_one_request()
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/http/server.py", line 414, in handle_one_request
                                      method()
                                    File "./wasseruhr.py", line 103, in do_GET
                                      result = wasserzaehler.getZaehlerstand(url, simple, usePrevalue, single)
                                    File "/lib/ZaehlerstandClass.py", line 142, in getZaehlerstand
                                      txt, logtime = self.LoadFileFromHTTP.LoadImageFromURL(url, './image_tmp/original.jpg')
                                    File "/lib/LoadFileFromHTTPClass.py", line 57, in LoadImageFromURL
                                      action_process.start()
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/process.py", line 112, in start
                                      self._popen = self._Popen(self)
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/context.py", line 223, in _Popen
                                      return _default_context.get_context().Process._Popen(process_obj)
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/context.py", line 277, in _Popen
                                      return Popen(process_obj)
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/popen_fork.py", line 20, in __init__
                                      self._launch(process_obj)
                                    File "/usr/local/lib/python3.7/multiprocessing/popen_fork.py", line 70, in _launch
                                      self.pid = os.fork()
                                  OSError: [Errno 12] Cannot allocate memory
                                  Habe schon mehrmals neu installiert. Laufen hab ich die letzte rolling version.
                                  der Fehler ist immer der selbe der dann kommt. Nach einem Neustart des Dockercontainer funktioniert es wieder 2 bis 3 Tage.
                                  Hast du oder jemand anderes hier vielleicht ne Ahnung woran das liegt?
                                  LG
                                  KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I intruder7
                                    @jomjol
                                        self.handle()
                                        method()
                                    LG
                                    KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    #600
                                    @intruder7 Ich kann dir leider nicht bei der Beseitigung des Fehlers helfen, aber du kannst über den Aufgabenplaner der Synology einen Zeitgesteuerten Neustart deines Containers einstellen
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #601
                                      @Knallochse Das wäre eine Alternative. Hatte ich schon mal dran gedacht, aber im Bereich Docker nichts dazu gefunden und auch nicht weiter verfolgt. Werde ich mal umsetzen.
                                      Danke dir
                                      • I intruder7
                                        @jomjol
                                            self.handle()
                                            method()
                                        LG
                                        jomjol
                                        #602
                                        @intruder7 Ja, das Problem ist bekannt. In Tensorflow 2.0 gibt es ein Speicherleck. Mit jeder Bilderkennung wird etwas mehr Speicher geblockt und daher der Fehler. Es ist ein intrinsischer Fehler und soll erst mit einer Nachfolgenden Version beseitigt werden. Die kann ich aber aktuell noch nicht für die Synology kompilieren - bricht bei mir bisher immer ab.
                                        Ich versuche es aber bei Gelegenheit wieder.
                                        Beste Grüße,
                                        jomjol
                                        • AtifanA Offline
                                          AtifanA Offline
                                          Atifan
                                          #603
                                          Hallo, bin sehr interessiert daran so einen Wasserzähler Sensor nachzubauen und hätte daher einige Fragen.
                                          1. Geht das mit meinem analogen Wasserzähler der Firma Elster (siehe Bild)
                                          2. ich habe zufällig ein ESP32CAM hier, bekomme die Kamera aber nicht gedreht bzw. fokussiert. Hat da jemand einen Tipp wie man das einfach hin bekommt oder evtl. einen Tipp für ein Kamera die ich mir bestellen könnte bei der es einfach geht. Ich habe keine originale OV2640 drauf sondern eine XRZ00D1
                                          3. Gibt es irgendwo eine detaillierte Anleitung wie man vorgehen muss bzw. wie man den Server einrichtet und konfiguriert? Ich würde gerne den Server auf einem Intel NUC laufen lassen.
                                          Schon mal Danke vorab.
