  4. Wasserzähler - Selfmade
    6.3k
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 492.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    Hi jomjol, bei mir geht die neue Version wieder einmal super! Danke! Sag hast Du eine Lösung für das Anlaufen des Wasserzählers, ich habe schon einige Dinge ausprobiert, aber das Problem kommt immer wieder......
    jomjol
    #569
    @pfried Anlaufen ist bei mir kein Problem, da der Zähler in einem recht warmen Kellerraum ist. Könnte mir einen Lüfter oder eine kleine Heizung vorstellen. Meistens reicht ja schon ein Temperaturuntersschied von wenigen 2-3 Grad, um eine Kondensation zu vermeiden. Problem ist nur, dass man die Wasseruhr selbst heizen müsste - das geht eher nicht.
    Hattest du Kondensation schon, bevor du die Halterung drauf hattest? Wenn nein, könnte schon eine Halterung mit großen Lüftungslöchern helfen - vielleicht erstmal reinsägen.
    • E Offline
      ecki945
      #570
      Guten Morgen,
      könnte einer der Docker Experten hier mal noch ne kleine Anleitung machen was man machen muss, wenn ich die neue Version herunterladen und starten will. Behelfe mir momentan damit, dass ich alle Container und Images löschen, neuen Pull machen und den Container starte. Das geht aber sicher auch einfacher.
      Was mich immer noch irritiert: Mein Proxmox Container hat ohne heruntergeladene Docker Container ca. 5GByte Speicherbedarf auf der Festplatte. Lade ich den Docker herunter und starte diesen, Hat sich der Speicherbedarf (Festplatte) um ca. 13GByte erhöht auf ca. 28 GByte.
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ecki945
        Guten Morgen,
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        schrieb am zuletzt editiert von pfried
        #571
        @ecki945
        Guten Abend!
        Auch wenn der Container noch läuft kann man mit:
        sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:[Docker Version].........ein Image laden (geht auch bei laufenden Container)
        sudo docker system df............................................................................Anzeige aller Images und Container
        sudo docker container ls........................................................................zeigt alle Container an
        sudo docker image ls...............................................................................zeigt alle Images an
        sudo docker container prune................................................................löscht alle alten Container
        sudo docker image prune......................................................................löscht alle alten Images
        sudo docker container kill [Container ID oder Alias Name].....Stoppt den Container mit der korresp. ID oder Alias
        sudo docker container rm [Container ID oder Alias Name].....Removed den Container (nach kill aufrufen-Port Freigabe)
        sudo docker restart [Container ID oder Alias Name]..................Neustart des Containers
        Das sind alle Kommandos die ich verwende (es gibt aber viel, viel mehr: sudo docker --help).
        Aufruf des Containers:
        sudo docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3000:3000 ..........................
        -d.................................................start as a service
        --name wasser.......................Alias Name des Containers
        --restart unless-stopped....Docker startet nach Neustart des Systems wieder selbstständig
        -P 3000:3000...........................Port ausserhalb / innerhalb des Containers (innerhalb soweit ich weiß nicht ändern). Somit kann man mehrere Instanzen des Containers laufen lassen, halt mit verschiedenen Ports.
        So ich hoffe, dass ich alles richtig wiedergegeben habe 😊
        • J jomjol
          Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings). Bei sind in den letzten Tagen keine Fehler aufgetreten oder gemeldet worden und ich beginne eine größe Implementierung für die Config.ini - daher das Update.
          Gruß,
          jomjol
          RababersaftR Offline
          Rababersaft
          schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
          #572
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          Danke für Deine viele Arbeit und Mühe... und ich bin echt begeistert, was du hier auf die Beine stellst....
          Nach meinem letzten Pull für den :latest, habe ich bei der Versionsabfrage http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/version noch Version 5.0.0 als ergebnis.
          ist das richtig?
          sorry wenn ich doof frage...
          J sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
          • RababersaftR Rababersaft
            ist das richtig?
            jomjol
            #573
            @Rababersaft Nein, da hast du noch nicht die aktuelle Version. Die sollte Version 5.3.0 zeigen.
            Zumindest bei meiner rolling tut sie das auch. raspi-rolling habe ich nicht aktiv geprüft.
            Du must den docker container nochmal ziehen und neu starten.
            Gruß, jomjol
              ist das richtig?
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              #574
              @Rababersaft sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              ist das richtig?
              bei meiner latest version kommt:
              Version 5.3.0
              docker image ls -a
              docker container ls -a
              zeigt die vorhandenen Images bzw. container (hier kannst du auf Created schauen)
              MfG
              Sissi
              1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
              • sissiwupS sissiwup
                ist das richtig?
                Version 5.3.0
                docker image ls -a
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #575
                @jomjol
                setPreValue?value="ungültiger Wert"
                => Server stellt das arbeiten ein!
                Kannst du das noch abfangen bitte?
                MfG
                Sissi
                  @jomjol
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                  #576
                  @jomjol
                  Ich mache setPrevalue?value=348.0424
                  Last value set to: 00348.0423
                  Dann:
                  wasserzaehler.html?usePreValue
                  348.0423 00348 0423 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                  Wie kommt er auf die 346 ?
                  Wenn ich das direkt Aufrufe:
                  MfG
                  Sissi
                  KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • pfriedP Offline
                    pfriedP Offline
                    pfried
                    #577
                    @sissiwup Der letzte Wert ist laut Config.ini der Wert der vom Wasserzähler gelesen wird.
                    ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                    Wie man auf dem Bild sieht wechselt der Zähler gerade von 7 auf 8 (Ziffer 5). Da die 8 noch abgeschnitten ist, liest er eine 6, daher kommt der "falsche" Wert 346.0423
                      @jomjol
                      Dann:
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #578
                      @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
                      Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
                      https://forum.iobroker.net/post/340650
                      Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
                      Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
                      • E Offline
                        ecki945
                        schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                        #579
                        @jomjol
                        mal eine kleine Rückmeldung von der aktuellen Version 5.3: Bei mir schafft es der Container nicht 24 Stunden durchzulaufen. Das war mit der vorherigen Version nicht so.
                        Weitere Frage. Bei mir "meckert" der Docker Container beim Aufruf dass der Container nicht für Erweiterungen für Intel I3 oder I5 Prozessoren compiliert ist. (SSE, .... ) Vielleicht kann man das in einer der zukünftigen Versionen mal einbauen.
                        EDITH: Könnte auch am Parser Adapter liegen. Habe diesem mal auf Debug umgestellt und werde die Sache beobachten.
                        • E ecki945
                          @jomjol
                          jomjol
                          #580
                          @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                          @jomjol
                          Das mit der fehlenden Erweiterung für Intel I3 und I5 ist Absicht. Gemeint ist damit unter anderem die fehlende AVX2 Erweiterung. AVX2 ist z.B. auf Prozessoren, wie sie in vielen NAS-Systemen (z.B: DS718) nicht verfübar und der Container würde nicht mehr laufen. Daher habe ich extra eine Tensorflow/Kereas Version ohne AVX2 kompiliert, die auf allen Prozessoren ab "core2" läuft.
                          Da der Rechenaufwand nicht allzu aufwendig ist, merkt man es an der Performance nicht wirklich und so läuft es auch auf günstigeren Prozessoren.
                            @jomjol
                            Dann:
                            jomjol
                            #581
                            @sissiwup du könntest dein Log mitlaufen lassen und mir die falsch erkannten Zahlen schicken. Dann baue ich sie in das Trainingsprogramm für das neuronale Netzwerk ein und der Fehler sollte für diese Ziffer beseitigt sein.
                            • J jomjol
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #582
                              das läuft schon mit, aber wenn du dir das Bild ansiehst, dann hat er unten die korrekten Werte angezeigt. Also 348.
                              Schreibt er unten die Werte nach Korrektur? Oder die Werte die er aus dem Bild ermittelt hat? Ich hatte vermutet das letztere.
                              MfG
                              Sissi
                              • E ecki945
                                @jomjol
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #583
                                @jomjol
                                Hallo, bei mir hat es an Nicht-Zahlen gelegen:
                                Habe das im Skript jetzt abgefangen:
                                createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                                schedule('*/10 * * * *', function () {
                                if (isNaN(Number(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val))) {
                                    log("Set NaN!!!!","warn");
                                } else {
                                    var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                                    request(url, function(error, response, body) {
                                        if (body){
                                            log("Set OK:"+ body,"info");
                                        else
                                            log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                                var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                                    if (body){
                                        var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                                        if (isNaN(Number(count))) {
                                            log("Body OK/NaN:"+body+"->" + count,"warn");
                                        } else {
                                            log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                                            setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                                    else
                                        log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                                MfG
                                Sissi
                                  jomjol
                                  #584
                                  @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                  Hallo sissiwup,
                                  du hast natürlich recht. Er hat die 8 in dem Fall erkannt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
                                  1. Fehler in der Programmlogik: muss ich mir anschauen - habe aber frühestens am Wochenende Zeit dafür.
                                  2. Grenzfall in der Erkennung: mal als 6 und mal als 8. Als du den DB-Eintrag machen wolltest, hat er die 6 erkannt und als du es manuell überprüft hast, war es die 8. Könnte das sein? Wenn ja, dann hilft nur weiteres Teachen der Bilderkennung.
                                  Gib mir doch eine kurze RM, ob Fall 2 möglich ist oder ober beide Bilder aus genau demselben Bild kommen. Die Orginalbilder kann man auch mitloggen, dann wird halt der Speicherplatz irgendwann schnell voll.
                                  Beste Grüß, jomjol
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #585
                                    @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                    ich habe das mal in das Skript eingebaut (etwas vereinfacht):
                                    Zu große Distanzen werden ja schon über den Server verhindert.
                                    Wenn der Server einen Error ausgibt, dann versucht er den Wert zu berechnen. Es wird der letzte Wert genommen, davon nur die Stellen vorm Komma. Wenn der neue Wert kleiner ist als der alte, dann muss ein "Nulldurchgang" gewesen sein. Dann wird der ganzzahlige Anteil um 1 erhöht und dann der Wert weggeschrieben ->
                                    Letzter Wert 348.9812
                                    Server antwortet mit:
                                    348.9812 348 9812 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                                    Dann wird der neue Wert: 348.0423, da dieser aber < 348.9812 wird 349.0432 der neue Wert.
                                    createState('javascript.0.vWasserzaehlerLog',"");
                                    } else {
                                        var url = "http://192.168.1.13:3300/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                                            if (body){
                                            else
                                    var url = "http://192.168.1.13:3300/wasserzaehler.html?usePreValue";
                                        if (body){
                                            var err=body.search("Error");
                                            var org=count;
                                            if (err>=0) {
                                                org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                                                var oar = org.split(".");
                                                var last = String(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val);
                                                var lar= last.split(".");
                                                var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                                                if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                                                    	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                                                  log("Body Calc:"+calc,"info");
                                                  count=calc;
                                                log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                                            } else {
                                            setState("javascript.0.vWasserzaehlerLog",String(body));
                                        else
                                    Wichtig ist, dass vWasserzaehler nach einer längeren Pause mit einen korrekten Wert gefüllt wird.
                                    MfG
                                    Sissi
                                      } else {
                                              if (body){
                                              else
                                          if (body){
                                              var org=count;
                                              if (err>=0) {
                                                    count=calc;
                                              } else {
                                          else
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #586
                                      @jomjol
                                      Vlt. sollte man das so auch beim usePrevalue einbauen?
                                      Das würde wunderbar mit der Zeitgrenze die du eingebaut hast harmonieren
                                      MfG
                                      Sissi
                                        @jomjol
                                        jomjol
                                        #587
                                        @sissiwup Einen ähnlichen Algo verwende ich, wenn die Ziffernerkennung ein "N" zurück gibt und "usePreValue" eingeschaltet ist. Bei mir geben die Digitalen Ziffern immer einen korrekten Wert zurück - sind ja auch mit meinen Bilder trainert.
                                        Ich bitte gerne nochmal an, auch eure Bilder nach zu trainieren. Schickt mir einfach die Bilder von den falsch erkannten Ziffern, dann gibt es ein Update, wo das trainiert wurde.
                                        • J jomjol
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwupS Offline
                                          sissiwup
                                          #588
                                          er schreibt tüchtig mit... das dauert aber schon einige Tage, da selbst die letzte Stelle sich nicht so schnell wechselt.
                                          MfG
                                          Sissi
