  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 559.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @sissiwup Bitte um Nachsicht ich bin Anfänger: Ich habe statt dem Parser im IOBroker nun unter javascript Deinen Code reinkopiert, aber es stellt das Ding bei var req = require('request'); auf: cannot find name 'require'
    Was mache ich falsch?
    RababersaftR
    RababersaftR
    Rababersaft
    schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
    #559
    @pfried hi,
    die IP von Zeile 5 stimmt erstmal nicht mit Zeile 18 überein. Xxx.xxx.x.130 & xxx.xxx.x.13 ...
    So als Schnellübersicht... 😉
    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
    • RababersaftR Rababersaft
      @pfried hi,
      pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #560
      @Rababersaft Habe ich nun ausgebessert, danke für den Hinweis!
      Fehlermeldung im Log:
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      • pfriedP pfried
        sissiwupS
        sissiwupS
        sissiwup
        schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
        #561
        @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        request ist schon vordefiniert. Muss nicht mehr eingebunden werden.
        Und zur Fehlermeldung siehe: Forum zu Fehler
        createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
        schedule('*/10 * * * *', function () {
        var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
        request(url, function(error, response, body) {
            if (body){
                log("Set OK:"+ body,"info");
            else
                log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
        var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
            if (body){
                var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
            else
                log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • pfriedP pfried
          sissiwupS
          sissiwupS
          sissiwup
          #562
          @pfried
          Was steht in javascript.0.vWasserzaehler ?
          Schreib da mal deinen letzten Wert rein
          123.34567
          MfG
          Sissi
          • J jomjol
            @sissiwup Colle Idee mit dem automatischen Setzen von preValue. Den Wert könnte man auch intern speichern. Frage ist dann nur, was mache ich, wenn der Container länger nicht lief und der Wert schon "sehr alt" ist. Man könnte noch ein Verfallsdatum hinzufügen - überlege ich mir mal.
            sissiwupS
            sissiwupS
            sissiwup
            #563
            @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            Ja, ich mußte bei mir die 0.1 auch schon erhöhen, da ich die Wasseruhr nur alle 10 Minuten auslese. Nutze jetzt 0.5 (config.ini)
            MfG
            Sissi
            J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
            • sissiwupS sissiwup
              J
              J
              jomjol
              schrieb am zuletzt editiert von jomjol
              #564
              @sissiwup @pfried
              Ich habe gerade die rolling erweitert, um das Speichern und Laden des preValue-Wertes in eine "prevalue.ini". Über zwei Parameter im Bereich ConsinstencyCheck kann man ...
              1. Das Laden ein/ausschalten: ReadPreValueFromFileAtStartup=True
              2. Eine maximale Zeit seit dem letzten Speichern und dem Laden definieren, um zu alte Werte beim Laden zu verwerfen: ReadPreValueFromFileMaxAge=30
                Einheit hier ist Minuten - sprich wenn der gespeicherte Wert älter als 30 Minuten vor dem Neustart ist, wird er nicht mehr geladen.
              Der Docker-Build für die normale Rolling und Raspi-Rolling läuft gerade auf Docker-Hub und sollte bald verfügbar sein. Macht euch vielleicht vorher ein Backup eurer alten Rolling, da ich für Debugging und Fehlersuche die Tage nicht so viel Zeit habe. Bei mir läuft es, aber man weiß ja nie :-).
              Gruß, jomjol
                pfriedP
                pfriedP
                pfried
                #565
                @sissiwup Danke, jetzt geht es! 😊
                • Marcel saßM
                  Marcel saßM
                  Marcel saß
                  #566
                  Druckt jemand die Halterung für den ESP32 in schwarz gegen Bezahlung?
                  • J
                    J
                    jomjol
                    #567
                    Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings). Bei sind in den letzten Tagen keine Fehler aufgetreten oder gemeldet worden und ich beginne eine größe Implementierung für die Config.ini - daher das Update.
                    Gruß,
                    jomjol
                    RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #568
                      Hi jomjol, bei mir geht die neue Version wieder einmal super! Danke! Sag hast Du eine Lösung für das Anlaufen des Wasserzählers, ich habe schon einige Dinge ausprobiert, aber das Problem kommt immer wieder......
                      • pfriedP pfried
                        J
                        J
                        jomjol
                        #569
                        @pfried Anlaufen ist bei mir kein Problem, da der Zähler in einem recht warmen Kellerraum ist. Könnte mir einen Lüfter oder eine kleine Heizung vorstellen. Meistens reicht ja schon ein Temperaturuntersschied von wenigen 2-3 Grad, um eine Kondensation zu vermeiden. Problem ist nur, dass man die Wasseruhr selbst heizen müsste - das geht eher nicht.
                        Hattest du Kondensation schon, bevor du die Halterung drauf hattest? Wenn nein, könnte schon eine Halterung mit großen Lüftungslöchern helfen - vielleicht erstmal reinsägen.
                        • E
                          E
                          ecki945
                          #570
                          Guten Morgen,
                          könnte einer der Docker Experten hier mal noch ne kleine Anleitung machen was man machen muss, wenn ich die neue Version herunterladen und starten will. Behelfe mir momentan damit, dass ich alle Container und Images löschen, neuen Pull machen und den Container starte. Das geht aber sicher auch einfacher.
                          Was mich immer noch irritiert: Mein Proxmox Container hat ohne heruntergeladene Docker Container ca. 5GByte Speicherbedarf auf der Festplatte. Lade ich den Docker herunter und starte diesen, Hat sich der Speicherbedarf (Festplatte) um ca. 13GByte erhöht auf ca. 28 GByte.
                          • E ecki945
                            Guten Morgen,
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            schrieb am zuletzt editiert von pfried
                            #571
                            @ecki945
                            Guten Abend!
                            Auch wenn der Container noch läuft kann man mit:
                            sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:[Docker Version].........ein Image laden (geht auch bei laufenden Container)
                            sudo docker system df............................................................................Anzeige aller Images und Container
                            sudo docker container ls........................................................................zeigt alle Container an
                            sudo docker image ls...............................................................................zeigt alle Images an
                            sudo docker container prune................................................................löscht alle alten Container
                            sudo docker image prune......................................................................löscht alle alten Images
                            sudo docker container kill [Container ID oder Alias Name].....Stoppt den Container mit der korresp. ID oder Alias
                            sudo docker container rm [Container ID oder Alias Name].....Removed den Container (nach kill aufrufen-Port Freigabe)
                            sudo docker restart [Container ID oder Alias Name]..................Neustart des Containers
                            Das sind alle Kommandos die ich verwende (es gibt aber viel, viel mehr: sudo docker --help).
                            Aufruf des Containers:
                            sudo docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3000:3000 ..........................
                            -d.................................................start as a service
                            --name wasser.......................Alias Name des Containers
                            --restart unless-stopped....Docker startet nach Neustart des Systems wieder selbstständig
                            -P 3000:3000...........................Port ausserhalb / innerhalb des Containers (innerhalb soweit ich weiß nicht ändern). Somit kann man mehrere Instanzen des Containers laufen lassen, halt mit verschiedenen Ports.
                            So ich hoffe, dass ich alles richtig wiedergegeben habe 😊
                            • J jomjol
                              Gruß,
                              jomjol
                              RababersaftR
                              RababersaftR
                              Rababersaft
                              #572
                              Danke für Deine viele Arbeit und Mühe... und ich bin echt begeistert, was du hier auf die Beine stellst....
                              Nach meinem letzten Pull für den :latest, habe ich bei der Versionsabfrage http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/version noch Version 5.0.0 als ergebnis.
                              ist das richtig?
                              sorry wenn ich doof frage...
                              J sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                                ist das richtig?
                                J
                                J
                                jomjol
                                #573
                                @Rababersaft Nein, da hast du noch nicht die aktuelle Version. Die sollte Version 5.3.0 zeigen.
                                Zumindest bei meiner rolling tut sie das auch. raspi-rolling habe ich nicht aktiv geprüft.
                                Du must den docker container nochmal ziehen und neu starten.
                                Gruß, jomjol
                                  ist das richtig?
                                  sissiwupS
                                  sissiwupS
                                  sissiwup
                                  #574
                                  @Rababersaft sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                  ist das richtig?
                                  bei meiner latest version kommt:
                                  Version 5.3.0
                                  docker image ls -a
                                  docker container ls -a
                                  zeigt die vorhandenen Images bzw. container (hier kannst du auf Created schauen)
                                  MfG
                                  Sissi
                                    ist das richtig?
                                    Version 5.3.0
                                    docker image ls -a
                                    sissiwupS
                                    sissiwupS
                                    sissiwup
                                    #575
                                    @jomjol
                                    setPreValue?value="ungültiger Wert"
                                    => Server stellt das arbeiten ein!
                                    Kannst du das noch abfangen bitte?
                                    MfG
                                    Sissi
                                      @jomjol
                                      sissiwupS
                                      sissiwupS
                                      sissiwup
                                      #576
                                      @jomjol
                                      Ich mache setPrevalue?value=348.0424
                                      Last value set to: 00348.0423
                                      Dann:
                                      348.0423 00348 0423 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                                      Wie kommt er auf die 346 ?
                                      Wenn ich das direkt Aufrufe:
                                      MfG
                                      Sissi
                                      KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #577
                                        @sissiwup Der letzte Wert ist laut Config.ini der Wert der vom Wasserzähler gelesen wird.
                                        ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                                        Wie man auf dem Bild sieht wechselt der Zähler gerade von 7 auf 8 (Ziffer 5). Da die 8 noch abgeschnitten ist, liest er eine 6, daher kommt der "falsche" Wert 346.0423
                                          @jomjol
                                          Dann:
                                          KnallochseK
                                          KnallochseK
                                          Knallochse
                                          #578
                                          @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
                                          Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
                                          https://forum.iobroker.net/post/340650
                                          Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
                                          Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
                                          83.9k
