  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 642.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • B
    B
    Brati
    #551
    Sooo, hab das DAU Stadium verlassen und muss nur noch etwas nachjustieren:
    Meine ESP Cam zickt im WLAN rum, wenn sie sich sich mit dem Mesh Repeater verbindet, dann ist sie nicht mehr erreichbar. Und ohne das ich ihn kurz rausziehe, geht sie immer zum Repeater, obwohl der weiter weg ist als die FritzBox.
    Warum werden mir eigentlich die 3 Analogen Zeiger Positionen angezeigt, obwohl in der ini
    [AnalogReadOut]
    #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
    Enabled=false
    gesetzt ist?
    Grüße Brati
    • B Brati
      [AnalogReadOut]
      Enabled=false
      gesetzt ist?
      Grüße Brati
      J
      J
      jomjol
      #552
      @Brati Hi Brati,
      das ist noch ein Bug - das Feature ROI-Zeichnen habe ich implementiert, als es das Disable noch nicht gab. Korrigiere ich bei Gelegenheit - mach vielleicht in Issue in Github, dann vergesse ich es nicht.
      • pfriedP pfried
        @jomjol Hallo jomjol, der Server wird über den Docker restart Befehl alle zwei Stunden neu gestartet. Ich habe das auch getestet und es wird bei jeden restart auch die config.ini übernommen.
        Ich hatte den usePreValue zu dem oben genannten Zeitpunkt nicht in Verwendung. Das Bild zeigt zwar die Verwendung, ist aber nicht aktuell.
        Liebe Grüße
        Paul
        J
        J
        jomjol
        #553
        @pfried Hi Paul,
        dann ist alles klar. Ohne "usePreValue" wird funktiniert der Consistency Check nicht, da er ja keinen Wert als Vergleich hat - momentan speichert er den Vorgängerwert nur, wenn "usePreValue" auch gesetzt ist und nur dann kann auch ein Vergleich auf Maximale Veränderung bzw. negative Werte gemacht werden.
        Müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Aber ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, dass jemand den ConsistencyCheck ohne usePreValue macht. Macht auch nicht in jeder Situation Sinn, denn wenn du das "N" bei Ziffernswechsel ersetzt, kann auch kein Konsistenzcheck gemacht werden.
        Müsste mal überlegen, wie es am sinnvollsten ist. Was wäre dein Vorschlag? Vielleicht kannst du einen Issue in Github machen, dann bleibt es im Ideenspeicher.
        Beste Grüße,
        jomjol
        sissiwupS pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jomjol
          @pfried Hi Paul,
          Beste Grüße,
          jomjol
          sissiwupS
          sissiwupS
          sissiwup
          #554
          @jomjol
          ich habe noch ein Problem festgestellt:
          Durch das Restarten des Docker-Containers ist der preValue weg.
          D.h. wenn @pfried alle 2h seinen Container neu startet und er in dieser Zeit ein NaN hat, nach dem Start der Wert nicht mehr korrigiert wird.
          Könnte das in eine Datei ins config-Verzeichnis geschrieben werden?
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sissiwupS sissiwup
            @jomjol
            sissiwupS
            sissiwupS
            sissiwup
            schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
            #555
            @sissiwup
            für alle die den docker häufiger restarten habe ich das Skript angepaßt.
            Der letzte Wert wird als preValue gesetzt.
            Gleichzeitig habe ich noch angepasst, dass nicht nur 3-stellige Wasserzähler funktionieren.
            createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
            schedule('*/10 * * * *', function () {
            var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
            var req = require('request');
            req(url, function(error, response, body) {
                if (body){
                    log("Set OK:"+ body,"info");
                else
                    log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
            var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                if (body){
                    var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                    log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                    setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                else
                    log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
            MfG
            Sissi
            J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
              @sissiwup
                  if (body){
                  else
                  if (body){
                  else
              J
              J
              jomjol
              #556
              @sissiwup Colle Idee mit dem automatischen Setzen von preValue. Den Wert könnte man auch intern speichern. Frage ist dann nur, was mache ich, wenn der Container länger nicht lief und der Wert schon "sehr alt" ist. Man könnte noch ein Verfallsdatum hinzufügen - überlege ich mir mal.
              • J jomjol
                @pfried Hi Paul,
                Beste Grüße,
                jomjol
                pfriedP
                pfriedP
                pfried
                #557
                @jomjol Hi Jomjol, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass man den usePreValue Parameter braucht, da auch im Code unter dem checkConsistency ein PreValue nicht vorkommt:
                Werde einen Issue in Github aufmachen. Ich denke aber, dass der Vorschlag von @sissiwup ausreicht.....
                  @sissiwup
                      if (body){
                      else
                      if (body){
                      else
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #558
                  @sissiwup Bitte um Nachsicht ich bin Anfänger: Ich habe statt dem Parser im IOBroker nun unter javascript Deinen Code reinkopiert, aber es stellt das Ding bei var req = require('request'); auf: cannot find name 'require'
                  Was mache ich falsch?
                  RababersaftR sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • pfriedP pfried
                    RababersaftR
                    RababersaftR
                    Rababersaft
                    schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                    #559
                    @pfried hi,
                    die IP von Zeile 5 stimmt erstmal nicht mit Zeile 18 überein. Xxx.xxx.x.130 & xxx.xxx.x.13 ...
                    So als Schnellübersicht... 😉
                    pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                    • RababersaftR Rababersaft
                      @pfried hi,
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #560
                      @Rababersaft Habe ich nun ausgebessert, danke für den Hinweis!
                      Fehlermeldung im Log:
                      • pfriedP pfried
                        sissiwupS
                        sissiwupS
                        sissiwup
                        #561
                        @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                        request ist schon vordefiniert. Muss nicht mehr eingebunden werden.
                        Und zur Fehlermeldung siehe: Forum zu Fehler
                        request(url, function(error, response, body) {
                            if (body){
                            else
                            if (body){
                            else
                        MfG
                        Sissi
                        • pfriedP pfried
                          sissiwupS
                          sissiwupS
                          sissiwup
                          #562
                          @pfried
                          Was steht in javascript.0.vWasserzaehler ?
                          Schreib da mal deinen letzten Wert rein
                          123.34567
                          MfG
                          Sissi
                          • J jomjol
                            sissiwupS
                            sissiwupS
                            sissiwup
                            #563
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                            Ja, ich mußte bei mir die 0.1 auch schon erhöhen, da ich die Wasseruhr nur alle 10 Minuten auslese. Nutze jetzt 0.5 (config.ini)
                            MfG
                            Sissi
                              J
                              J
                              jomjol
                              schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                              #564
                              @sissiwup @pfried
                              Ich habe gerade die rolling erweitert, um das Speichern und Laden des preValue-Wertes in eine "prevalue.ini". Über zwei Parameter im Bereich ConsinstencyCheck kann man ...
                              1. Das Laden ein/ausschalten: ReadPreValueFromFileAtStartup=True
                              2. Eine maximale Zeit seit dem letzten Speichern und dem Laden definieren, um zu alte Werte beim Laden zu verwerfen: ReadPreValueFromFileMaxAge=30
                                Einheit hier ist Minuten - sprich wenn der gespeicherte Wert älter als 30 Minuten vor dem Neustart ist, wird er nicht mehr geladen.
                              Der Docker-Build für die normale Rolling und Raspi-Rolling läuft gerade auf Docker-Hub und sollte bald verfügbar sein. Macht euch vielleicht vorher ein Backup eurer alten Rolling, da ich für Debugging und Fehlersuche die Tage nicht so viel Zeit habe. Bei mir läuft es, aber man weiß ja nie :-).
                              Gruß, jomjol
                                pfriedP
                                pfriedP
                                pfried
                                #565
                                @sissiwup Danke, jetzt geht es! 😊
                                • Marcel saßM
                                  Marcel saßM
                                  Marcel saß
                                  #566
                                  Druckt jemand die Halterung für den ESP32 in schwarz gegen Bezahlung?
                                  • J
                                    J
                                    jomjol
                                    #567
                                    Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings). Bei sind in den letzten Tagen keine Fehler aufgetreten oder gemeldet worden und ich beginne eine größe Implementierung für die Config.ini - daher das Update.
                                    Gruß,
                                    jomjol
                                    RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #568
                                      Hi jomjol, bei mir geht die neue Version wieder einmal super! Danke! Sag hast Du eine Lösung für das Anlaufen des Wasserzählers, ich habe schon einige Dinge ausprobiert, aber das Problem kommt immer wieder......
                                      • pfriedP pfried
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #569
                                        @pfried Anlaufen ist bei mir kein Problem, da der Zähler in einem recht warmen Kellerraum ist. Könnte mir einen Lüfter oder eine kleine Heizung vorstellen. Meistens reicht ja schon ein Temperaturuntersschied von wenigen 2-3 Grad, um eine Kondensation zu vermeiden. Problem ist nur, dass man die Wasseruhr selbst heizen müsste - das geht eher nicht.
                                        Hattest du Kondensation schon, bevor du die Halterung drauf hattest? Wenn nein, könnte schon eine Halterung mit großen Lüftungslöchern helfen - vielleicht erstmal reinsägen.
                                        • E
                                          E
                                          ecki945
                                          #570
                                          Guten Morgen,
                                          könnte einer der Docker Experten hier mal noch ne kleine Anleitung machen was man machen muss, wenn ich die neue Version herunterladen und starten will. Behelfe mir momentan damit, dass ich alle Container und Images löschen, neuen Pull machen und den Container starte. Das geht aber sicher auch einfacher.
                                          Was mich immer noch irritiert: Mein Proxmox Container hat ohne heruntergeladene Docker Container ca. 5GByte Speicherbedarf auf der Festplatte. Lade ich den Docker herunter und starte diesen, Hat sich der Speicherbedarf (Festplatte) um ca. 13GByte erhöht auf ca. 28 GByte.
                                          33.2k
                                          84.3k
