  4. Wasserzähler - Selfmade
    apollon77A
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 585.0k Aufrufe 72 Beobachtet
  • E
    E
    ecki945
    #545
    Guten Morgen
    @sissiwup Ich rufe den Parser mit URL: http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html auf.
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • pfriedP
      pfriedP
      pfried
      #546
      @jomjol
      Guten Morgen, ich hätte eine Frage bzgl der Auswertung: es kommt ja doch relativ oft vor, dass die Ziffer 5 wechselt. Bei meiner Wasseruhr startet der Wechsel circa 50 Liter vorher (also z.B. bei 422,9500 und die Erkennung funktioniert wieder circa 10 Liter nach dem Wechsel (also bei z.B. 423,0100). Dazwischen kommt das N bei der Auswertung der Ziffer 5 (z.B. 42N,9990). Könnte man nicht in diesem Bereich, also von xxxxx,09500 bis xxxxx,0100 dieses N automatisch mit dem "richtigen" Wert ersetzen? Also 422,9999 und dann weiter mit 423.0000 ....
      Den Bereich könnte man dann vielleicht in der config.ini einstellbar machen (Liter vorher / Liter nachher) da wahrscheinlich jede Wasseruhr anders ist.
      Aber vielleicht gibt es bereits einen einfacheren Weg?
      Liebe Grüße
      Paul
      • E ecki945
        Guten Morgen
        sissiwupS
        sissiwupS
        sissiwup
        schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
        #547
        @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        Guten Morgen
        Dann nutze doch
        http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html?usePrevalue
        Das ist genau dafür gemacht, das er die Ziffern korrigiert.
        MfG
        Sissi
        1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
        • pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #548
          @jomjol Hi jomjol,
          ich komme nochmals auf die ZaehlerstandClass.py zurück. Ich habe in der config.ini in der Sektion:
          stehen. Trotzdem gibt es negative Sprünge als auch Werte die > 100 Liter auseinander liegen....
          Oder mache ich was mit dem Parser falsch?
          RegEX = [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
          • pfriedP pfried
            @jomjol Hi jomjol,
            J
            J
            jomjol
            #549
            @pfried Hallo pfried,
            auf den ersten Blick sehe ich keinen Fehler und eigentlich dürftest du keine negativen Werte haben. Zwei Fragen dazu:
            1. Hast du den Server nach Änderung der Config.ini neu gestartet?
            2. usePreValue funktioniert nur, wenn auch mindestens einmal ein vollständiger Wert (also ohne "N") gelesen wurde. Alternativ kannst du den WErt auch mit /setPreValue?value=406.1187 setzen.
            Beste Grüße, jomjol
            pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jomjol
              Beste Grüße, jomjol
              pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #550
              @jomjol Hallo jomjol, der Server wird über den Docker restart Befehl alle zwei Stunden neu gestartet. Ich habe das auch getestet und es wird bei jeden restart auch die config.ini übernommen.
              Ich hatte den usePreValue zu dem oben genannten Zeitpunkt nicht in Verwendung. Das Bild zeigt zwar die Verwendung, ist aber nicht aktuell.
              Liebe Grüße
              Paul
              • B
                B
                Brati
                #551
                Sooo, hab das DAU Stadium verlassen und muss nur noch etwas nachjustieren:
                Meine ESP Cam zickt im WLAN rum, wenn sie sich sich mit dem Mesh Repeater verbindet, dann ist sie nicht mehr erreichbar. Und ohne das ich ihn kurz rausziehe, geht sie immer zum Repeater, obwohl der weiter weg ist als die FritzBox.
                Warum werden mir eigentlich die 3 Analogen Zeiger Positionen angezeigt, obwohl in der ini
                [AnalogReadOut]
                #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
                Enabled=false
                gesetzt ist?
                Grüße Brati
                • B Brati
                  [AnalogReadOut]
                  Enabled=false
                  gesetzt ist?
                  Grüße Brati
                  J
                  J
                  jomjol
                  #552
                  @Brati Hi Brati,
                  das ist noch ein Bug - das Feature ROI-Zeichnen habe ich implementiert, als es das Disable noch nicht gab. Korrigiere ich bei Gelegenheit - mach vielleicht in Issue in Github, dann vergesse ich es nicht.
                  • pfriedP pfried
                    Liebe Grüße
                    Paul
                    J
                    J
                    jomjol
                    #553
                    @pfried Hi Paul,
                    dann ist alles klar. Ohne "usePreValue" wird funktiniert der Consistency Check nicht, da er ja keinen Wert als Vergleich hat - momentan speichert er den Vorgängerwert nur, wenn "usePreValue" auch gesetzt ist und nur dann kann auch ein Vergleich auf Maximale Veränderung bzw. negative Werte gemacht werden.
                    Müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Aber ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, dass jemand den ConsistencyCheck ohne usePreValue macht. Macht auch nicht in jeder Situation Sinn, denn wenn du das "N" bei Ziffernswechsel ersetzt, kann auch kein Konsistenzcheck gemacht werden.
                    Müsste mal überlegen, wie es am sinnvollsten ist. Was wäre dein Vorschlag? Vielleicht kannst du einen Issue in Github machen, dann bleibt es im Ideenspeicher.
                    Beste Grüße,
                    jomjol
                    sissiwupS pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jomjol
                      @pfried Hi Paul,
                      Beste Grüße,
                      jomjol
                      sissiwupS
                      sissiwupS
                      sissiwup
                      #554
                      @jomjol
                      ich habe noch ein Problem festgestellt:
                      Durch das Restarten des Docker-Containers ist der preValue weg.
                      D.h. wenn @pfried alle 2h seinen Container neu startet und er in dieser Zeit ein NaN hat, nach dem Start der Wert nicht mehr korrigiert wird.
                      Könnte das in eine Datei ins config-Verzeichnis geschrieben werden?
                      MfG
                      Sissi
                      • sissiwupS sissiwup
                        @jomjol
                        sissiwupS
                        sissiwupS
                        sissiwup
                        #555
                        @sissiwup
                        für alle die den docker häufiger restarten habe ich das Skript angepaßt.
                        Der letzte Wert wird als preValue gesetzt.
                        Gleichzeitig habe ich noch angepasst, dass nicht nur 3-stellige Wasserzähler funktionieren.
                        createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                        schedule('*/10 * * * *', function () {
                        var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                        var req = require('request');
                        req(url, function(error, response, body) {
                            if (body){
                                log("Set OK:"+ body,"info");
                            else
                                log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                        var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                            if (body){
                                var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                                log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                                setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                            else
                                log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                        MfG
                        Sissi
                        J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sissiwup
                              if (body){
                              else
                              if (body){
                              else
                          J
                          J
                          jomjol
                          #556
                          @sissiwup Colle Idee mit dem automatischen Setzen von preValue. Den Wert könnte man auch intern speichern. Frage ist dann nur, was mache ich, wenn der Container länger nicht lief und der Wert schon "sehr alt" ist. Man könnte noch ein Verfallsdatum hinzufügen - überlege ich mir mal.
                          • J jomjol
                            @pfried Hi Paul,
                            Beste Grüße,
                            jomjol
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #557
                            @jomjol Hi Jomjol, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass man den usePreValue Parameter braucht, da auch im Code unter dem checkConsistency ein PreValue nicht vorkommt:
                            Werde einen Issue in Github aufmachen. Ich denke aber, dass der Vorschlag von @sissiwup ausreicht.....
                              @sissiwup
                                  if (body){
                                  else
                                  if (body){
                                  else
                              pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #558
                              @sissiwup Bitte um Nachsicht ich bin Anfänger: Ich habe statt dem Parser im IOBroker nun unter javascript Deinen Code reinkopiert, aber es stellt das Ding bei var req = require('request'); auf: cannot find name 'require'
                              Was mache ich falsch?
                              RababersaftR sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • pfriedP pfried
                                RababersaftR
                                RababersaftR
                                Rababersaft
                                schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                                #559
                                @pfried hi,
                                die IP von Zeile 5 stimmt erstmal nicht mit Zeile 18 überein. Xxx.xxx.x.130 & xxx.xxx.x.13 ...
                                So als Schnellübersicht... 😉
                                • RababersaftR Rababersaft
                                  @pfried hi,
                                  pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #560
                                  @Rababersaft Habe ich nun ausgebessert, danke für den Hinweis!
                                  Fehlermeldung im Log:
                                  • pfriedP pfried
                                    sissiwupS
                                    sissiwupS
                                    sissiwup
                                    #561
                                    @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                    request ist schon vordefiniert. Muss nicht mehr eingebunden werden.
                                    Und zur Fehlermeldung siehe: Forum zu Fehler
                                    request(url, function(error, response, body) {
                                        if (body){
                                        else
                                        if (body){
                                        else
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • pfriedP pfried
                                      sissiwupS
                                      sissiwupS
                                      sissiwup
                                      #562
                                      @pfried
                                      Was steht in javascript.0.vWasserzaehler ?
                                      Schreib da mal deinen letzten Wert rein
                                      123.34567
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • J jomjol
                                        sissiwupS
                                        sissiwupS
                                        sissiwup
                                        #563
                                        @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                        Ja, ich mußte bei mir die 0.1 auch schon erhöhen, da ich die Wasseruhr nur alle 10 Minuten auslese. Nutze jetzt 0.5 (config.ini)
                                        MfG
                                        Sissi
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                                          #564
                                          @sissiwup @pfried
                                          Ich habe gerade die rolling erweitert, um das Speichern und Laden des preValue-Wertes in eine "prevalue.ini". Über zwei Parameter im Bereich ConsinstencyCheck kann man ...
                                          1. Das Laden ein/ausschalten: ReadPreValueFromFileAtStartup=True
                                          2. Eine maximale Zeit seit dem letzten Speichern und dem Laden definieren, um zu alte Werte beim Laden zu verwerfen: ReadPreValueFromFileMaxAge=30
                                            Einheit hier ist Minuten - sprich wenn der gespeicherte Wert älter als 30 Minuten vor dem Neustart ist, wird er nicht mehr geladen.
                                          Der Docker-Build für die normale Rolling und Raspi-Rolling läuft gerade auf Docker-Hub und sollte bald verfügbar sein. Macht euch vielleicht vorher ein Backup eurer alten Rolling, da ich für Debugging und Fehlersuche die Tage nicht so viel Zeit habe. Bei mir läuft es, aber man weiß ja nie :-).
                                          Gruß, jomjol
                                          84.0k
