  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 603.9k Aufrufe 72 Beobachtet
  • J jomjol
    @sissiwup Wenn du mir von jeder Ziffer (0, 1 ... 9) jeweils ca 3-4 Bilder schickst, kann ich sie in das Training von der Bilderkennung mit aufnehmen. Das sollte deinProblem lösen
    sissiwupS
    sissiwupS
    sissiwup
    #540
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    Schön wäre es, wenn er die Bilder unterschiedlicher Ziffern automatisch sammelt. Dauert ja doch ein paar Tage, bis alle Ziffern mal dran waren, wenn man nicht grade einen Gatenteich befüllt.
    Dann könnte man auch ein eigenes Modell speziell für die eigenen Verhältnisse erstellen.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • sissiwupS sissiwup
      J
      J
      jomjol
      #541
      @sissiwup Hallo sissiwup,
      das tut das Programm auch schon. Du kannst es in der Config.ini aktivieren, indem du die Kommentierung vor der Zeile LogImageLocation entfernst, dann findest du die Bilder im entsprechenden log Verzeichnis:
      [Digital_Digit]
      names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
      Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
      LogImageLocation=./log/digital_digit
      #LogNames=ziffer4, ziffer5
      Wenn du nur die letzten Ziffern mitloggen willst, da sich die anderen eh nicht ändern, es sei den du versorgst ein ganzes Dorf, kann du über den Parameter LogNames noch festlegen, dass nur Bilder der aufgezählten Ziffern geloggt werden. Die Namen müssen zu den Bezeichnungen deiner ROIs passen.
      Ziffern, die nicht zugeordnet werden konnten ("N") finden sich in "NAN".
      Gruß,
      jomjol
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jomjol
        [Digital_Digit]
        Gruß,
        jomjol
        sissiwupS
        sissiwupS
        sissiwup
        schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
        #542
        [Digital_Digit]
        Gruß,
        jomjol
        Super, Danke. Probiere ich aus.
        MfG
        Sissi
        • E
          E
          ecki945
          #543
          Eine Frage zur Ausgabeinternetseite vom Dockercontainer. Habe aktuell die Ausgabe:
          Der Wert 106.0934 passt eigentlich. Jedoch hat der Parser Adapter Probleme den Wert zu empfangen. Wo kann die "Internetseite" im Docker Container angepasst werden, dass der Parser Adapter es leichter hat, den aktuellen Wert zu finden?
          • E ecki945
            sissiwupS
            sissiwupS
            sissiwup
            #544
            @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            was für einen Aufruf nutzt du?
            Hast du "?usePreValue" am Ende dran?
            Bei mir hat der Parser-Adapter leider den ESP zum Absturz gebracht. Seit dem nutze ich das o.g. Skript. Das läuft jetzt stabil.
            MfG
            Sissi
            • E
              E
              ecki945
              #545
              Guten Morgen
              @sissiwup Ich rufe den Parser mit URL: http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html auf.
              • pfriedP
                pfriedP
                pfried
                #546
                @jomjol
                Guten Morgen, ich hätte eine Frage bzgl der Auswertung: es kommt ja doch relativ oft vor, dass die Ziffer 5 wechselt. Bei meiner Wasseruhr startet der Wechsel circa 50 Liter vorher (also z.B. bei 422,9500 und die Erkennung funktioniert wieder circa 10 Liter nach dem Wechsel (also bei z.B. 423,0100). Dazwischen kommt das N bei der Auswertung der Ziffer 5 (z.B. 42N,9990). Könnte man nicht in diesem Bereich, also von xxxxx,09500 bis xxxxx,0100 dieses N automatisch mit dem "richtigen" Wert ersetzen? Also 422,9999 und dann weiter mit 423.0000 ....
                Den Bereich könnte man dann vielleicht in der config.ini einstellbar machen (Liter vorher / Liter nachher) da wahrscheinlich jede Wasseruhr anders ist.
                Aber vielleicht gibt es bereits einen einfacheren Weg?
                Liebe Grüße
                Paul
                • E ecki945
                  Guten Morgen
                  sissiwupS
                  sissiwupS
                  sissiwup
                  #547
                  Guten Morgen
                  Dann nutze doch
                  http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html?usePrevalue
                  Das ist genau dafür gemacht, das er die Ziffern korrigiert.
                  MfG
                  Sissi
                  • pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #548
                    @jomjol Hi jomjol,
                    ich komme nochmals auf die ZaehlerstandClass.py zurück. Ich habe in der config.ini in der Sektion:
                    stehen. Trotzdem gibt es negative Sprünge als auch Werte die > 100 Liter auseinander liegen....
                    Oder mache ich was mit dem Parser falsch?
                    RegEX = [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                    • pfriedP pfried
                      @jomjol Hi jomjol,
                      J
                      J
                      jomjol
                      #549
                      @pfried Hallo pfried,
                      auf den ersten Blick sehe ich keinen Fehler und eigentlich dürftest du keine negativen Werte haben. Zwei Fragen dazu:
                      1. Hast du den Server nach Änderung der Config.ini neu gestartet?
                      2. usePreValue funktioniert nur, wenn auch mindestens einmal ein vollständiger Wert (also ohne "N") gelesen wurde. Alternativ kannst du den WErt auch mit /setPreValue?value=406.1187 setzen.
                      Beste Grüße, jomjol
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J jomjol
                        Beste Grüße, jomjol
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #550
                        @jomjol Hallo jomjol, der Server wird über den Docker restart Befehl alle zwei Stunden neu gestartet. Ich habe das auch getestet und es wird bei jeden restart auch die config.ini übernommen.
                        Ich hatte den usePreValue zu dem oben genannten Zeitpunkt nicht in Verwendung. Das Bild zeigt zwar die Verwendung, ist aber nicht aktuell.
                        Liebe Grüße
                        Paul
                        • B
                          B
                          Brati
                          #551
                          Sooo, hab das DAU Stadium verlassen und muss nur noch etwas nachjustieren:
                          Meine ESP Cam zickt im WLAN rum, wenn sie sich sich mit dem Mesh Repeater verbindet, dann ist sie nicht mehr erreichbar. Und ohne das ich ihn kurz rausziehe, geht sie immer zum Repeater, obwohl der weiter weg ist als die FritzBox.
                          Warum werden mir eigentlich die 3 Analogen Zeiger Positionen angezeigt, obwohl in der ini
                          [AnalogReadOut]
                          #If enabled analog counters will be read, if disabled only digital counters will be read.
                          Enabled=false
                          gesetzt ist?
                          Grüße Brati
                          • B Brati
                            [AnalogReadOut]
                            Enabled=false
                            gesetzt ist?
                            Grüße Brati
                            J
                            J
                            jomjol
                            #552
                            @Brati Hi Brati,
                            das ist noch ein Bug - das Feature ROI-Zeichnen habe ich implementiert, als es das Disable noch nicht gab. Korrigiere ich bei Gelegenheit - mach vielleicht in Issue in Github, dann vergesse ich es nicht.
                            • pfriedP pfried
                              Liebe Grüße
                              Paul
                              J
                              J
                              jomjol
                              #553
                              @pfried Hi Paul,
                              dann ist alles klar. Ohne "usePreValue" wird funktiniert der Consistency Check nicht, da er ja keinen Wert als Vergleich hat - momentan speichert er den Vorgängerwert nur, wenn "usePreValue" auch gesetzt ist und nur dann kann auch ein Vergleich auf Maximale Veränderung bzw. negative Werte gemacht werden.
                              Müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Aber ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, dass jemand den ConsistencyCheck ohne usePreValue macht. Macht auch nicht in jeder Situation Sinn, denn wenn du das "N" bei Ziffernswechsel ersetzt, kann auch kein Konsistenzcheck gemacht werden.
                              Müsste mal überlegen, wie es am sinnvollsten ist. Was wäre dein Vorschlag? Vielleicht kannst du einen Issue in Github machen, dann bleibt es im Ideenspeicher.
                              Beste Grüße,
                              jomjol
                              sissiwupS pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jomjol
                                @pfried Hi Paul,
                                Beste Grüße,
                                jomjol
                                sissiwupS
                                sissiwupS
                                sissiwup
                                #554
                                @jomjol
                                ich habe noch ein Problem festgestellt:
                                Durch das Restarten des Docker-Containers ist der preValue weg.
                                D.h. wenn @pfried alle 2h seinen Container neu startet und er in dieser Zeit ein NaN hat, nach dem Start der Wert nicht mehr korrigiert wird.
                                Könnte das in eine Datei ins config-Verzeichnis geschrieben werden?
                                MfG
                                Sissi
                                  @jomjol
                                  sissiwupS
                                  sissiwupS
                                  sissiwup
                                  #555
                                  @sissiwup
                                  für alle die den docker häufiger restarten habe ich das Skript angepaßt.
                                  Der letzte Wert wird als preValue gesetzt.
                                  Gleichzeitig habe ich noch angepasst, dass nicht nur 3-stellige Wasserzähler funktionieren.
                                  createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                                  schedule('*/10 * * * *', function () {
                                  var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                                  var req = require('request');
                                  req(url, function(error, response, body) {
                                      if (body){
                                          log("Set OK:"+ body,"info");
                                      else
                                          log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                                  var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                                      if (body){
                                          var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                                          log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                                          setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                                      else
                                          log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                                  MfG
                                  Sissi
                                  J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @sissiwup
                                        if (body){
                                        else
                                        if (body){
                                        else
                                    J
                                    J
                                    jomjol
                                    #556
                                    @sissiwup Colle Idee mit dem automatischen Setzen von preValue. Den Wert könnte man auch intern speichern. Frage ist dann nur, was mache ich, wenn der Container länger nicht lief und der Wert schon "sehr alt" ist. Man könnte noch ein Verfallsdatum hinzufügen - überlege ich mir mal.
                                    • J jomjol
                                      @pfried Hi Paul,
                                      Beste Grüße,
                                      jomjol
                                      pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #557
                                      @jomjol Hi Jomjol, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass man den usePreValue Parameter braucht, da auch im Code unter dem checkConsistency ein PreValue nicht vorkommt:
                                      Werde einen Issue in Github aufmachen. Ich denke aber, dass der Vorschlag von @sissiwup ausreicht.....
                                        @sissiwup
                                            if (body){
                                            else
                                            if (body){
                                            else
                                        pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #558
                                        @sissiwup Bitte um Nachsicht ich bin Anfänger: Ich habe statt dem Parser im IOBroker nun unter javascript Deinen Code reinkopiert, aber es stellt das Ding bei var req = require('request'); auf: cannot find name 'require'
                                        Was mache ich falsch?
                                        RababersaftR sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • pfriedP pfried
                                          RababersaftR
                                          RababersaftR
                                          Rababersaft
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
                                          #559
                                          @pfried hi,
                                          die IP von Zeile 5 stimmt erstmal nicht mit Zeile 18 überein. Xxx.xxx.x.130 & xxx.xxx.x.13 ...
                                          So als Schnellübersicht... 😉
                                          84.1k
