  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 642.6k Aufrufe 72 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    Die Ausschnitte müssen schon verdammt genau positioniert werden, damit er die Zahlen (meistens) gut erkennt.
    Um Zählerstände zu finden, die nicht korrekt sind, nutze ich folgendes SQL (id wieder ersetzen):
    SELECT * FROM `ts_string` t where id =2372 and val > (select min(v.val) from ts_string v where id=2372 and v.ts>t.ts) order by ts
    PS: Falls ihr nicht in string sondern in number speichert, dann ts_string durch ts_number ersetzen.
    sissiwupS
    sissiwupS
    sissiwup
    #531
    eine Frage zur Ausrichtung und Auflösung:
    Ich arbeite mit 800x600. Die Kamera habe ich auf dem Kopf stehen, da dann keine Schatten auf die Zeiger fallen (habe die ESP32 mit "Blitz").
    Habt ihr bessere Erfahrungen mit anderen Auflösungen gemacht?
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      J
      J
      jomjol
      #532
      @sissiwup 800x600 ist völlig ausreichend. Analogen Zeiger sehen auch gut aus. Ich würde dir empfehlen, die digitalen Ziffern etwas größer auszuschneiden (mehr Rand). Das CNN ist mit deutlich mehr Rand (10-20%) trainiert.
      sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        @Brati sagte in Wasserzähler - Selfmade:
        sorry komme mir in dem Thread wie ein Dau vor, aber nachdem mir der Wasserversorger einen neuen Typ Wasseruhr verbaut hat, passt mein Impulsmodul nicht mehr und die ESP 32 Cam war schnell da.
        IOBroker läuft bei mir auf einem NUC unter Debian. Bekomme ich das System da auch zum Laufen oder muss ich mich erstmal mit Docker beschäftigen? Ich verstehe leider nicht wie ich was im Linux installieren muss (die Cam bekomme ich hin).
        Brati
        habe ich auch auf Debian am laufen. Habe aber mich dann doch für docker entschieden. Ist wirklich so viel einfacher.
        Docker installieren (dafür gibt es div. Anleitungen). Der Rest steht in der Anleitung im Github.
        B
        B
        Brati
        #533
        @sissiwup
        So, nach gefühlt 24h lesen läuft der Docker Container und ist über Port 3000 erreichbar. Jetzt muss ich noch die Bibliotheken für den ino Sketch in Ordnung bringen und dann könnte es laufen puh...
        Kann man den Wert eigentlich später über die simpleapi Schnittstelle direkt in IoBroker schreiben oder bleibt es beim parsen der HTML Seite?
        Grüße Brati
        • J jomjol
          sissiwupS
          sissiwupS
          sissiwup
          #534
          @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          habe das grade probiert. Bei mir hatten die Ziffern 40x60
          Habe sie auf 42x75 umgestellt.
          Die 2. "0" erkennt er dann als 6 und die "3" als 9.
          Vlt. stört der schwarze Rand-Schatten.
          MfG
          Sissi
          • B Brati
            @sissiwup
            Grüße Brati
            sissiwupS
            sissiwupS
            sissiwup
            #535
            @Brati
            ich nutze eine Java-Skript zum Aufruf und gleich zum speichern:
            IP des Webservers: 192.168.1.13 - anpassen
            Variable: vWasserzaehler - ggf. anpassen. Keine Umlaute!
            Das Skript ist leicht abgewandelt das von @pfried (thx)
            createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
            schedule('*/10 * * * *', function () {
            var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
            var req = require('request');
            req(url, function(error, response, body) {
                if (body){
                    log("Body OK","info");
                    setState("javascript.0.vWasserzaehler",body.slice(0, 8));
                else
                    log("Body fehlerhaft","warn");
            MfG
            Sissi
              J
              J
              jomjol
              #536
              @sissiwup Wenn du mir von jeder Ziffer (0, 1 ... 9) jeweils ca 3-4 Bilder schickst, kann ich sie in das Training von der Bilderkennung mit aufnehmen. Das sollte deinProblem lösen
              • E
                E
                ecki945
                #537
                Ich habe heut morgen, nach erfolgreicher Justage der Kamera und Anpassung der config Datei mein System auch zum Laufen gebracht. ![alt text](dc5694fa-7aa7-49ce-832b-782b80b73fde-grafik.png image url)
                Mit dem Parser Adapter habe ich nun einen Datenpunkt in IoBroker und kann die Daten aufzeichnen.
                Bin gespannt wie stabil der Dockercontainer in meinem LXC Proxmox Container läuft.
                Vielen Dank für die Untersützung.
                • E ecki945
                  J
                  J
                  jomjol
                  #538
                  @ecki945 Gute Idee mit dem Kleber gegen Reflexionen!
                  • pfriedP
                    pfriedP
                    pfried
                    #539
                    @sissiwup Schau Dir nochmals das Bild bei Dir an, es kommt mir vor, dass das Bild "schräg" ist. Das ist mir passiert, als ich die Referenzpunkte nicht genau gesetzt hatte. Mein Bild sieht jetzt so aus:
                    PS.: Nochwas für alle, die Probleme mit dem "anlaufen" (Kondenswasser) des Wasserzähler haben. Habe vieles ausprobiert und auch einen Ventilator in das Gehäuse eingebaut, der verschlimmert aber die Sache noch. Ich verwende nun Wasser, welches ich auf das Schauglass aufbringe. Das hält nun schon sehr lange, da mein Zähler in einem dunklen, kalten Schacht installiert ist.
                    • J jomjol
                      sissiwupS
                      sissiwupS
                      sissiwup
                      #540
                      Schön wäre es, wenn er die Bilder unterschiedlicher Ziffern automatisch sammelt. Dauert ja doch ein paar Tage, bis alle Ziffern mal dran waren, wenn man nicht grade einen Gatenteich befüllt.
                      Dann könnte man auch ein eigenes Modell speziell für die eigenen Verhältnisse erstellen.
                      MfG
                      Sissi
                        J
                        J
                        jomjol
                        #541
                        @sissiwup Hallo sissiwup,
                        das tut das Programm auch schon. Du kannst es in der Config.ini aktivieren, indem du die Kommentierung vor der Zeile LogImageLocation entfernst, dann findest du die Bilder im entsprechenden log Verzeichnis:
                        [Digital_Digit]
                        names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                        Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                        LogImageLocation=./log/digital_digit
                        #LogNames=ziffer4, ziffer5
                        Wenn du nur die letzten Ziffern mitloggen willst, da sich die anderen eh nicht ändern, es sei den du versorgst ein ganzes Dorf, kann du über den Parameter LogNames noch festlegen, dass nur Bilder der aufgezählten Ziffern geloggt werden. Die Namen müssen zu den Bezeichnungen deiner ROIs passen.
                        Ziffern, die nicht zugeordnet werden konnten ("N") finden sich in "NAN".
                        Gruß,
                        jomjol
                        • J jomjol
                          [Digital_Digit]
                          Gruß,
                          jomjol
                          sissiwupS
                          sissiwupS
                          sissiwup
                          schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                          #542
                          [Digital_Digit]
                          Gruß,
                          jomjol
                          Super, Danke. Probiere ich aus.
                          MfG
                          Sissi
                          • E
                            E
                            ecki945
                            #543
                            Eine Frage zur Ausgabeinternetseite vom Dockercontainer. Habe aktuell die Ausgabe:
                            Der Wert 106.0934 passt eigentlich. Jedoch hat der Parser Adapter Probleme den Wert zu empfangen. Wo kann die "Internetseite" im Docker Container angepasst werden, dass der Parser Adapter es leichter hat, den aktuellen Wert zu finden?
                            • E ecki945
                              sissiwupS
                              sissiwupS
                              sissiwup
                              #544
                              @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                              was für einen Aufruf nutzt du?
                              Hast du "?usePreValue" am Ende dran?
                              Bei mir hat der Parser-Adapter leider den ESP zum Absturz gebracht. Seit dem nutze ich das o.g. Skript. Das läuft jetzt stabil.
                              MfG
                              Sissi
                              • E
                                E
                                ecki945
                                #545
                                Guten Morgen
                                @sissiwup Ich rufe den Parser mit URL: http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html auf.
                                • pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #546
                                  @jomjol
                                  Guten Morgen, ich hätte eine Frage bzgl der Auswertung: es kommt ja doch relativ oft vor, dass die Ziffer 5 wechselt. Bei meiner Wasseruhr startet der Wechsel circa 50 Liter vorher (also z.B. bei 422,9500 und die Erkennung funktioniert wieder circa 10 Liter nach dem Wechsel (also bei z.B. 423,0100). Dazwischen kommt das N bei der Auswertung der Ziffer 5 (z.B. 42N,9990). Könnte man nicht in diesem Bereich, also von xxxxx,09500 bis xxxxx,0100 dieses N automatisch mit dem "richtigen" Wert ersetzen? Also 422,9999 und dann weiter mit 423.0000 ....
                                  Den Bereich könnte man dann vielleicht in der config.ini einstellbar machen (Liter vorher / Liter nachher) da wahrscheinlich jede Wasseruhr anders ist.
                                  Aber vielleicht gibt es bereits einen einfacheren Weg?
                                  Liebe Grüße
                                  Paul
                                  • E ecki945
                                    Guten Morgen
                                    sissiwupS
                                    sissiwupS
                                    sissiwup
                                    #547
                                    Guten Morgen
                                    Dann nutze doch
                                    http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html?usePrevalue
                                    Das ist genau dafür gemacht, das er die Ziffern korrigiert.
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #548
                                      @jomjol Hi jomjol,
                                      ich komme nochmals auf die ZaehlerstandClass.py zurück. Ich habe in der config.ini in der Sektion:
                                      stehen. Trotzdem gibt es negative Sprünge als auch Werte die > 100 Liter auseinander liegen....
                                      Oder mache ich was mit dem Parser falsch?
                                      RegEX = [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                                      • pfriedP pfried
                                        @jomjol Hi jomjol,
                                        J
                                        J
                                        jomjol
                                        #549
                                        @pfried Hallo pfried,
                                        auf den ersten Blick sehe ich keinen Fehler und eigentlich dürftest du keine negativen Werte haben. Zwei Fragen dazu:
                                        1. Hast du den Server nach Änderung der Config.ini neu gestartet?
                                        2. usePreValue funktioniert nur, wenn auch mindestens einmal ein vollständiger Wert (also ohne "N") gelesen wurde. Alternativ kannst du den WErt auch mit /setPreValue?value=406.1187 setzen.
                                        Beste Grüße, jomjol
                                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J jomjol
                                          Beste Grüße, jomjol
                                          pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #550
                                          @jomjol Hallo jomjol, der Server wird über den Docker restart Befehl alle zwei Stunden neu gestartet. Ich habe das auch getestet und es wird bei jeden restart auch die config.ini übernommen.
                                          Ich hatte den usePreValue zu dem oben genannten Zeitpunkt nicht in Verwendung. Das Bild zeigt zwar die Verwendung, ist aber nicht aktuell.
                                          Liebe Grüße
                                          Paul
                                          33.2k
                                          84.3k
