  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 559.5k Aufrufe 72 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    Für eine Bilderkennung ist der Speicherplatz aber ok.
    Ich habe noch ein weiteres KI-Projekt laufen, ich erkenne ob Personen auf meinen Cams sind. Der braucht locker das doppelte an Speicher, und das ohne Docker etc. und alten TF
    Gibt es da einen Link/Anleitung etc. Sowas würde mich auch interessieren.
    sissiwupS
    sissiwupS
    sissiwup
    #529
    @coyote sagte in Wasserzähler - Selfmade:
    leider noch nicht. Da muss auch vieles zusammenspielen.
    • Ich speichere die Bilder täglich in ein Verzeichnis pro Kamera
    • Ich nutze Linux (Debian)
    • Ich habe zum abarbeiten eine Queue aufgesetzt.
    • Dafür habe ich dann einen Server geschrieben, der die Bilder bearbeitet.
      (Das ist das kleinere Problem).
    • Dann kommen PushOver-Nachrichten zum Einsatz
    Ich kann gerne meinen Python-Code hier hochladen. Als Modelle nutze ich frei verfügbare aus dem Internet.
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sissiwupS sissiwup
      sissiwupS
      sissiwupS
      sissiwup
      #530
      Die Ausschnitte müssen schon verdammt genau positioniert werden, damit er die Zahlen (meistens) gut erkennt.
      Um Zählerstände zu finden, die nicht korrekt sind, nutze ich folgendes SQL (id wieder ersetzen):
      SELECT * FROM `ts_string` t where id =2372 and val > (select min(v.val) from ts_string v where id=2372 and v.ts>t.ts) order by ts
      PS: Falls ihr nicht in string sondern in number speichert, dann ts_string durch ts_number ersetzen.
      MfG
      Sissi
        sissiwupS
        sissiwupS
        sissiwup
        #531
        eine Frage zur Ausrichtung und Auflösung:
        Ich arbeite mit 800x600. Die Kamera habe ich auf dem Kopf stehen, da dann keine Schatten auf die Zeiger fallen (habe die ESP32 mit "Blitz").
        Habt ihr bessere Erfahrungen mit anderen Auflösungen gemacht?
        MfG
        Sissi
          J
          J
          jomjol
          #532
          @sissiwup 800x600 ist völlig ausreichend. Analogen Zeiger sehen auch gut aus. Ich würde dir empfehlen, die digitalen Ziffern etwas größer auszuschneiden (mehr Rand). Das CNN ist mit deutlich mehr Rand (10-20%) trainiert.
            @Brati sagte in Wasserzähler - Selfmade:
            sorry komme mir in dem Thread wie ein Dau vor, aber nachdem mir der Wasserversorger einen neuen Typ Wasseruhr verbaut hat, passt mein Impulsmodul nicht mehr und die ESP 32 Cam war schnell da.
            IOBroker läuft bei mir auf einem NUC unter Debian. Bekomme ich das System da auch zum Laufen oder muss ich mich erstmal mit Docker beschäftigen? Ich verstehe leider nicht wie ich was im Linux installieren muss (die Cam bekomme ich hin).
            Brati
            habe ich auch auf Debian am laufen. Habe aber mich dann doch für docker entschieden. Ist wirklich so viel einfacher.
            Docker installieren (dafür gibt es div. Anleitungen). Der Rest steht in der Anleitung im Github.
            B
            B
            Brati
            #533
            @sissiwup
            So, nach gefühlt 24h lesen läuft der Docker Container und ist über Port 3000 erreichbar. Jetzt muss ich noch die Bibliotheken für den ino Sketch in Ordnung bringen und dann könnte es laufen puh...
            Kann man den Wert eigentlich später über die simpleapi Schnittstelle direkt in IoBroker schreiben oder bleibt es beim parsen der HTML Seite?
            Grüße Brati
            • J jomjol
              sissiwupS
              sissiwupS
              sissiwup
              #534
              @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              habe das grade probiert. Bei mir hatten die Ziffern 40x60
              Habe sie auf 42x75 umgestellt.
              Die 2. "0" erkennt er dann als 6 und die "3" als 9.
              Vlt. stört der schwarze Rand-Schatten.
              MfG
              Sissi
              • B Brati
                @sissiwup
                Grüße Brati
                sissiwupS
                sissiwupS
                sissiwup
                #535
                @Brati
                ich nutze eine Java-Skript zum Aufruf und gleich zum speichern:
                IP des Webservers: 192.168.1.13 - anpassen
                Variable: vWasserzaehler - ggf. anpassen. Keine Umlaute!
                Das Skript ist leicht abgewandelt das von @pfried (thx)
                createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                schedule('*/10 * * * *', function () {
                var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                var req = require('request');
                req(url, function(error, response, body) {
                    if (body){
                        log("Body OK","info");
                        setState("javascript.0.vWasserzaehler",body.slice(0, 8));
                    else
                        log("Body fehlerhaft","warn");
                MfG
                Sissi
                  J
                  J
                  jomjol
                  #536
                  @sissiwup Wenn du mir von jeder Ziffer (0, 1 ... 9) jeweils ca 3-4 Bilder schickst, kann ich sie in das Training von der Bilderkennung mit aufnehmen. Das sollte deinProblem lösen
                  • E
                    E
                    ecki945
                    #537
                    Ich habe heut morgen, nach erfolgreicher Justage der Kamera und Anpassung der config Datei mein System auch zum Laufen gebracht. ![alt text](dc5694fa-7aa7-49ce-832b-782b80b73fde-grafik.png image url)
                    Mit dem Parser Adapter habe ich nun einen Datenpunkt in IoBroker und kann die Daten aufzeichnen.
                    Bin gespannt wie stabil der Dockercontainer in meinem LXC Proxmox Container läuft.
                    Vielen Dank für die Untersützung.
                    • E ecki945
                      J
                      J
                      jomjol
                      #538
                      @ecki945 Gute Idee mit dem Kleber gegen Reflexionen!
                      • pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #539
                        @sissiwup Schau Dir nochmals das Bild bei Dir an, es kommt mir vor, dass das Bild "schräg" ist. Das ist mir passiert, als ich die Referenzpunkte nicht genau gesetzt hatte. Mein Bild sieht jetzt so aus:
                        PS.: Nochwas für alle, die Probleme mit dem "anlaufen" (Kondenswasser) des Wasserzähler haben. Habe vieles ausprobiert und auch einen Ventilator in das Gehäuse eingebaut, der verschlimmert aber die Sache noch. Ich verwende nun Wasser, welches ich auf das Schauglass aufbringe. Das hält nun schon sehr lange, da mein Zähler in einem dunklen, kalten Schacht installiert ist.
                        • J jomjol
                          sissiwupS
                          sissiwupS
                          sissiwup
                          #540
                          Schön wäre es, wenn er die Bilder unterschiedlicher Ziffern automatisch sammelt. Dauert ja doch ein paar Tage, bis alle Ziffern mal dran waren, wenn man nicht grade einen Gatenteich befüllt.
                          Dann könnte man auch ein eigenes Modell speziell für die eigenen Verhältnisse erstellen.
                          MfG
                          Sissi
                            J
                            J
                            jomjol
                            #541
                            @sissiwup Hallo sissiwup,
                            das tut das Programm auch schon. Du kannst es in der Config.ini aktivieren, indem du die Kommentierung vor der Zeile LogImageLocation entfernst, dann findest du die Bilder im entsprechenden log Verzeichnis:
                            [Digital_Digit]
                            names=ziffer1, ziffer2, ziffer3, ziffer4, ziffer5
                            Modelfile=./config/neuralnets/Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.1.0.h5
                            LogImageLocation=./log/digital_digit
                            #LogNames=ziffer4, ziffer5
                            Wenn du nur die letzten Ziffern mitloggen willst, da sich die anderen eh nicht ändern, es sei den du versorgst ein ganzes Dorf, kann du über den Parameter LogNames noch festlegen, dass nur Bilder der aufgezählten Ziffern geloggt werden. Die Namen müssen zu den Bezeichnungen deiner ROIs passen.
                            Ziffern, die nicht zugeordnet werden konnten ("N") finden sich in "NAN".
                            Gruß,
                            jomjol
                            • J jomjol
                              [Digital_Digit]
                              Gruß,
                              jomjol
                              sissiwupS
                              sissiwupS
                              sissiwup
                              schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                              #542
                              [Digital_Digit]
                              Gruß,
                              jomjol
                              Super, Danke. Probiere ich aus.
                              MfG
                              Sissi
                              • E
                                E
                                ecki945
                                #543
                                Eine Frage zur Ausgabeinternetseite vom Dockercontainer. Habe aktuell die Ausgabe:
                                Der Wert 106.0934 passt eigentlich. Jedoch hat der Parser Adapter Probleme den Wert zu empfangen. Wo kann die "Internetseite" im Docker Container angepasst werden, dass der Parser Adapter es leichter hat, den aktuellen Wert zu finden?
                                • E ecki945
                                  sissiwupS
                                  sissiwupS
                                  sissiwup
                                  #544
                                  @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                  was für einen Aufruf nutzt du?
                                  Hast du "?usePreValue" am Ende dran?
                                  Bei mir hat der Parser-Adapter leider den ESP zum Absturz gebracht. Seit dem nutze ich das o.g. Skript. Das läuft jetzt stabil.
                                  MfG
                                  Sissi
                                  • E
                                    E
                                    ecki945
                                    #545
                                    Guten Morgen
                                    @sissiwup Ich rufe den Parser mit URL: http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html auf.
                                    • pfriedP
                                      pfriedP
                                      pfried
                                      #546
                                      @jomjol
                                      Guten Morgen, ich hätte eine Frage bzgl der Auswertung: es kommt ja doch relativ oft vor, dass die Ziffer 5 wechselt. Bei meiner Wasseruhr startet der Wechsel circa 50 Liter vorher (also z.B. bei 422,9500 und die Erkennung funktioniert wieder circa 10 Liter nach dem Wechsel (also bei z.B. 423,0100). Dazwischen kommt das N bei der Auswertung der Ziffer 5 (z.B. 42N,9990). Könnte man nicht in diesem Bereich, also von xxxxx,09500 bis xxxxx,0100 dieses N automatisch mit dem "richtigen" Wert ersetzen? Also 422,9999 und dann weiter mit 423.0000 ....
                                      Den Bereich könnte man dann vielleicht in der config.ini einstellbar machen (Liter vorher / Liter nachher) da wahrscheinlich jede Wasseruhr anders ist.
                                      Aber vielleicht gibt es bereits einen einfacheren Weg?
                                      Liebe Grüße
                                      Paul
                                      • E ecki945
                                        Guten Morgen
                                        sissiwupS
                                        sissiwupS
                                        sissiwup
                                        #547
                                        Guten Morgen
                                        Dann nutze doch
                                        http://192.168.178.61:3000/wasserzaehler.html?usePrevalue
                                        Das ist genau dafür gemacht, das er die Ziffern korrigiert.
                                        MfG
                                        Sissi
                                        • pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #548
                                          @jomjol Hi jomjol,
                                          ich komme nochmals auf die ZaehlerstandClass.py zurück. Ich habe in der config.ini in der Sektion:
                                          stehen. Trotzdem gibt es negative Sprünge als auch Werte die > 100 Liter auseinander liegen....
                                          Oder mache ich was mit dem Parser falsch?
                                          RegEX = [N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9][N|0-9]\D\d\d\d\d
                                          83.9k
