  4. Wasserzähler - Selfmade
wasser wasserzählerhow-to
1.1k Beiträge 48 Kommentatoren 642.4k Aufrufe 72 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    @sissiwup
    für alle die den docker häufiger restarten habe ich das Skript angepaßt.
    Der letzte Wert wird als preValue gesetzt.
    Gleichzeitig habe ich noch angepasst, dass nicht nur 3-stellige Wasserzähler funktionieren.
    createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
    schedule('*/10 * * * *', function () {
    var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
    var req = require('request');
    req(url, function(error, response, body) {
        if (body){
            log("Set OK:"+ body,"info");
        else
            log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
    var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
        if (body){
            var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
            log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
            setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
        else
            log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    #558
    @sissiwup Bitte um Nachsicht ich bin Anfänger: Ich habe statt dem Parser im IOBroker nun unter javascript Deinen Code reinkopiert, aber es stellt das Ding bei var req = require('request'); auf: cannot find name 'require'
    Was mache ich falsch?
    RababersaftR sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      RababersaftR
      RababersaftR
      Rababersaft
      schrieb am zuletzt editiert von Rababersaft
      #559
      @pfried hi,
      die IP von Zeile 5 stimmt erstmal nicht mit Zeile 18 überein. Xxx.xxx.x.130 & xxx.xxx.x.13 ...
      So als Schnellübersicht... 😉
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • RababersaftR Rababersaft
        @pfried hi,
        pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #560
        @Rababersaft Habe ich nun ausgebessert, danke für den Hinweis!
        Fehlermeldung im Log:
        sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
        • pfriedP pfried
          sissiwupS
          sissiwupS
          sissiwup
          schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
          #561
          @pfried sagte in Wasserzähler - Selfmade:
          request ist schon vordefiniert. Muss nicht mehr eingebunden werden.
          Und zur Fehlermeldung siehe: Forum zu Fehler
          request(url, function(error, response, body) {
              if (body){
              else
              if (body){
              else
          MfG
          Sissi
          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
          • pfriedP pfried
            sissiwupS
            sissiwupS
            sissiwup
            #562
            @pfried
            Was steht in javascript.0.vWasserzaehler ?
            Schreib da mal deinen letzten Wert rein
            123.34567
            MfG
            Sissi
            • J jomjol
              @sissiwup Colle Idee mit dem automatischen Setzen von preValue. Den Wert könnte man auch intern speichern. Frage ist dann nur, was mache ich, wenn der Container länger nicht lief und der Wert schon "sehr alt" ist. Man könnte noch ein Verfallsdatum hinzufügen - überlege ich mir mal.
              sissiwupS
              sissiwupS
              sissiwup
              #563
              @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
              Ja, ich mußte bei mir die 0.1 auch schon erhöhen, da ich die Wasseruhr nur alle 10 Minuten auslese. Nutze jetzt 0.5 (config.ini)
              MfG
              Sissi
              J pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                J
                J
                jomjol
                schrieb am zuletzt editiert von jomjol
                #564
                @sissiwup @pfried
                Ich habe gerade die rolling erweitert, um das Speichern und Laden des preValue-Wertes in eine "prevalue.ini". Über zwei Parameter im Bereich ConsinstencyCheck kann man ...
                1. Das Laden ein/ausschalten: ReadPreValueFromFileAtStartup=True
                2. Eine maximale Zeit seit dem letzten Speichern und dem Laden definieren, um zu alte Werte beim Laden zu verwerfen: ReadPreValueFromFileMaxAge=30
                  Einheit hier ist Minuten - sprich wenn der gespeicherte Wert älter als 30 Minuten vor dem Neustart ist, wird er nicht mehr geladen.
                Der Docker-Build für die normale Rolling und Raspi-Rolling läuft gerade auf Docker-Hub und sollte bald verfügbar sein. Macht euch vielleicht vorher ein Backup eurer alten Rolling, da ich für Debugging und Fehlersuche die Tage nicht so viel Zeit habe. Bei mir läuft es, aber man weiß ja nie :-).
                Gruß, jomjol
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #565
                  @sissiwup Danke, jetzt geht es! 😊
                  • Marcel saßM
                    Marcel saßM
                    Marcel saß
                    #566
                    Druckt jemand die Halterung für den ESP32 in schwarz gegen Bezahlung?
                    • J
                      J
                      jomjol
                      #567
                      Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings). Bei sind in den letzten Tagen keine Fehler aufgetreten oder gemeldet worden und ich beginne eine größe Implementierung für die Config.ini - daher das Update.
                      Gruß,
                      jomjol
                      RababersaftR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #568
                        Hi jomjol, bei mir geht die neue Version wieder einmal super! Danke! Sag hast Du eine Lösung für das Anlaufen des Wasserzählers, ich habe schon einige Dinge ausprobiert, aber das Problem kommt immer wieder......
                        • pfriedP pfried
                          J
                          J
                          jomjol
                          #569
                          @pfried Anlaufen ist bei mir kein Problem, da der Zähler in einem recht warmen Kellerraum ist. Könnte mir einen Lüfter oder eine kleine Heizung vorstellen. Meistens reicht ja schon ein Temperaturuntersschied von wenigen 2-3 Grad, um eine Kondensation zu vermeiden. Problem ist nur, dass man die Wasseruhr selbst heizen müsste - das geht eher nicht.
                          Hattest du Kondensation schon, bevor du die Halterung drauf hattest? Wenn nein, könnte schon eine Halterung mit großen Lüftungslöchern helfen - vielleicht erstmal reinsägen.
                          • E
                            E
                            ecki945
                            #570
                            Guten Morgen,
                            könnte einer der Docker Experten hier mal noch ne kleine Anleitung machen was man machen muss, wenn ich die neue Version herunterladen und starten will. Behelfe mir momentan damit, dass ich alle Container und Images löschen, neuen Pull machen und den Container starte. Das geht aber sicher auch einfacher.
                            Was mich immer noch irritiert: Mein Proxmox Container hat ohne heruntergeladene Docker Container ca. 5GByte Speicherbedarf auf der Festplatte. Lade ich den Docker herunter und starte diesen, Hat sich der Speicherbedarf (Festplatte) um ca. 13GByte erhöht auf ca. 28 GByte.
                            • E ecki945
                              Guten Morgen,
                              pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              schrieb am zuletzt editiert von pfried
                              #571
                              @ecki945
                              Guten Abend!
                              Auch wenn der Container noch läuft kann man mit:
                              sudo docker pull jomjol/wasserzaehler:[Docker Version].........ein Image laden (geht auch bei laufenden Container)
                              sudo docker system df............................................................................Anzeige aller Images und Container
                              sudo docker container ls........................................................................zeigt alle Container an
                              sudo docker image ls...............................................................................zeigt alle Images an
                              sudo docker container prune................................................................löscht alle alten Container
                              sudo docker image prune......................................................................löscht alle alten Images
                              sudo docker container kill [Container ID oder Alias Name].....Stoppt den Container mit der korresp. ID oder Alias
                              sudo docker container rm [Container ID oder Alias Name].....Removed den Container (nach kill aufrufen-Port Freigabe)
                              sudo docker restart [Container ID oder Alias Name]..................Neustart des Containers
                              Das sind alle Kommandos die ich verwende (es gibt aber viel, viel mehr: sudo docker --help).
                              Aufruf des Containers:
                              sudo docker run -d --name wasser --restart unless-stopped -p 3000:3000 ..........................
                              -d.................................................start as a service
                              --name wasser.......................Alias Name des Containers
                              --restart unless-stopped....Docker startet nach Neustart des Systems wieder selbstständig
                              -P 3000:3000...........................Port ausserhalb / innerhalb des Containers (innerhalb soweit ich weiß nicht ändern). Somit kann man mehrere Instanzen des Containers laufen lassen, halt mit verschiedenen Ports.
                              So ich hoffe, dass ich alles richtig wiedergegeben habe 😊
                              • J jomjol
                                Gruß,
                                jomjol
                                RababersaftR
                                RababersaftR
                                Rababersaft
                                #572
                                Danke für Deine viele Arbeit und Mühe... und ich bin echt begeistert, was du hier auf die Beine stellst....
                                Nach meinem letzten Pull für den :latest, habe ich bei der Versionsabfrage http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/version noch Version 5.0.0 als ergebnis.
                                ist das richtig?
                                sorry wenn ich doof frage...
                                J sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ist das richtig?
                                  J
                                  J
                                  jomjol
                                  #573
                                  @Rababersaft Nein, da hast du noch nicht die aktuelle Version. Die sollte Version 5.3.0 zeigen.
                                  Zumindest bei meiner rolling tut sie das auch. raspi-rolling habe ich nicht aktiv geprüft.
                                  Du must den docker container nochmal ziehen und neu starten.
                                  Gruß, jomjol
                                    ist das richtig?
                                    sissiwupS
                                    sissiwupS
                                    sissiwup
                                    #574
                                    @Rababersaft sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                                    ist das richtig?
                                    bei meiner latest version kommt:
                                    Version 5.3.0
                                    docker image ls -a
                                    docker container ls -a
                                    zeigt die vorhandenen Images bzw. container (hier kannst du auf Created schauen)
                                    MfG
                                    Sissi
                                      ist das richtig?
                                      Version 5.3.0
                                      docker image ls -a
                                      sissiwupS
                                      sissiwupS
                                      sissiwup
                                      #575
                                      @jomjol
                                      setPreValue?value="ungültiger Wert"
                                      => Server stellt das arbeiten ein!
                                      Kannst du das noch abfangen bitte?
                                      MfG
                                      Sissi
                                        @jomjol
                                        sissiwupS
                                        sissiwupS
                                        sissiwup
                                        #576
                                        @jomjol
                                        Ich mache setPrevalue?value=348.0424
                                        Last value set to: 00348.0423
                                        Dann:
                                        348.0423 00348 0423 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                                        Wie kommt er auf die 346 ?
                                        Wenn ich das direkt Aufrufe:
                                        MfG
                                        Sissi
                                        KnallochseK J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • pfriedP
                                          pfriedP
                                          pfried
                                          #577
                                          @sissiwup Der letzte Wert ist laut Config.ini der Wert der vom Wasserzähler gelesen wird.
                                          ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
                                          Wie man auf dem Bild sieht wechselt der Zähler gerade von 7 auf 8 (Ziffer 5). Da die 8 noch abgeschnitten ist, liest er eine 6, daher kommt der "falsche" Wert 346.0423
                                          33.2k
                                          84.3k
