  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.7k Aufrufe 86 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
    warum ist links das x nicht rot
    Ich hatte auf der Suche eine Seite gefunden, da wurde ehrlicherweise die Darstellung in diversen Browsern und Android-Versionen angezeigt.
    Da waren teilweise vollkommen andere Darstellungen
    Hier mal Edge - Firefox - BitBox Chrome
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #308
    @Homoran das kann gut sein - habe ich schon erwähnt, dass ich kein html profi bin - ein kompatibles html zu erstellen, für alle browser, überfordert mich
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #309
      Mach dir nix draus, da bist du noch lange nicht allein. Da habe ich schon viele Jammern hören
      Ich weiß nicht ob ich das richtige getauscht habe (habe nix mit battalarm gefunden
      Also nicht wundern jetzt ist alles rot
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #310
        @Homoran
        probier mal das hier - das setting oben nimmst du vom existieren script - hab nur unten geändert (nicht alle) nur die hm
        //@liv-in-sky Januar 2020
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
        // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
        var tradfri=true;
        var hue=true;
        var hueExt=true;
        var homematic=false;
        var homematicIp=true;
        var xiaomi=true;                                                // mihome.0
        var fritzDect=true;
        var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
        var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
        var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
        var handy2=false;
        //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
        var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
        var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
        let mySchedule="  */50 * * * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
        var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber="";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var AkkuAlarm=[];
        //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
        var val1; var val0; var val2;
        function writeHTML(){
         AkkuAlarm=[];
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (fritzDect){
                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                       tabelleAusbessern();
                       counter=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                       tabelleBind();
                       counter=-1;
         $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                var ida = id.split('.');
                  counter++;
                //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                  val1help=parseFloat((getState(id).val));
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                  if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                  if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                  if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        } //ende fritzdect
         if (xiaomi){
              counter=0;
              val0=val0=""; val1=""; val2="";
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  val0=ida[3];
                // log(val0+"   "+id);
                  if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                  if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
         } //ende xiaomi
        if (hue){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 counter++;
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
         }  //ende hue
        if (hueExt){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          } //ende hue-extended
        if (tradfri){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val1help=getState(id).val;
        if (homematic){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //var ida = id.split('.');
               if (!filterArray.includes(id)){
                 val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                 var ida = val0.split('.');
                 val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                 //log(val0+"   "+id);
                if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
               } // ende filterArr
            } //ende hm
        if (homematicIp ){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
               counter=-1
        $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              var arrFilt=[];
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                      var idc = id.split('.');
                   arrFilt.push(idc[4])
             if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                         var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                         //bigBatterien
                         //log (val1helper.toFixed(1))
                         if (val1helper>3.2){
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                                if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                   {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                         else {
                               if (val1helper<2.2) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                               if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                  {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                               if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
               } else {
                        if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
         }  //ende hm-ip
         if (fullyBrowser){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
         } //ende fullybrowser
         if (iogo){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
              counter=-1
        $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               //   val0=ida[3];
         } //ende iogo
          if (handy1){
                  counter=0;
                  counter=0;
                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                  counter=-1
               $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
          } //ende handy1
          if (handy2){
                   $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                val0=ida[3];
          } //ende handy2
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
            log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
        writeHTML();
        if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
        function tabelleBind(){
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
               case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
               case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;
               case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                         else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                } break; } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
        function tabelleFinish() {
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 //console.log dpVIS;
        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
        //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
        //log(htmlOut);
          @Homoran
          var tradfri=true;
          var hue=true;
          var hueExt=true;
          var fritzDect=true;
          var handy2=false;
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var AkkuAlarm=[];
           AkkuAlarm=[];
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (fritzDect){
                         counter=0;
                         tabelleBind();
                         counter=-1;
                    counter++;
          } //ende fritzdect
           if (xiaomi){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                    val0=ida[3];
           } //ende xiaomi
          if (hue){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   counter++;
           }  //ende hue
          if (hueExt){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
          if (tradfri){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
          if (homematic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   //log(val0+"   "+id);
                 } // ende filterArr
              } //ende hm
          if (homematicIp ){
                 counter=0;
                 counter=0;
                 counter=-1
                var arrFilt=[];
                           //bigBatterien
                           else {
                 } else {
           }  //ende hm-ip
           if (fullyBrowser){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
           if (iogo){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //   val0=ida[3];
           } //ende iogo
            if (handy1){
                    counter=0;
                    counter=0;
                    counter=-1
                  val0=ida[3];
            } //ende handy1
            if (handy2){
                  val0=ida[3];
            } //ende handy2
          } // function ende
          //MAIN:
          writeHTML();
          writeHTML();
                                                  } break;
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
          //log(htmlOut);
          #311
          @liv-in-sky
          Ich hab es jetzt - das passt - ich war nur zu doof.
          ich musste ja nur das bullet-X gegen den redbold-x Ausdruck ändern
          Das klappt ganz gut
            @liv-in-sky
            Das klappt ganz gut
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #312
            @Homoran zeigen
              @Homoran zeigen
              #313
              Das ist der Nachteil vom browsen in der Box
              Alles muss in die Box geschleust werden
              Das dauert
                Das dauert
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #314
                @Homoran
                also sollte ich für "sonder-user" doch die symbole als variablen machen- damit du nicht immer nachträglich ändern musst, wenn das script upgedatet wird
                  @Homoran
                  #315
                  @liv-in-sky Das würde ich "eigentlich nicht" verlangen, aber...
                  • die Idee ist einfach gut
                  • wie du siehst mag der aktuelle Firefox (Mitte) auch nicht
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #316
                    @Homoran wenn du testen magst - hier kann man die symbole im setting einstellen
                    ersetze nur alles unter "AB HIER NICHTS MEHR .."
                    UND anschliessend kopiere das hier in die zeile 30 - damit du deine settings behalten kannst
                    var symbolOK="✅";
                    var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                    var symbolWARN="⚠️";
                    var tradfri=true;
                    var hue=true;
                    var hueExt=true;
                    var fritzDect=true;
                    var handy2=false;
                    var symbolOK="✅";
                    let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var AkkuAlarm=[];
                     AkkuAlarm=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (fritzDect){
                                   counter=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter=-1;
                              counter++;
                              if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                              if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                    } //ende fritzdect
                     if (xiaomi){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                              val0=ida[3];
                     } //ende xiaomi
                    if (hue){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             counter++;
                     }  //ende hue
                    if (hueExt){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    if (tradfri){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    if (homematic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             //log(val0+"   "+id);
                            if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                           } // ende filterArr
                        } //ende hm
                    if (homematicIp ){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                          var arrFilt=[];
                                     //bigBatterien
                                            if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                               {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                     else {
                                           if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                           } else {
                     }  //ende hm-ip
                     if (fullyBrowser){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                     if (iogo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //   val0=ida[3];
                     } //ende iogo
                      if (handy1){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                            val0=ida[3];
                      } //ende handy1
                      if (handy2){
                            val0=ida[3];
                      } //ende handy2
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                                            } break;
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                    //log(htmlOut);
                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      var symbolOK="✅";
                      var tradfri=true;
                      var hue=true;
                      var hueExt=true;
                      var fritzDect=true;
                      var handy2=false;
                      var symbolOK="✅";
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var AkkuAlarm=[];
                       AkkuAlarm=[];
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                        if (fritzDect){
                                     counter=0;
                                     tabelleBind();
                                     counter=-1;
                                counter++;
                      } //ende fritzdect
                       if (xiaomi){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                                val0=ida[3];
                       } //ende xiaomi
                      if (hue){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               counter++;
                       }  //ende hue
                      if (hueExt){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                      if (tradfri){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                      if (homematic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               //log(val0+"   "+id);
                             } // ende filterArr
                          } //ende hm
                      if (homematicIp ){
                             counter=0;
                             counter=0;
                             counter=-1
                            var arrFilt=[];
                                       //bigBatterien
                                       else {
                             } else {
                       }  //ende hm-ip
                       if (fullyBrowser){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                       if (iogo){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //   val0=ida[3];
                       } //ende iogo
                        if (handy1){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                              val0=ida[3];
                        } //ende handy1
                        if (handy2){
                              val0=ida[3];
                        } //ende handy2
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                      writeHTML();
                                                              } break;
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                      //log(htmlOut);
                      #317
                      @liv-in-sky Murks,
                      Ich befinde mich gerade im Schlafgemach
                      Danke, das teste ich morgen (abend)
                        var symbolOK="✅";
                        var tradfri=true;
                        var hue=true;
                        var hueExt=true;
                        var fritzDect=true;
                        var handy2=false;
                        var symbolOK="✅";
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var AkkuAlarm=[];
                         AkkuAlarm=[];
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myColl=[];
                        var val1help;
                          if (fritzDect){
                                       counter=0;
                                       tabelleBind();
                                       counter=-1;
                                  counter++;
                        } //ende fritzdect
                         if (xiaomi){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                  val0=ida[3];
                         } //ende xiaomi
                        if (hue){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 counter++;
                         }  //ende hue
                        if (hueExt){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                        if (tradfri){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                        if (homematic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 //log(val0+"   "+id);
                               } // ende filterArr
                            } //ende hm
                        if (homematicIp ){
                               counter=0;
                               counter=0;
                               counter=-1
                              var arrFilt=[];
                                         //bigBatterien
                                         else {
                               } else {
                         }  //ende hm-ip
                         if (fullyBrowser){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                         if (iogo){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                               //   val0=ida[3];
                         } //ende iogo
                          if (handy1){
                                  counter=0;
                                  counter=0;
                                  counter=-1
                                val0=ida[3];
                          } //ende handy1
                          if (handy2){
                                val0=ida[3];
                          } //ende handy2
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                        writeHTML();
        } break;
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                        //log(htmlOut);
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #318
                        @liv-in-sky hab meine Symbole von hier eingefügt, werden mir alle korrekt gleich in FF,Chrome und Opera angezeigt.
                        andere Frage hätte ich noch,
                        ist zwar schön aufgelistet, jedoch unübersichtlich wegen der Bezeichnung. Wie könnte ich das am einfachsten lösen?
                        8d844127-5ce5-4293-932f-99aad04a7704-image.png 28ccbb5f-e006-4969-a9a3-ae3be67e0f94-image.png
                        liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #319
                          @crunchip da gebe ich dir natürlich recht - wie hast du die namen da rein gebracht ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #320
                            @crunchip bei mir ist das so - der name in der mi-home app erscheint nicht in iobroker
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #321
                              @liv-in-sky die habe ich selbst umbenannt
                                #322
                                Diese Namen sind frei definierbar.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #323
                                  @Homoran genauso wie die state´s im jeweiligem Sensor auch, sonst kann ich sie z.b. in der IoGo App nicht auseinander halten, bzw mir das Tür/Fenster script nicht die jeweiligen Namen ausgeben
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #324
                                    @crunchip ok - dacht schon ich check ja garnichts
                                    zum test
                                    var tradfri=true;
                                    var hue=true;
                                    var hueExt=true;
                                    var fritzDect=true;
                                    var handy2=false;
                                    var symbolOK="✅";
                                    //GANZE TABELLE
                                    //FELDER UND RAHMEN
                                    let htmlcenterHelp;
                                    var htmlOut="";
                                    var mix;
                                    var counter;
                                    var AkkuAlarm=[];
                                     AkkuAlarm=[];
                                    htmlOut="";
                                    counter=-1;
                                    htmlTabUeber="";
                                    var myColl=[];
                                    var val1help;
                                      if (fritzDect){
                                                   counter=0;
                                                   tabelleBind();
                                                   counter=-1;
                                              counter++;
                                    } //ende fritzdect
                                     if (xiaomi){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                            //  val0=ida[3];
                                     } //ende xiaomi
                                    if (hue){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             counter++;
                                     }  //ende hue
                                    if (hueExt){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    if (tradfri){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                    if (homematic){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                             //log(val0+"   "+id);
                                           } // ende filterArr
                                        } //ende hm
                                    if (homematicIp ){
                                           counter=0;
                                           counter=0;
                                           counter=-1
                                          var arrFilt=[];
                                                     //bigBatterien
                                                     else {
                                           } else {
                                     }  //ende hm-ip
                                     if (fullyBrowser){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                     if (iogo){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                           //   val0=ida[3];
                                     } //ende iogo
                                      if (handy1){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                            val0=ida[3];
                                      } //ende handy1
                                      if (handy2){
                                            val0=ida[3];
                                      } //ende handy2
                                    } // function ende
                                    //MAIN:
                                    writeHTML();
                                    writeHTML();
        } break;
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                           case 1:    break;
                                                      break;
                                                      break;
                                                      break; }
                                             var htmlOutVIS="";
                                                } else {
                                    //log(htmlOut);
                                      #325
                                      @crunchip
                                      Daher war ja meine Idee den common.name immer aus dem Device zu nehmen.
                                      Ich weiß nicht ob @liv-in-sky das jetzt in allen Blöcken umgesetzt hat. Bei HM-IP scheint es so zu klappen
                                        @crunchip
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #326
                                        @Homoran jetzt zumindest in xiaomi auch
                                          @crunchip
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #327
                                          @Homoran hab nochmal gekuckt - ich glaube bis auf iogo und fully browser sind jett alle common.name
