  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    5.5k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 620.2k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran wo hast du denn das grüne häkchen her, dass jetzt auch bei dir funktioniert
    #303
    @liv-in-sky ich glaube Wikipedia - ist aber bei mir nur in weiß, grün ist es Edge
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      auskommentieren geht nicht
      Hab ich gemerkt ;-)
      Aber was bedeutet denn die Überschrift zu dem Block?
      HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      wie wäre es denn mit einem roten X in bold (fett) - ich meine den buchstaben X
      Laß mal - deine Dingbats sehen gut aus - nur leider nicht in meinem Browser.
      Auf dem Tablet und anderen Browsern sind sie top!
      Hier der Vergleich:
      Bei Tradfri sind es noch deine Dingbats, beim HM meine
      Überhaupt ist die Formatierung ja eh Browserabhängig.
      Edge genehmigt sich mehr Platz
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #304
      @Homoran ich verstehe die bilder garnicht - auf der linken seite geht das grüne hächen - aber das x nicht
      die rechte seite geht beides nicht - ist wohl dein sonderbrowser
      warum ist links das x nicht rot
      ich nutze manchmal den neuen explorere auf chrome grundlage - der wird doch eh standard bei MS - da gehen beide symbole
        #305
        Das hat mich am meisten geärgert (Unicode Ballot Bold).
        Ja
        ich nutze
        und ich nutze den Browser des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik ;-)
          #306
          Ich hatte auf der Suche eine Seite gefunden, da wurde ehrlicherweise die Darstellung in diversen Browsern und Android-Versionen angezeigt.
          Da waren teilweise vollkommen andere Darstellungen
          Hier mal Edge - Firefox - BitBox Chrome
            Ja
            ich nutze
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #307
            @Homoran
            habe gerade versucht das x-symbol zu ersetzen - da macht das script etwas, was ich nicht verstehe - du kannst ja mal testen
            anstatt dem x-symbol folgendes einsetzen
             if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
            also diesen teil ersetzen
            musst du überall ersetzen, wo das x-symbol vorkommt - aber wenn ein script- update kommt, ist es wieder weg - ich hab eh schon überlegt, ob ich für die symbloe nicht extra variablen nutze - dann müßte man sowas nur oben im setting einstellen und jeder kann da reinschreiben was er will
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #308
              @Homoran das kann gut sein - habe ich schon erwähnt, dass ich kein html profi bin - ein kompatibles html zu erstellen, für alle browser, überfordert mich
                #309
                Mach dir nix draus, da bist du noch lange nicht allein. Da habe ich schon viele Jammern hören
                Ich weiß nicht ob ich das richtige getauscht habe (habe nix mit battalarm gefunden
                Also nicht wundern jetzt ist alles rot
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #310
                  @Homoran
                  probier mal das hier - das setting oben nimmst du vom existieren script - hab nur unten geändert (nicht alle) nur die hm
                  //@liv-in-sky Januar 2020
                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.AKKU"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let dpAlarm="controll-own.0.TABELLEN.AkkuAlarm";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  let htmlColorDeviceUeberschrift="#00BFFF"
                  var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
                  var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
                  // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                  var tradfri=true;
                  var hue=true;
                  var hueExt=true;
                  var homematic=false;
                  var homematicIp=true;
                  var xiaomi=true;                                                // mihome.0
                  var fritzDect=true;
                  var iogo=true;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                  var fullyBrowser=true;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                  var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                  var handy2=false;
                  //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                  var bigBattAlarm=3.3; var bigBattWarn=3.6; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                  var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                  let mySchedule="  */50 * * * * * ";                       //jede minute
                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                  var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld2='V bzw. %';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                  var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                  //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                  let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                  let   mehrfachTabelle=4;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                  //GANZE TABELLE
                  let abstandZelle="1";
                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                  // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  let borderHelpBottum;
                  let borderHelpRight;
                  let htmlcenterHelp;
                  let htmlcenterHelp2;
                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                  const htmlZentriert='<center>'
                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                   	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var htmlTabUeber="";
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var AkkuAlarm=[];
                  //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                  var val1; var val0; var val2;
                  function writeHTML(){
                   AkkuAlarm=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                  var myColl=[];
                  var val1help;
                    if (fritzDect){
                               // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                 tabelleAusbessern();
                                 counter=0;
                                   val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FRITZDECT THERMOSTATE</b>"; val1=""; val2="";
                                 tabelleBind();
                                 counter=-1;
                   $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          var ida = id.split('.');
                            counter++;
                          //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                            val1help=parseFloat((getState(id).val));
                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                            if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                            if (val1help<=battAlarm) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2="⚠️"
                            if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                  } //ende fritzdect
                   if (xiaomi){
                        counter=0;
                        val0=val0=""; val1=""; val2="";
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>XIAOMI DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                            val0=ida[3];
                          // log(val0+"   "+id);
                            if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                            if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %"}
                   } //ende xiaomi
                  if (hue){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE DEVICES</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           counter++;
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                   }  //ende hue
                  if (hueExt){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HUE EXTENDED</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                    } //ende hue-extended
                  if (tradfri){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>IKEA TRADFRI</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val1help=getState(id).val;
                  if (homematic){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //var ida = id.split('.');
                         if (!filterArray.includes(id)){
                           val0=getObject(id).common.name ; //ida[2]+"."+ida[3];
                           var ida = val0.split('.');
                           val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                           //log(val0+"   "+id);
                          if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+"full bat"}
                          if (val1help) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2="✅"}
                          if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                         } // ende filterArr
                      } //ende hm
                  if (homematicIp ){
                         counter=0;
                         counter=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HOMEMATIC IP</b>"; val1=""; val2="";
                         counter=-1
                  $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        var arrFilt=[];
                            $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                                var idc = id.split('.');
                             arrFilt.push(idc[4])
                       if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                   var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                   //bigBatterien
                                   //log (val1helper.toFixed(1))
                                   if (val1helper>3.2){
                                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                             {val2="⚠️"} else{val2="✅"};
                                          if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                             {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V"};
                                          if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                   else {
                                         if (val1helper<2.2) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                            {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"green\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);}
                         } else {
                                  if (val1help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
                   }  //ende hm-ip
                   if (fullyBrowser){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>FULLYBROWSER</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                   } //ende fullybrowser
                   if (iogo){
                        counter=0;
                        counter=0;
                        val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDY über IOGO</b>"; val1=""; val2="";
                        counter=-1
                  $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         //   val0=ida[3];
                   } //ende iogo
                    if (handy1){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HANDYs</b>"; val1=""; val2="";
                            counter=-1
                         $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=ida[3];
                    } //ende handy1
                    if (handy2){
                             $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          val0=ida[3];
                    } //ende handy2
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                      if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                      log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  schedule(mySchedule,  function () {
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                  writeHTML();
                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign
                  function tabelleBind(){
                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;
                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                          } break;
                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                   else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}}
                                                          } break; } //switch ende
                  function tabelleAusbessern() {
                         case 1:    break;
                         case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break;
                         case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                    if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                    break; }
                  function tabelleFinish() {
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                           //console.log dpVIS;
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                  //log(htmlOut);
                    @Homoran
                    var tradfri=true;
                    var hue=true;
                    var hueExt=true;
                    var fritzDect=true;
                    var handy2=false;
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var AkkuAlarm=[];
                     AkkuAlarm=[];
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myColl=[];
                    var val1help;
                      if (fritzDect){
                                   counter=0;
                                   tabelleBind();
                                   counter=-1;
                              counter++;
                    } //ende fritzdect
                     if (xiaomi){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                              val0=ida[3];
                     } //ende xiaomi
                    if (hue){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             counter++;
                     }  //ende hue
                    if (hueExt){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    if (tradfri){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                    if (homematic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                             //log(val0+"   "+id);
                           } // ende filterArr
                        } //ende hm
                    if (homematicIp ){
                           counter=0;
                           counter=0;
                           counter=-1
                          var arrFilt=[];
                                     //bigBatterien
                                     else {
                           } else {
                     }  //ende hm-ip
                     if (fullyBrowser){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                     if (iogo){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          counter=-1
                           //   val0=ida[3];
                     } //ende iogo
                      if (handy1){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                            val0=ida[3];
                      } //ende handy1
                      if (handy2){
                            val0=ida[3];
                      } //ende handy2
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                    writeHTML();
                                                            } break;
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                           case 1:    break;
                                      break;
                                      break;
                                      break; }
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                    //log(htmlOut);
                    #311
                    @liv-in-sky
                    Ich hab es jetzt - das passt - ich war nur zu doof.
                    ich musste ja nur das bullet-X gegen den redbold-x Ausdruck ändern
                    Das klappt ganz gut
                      @liv-in-sky
                      Das klappt ganz gut
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #312
                      @Homoran zeigen
                        @Homoran zeigen
                        #313
                        Das ist der Nachteil vom browsen in der Box
                        Alles muss in die Box geschleust werden
                        Das dauert
                          Das dauert
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #314
                          @Homoran
                          also sollte ich für "sonder-user" doch die symbole als variablen machen- damit du nicht immer nachträglich ändern musst, wenn das script upgedatet wird
                            @Homoran
                            #315
                            @liv-in-sky Das würde ich "eigentlich nicht" verlangen, aber...
                            • die Idee ist einfach gut
                            • wie du siehst mag der aktuelle Firefox (Mitte) auch nicht
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #316
                              @Homoran wenn du testen magst - hier kann man die symbole im setting einstellen
                              ersetze nur alles unter "AB HIER NICHTS MEHR .."
                              UND anschliessend kopiere das hier in die zeile 30 - damit du deine settings behalten kannst
                              var symbolOK="✅";
                              var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz
                              var symbolWARN="⚠️";
                              var tradfri=true;
                              var hue=true;
                              var hueExt=true;
                              var fritzDect=true;
                              var handy2=false;
                              var symbolOK="✅";
                              let mySchedule="  * * * * * ";                       //jede minute
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var AkkuAlarm=[];
                               AkkuAlarm=[];
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              var myColl=[];
                              var val1help;
                                if (fritzDect){
                                             counter=0;
                                             tabelleBind();
                                             counter=-1;
                                        counter++;
                                        if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                        if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                              } //ende fritzdect
                               if (xiaomi){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                        val0=ida[3];
                               } //ende xiaomi
                              if (hue){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       counter++;
                               }  //ende hue
                              if (hueExt){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (tradfri){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                              if (homematic){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                       //log(val0+"   "+id);
                                      if (val1help) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                                     } // ende filterArr
                                  } //ende hm
                              if (homematicIp ){
                                     counter=0;
                                     counter=0;
                                     counter=-1
                                    var arrFilt=[];
                                               //bigBatterien
                                                      if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                                         {val2=symbolWARN} else{val2=symbolOK};
                                               else {
                                                     if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                     } else {
                               }  //ende hm-ip
                               if (fullyBrowser){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                               if (iogo){
                                    counter=0;
                                    counter=0;
                                    counter=-1
                                     //   val0=ida[3];
                               } //ende iogo
                                if (handy1){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                      val0=ida[3];
                                } //ende handy1
                                if (handy2){
                                      val0=ida[3];
                                } //ende handy2
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              writeHTML();
                              writeHTML();
        } break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                              //log(htmlOut);
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                var symbolOK="✅";
                                var tradfri=true;
                                var hue=true;
                                var hueExt=true;
                                var fritzDect=true;
                                var handy2=false;
                                var symbolOK="✅";
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                var htmlOut="";
                                var mix;
                                var counter;
                                var AkkuAlarm=[];
                                 AkkuAlarm=[];
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                htmlTabUeber="";
                                var myColl=[];
                                var val1help;
                                  if (fritzDect){
                                               counter=0;
                                               tabelleBind();
                                               counter=-1;
                                          counter++;
                                } //ende fritzdect
                                 if (xiaomi){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                 } //ende xiaomi
                                if (hue){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         counter++;
                                 }  //ende hue
                                if (hueExt){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                if (tradfri){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                if (homematic){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                         //log(val0+"   "+id);
                                       } // ende filterArr
                                    } //ende hm
                                if (homematicIp ){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       counter=-1
                                      var arrFilt=[];
                                                 //bigBatterien
                                                 else {
                                       } else {
                                 }  //ende hm-ip
                                 if (fullyBrowser){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                 if (iogo){
                                      counter=0;
                                      counter=0;
                                      counter=-1
                                       //   val0=ida[3];
                                 } //ende iogo
                                  if (handy1){
                                          counter=0;
                                          counter=0;
                                          counter=-1
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy1
                                  if (handy2){
                                        val0=ida[3];
                                  } //ende handy2
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                writeHTML();
        } break;
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                                  break;
                                                  break; }
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                                //log(htmlOut);
                                #317
                                @liv-in-sky Murks,
                                Ich befinde mich gerade im Schlafgemach
                                Danke, das teste ich morgen (abend)
                                  var symbolOK="✅";
                                  var tradfri=true;
                                  var hue=true;
                                  var hueExt=true;
                                  var fritzDect=true;
                                  var handy2=false;
                                  var symbolOK="✅";
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                   AkkuAlarm=[];
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                    if (fritzDect){
                                                 counter=0;
                                                 tabelleBind();
                                                 counter=-1;
                                            counter++;
                                  } //ende fritzdect
                                   if (xiaomi){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                            val0=ida[3];
                                   } //ende xiaomi
                                  if (hue){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           counter++;
                                   }  //ende hue
                                  if (hueExt){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  if (tradfri){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                  if (homematic){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                           //log(val0+"   "+id);
                                         } // ende filterArr
                                      } //ende hm
                                  if (homematicIp ){
                                         counter=0;
                                         counter=0;
                                         counter=-1
                                        var arrFilt=[];
                                                   //bigBatterien
                                                   else {
                                         } else {
                                   }  //ende hm-ip
                                   if (fullyBrowser){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                   if (iogo){
                                        counter=0;
                                        counter=0;
                                        counter=-1
                                         //   val0=ida[3];
                                   } //ende iogo
                                    if (handy1){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            counter=-1
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy1
                                    if (handy2){
                                          val0=ida[3];
                                    } //ende handy2
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                  writeHTML();
        } break;
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                         case 1:    break;
                                                    break;
                                                    break;
                                                    break; }
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                  //log(htmlOut);
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #318
                                  @liv-in-sky hab meine Symbole von hier eingefügt, werden mir alle korrekt gleich in FF,Chrome und Opera angezeigt.
                                  andere Frage hätte ich noch,
                                  ist zwar schön aufgelistet, jedoch unübersichtlich wegen der Bezeichnung. Wie könnte ich das am einfachsten lösen?
                                  8d844127-5ce5-4293-932f-99aad04a7704-image.png 28ccbb5f-e006-4969-a9a3-ae3be67e0f94-image.png
                                  liv-in-skyL HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #319
                                    @crunchip da gebe ich dir natürlich recht - wie hast du die namen da rein gebracht ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #320
                                      @crunchip bei mir ist das so - der name in der mi-home app erscheint nicht in iobroker
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #321
                                        @liv-in-sky die habe ich selbst umbenannt
                                          #322
                                          Diese Namen sind frei definierbar.
