  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @maik150 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    @sigi234 keine ahnung, was sagt dieser wert aus?
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    maik150
    #288
    @sigi234
    root@raspberrypi2:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
    system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
    system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
    node -v
    v10.17.0
    nodejs -v
    v10.17.0
    npm -v
    v6.11.3
      maik150
      #289
      ich führe alles als root user aus nicht als pi user, falls das vielleicht wichtig ist?
      und der installationsfixer muss der im iobroker ordner ausgeführt werden?
      sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
      • M maik150
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #290
        @maik150
        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
        • sigi234S sigi234
          @maik150
          maik150
          #291
          @sigi234 hab ich gelesen, was soll ich dem entnehmen?
          • M maik150
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #292
            nein
            • M maik150
              ich wollte nun auch node.js aktualisieren, was soweit auch klappte. als ich dann aber "npm rebuild" in cd /opt/iobroker ausgeführt habe, kam dies zum schluss. bin bis hier nach der anleitung hier aus dem forum vorgegangen.
              gyp ERR! clean error
              gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
              gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
              gyp ERR! node -v v10.17.0
              gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
              gyp ERR! not ok
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno 1
              npm ERR! ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
              npm ERR! Exit status 1
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the ursa@0.9.4 install script.
              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log ging output above.
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-11-30T17_15_22_906Z-debug.log
              kann mir da einer von euch weiterhelfen? oder kann man dies ignorieren, wahrscheinlich nicht oder?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #293
              Wenn du root bist und ioBroker gestoppt hast, dürfte das gar nicht passieren. Bist du 100% sicher, dass nicht doch noch ein ioBroker-Prozess läuft?
              • AlCalzoneA AlCalzone
                maik150
                #294
                @AlCalzone so sieht es aus wenn ich den iobroker stoppe.
                root@raspberrypi2:/opt/iobroker# iobroker stop
                root@raspberrypi2:/opt/iobroker# ps auxww|grep io
                root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/0]
                root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/1]
                root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/2]
                root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    00:39   0:00 [migration/3]
                root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [rpciod]
                root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [xprtiod]
                root        42  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [nfsiod]
                root        53  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        54  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        55  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        56  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        57  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        58  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        59  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        60  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        61  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        62  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        63  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        64  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        65  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        67  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        68  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        69  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        70  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        71  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        72  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        74  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        75  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        76  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                root        80  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [DWC Notificatio]
                root        88  0.0  0.0      0     0 ?        S<   00:39   0:00 [bioset]
                message+   277  0.0  0.3   6588  3600 ?        Ss   00:39   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                root       499  0.0  0.8  32184  7744 ?        Sl   00:39   0:00 lightdm --session-child 14 17
                pi         515  0.0  1.3  52832 13112 ?        Ssl  00:39   0:00 /usr/bin/lxsession -s LXDE-pi -e LXDE
                pi         524  0.0  0.3   6512  3036 ?        Ss   00:39   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                pi         590  0.0  0.0   3792   232 ?        Ss   00:39   0:00 /usr/bin/ssh-agent x-session-manager
                root      2137  0.0  0.0   4372   532 pts/0    S+   13:53   0:00 grep io
                ich muss dazu sagen mein iobroker läuft so ansich und es werden auch alle versionsnummern richtig angezeigt, sei es jetzt node oder js-controller. aber mein eigentliches problem mit meiner alexa besteht leider weiterhin, aber das gehört hier glaube ich nicht hin oder?
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                • M maik150
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                  #295
                  Ich hoffe das Schwarmwissen kann mir helfen. Ich bekomme Node einfach nicht geupdated. Der Info-Adapter sagt immer- es gibt eine aktuellere Version.
                  pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ node -v
                  v10.17.0
                  pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ nodejs -v
                  v10.18.1
                  pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm -v
                  6.11.3
                  Ich habe bereits folgendes gemacht:
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  detecting old npm-client removing
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../10-nodejs_10.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Detected old npm client, removing...
                  Entpacken von nodejs (10.18.1-1nodesource1) über (10.18.0-1nodesource1) ...
                  nodejs (10.18.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                  Systeminformations:
                  Node.js
                  v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
                  pi@raspberrypi4:~ $ node -v
                  v10.17.0
                  pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                  nodejs ist schon die neueste Version (10.18.1-1nodesource1).
                  Wo ist der Denkfehler bzw. wie bekomme ich das ganze aktualisiert?
                  Deinstallation von Node klappt auch nicht...
                  pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                  Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    libva-drm2 libva-x11-2 libva2 libvdpau-va-gl1 libvdpau1 mesa-va-drivers
                    mesa-vdpau-drivers va-driver-all vdpau-driver-all
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Nachdem ich
                  Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
                  sudo apt-get --purge remove nodejs
                  sudo apt-get autoremove
                  sudo reboot
                  und curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - ausgeführt und neu gestartet habe, kam leider immer noch:
                  v10.17.0
                  pi@raspberrypi4:~ $ nodejs -v
                  v10.18.1
                  • oberfraggerO oberfragger
                    v10.17.0
                    v10.18.1
                    6.11.3
                    Systeminformations:
                    Node.js
                    v10.17.0
                    Nachdem ich
                    sudo reboot
                    v10.17.0
                    v10.18.1
                    oberfragger
                    #296
                    Ich habs hinbekommen. Der Eintrag von @Stabilostick recht weit oben war die Lösung!
                    sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
                    sudo apt -y autoremove
                    sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
                    sudo apt-get update
                    sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
                    sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
                    sudo rm -rf /usr/local/include/node*
                    sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
                    Danach reboot und von vorn installiert. Puuh. Endlich...
                    • X Offline
                      X Offline
                      xADDRx
                      #297
                      nach dem update auf node 10 wollte mein zigbee adapter nicht mehr starten. Ich habe daraufhin den Adapter gelöscht und wieder neu installiert. seit dem zeigt er mir alle geräte als undefined an.
                      jemand eine idee?
                      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                      • X xADDRx
                        jemand eine idee?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #298
                        @xADDRx welche Adapter version hast du installiert.. ich vermute die alte und nicht die aus dem GIT.. wen ja dan ist da was schief gelaufen..
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          #299
                          @arteck hallo Arteck, Version ist 1.0.0.c
                          • X xADDRx
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #300
                            @xADDRx was steht in der Datei
                            tail /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db
                            • arteckA arteck
                              X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              #301
                              @arteck ich habe heute morgen erstmal über proxmox alles zurückgespielt, sonst bringt mich meine Frau um :D. Übrigens hatte ich schon 3 mal versucht den zigbee Adapter zum starten zu bekommen nach Update auf Node 10.
                              Zwave, sql, yahka und zigbee funktionierten nach dem Update nicht.
                              Ich habe alle zum laufen bekommen außer den zigbee Adapter.
                              Ich werde heute Abend nochmal von vorne beginnen und dir nochmal hier genau den Fehler posten.
                              Vielen Dank für deine Hilfe
                              • X Offline
                                X Offline
                                xADDRx
                                #302
                                Hallo arteck,
                                hier die Fehlermeldung:
                                • X xADDRx
                                  Hallo arteck,
                                  #303
                                  npm rebuild hattest Du ausgeführt oder so?
                                  • apollon77A apollon77
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xADDRx
                                    #304
                                    @apollon77 ja auch ohne fehler
                                      TDCroPower
                                      #305
                                      Kann mir jemand einen Tipp geben woran rpm rebuild scheitert?
                                      Ich habe meinen OrangePi mit Armbian laut Anleitung erst einmal NodeJS von 8 auf 10 updaten wollen.
                                      Nach dem Nodejs habe ich zunächst die fix.sh durch laufen lassen.
                                      Danach habe ich mit rpm rebuild versucht die Module zu korrigieren und erhalte am Ende folgende Fehler...
                                      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                        fd = info[0]->Int32Value();
                                      In file included from /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:26:0,
                                                      from /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node.h:63,
                                                      from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                                      from ../src/unix_dgram.cc:5:
                                      /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                                        V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                                      /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                        declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                      unix_dgram.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
                                      make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                                      gyp ERR! build error
                                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Linux 4.19.62-sunxi
                                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                      gyp ERR! node -v v10.18.1
                                      gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                                      gyp ERR! not ok
                                      npm ERR! errno 1
                                      npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
                                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-29T22_59_58_436Z-debug.log
                                      root@OrangePi:/opt/iobroker#
                                      • T TDCroPower
                                        gyp ERR! not ok
                                        npm ERR! errno 1
                                        npm ERR!
                                        #306
                                        @TDCroPower Unix dgram ist ok das das als Fehler kommt.
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #307
                                          komisch...
                                          ich mache meine updates mit
                                          apt update && apt upgrade
                                          und sonst nichts. Hier wird die neueste Node bzw NodeJS gleich mit installiert.
                                          manchmal noch den Installations-Fixer hinterher jagen.
                                          Bisher Null Problemo.
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
