  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    Ich hoffe das Schwarmwissen kann mir helfen. Ich bekomme Node einfach nicht geupdated. Der Info-Adapter sagt immer- es gibt eine aktuellere Version.
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ node -v
    v10.17.0
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v10.18.1
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ npm -v
    6.11.3
    Ich habe bereits folgendes gemacht:
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
    detecting old npm-client removing
    Vorbereitung zum Entpacken von .../10-nodejs_10.18.1-1nodesource1_armhf.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Entpacken von nodejs (10.18.1-1nodesource1) über (10.18.0-1nodesource1) ...
    nodejs (10.18.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Systeminformations:
    Node.js
    v10.17.0 (Es gibt eine neuere Version: v10.18.1)
    pi@raspberrypi4:~ $ node -v
    v10.17.0
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
    nodejs ist schon die neueste Version (10.18.1-1nodesource1).
    Wo ist der Denkfehler bzw. wie bekomme ich das ganze aktualisiert?
    Deinstallation von Node klappt auch nicht...
    pi@raspberrypi4:~ $ sudo apt-get --purge remove node
    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
      libva-drm2 libva-x11-2 libva2 libvdpau-va-gl1 libvdpau1 mesa-va-drivers
      mesa-vdpau-drivers va-driver-all vdpau-driver-all
    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Nachdem ich
    Die existierenden node & node.js Versionen deinstallieren
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo reboot
    und curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - ausgeführt und neu gestartet habe, kam leider immer noch:
    v10.17.0
    pi@raspberrypi4:~ $ nodejs -v
    v10.18.1
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    #296
    Ich habs hinbekommen. Der Eintrag von @Stabilostick recht weit oben war die Lösung!
    sudo apt-get purge -y nodejs npm nodejs-legacy
    sudo apt -y autoremove
    sudo rm /etc/sources.list.d/nodesource.list
    sudo apt-get update
    sudo rm -rf /usr/local/bin/npm /usr/local/share/man/man1/node* /usr/local/lib/dtrace/node.d ~/.npm ~/.node-gyp /opt/local/bin/node /opt/local/include/node /opt/local/lib/node_modules
    sudo rm -rf /usr/local/lib/node*
    sudo rm -rf /usr/local/include/node*
    sudo rm -rf /usr/local/bin/node*
    Danach reboot und von vorn installiert. Puuh. Endlich...
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      #297
      nach dem update auf node 10 wollte mein zigbee adapter nicht mehr starten. Ich habe daraufhin den Adapter gelöscht und wieder neu installiert. seit dem zeigt er mir alle geräte als undefined an.
      jemand eine idee?
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      • X xADDRx
        jemand eine idee?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #298
        @xADDRx welche Adapter version hast du installiert.. ich vermute die alte und nicht die aus dem GIT.. wen ja dan ist da was schief gelaufen..
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #299
          @arteck hallo Arteck, Version ist 1.0.0.c
          • X xADDRx
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #300
            @xADDRx was steht in der Datei
            tail /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db
            • arteckA arteck
              X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #301
              @arteck ich habe heute morgen erstmal über proxmox alles zurückgespielt, sonst bringt mich meine Frau um :D. Übrigens hatte ich schon 3 mal versucht den zigbee Adapter zum starten zu bekommen nach Update auf Node 10.
              Zwave, sql, yahka und zigbee funktionierten nach dem Update nicht.
              Ich habe alle zum laufen bekommen außer den zigbee Adapter.
              Ich werde heute Abend nochmal von vorne beginnen und dir nochmal hier genau den Fehler posten.
              Vielen Dank für deine Hilfe
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                #302
                Hallo arteck,
                hier die Fehlermeldung:
                • X xADDRx
                  Hallo arteck,
                  #303
                  npm rebuild hattest Du ausgeführt oder so?
                  • apollon77A apollon77
                    X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #304
                    @apollon77 ja auch ohne fehler
                      TDCroPower
                      #305
                      Kann mir jemand einen Tipp geben woran rpm rebuild scheitert?
                      Ich habe meinen OrangePi mit Armbian laut Anleitung erst einmal NodeJS von 8 auf 10 updaten wollen.
                      Nach dem Nodejs habe ich zunächst die fix.sh durch laufen lassen.
                      Danach habe ich mit rpm rebuild versucht die Module zu korrigieren und erhalte am Ende folgende Fehler...
                      ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        fd = info[0]->Int32Value();
                      In file included from /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:26:0,
                                      from /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node.h:63,
                                      from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                      from ../src/unix_dgram.cc:5:
                      /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                        V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                      /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                        declarator __attribute__((deprecated(message)))
                      unix_dgram.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
                      make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                      gyp ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.19.62-sunxi
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      gyp ERR! node -v v10.18.1
                      gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                      npm ERR! Exit status 1
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-29T22_59_58_436Z-debug.log
                      root@OrangePi:/opt/iobroker#
                      • T TDCroPower
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR!
                        #306
                        @TDCroPower Unix dgram ist ok das das als Fehler kommt.
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #307
                          komisch...
                          ich mache meine updates mit
                          apt update && apt upgrade
                          und sonst nichts. Hier wird die neueste Node bzw NodeJS gleich mit installiert.
                          manchmal noch den Installations-Fixer hinterher jagen.
                          Bisher Null Problemo.
                          Gruß,
                          Mathias
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • MathiasJM MathiasJ
                            komisch...
                            Gruß,
                            Mathias
                            #308
                            @MathiasJ naja das ist einfach: dabei bleibst du üblicherweise (wenn du das Repo von nodesource nutzt wie üblich) immer auf einer Major Version. Dabei gibts auch keine Probleme. Welche nodejs Version hast du denn?
                            Wenn du aber von zb node 8 auf 10 willst musst du ein anderes Repo einstellen von nodesource und dann bist du genau beim Thema von diesem thread. Alles hier diskutierte ist nur bei Major versions Änderungen relevant.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #309
                              ok, ok dann bin ich hier wohl falsch.
                              Bin seit meiner Neuinstallation gleich auf die 10.
                                TDCroPower
                                #310
                                leider hat es meine iobroker Installation irgendwie nicht überlebt nach dem Update von NodeJS.
                                Habe daher das fehlerhafte iobroker Verzeichnis unter /opt einfach umbenannt und iobroker von neu installiert.
                                Danach mein iobroker Backup vor dem Update eingespielt und soweit habe ich wieder fast alles am laufen.
                                Leider haben alle meine ZigBee Geräte wohl keine Verbindung...
                                weiß jemand wie ich das fixen kann ohne alle Geräte erneut anmelden zu müssen?
                                Falls alternativ jemand eine Idee hat wie ich meine defekte Instanz checken kann nehme ich auch die Tipps an 😜
                                Habe ja das komplette Verzeichnis gesichert.
                                • T TDCroPower
                                  #311
                                  @TDCroPower am besten frag dazu mal eher in zigbee threads nach. Ich erinnere mich das irgendwo das shepperd dB file liegt was du dann mit kopieren musst. Vllt in iobroker-data/zigbee.0 oder so?
                                    TDCroPower
                                    #312
                                    @apollon77 vielen Dank das hat das Problem gelöst und die zigbee senden/empfangen wieder Daten 👍
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T TDCroPower
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zgadgeter
                                      #313
                                      @TDCroPower said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                      Hi, und was genau hast Du gemacht?
                                      • Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        #314
                                        Beim updaten ist bei mir folgender Fehler aufgetreten was kann ich machen der findet den JS Verzeichnis oder so nicht mehr
                                        Unbenannt nn.JPG image url)
                                        Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                        • Basti97B Basti97
                                          #315
                                          @Basti97 Kannst versuchen den installation fixer laufen zu lassen. Wenn das auch nichts hilft musst Du mal schauen was lso ist und ggf den controller manuell drüber installieren
                                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
