  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @xADDRx welche Adapter version hast du installiert.. ich vermute die alte und nicht die aus dem GIT.. wen ja dan ist da was schief gelaufen..
    X Offline
    X Offline
    xADDRx
    #299
    @arteck hallo Arteck, Version ist 1.0.0.c
    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
    • X xADDRx
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #300
      @xADDRx was steht in der Datei
      tail /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/shepherd.db
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        X Offline
        X Offline
        xADDRx
        #301
        @arteck ich habe heute morgen erstmal über proxmox alles zurückgespielt, sonst bringt mich meine Frau um :D. Übrigens hatte ich schon 3 mal versucht den zigbee Adapter zum starten zu bekommen nach Update auf Node 10.
        Zwave, sql, yahka und zigbee funktionierten nach dem Update nicht.
        Ich habe alle zum laufen bekommen außer den zigbee Adapter.
        Ich werde heute Abend nochmal von vorne beginnen und dir nochmal hier genau den Fehler posten.
        Vielen Dank für deine Hilfe
        • X Offline
          X Offline
          xADDRx
          #302
          Hallo arteck,
          hier die Fehlermeldung:
          • X xADDRx
            Hallo arteck,
            #303
            npm rebuild hattest Du ausgeführt oder so?
            • apollon77A apollon77
              X Offline
              X Offline
              xADDRx
              #304
              @apollon77 ja auch ohne fehler
                TDCroPower
                #305
                Kann mir jemand einen Tipp geben woran rpm rebuild scheitert?
                Ich habe meinen OrangePi mit Armbian laut Anleitung erst einmal NodeJS von 8 auf 10 updaten wollen.
                Nach dem Nodejs habe ich zunächst die fix.sh durch laufen lassen.
                Danach habe ich mit rpm rebuild versucht die Module zu korrigieren und erhalte am Ende folgende Fehler...
                ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                  fd = info[0]->Int32Value();
                In file included from /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:26:0,
                                from /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node.h:63,
                                from ../node_modules/nan/nan.h:47,
                                from ../src/unix_dgram.cc:5:
                /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                  V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                /root/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                  declarator __attribute__((deprecated(message)))
                unix_dgram.target.mk:101: recipe for target 'Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o' failed
                make: *** [Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.62-sunxi
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                gyp ERR! node -v v10.18.1
                gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5
                gyp ERR! not ok
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the unix-dgram@0.2.3 install script.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-01-29T22_59_58_436Z-debug.log
                root@OrangePi:/opt/iobroker#
                • T TDCroPower
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  #306
                  @TDCroPower Unix dgram ist ok das das als Fehler kommt.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #307
                    komisch...
                    ich mache meine updates mit
                    apt update && apt upgrade
                    und sonst nichts. Hier wird die neueste Node bzw NodeJS gleich mit installiert.
                    manchmal noch den Installations-Fixer hinterher jagen.
                    Bisher Null Problemo.
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      komisch...
                      Gruß,
                      Mathias
                      #308
                      @MathiasJ naja das ist einfach: dabei bleibst du üblicherweise (wenn du das Repo von nodesource nutzt wie üblich) immer auf einer Major Version. Dabei gibts auch keine Probleme. Welche nodejs Version hast du denn?
                      Wenn du aber von zb node 8 auf 10 willst musst du ein anderes Repo einstellen von nodesource und dann bist du genau beim Thema von diesem thread. Alles hier diskutierte ist nur bei Major versions Änderungen relevant.
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #309
                        ok, ok dann bin ich hier wohl falsch.
                        Bin seit meiner Neuinstallation gleich auf die 10.
                          TDCroPower
                          #310
                          leider hat es meine iobroker Installation irgendwie nicht überlebt nach dem Update von NodeJS.
                          Habe daher das fehlerhafte iobroker Verzeichnis unter /opt einfach umbenannt und iobroker von neu installiert.
                          Danach mein iobroker Backup vor dem Update eingespielt und soweit habe ich wieder fast alles am laufen.
                          Leider haben alle meine ZigBee Geräte wohl keine Verbindung...
                          weiß jemand wie ich das fixen kann ohne alle Geräte erneut anmelden zu müssen?
                          Falls alternativ jemand eine Idee hat wie ich meine defekte Instanz checken kann nehme ich auch die Tipps an 😜
                          Habe ja das komplette Verzeichnis gesichert.
                          • T TDCroPower
                            #311
                            @TDCroPower am besten frag dazu mal eher in zigbee threads nach. Ich erinnere mich das irgendwo das shepperd dB file liegt was du dann mit kopieren musst. Vllt in iobroker-data/zigbee.0 oder so?
                              TDCroPower
                              #312
                              @apollon77 vielen Dank das hat das Problem gelöst und die zigbee senden/empfangen wieder Daten 👍
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TDCroPower
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zgadgeter
                                #313
                                @TDCroPower said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                Hi, und was genau hast Du gemacht?
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #314
                                  Beim updaten ist bei mir folgender Fehler aufgetreten was kann ich machen der findet den JS Verzeichnis oder so nicht mehr
                                  Unbenannt nn.JPG image url)
                                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                  • Basti97B Basti97
                                    #315
                                    @Basti97 Kannst versuchen den installation fixer laufen zu lassen. Wenn das auch nichts hilft musst Du mal schauen was lso ist und ggf den controller manuell drüber installieren
                                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97B Offline
                                      Basti97
                                      #316
                                      @apollon77 Habe ich gemacht funktioniert wieder. Auch mein Master habe ich jetzt aktualisiert das ging besser als die Slaves. Das einzige Problem was ich noch habe ist das der Zigbee Adapter noch nicht geht aber der ist jetzt nichts so schlimm. Das größere Problem ist das er auf den Master meine Adapter liste nicht mehr lädt. Es Kreiselt nur. An was kann es liegen.
                                      Gruß Sebastian
                                      • Basti97B Basti97
                                        Gruß Sebastian
                                        #317
                                        @Basti97 Lösche mal den Browser Cache inkl. LocalStorage und sowas.
                                        • Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          #318
                                          Danke Es hat funktoniert. Die Anleitung ist auch super. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Bei folgenden Abschnitt.
                                          Und zwar gibt es ja eine neue JS- Controller Version und zwar 2.2.8. Oder hat es eine besondere bewandnis das dort noch 1.5.11 steht.
                                          Danke apollon
                                          AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
