  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.8k Aufrufe 86 Beobachtet
    #249
    Der Adapter liefert das was EQ-3 vorgibt. Die States sind also tatsächlich drin.
    Leider sind das alle Schaltaktoren und einige Geräte für Kleinspannung.
    Meine Array-List ist ganz schön lang geworden
      @liv-in-sky Ich geb dir noch bis morgen Zeit ;-)
      Wie ich dich kenne finde ich dann eh keine Fehler mehr
      #250
      @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
      Nachdem du jetzt so Super-Arbeit geleistet hast und eigentlich alles umgesetzt hast, fange ich doch an und wie erwartet ist fast nichts übrig geblieben:
      Zeile 37: var htmlFeld2='Volt oder %';
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #251
        @Homoran
        wird erledigt
        warten wir mal , ob noch etwas feedback kommt und dann werde ich morgen das ganze script posten und beschreiben
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @Homoran
          wird erledigt
          #252
          @liv-in-sky
          Sieht schon toll aus:
          @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
          :ganz vorsichtig anfrag:
          kann man die Voltangaben immer mit einer Nachkommastelle angeben, also auch z.B. bei 3.0V?
          und wo ist deine Sortierung geblieben?
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #253
            @Homoran ja hat was :-)
            da bin ich ja froh, dass es sich gelohnt hat, ein tabellen-script zu schreiben
              #254
              @liv-in-sky
              Super!
              Jetzt wollte ich dich ärgern und dir Arbeit aufhalsen, da hast du es schon erledigt ;-)
              Habe eben auf der CCU alle noch nicht benannten Geräte von den kryptischen Gerätebezeichnungen in sprechende Namen geändert - aber nur das Device und nicht die Kanäle.
              Trotzdem wurden diese Namen übernommen.
              Also liest du jetzt nicht mehr den common.name vom State sondern den vom Device aus
                darkiop
                #255
                Guten Morgen, ich hab nun auch endlich mal die Zeit gefunden mir das anzuschauen.
                Die 'alten' HomeMatic konnte ich einbinden, da wir die Tabelle in den DP geschrieben. Dabei viel mir auf, das ich auch einige HM's habe die einen LOWBAT haben ... warum auch immer EQ-3 :)
                Stelle ich HM IP auf true wirft das Skript einen Fehler bzgl. der toString() Funktion:
                2020-01-13 07:42:00.048  - error: javascript.0 (631) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null                                          │
                2020-01-13 07:42:00.048  - error: javascript.0 (631)     at script.js.PRODUKTIV.System.99_BatterieStatus:791:72                                                     │
                2020-01-13 07:42:00.049  - error: javascript.0 (631)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)               │
                2020-01-13 07:42:00.050  - error: javascript.0 (631)     at writeHTML (script.js.PRODUKTIV.System.99_BatterieStatus:747:27)                                         │
                2020-01-13 07:42:00.051  - error: javascript.0 (631)     at Object.<anonymous> (script.js.PRODUKTIV.System.99_BatterieStatus:1097:1)                                │
                2020-01-13 07:42:00.052  - error: javascript.0 (631)     at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:131│
                2020-01-13 07:42:00.053  - error: javascript.0 (631)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:17│
                2020-01-13 07:42:00.053  - error: javascript.0 (631)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11        │
                2020-01-13 07:42:00.054  - error: javascript.0 (631)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedu│
                2020-01-13 07:42:00.057  - error: javascript.0 (631)     at ontimeout (timers.js:436:11)        │
                2020-01-13 07:42:00.060  - error: javascript.0 (631)     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • D darkiop
                  #256
                  @darkiop sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                  siehe weiter vorne - dafür hat @liv-in-sky jetzt extra eine Filterfunktion eingebaut
                  bei mir nicht.
                  Welche Version hast du?
                  und/oder welche Instanz von hm-rpc?
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #257
                    @liv-in-sky
                    moin homoran,
                    • eine sortierung gab es nie - das wäre auch ein aufwand, der keinen richtigen mehrwert hat (es sei denn, du hast überzgende argumente) - die tabelle wird ja eigentlich nicht nach namen durchforstet, sondern man sieht sich an, was gelb bzw. rot dargetellt wird und dann geht es erst zum namen des device's
                    • 3.0 - muss ich mich schlau machen - eine idee häte ich, aber vielleicht gibt es da einen trick, den ich erst finden muss
                      bei mir nicht.
                      darkiop
                      #258
                      Ok, die hatte ich übersehen, schau ich mir mal an.
                      bei mir nicht.
                      Die aus dem letzten Spoiler. Skript Engine ist die 4.3.4 auf js-controller 2.2.7.
                      Bei mir ist das die hm-rpc.2
                        @liv-in-sky
                        Super!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #259
                        @liv-in-sky
                        Super!
                        doch - ich nutze in beiden homematic schleifen eine common.name abfrage
                        • D darkiop
                          bei mir nicht.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #260
                          @darkiop moin auch dir
                          da ich ahnungslos bei diesen homematic sachen bin. bräuchte ich auch einen JSON export vom "problem" pfad - damit könnte ich einfacher nach einem fehler suchen - ich weiß nicht, ob es unterschiedliche aufbauten gibt
                          toString wird im script verwendet - bei der IP version - wenn da ein fehler wäre, liegt es an OPERATION_VOLTAGE - evl wird der dann nicht richtig ausgelesen
                            darkiop
                            #261
                            @liv-in-sky Danke dir. Hab ihn dir grad per PM geschickt.
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • D darkiop
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #262
                              @darkiop kann fehler reproduziern - mache mich auf die suche
                              • D darkiop
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #263
                                @darkiop da kommt ein fehler, weil kueche rauchmelder low_bat hat aber kein voltage
                                kommt sowas öfters vor
                                • D darkiop
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #264
                                  @darkiop wenn ich dem einen solchen VOLTAGE wert gebe
                                  funktioniert es - das sind werte von dir mit 2.5 - hängt sich nur an dem einem rauchmelder auf
                                    darkiop
                                    #265
                                    @liv-in-sky Klasse, und den hab ich erst gestern in Betrieb genommen :D
                                    • D darkiop
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #266
                                      @darkiop kann man da irgendwie was vergessen haben - instanz restart oder so probiert - ein rauchmelder hat doch sicher eine batterie - dann sollte auch eine spannung kommen
                                        @liv-in-sky
                                        moin homoran,
                                        #267
                                        so richtig nicht, da ja wenn rot-dann rot ;-)
                                        ich wollte gestern nur checken ob alle Batterieaktoren drin sind und alle anderen raus sind, da wäre eine alphabetische Reihenfolge hilfreich gewesen. Muss aber nicht.
                                        Klar - aber wahrscheinlich, wie bei Tradfri besprochen nicht mehr aus der "Zeile" des Batterie-States sondern aus der Ebene darüber, dem Device (Gerätenamen)
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #268
                                          @Homoran könntet du mal deine hm-profis fragen, warum es sein kann, das dieser rauchmelder hm-ip kein OPERATING_VOLTAGE haben kann
                                          ich kann den schon aussortieren - aber es wird dann niemanden auffallen, dass ein solcher wert existiert und fehlt -
                                          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
