  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    6.3k
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.9k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran auch wenn die irgendwann nicht mehr da wären - dann würden wir etwas filtern, was nicht da ist- also kein problem
    #248
    @liv-in-sky und wenn man das als user defined-Zeile nimmt umso besser
      #249
      Der Adapter liefert das was EQ-3 vorgibt. Die States sind also tatsächlich drin.
      Leider sind das alle Schaltaktoren und einige Geräte für Kleinspannung.
      Meine Array-List ist ganz schön lang geworden
        @liv-in-sky Ich geb dir noch bis morgen Zeit ;-)
        Wie ich dich kenne finde ich dann eh keine Fehler mehr
        #250
        @Homoran sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
        Nachdem du jetzt so Super-Arbeit geleistet hast und eigentlich alles umgesetzt hast, fange ich doch an und wie erwartet ist fast nichts übrig geblieben:
        Zeile 37: var htmlFeld2='Volt oder %';
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #251
          @Homoran
          wird erledigt
          warten wir mal , ob noch etwas feedback kommt und dann werde ich morgen das ganze script posten und beschreiben
            @Homoran
            wird erledigt
            #252
            @liv-in-sky
            Sieht schon toll aus:
            @liv-in-sky sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
            :ganz vorsichtig anfrag:
            kann man die Voltangaben immer mit einer Nachkommastelle angeben, also auch z.B. bei 3.0V?
            und wo ist deine Sortierung geblieben?
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #253
              @Homoran ja hat was :-)
              da bin ich ja froh, dass es sich gelohnt hat, ein tabellen-script zu schreiben
                #254
                @liv-in-sky
                Super!
                Jetzt wollte ich dich ärgern und dir Arbeit aufhalsen, da hast du es schon erledigt ;-)
                Habe eben auf der CCU alle noch nicht benannten Geräte von den kryptischen Gerätebezeichnungen in sprechende Namen geändert - aber nur das Device und nicht die Kanäle.
                Trotzdem wurden diese Namen übernommen.
                Also liest du jetzt nicht mehr den common.name vom State sondern den vom Device aus
                  darkiop
                  #255
                  Guten Morgen, ich hab nun auch endlich mal die Zeit gefunden mir das anzuschauen.
                  Die 'alten' HomeMatic konnte ich einbinden, da wir die Tabelle in den DP geschrieben. Dabei viel mir auf, das ich auch einige HM's habe die einen LOWBAT haben ... warum auch immer EQ-3 :)
                  Stelle ich HM IP auf true wirft das Skript einen Fehler bzgl. der toString() Funktion:
                  2020-01-13 07:42:00.048  - error: javascript.0 (631) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null                                          │
                  2020-01-13 07:42:00.048  - error: javascript.0 (631)     at script.js.PRODUKTIV.System.99_BatterieStatus:791:72                                                     │
                  2020-01-13 07:42:00.049  - error: javascript.0 (631)     at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)               │
                  2020-01-13 07:42:00.050  - error: javascript.0 (631)     at writeHTML (script.js.PRODUKTIV.System.99_BatterieStatus:747:27)                                         │
                  2020-01-13 07:42:00.051  - error: javascript.0 (631)     at Object.<anonymous> (script.js.PRODUKTIV.System.99_BatterieStatus:1097:1)                                │
                  2020-01-13 07:42:00.052  - error: javascript.0 (631)     at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:131│
                  2020-01-13 07:42:00.053  - error: javascript.0 (631)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:17│
                  2020-01-13 07:42:00.053  - error: javascript.0 (631)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11        │
                  2020-01-13 07:42:00.054  - error: javascript.0 (631)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedu│
                  2020-01-13 07:42:00.057  - error: javascript.0 (631)     at ontimeout (timers.js:436:11)        │
                  2020-01-13 07:42:00.060  - error: javascript.0 (631)     at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                  • D darkiop
                    #256
                    @darkiop sagte in Script mit Tabelle der Batterie Zustände:
                    siehe weiter vorne - dafür hat @liv-in-sky jetzt extra eine Filterfunktion eingebaut
                    bei mir nicht.
                    Welche Version hast du?
                    und/oder welche Instanz von hm-rpc?
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #257
                      @liv-in-sky
                      moin homoran,
                      • eine sortierung gab es nie - das wäre auch ein aufwand, der keinen richtigen mehrwert hat (es sei denn, du hast überzgende argumente) - die tabelle wird ja eigentlich nicht nach namen durchforstet, sondern man sieht sich an, was gelb bzw. rot dargetellt wird und dann geht es erst zum namen des device's
                      • 3.0 - muss ich mich schlau machen - eine idee häte ich, aber vielleicht gibt es da einen trick, den ich erst finden muss
                        bei mir nicht.
                        darkiop
                        #258
                        Ok, die hatte ich übersehen, schau ich mir mal an.
                        bei mir nicht.
                        Die aus dem letzten Spoiler. Skript Engine ist die 4.3.4 auf js-controller 2.2.7.
                        Bei mir ist das die hm-rpc.2
                          @liv-in-sky
                          Super!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #259
                          @liv-in-sky
                          Super!
                          doch - ich nutze in beiden homematic schleifen eine common.name abfrage
                          • D darkiop
                            bei mir nicht.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #260
                            @darkiop moin auch dir
                            da ich ahnungslos bei diesen homematic sachen bin. bräuchte ich auch einen JSON export vom "problem" pfad - damit könnte ich einfacher nach einem fehler suchen - ich weiß nicht, ob es unterschiedliche aufbauten gibt
                            toString wird im script verwendet - bei der IP version - wenn da ein fehler wäre, liegt es an OPERATION_VOLTAGE - evl wird der dann nicht richtig ausgelesen
                              darkiop
                              #261
                              @liv-in-sky Danke dir. Hab ihn dir grad per PM geschickt.
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D darkiop
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #262
                                @darkiop kann fehler reproduziern - mache mich auf die suche
                                • D darkiop
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #263
                                  @darkiop da kommt ein fehler, weil kueche rauchmelder low_bat hat aber kein voltage
                                  kommt sowas öfters vor
                                  • D darkiop
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #264
                                    @darkiop wenn ich dem einen solchen VOLTAGE wert gebe
                                    funktioniert es - das sind werte von dir mit 2.5 - hängt sich nur an dem einem rauchmelder auf
                                      darkiop
                                      #265
                                      @liv-in-sky Klasse, und den hab ich erst gestern in Betrieb genommen :D
                                      • D darkiop
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #266
                                        @darkiop kann man da irgendwie was vergessen haben - instanz restart oder so probiert - ein rauchmelder hat doch sicher eine batterie - dann sollte auch eine spannung kommen
                                          @liv-in-sky
                                          moin homoran,
                                          #267
                                          so richtig nicht, da ja wenn rot-dann rot ;-)
                                          ich wollte gestern nur checken ob alle Batterieaktoren drin sind und alle anderen raus sind, da wäre eine alphabetische Reihenfolge hilfreich gewesen. Muss aber nicht.
                                          Klar - aber wahrscheinlich, wie bei Tradfri besprochen nicht mehr aus der "Zeile" des Batterie-States sondern aus der Ebene darüber, dem Device (Gerätenamen)
