  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 98.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @Bostil einfach in die Vis gehen, Kalender Widget auswählen und als Object ID deinen Kalender in den Datenpunkten auswählen, also das "Device", keinen State oder Channel (Beispiel: "calendar.0.njckwsehfbmnbsdkj", nicht "calendar.0.njckwsehfbmnbsdkj.date").
    BostilB Offline
    BostilB Offline
    Bostil
    #103
    @J-A-R-V-I-S Danke!
    • im Edit-Modus bekomme ich immerhin die Termine schon angezeigt, aber das Datum und auch die Schalter zum Wechseln des Monats erscheinen komischerweise noch nicht
    • im Real-Modus dann fehlen auch die Termine noch
    • verwende die Version aus dem Github
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • BostilB Bostil
      @J-A-R-V-I-S Danke!
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      #104
      @Bostil hast du die von der Hauptseitegeladen oder aus dem Development Branch?
      @Bostil sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
      Bin wahrscheinlich kein Maßstab, aber hier bin ich hängen geblieben:
      Die Anleitung soll ja für jeden nutzbar sein, da geht es nicht um Maßstäbe. Ich möchte ja auch, dass nicht so technikversierte den Adapter nutzen können.
      BostilB 1 Antwort Letzte Antwort
        BostilB Offline
        BostilB Offline
        Bostil
        #105
        @J-A-R-V-I-S Hauptseite, also Link oben bzw. GitHub
          @sigi234 Ich habe jetzt eine überarbeitete Version im Development Branch, wenn du dir die mal anschauen möchtest (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/tarball/development).
          Änderungen in der Testversion
          • Events werden als Array in einen State geschrieben
          • Problem mit tokens behoben
          • Widget lädt jetzt schneller und auch komplett
          Ich würde mich freuen, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst.
          Ich habe es auch mal mit 90 Tagen bei vier Kalendern gleichzeitig probiert. Beim ersten Laden hat es ein wenig gebraucht, da alle Stats einmal angelegt werden müssen, aber beim zweiten, dritten, ... Mal war es normal schnell.
          Das ist noch keine fertige Version, sondern nur ein Zwischenstand.
          J.A.R.V.I.S.
          #106
          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
          @Bostil dann versuch mal diese Version. Dort ist das aktualisierte Widget drin. Ich werde diese demnächst auch in den master schieben, derzeit baue ich da aber noch dran. Wenn du also nicht drauf warten möchtest, dann kannst du die Adapterversion von oben nutzen.
          Wenn du die Development Version nutzt, dann nach dem updaten einen Upload des Adapters machen.
          • J.A.R.V.I.S.J Offline
            J.A.R.V.I.S.
            #107
            1.0.0/1.0.1 (2020-01-11)
            • Caldav-Unterstützung hinzugefügt
            • In einem Widget können mehrere Kalender angezeigt werden
            • Weitere Widget-Einstellungen hinzugefügt
            • Statestruktur geändert
            • Termine werden jetzt im Popup angezeigt
            • Einige interne Funktionen überarbeitet
            • Fehler beim Speichern der Authentifizierungsdaten behoben
            • Fehlende Abhängigkeit hinzugefügt
            • BostilB Offline
              BostilB Offline
              Bostil
              #108
              Also das Teil ist einfach genial und nicht zu vergleichen mit der "Frickellösung" des Google-Calendars via HTML-Iframe!
              • habe noch eine kleine Ungenauigkeit beim Monatsnamen + Buttons, die sich mit der Tabelle überschneiden
              • dies kann aber gut an meiner Schriftart (Akrobat) + Größe liegen
              • ansonsten wirklich top und sehr schön anzusehen!!! - super Arbeit @J-A-R-V-I-S
              • BostilB Bostil
                J.A.R.V.I.S.
                #109
                @Bostil der Header sollte sich eigentlich nicht ineinander verschieben, das hatte @sigi234 aber auch schon. Ich kann es bei mir leider nicht nachstellen.
                Okay, konnte es doch nachstellen. Das ist aber nur in Chrome so. in Firefox sieht er normal aus. Werde ich mir anschauen.
                  J.A.R.V.I.S.
                  #110
                  @Bostil @sigi234 der Fehler mit dem Header ist behoben. Werde ihn in der nächsten Version verteilen.
                  Oder ihr ladet den Fix aus dem Development Branch herunter.
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolltswurm
                    #111
                    moin an alle , hat jemand schon eine lösung für linux in ner vm um die webseite zu öffnen?
                    @J-A-R-V-I-S können wir vll mal darüber im Teamspeak mal sprechen?
                    • W Wolltswurm
                      J.A.R.V.I.S.
                      #112
                      @Wolltswurm schau mal in diesem Beitrag von meinem anderen Adapter. Die Authentifizierung ist zu 99% gleich (Die Adapter verwenden unterschiedliche Ports). Dort hat @liv-in-sky das schon einmal für Linux gemacht. Ich kann leider nicht überprüfen, ob das pauschal für alle funktioniert, solltest du aber mal ausprobieren.
                      Sollte das auch bei dir funktionieren, werde ich es in die Anleitung mit aufnehmen.
                      https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x/42
                      Wir können ansonsten auch gerne mal auf Teamspeak quatschen.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolltswurm
                        #113
                        @J-A-R-V-I-S dank dir für die schnelle Antwort werd ich mir mal anschauen .
                        Sonst wie gesagt können wir gerne mal darüber quatschen . Falls du es heute schaffst bin eig den ganzen Tag online, außer heute Abend nicht :)
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #114
                          Mal ne dumme frage : Warum ergänzen wir nicht de bestehenden sonder machen mal wieder was neues ?
                          jetzt haben wir schon 2 (naja 3) adapter mit der selben functionalitaet wan. kommt der 4te und 5te ?
                          bahnuhrB J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • DutchmanD Dutchman
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #115
                            @Dutchman sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
                            Aber, davon lebt doch iob.
                            Von der Eigeninitiative und/auch Komplexität.
                            Und jeder Adapter ist doch auch unterschiedlich.
                            Ich finds gut.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ich finds gut.
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #116
                              @bahnuhr sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
                              nicht wirklich, du verstehst mich falsch @bahnuhr
                              .... ich verstehe einfach nicht wen es adapter A gibt der fast alle functionen hat und eine fehlt. Man anstatt diese function hinzu zu fügen einen komplett neuen adapter macht.
                              Ich finds gut.
                              das ist ja genau mein Punkt, sind sie nicht es geht um Termine technisch eventuell wegen ical und API aber es bleiben Termine ... also 2 adapter fuer dasselbe lasst uns doch bitte Zusammenzitzen und sowas kombinieren hier blickt letztendlich keiner. mehr. durch...
                              Das ist ja genau wo die meisten immer drum meckern unter anderen auf FB, zu technisch und undurchsichtig was benötige ich.... Lasst uns das bitte zusammen besser machen dafuer haben wir ja auch die adapter community und Development. chat usw.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #117
                                Ich kann mich nur wiederholen.
                                Ich finds gut.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ich finds gut.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #118
                                  Ich finds gut.
                                  also verstehst du nicht was ich sage :)
                                    Ich finds gut.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #119
                                    Ich finds gut.
                                    oder umgedreht ;-)
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ich finds gut.
                                      oder umgedreht ;-)
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #120
                                      Ich finds gut.
                                      oder umgedreht ;-)
                                      Komplette sinnlose Diskussion aber ok
                                      @J-A-R-V-I-S du bist doch auch im telegram unterwegs ?
                                      Melde dich mal bei mir bitte dan können wir mal drüber kwatschen und auch die coding community wo alle a anderen devs drin sin macht vieles einfacher :)
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #121
                                        @Dutchman ja, du hast recht. Es es ist der 2. (3. ?? Welchen außer iCal gibt es nocht?) Adapter mit der gleichen Funktion. Dies war mein erster Adapter und ich wollte mich ersteinmal an die Programmierung mit NodeJS und die Anbindung an ioBroker heranwagen. Ich wollte nicht direkt einen anderen Adapter bearbeiten, ohne überhaupt zu wissen, wie das ganze eigentlich funktioniert. Ich wollte nicht böswillig noch mehr verwirrung stiften.
                                        Ich werde auch sehr gerne den anderen Adapter erweitern und die Funktionen in den vorhandenen integrieren.
                                        Ich bin in der ioBroker Gruppe, lese aber nicht alles.
                                        Über welchen Kommunikationskanal wäre es dir denn am liebsten?
                                        bahnuhrB DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #122
                                          @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.0.x:
                                          ioBroker Gruppe,
                                          Was ist das für eine Gruppe?
                                          Danke.
