  4. Einrichten als LXC-Container
proxmox 6lxc-container
25 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Homoran Du kannst wählen zwischen noVNC und SPICE. Beide landen im Container.
    @MathiasJ Jetzt wird es schwierig. Ich habe kein 6.1 laufen und kann das nicht direkt ausprobieren.
    Was hast du denn als Template für den CT verwendet?
    Mal ein anderes Template versucht?
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
    @Chaot
    Debian9 habe ich genommen, genau wie die geschrieben haben.
    Nun bin ich rein gekommen über der Konsole.
    Nach dem ersten Neustart nicht mehr....
    nach dem Anlegen des Benutzers komme ich auch über Putty nicht rein.
    So bleibe wieder draußen...... :(
    ich denke ich lasse das ganze und bleibe beim Raspberry.
    Einmal kommst Du rein, an anderes mal nicht mehr. das kann es doch auch nicht sein.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      das die Konsole in Proxmox schwarz bleibt, kann unter Umständen auch damit zusammen hängen, wie man seine Netzwerk angelegt hat.(IPv6 DHCP) hat bei mir oft dazu geführt, das es ewig gedauert hat, bis man in der Konsole etwas eingeben konnte. macht sich auch bemerkbar, das in dieser Zeit auch kein Putty Fenster funktioniert. Habe diesbezüglich auf SLAAC gestellt und nach dem einrichten, wenn der CT/VM seine IP Adresse bezogen hat, auf statisch umgestellt.
      • E Offline
        ecki945
        Das alles ist sehr seltsam. Bei mir läuft IoBroker ebenfalls in einem LXC Container auf Proxmox 6.x Als Template habe ich auch Debian 9 verwendet. Das Alles war ohne Probleme zu machen. Hast du mal die Container Einstellungen kontrolliert? Bei mir sieht das so aus:
        • MathiasJM MathiasJ
          @Chaot
          MicM Offline
          MicM Offline
          Mic
          @MathiasJ sagte in Einrichten als LXC-Container:
          Nicht so schnell aufgeben! :-)
          Hier mal meine Anleitung, auch um User einzurichten, mit dem du dann über Putty zugreifen kannst:
          1. Debian-Container (CT) erstellen
            1. Verwendet: debian-9.0-standard_9.7-1_amd64.tar.gz
            2. 2 CPUs, 4 GB RAM, 10 GB Disk-Größe.
            3. Tab "Netzwerk": bei IPv4 "DHCP" wählen
          2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
          3. Neuen Nicht-Root-User anlegen: adduser <username>
          4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
          5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
          6. Mit ip addr die IP-Adresse ausgeben, damit können wir uns nun mit Putty verbinden, dabei immer den neu angelegten User nehmen, nicht den root-User.
          7. Nun im Putty aktualisieren: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
          8. curl installieren: sudo apt-get install curl
          9. Zeitzone einstellen:
            1. Mit timedatectl prüfen
            2. Zeitzone auf Europa/Berlin setzen: sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
            3. Mit timedatectl prüfen
            4. Damit es greift: sudo reboot
          10. Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen
          11. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
          12. sudo apt install -y nodejs
          13. sudo npm install -g npm
          14. sudo reboot
          15. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
          16. Fertig
          MathiasJM E 2 Antworten Letzte Antwort
          • MicM Mic
            14. sudo reboot
            16. Fertig
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @Mic
            den User habe ich schon eingerichtet.
            Auf einmal geht es wieder, Nach einem Reboot dauert es wieder ewig bis ich über der Konsole oder Putty darauf zugreifen kann.
            @crunchip
            Du hattest recht. IP6 auf SLAAC umgestellt, schon geht's........
            Gruß,
            Mathias
            • MicM Mic
              14. sudo reboot
              16. Fertig
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              @Mic said in Einrichten als LXC-Container:
              Das geht noch einfacher ;)
              1. Debian10 Template herunterladen
              2. CT aus Debian Template erstellen ("unprivilegierter Container" abwählen)
              3. Container starten
              4. anmelden als root
              5. apt update && apt upgrade -y
              6. mit "dpkg-reconfigure tzdata" und "dpkg-reconfigure locales" Uhrzeit und Zeichnsatz einstellen
              7. apt install sudo
              8. apt install curl
              9. Benutzer anlegen zB: "adduser iobroker" danach "adduser iobroker sudo"
              10 reboot
              12 als User iobroker anmelden
              13 curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              14 Fertig! Das Script installiert alle nötigen Pakete, node, nodejs, npm und iobroker
              Dauert keine 10 Minuten. Danach ein Backup, Snapshot oder ein Template daraus erstellen, und man hat immer eine frische Installation zur Hand.
              • E Einstein67
                7. apt install sudo
                8. apt install curl
                10 reboot
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @Einstein67
                Da muss ich meinen Senf auch noch zugeben 😁
                Zwischen Punkt 12 und 12, also nach user anlegen muss doch noch
                und
                sudo reboot
                gemacht werden siehe.
                • E Offline
                  Einstein67
                  Nein, das macht das Install Script! Prüft ob Node installiert ist, und wenn nicht wird node, nodejs und npm automatisch installiert!
                  Probier mal, das geht wirklich!
                  iobroker@iob10s:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      Welcome to the ioBroker installer!
                      Installer version: 2019-11-10
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                  Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                      #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                      #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                      #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                  [sudo] Passwort für iobroker:
                  Holen:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65,4 kB]
                  OK:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                  Holen:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
                  Holen:4 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages [169 kB]
                  Holen:5 http://security.debian.org buster/updates/main Translation-en [87,9 kB]
                  Es wurden 371 kB in 0 s geholt (978 kB/s).
                      Node.js not found. Installing...
                  Installed gcc-c++
                  Installed make
                  Installed build-essential
                  ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                  ## Populating apt-get cache...
                  + apt-get update
                  OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                  OK:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  ## Installing packages required for setup: lsb-release gnupg...
                  + apt-get install -y lsb-release gnupg > /dev/null 2>&1
                  ## Confirming "buster" is supported...
                  + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
                  ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                  + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                  OK
                  ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                  + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  ## Running `apt-get update` for you...
                  + apt-get update
                  Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                  Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages [766 B]
                  Es wurden 5.350 B in 0 s geholt (12,7 kB/s).
                  ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                  ## You may also need development tools to build native addons:
                       sudo apt-get install gcc g++ make
                  ## To install the Yarn package manager, run:
                       curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                       echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                       sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                  Installed nodejs
                  Node.js Installed successfully!
                  Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                  Installed acl
                  Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                  Installed libudev-dev
                  Installed libpam0g-dev
                  Installed git
                  Installed unzip
                  Installed python-dev
                      Creating ioBroker user and directory (2/4)
                  Directory /opt/iobroker created
                      Installing ioBroker (3/4)
                  HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E Einstein67
                    Installed gcc-c++
                    Installed make
                    + apt-get update
                    OK
                    + apt-get update
                    Installed nodejs
                    Installed acl
                    Installed git
                    Installed unzip
                    @Einstein67 sagte in Einrichten als LXC-Container:
                    Das ist selbst mir neu.
                    Das muss dann wohl im November dazu gekommen sein.
                    • E Einstein67
                      Installed gcc-c++
                      Installed make
                      + apt-get update
                      OK
                      + apt-get update
                      Installed nodejs
                      Installed acl
                      Installed git
                      Installed unzip
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Stimmt! Ich nehme alles zurück... gestoppte 6 Minuten
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @Homoran Nur mal so am Rande:
                        Für den Raspi gibt es ja eine Vorlage bzw. ein Image.
                        Wäre es nicht eventuell eine Option für Proxmox einen LXC-Template zur Verfügung zu stellen?
                        • ChaotC Chaot
                          @Chaot
                          Da ich persönlich alle Container hasse werde ich das nicht machen.
                          Ich hatte schon mal mit einer proxmox VM angefangen, das aber irgendwie wieder aus den Augen verloren.
                            @Chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @Homoran Ok, war nur mal so als Gedanke.
                            Gerade Proxmox hätte sich da ja angeboten und es scheint das mittlerweile immer mehr Installationen auf Proxmox aufgebaut werden.
                            Aber eine fertige VM wäre auch eine Idee.👍
                            • ChaotC Chaot
                              @Chaot
                              Wenn du mal das Forum überfliegt kommen im Vergleich zur VM viel mehr Probleme mit Docker oder anderen Containern .
                              Auch dieser Thread fing schon gut an.
                              Wenn dann noch USB Devices, callbacks indcsonstiges eingebunden werden sollen wären insbesondere Anfänger mit einer VM viel besser beraten.
                              Die Diskussion um Ressourceneinsparung bei einem Container ist bei den entsprechenden Geräten der nuc Klasse absolut zu vernachlässigen.
                                @Chaot
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @Homoran Da hast du ja auch Recht. Ich komme noch aus einer Zeit wo ich mit Resourchen (Speicher) knausern musste. Von daher liegt mir der Container etwas näher im Blut.
                                Aber wer im Keller noch eine 19" 2HE 20 MB Festplatte hat ist sowieso schon zu alt für sowas 👴
