  4. Einrichten als LXC-Container
proxmox 6lxc-container
25 Beiträge 8 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    nachdem der Container gestartet ist, kann ich mich bei dem Container nicht anmelden.
    Ich muß ja IObroker noch installieren, und für SSH noch einen Benutzer anlegen.
    Das geht aber nicht, weil ich mich ja nicht anmelden kann :(
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @MathiasJ Hast du es mal mit einer anderen Konsole und einem anderen Browser probiert?
    Ich hatte mit der internen Konsole oft Darstellungsprobleme unter Chrome. Das wurde oft auch nur ein schwarzer Bildschirm angezeigt.
    Es passiert bei mir auch öfter das der erste Text "User" nicht sichtbar ist.
    Dann gebe ich einfach den Usernamen ein und drücke return. Dann kommt die Passwortabfrage ganz normal.
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      andere Konsole?
      Ich muß es mit der Konsole machen, die bei Proxmox dabei ist, oder?
      Aber anderer Browser kann ich mal versuchen.
      Chrome geht wohl nicht.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
        andere Konsole?
        Gruß,
        Mathias
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @MathiasJ Chrome scheint manchmal irgendwas zu blocken. Komischerweise geht es wenn die Seite dann in einem anderen Browser mal geöffnet wurde.
        Bei Proxmox sind zwei Konsolen dabei Rechts oben dritter Reiter von rechts als Aufklappmenue.
        MathiasJM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          @Chaot
          so, es geht weder mit einem anderem Browser, noch mit einer anderen Konsole.
          Habe gerade Opera, IE, Chrome, Iridium und Firefox durchprobiert.
          • ChaotC Chaot
            @Chaot sagte in Einrichten als LXC-Container:
            @MathiasJ
            Das eine ist die Konsole von Proxmox
            du musst in die Konsole des Containers
            MathiasJM ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              @MathiasJ
              MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              @Homoran
              nachdem ich es dann gefühlte 1000 mal versucht habe, ging es dann endlich, nachdem Firefox neu gestartet hat.... warum auch immer.
              Ich werde dann mal als erstes einen neuen Benutzer hinzufügen.
                @MathiasJ
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @Homoran Du kannst wählen zwischen noVNC und SPICE. Beide landen im Container.
                @MathiasJ Jetzt wird es schwierig. Ich habe kein 6.1 laufen und kann das nicht direkt ausprobieren.
                Was hast du denn als Template für den CT verwendet?
                Mal ein anderes Template versucht?
                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                • ChaotC Chaot
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  @Chaot
                  Debian9 habe ich genommen, genau wie die geschrieben haben.
                  Nun bin ich rein gekommen über der Konsole.
                  Nach dem ersten Neustart nicht mehr....
                  nach dem Anlegen des Benutzers komme ich auch über Putty nicht rein.
                  So bleibe wieder draußen...... :(
                  ich denke ich lasse das ganze und bleibe beim Raspberry.
                  Einmal kommst Du rein, an anderes mal nicht mehr. das kann es doch auch nicht sein.
                  MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    das die Konsole in Proxmox schwarz bleibt, kann unter Umständen auch damit zusammen hängen, wie man seine Netzwerk angelegt hat.(IPv6 DHCP) hat bei mir oft dazu geführt, das es ewig gedauert hat, bis man in der Konsole etwas eingeben konnte. macht sich auch bemerkbar, das in dieser Zeit auch kein Putty Fenster funktioniert. Habe diesbezüglich auf SLAAC gestellt und nach dem einrichten, wenn der CT/VM seine IP Adresse bezogen hat, auf statisch umgestellt.
                    • E Offline
                      ecki945
                      Das alles ist sehr seltsam. Bei mir läuft IoBroker ebenfalls in einem LXC Container auf Proxmox 6.x Als Template habe ich auch Debian 9 verwendet. Das Alles war ohne Probleme zu machen. Hast du mal die Container Einstellungen kontrolliert? Bei mir sieht das so aus:
                        @Chaot
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @MathiasJ sagte in Einrichten als LXC-Container:
                        Nicht so schnell aufgeben! :-)
                        Hier mal meine Anleitung, auch um User einzurichten, mit dem du dann über Putty zugreifen kannst:
                        1. Debian-Container (CT) erstellen
                          1. Verwendet: debian-9.0-standard_9.7-1_amd64.tar.gz
                          2. 2 CPUs, 4 GB RAM, 10 GB Disk-Größe.
                          3. Tab "Netzwerk": bei IPv4 "DHCP" wählen
                        2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
                        3. Neuen Nicht-Root-User anlegen: adduser <username>
                        4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
                        5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
                        6. Mit ip addr die IP-Adresse ausgeben, damit können wir uns nun mit Putty verbinden, dabei immer den neu angelegten User nehmen, nicht den root-User.
                        7. Nun im Putty aktualisieren: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
                        8. curl installieren: sudo apt-get install curl
                        9. Zeitzone einstellen:
                          1. Mit timedatectl prüfen
                          2. Zeitzone auf Europa/Berlin setzen: sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                          3. Mit timedatectl prüfen
                          4. Damit es greift: sudo reboot
                        10. Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen
                        11. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        12. sudo apt install -y nodejs
                        13. sudo npm install -g npm
                        14. sudo reboot
                        15. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        16. Fertig
                        MathiasJM E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MicM Mic
                          14. sudo reboot
                          16. Fertig
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          @Mic
                          den User habe ich schon eingerichtet.
                          Auf einmal geht es wieder, Nach einem Reboot dauert es wieder ewig bis ich über der Konsole oder Putty darauf zugreifen kann.
                          @crunchip
                          Du hattest recht. IP6 auf SLAAC umgestellt, schon geht's........
                          Gruß,
                          Mathias
                          • MicM Mic
                            14. sudo reboot
                            16. Fertig
                            Einstein67
                            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                            @Mic said in Einrichten als LXC-Container:
                            Das geht noch einfacher ;)
                            1. Debian10 Template herunterladen
                            2. CT aus Debian Template erstellen ("unprivilegierter Container" abwählen)
                            3. Container starten
                            4. anmelden als root
                            5. apt update && apt upgrade -y
                            6. mit "dpkg-reconfigure tzdata" und "dpkg-reconfigure locales" Uhrzeit und Zeichnsatz einstellen
                            7. apt install sudo
                            8. apt install curl
                            9. Benutzer anlegen zB: "adduser iobroker" danach "adduser iobroker sudo"
                            10 reboot
                            12 als User iobroker anmelden
                            13 curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            14 Fertig! Das Script installiert alle nötigen Pakete, node, nodejs, npm und iobroker
                            Dauert keine 10 Minuten. Danach ein Backup, Snapshot oder ein Template daraus erstellen, und man hat immer eine frische Installation zur Hand.
                            • E Einstein67
                              7. apt install sudo
                              8. apt install curl
                              10 reboot
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @Einstein67
                              Da muss ich meinen Senf auch noch zugeben 😁
                              Zwischen Punkt 12 und 12, also nach user anlegen muss doch noch
                              und
                              sudo reboot
                              gemacht werden siehe.
                              • E Offline
                                Einstein67
                                Nein, das macht das Install Script! Prüft ob Node installiert ist, und wenn nicht wird node, nodejs und npm automatisch installiert!
                                Probier mal, das geht wirklich!
                                iobroker@iob10s:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                    Welcome to the ioBroker installer!
                                    Installer version: 2019-11-10
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/4)
                                Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                                Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                                    #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                                    #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                                    #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                                [sudo] Passwort für iobroker:
                                Holen:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65,4 kB]
                                OK:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                                Holen:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
                                Holen:4 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages [169 kB]
                                Holen:5 http://security.debian.org buster/updates/main Translation-en [87,9 kB]
                                Es wurden 371 kB in 0 s geholt (978 kB/s).
                                    Node.js not found. Installing...
                                Installed gcc-c++
                                Installed make
                                Installed build-essential
                                ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                ## Populating apt-get cache...
                                + apt-get update
                                OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                                OK:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                ## Installing packages required for setup: lsb-release gnupg...
                                + apt-get install -y lsb-release gnupg > /dev/null 2>&1
                                ## Confirming "buster" is supported...
                                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
                                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                                OK
                                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                                + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                ## Running `apt-get update` for you...
                                + apt-get update
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                                Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages [766 B]
                                Es wurden 5.350 B in 0 s geholt (12,7 kB/s).
                                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                                ## You may also need development tools to build native addons:
                                     sudo apt-get install gcc g++ make
                                ## To install the Yarn package manager, run:
                                     curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                     echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                     sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                Installed nodejs
                                Node.js Installed successfully!
                                Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                                Installed acl
                                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                Installed libudev-dev
                                Installed libpam0g-dev
                                Installed git
                                Installed unzip
                                Installed python-dev
                                    Creating ioBroker user and directory (2/4)
                                Directory /opt/iobroker created
                                    Installing ioBroker (3/4)
                                HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Einstein67
                                  Installed gcc-c++
                                  Installed make
                                  + apt-get update
                                  OK
                                  + apt-get update
                                  Installed nodejs
                                  Installed acl
                                  Installed git
                                  Installed unzip
                                  @Einstein67 sagte in Einrichten als LXC-Container:
                                  Das ist selbst mir neu.
                                  Das muss dann wohl im November dazu gekommen sein.
                                  • E Einstein67
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed make
                                    + apt-get update
                                    OK
                                    + apt-get update
                                    Installed nodejs
                                    Installed acl
                                    Installed git
                                    Installed unzip
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Stimmt! Ich nehme alles zurück... gestoppte 6 Minuten
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      @Homoran Nur mal so am Rande:
                                      Für den Raspi gibt es ja eine Vorlage bzw. ein Image.
                                      Wäre es nicht eventuell eine Option für Proxmox einen LXC-Template zur Verfügung zu stellen?
                                      • ChaotC Chaot
                                        @Chaot
                                        Da ich persönlich alle Container hasse werde ich das nicht machen.
                                        Ich hatte schon mal mit einer proxmox VM angefangen, das aber irgendwie wieder aus den Augen verloren.
                                          @Chaot
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @Homoran Ok, war nur mal so als Gedanke.
                                          Gerade Proxmox hätte sich da ja angeboten und es scheint das mittlerweile immer mehr Installationen auf Proxmox aufgebaut werden.
                                          Aber eine fertige VM wäre auch eine Idee.👍
                                          82.8k
