  4. Einrichten als LXC-Container
proxmox 6lxc-container
25 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @MathiasJ Chrome scheint manchmal irgendwas zu blocken. Komischerweise geht es wenn die Seite dann in einem anderen Browser mal geöffnet wurde.
    Bei Proxmox sind zwei Konsolen dabei Rechts oben dritter Reiter von rechts als Aufklappmenue.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    @Chaot
    so, es geht weder mit einem anderem Browser, noch mit einer anderen Konsole.
    Habe gerade Opera, IE, Chrome, Iridium und Firefox durchprobiert.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • ChaotC Chaot
      @Chaot sagte in Einrichten als LXC-Container:
      @MathiasJ
      Das eine ist die Konsole von Proxmox
      du musst in die Konsole des Containers
      MathiasJM ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        @MathiasJ
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @Homoran
        nachdem ich es dann gefühlte 1000 mal versucht habe, ging es dann endlich, nachdem Firefox neu gestartet hat.... warum auch immer.
        Ich werde dann mal als erstes einen neuen Benutzer hinzufügen.
          @MathiasJ
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Homoran Du kannst wählen zwischen noVNC und SPICE. Beide landen im Container.
          @MathiasJ Jetzt wird es schwierig. Ich habe kein 6.1 laufen und kann das nicht direkt ausprobieren.
          Was hast du denn als Template für den CT verwendet?
          Mal ein anderes Template versucht?
          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
          • ChaotC Chaot
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
            @Chaot
            Debian9 habe ich genommen, genau wie die geschrieben haben.
            Nun bin ich rein gekommen über der Konsole.
            Nach dem ersten Neustart nicht mehr....
            nach dem Anlegen des Benutzers komme ich auch über Putty nicht rein.
            So bleibe wieder draußen...... :(
            ich denke ich lasse das ganze und bleibe beim Raspberry.
            Einmal kommst Du rein, an anderes mal nicht mehr. das kann es doch auch nicht sein.
            MicM 1 Antwort Letzte Antwort
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              das die Konsole in Proxmox schwarz bleibt, kann unter Umständen auch damit zusammen hängen, wie man seine Netzwerk angelegt hat.(IPv6 DHCP) hat bei mir oft dazu geführt, das es ewig gedauert hat, bis man in der Konsole etwas eingeben konnte. macht sich auch bemerkbar, das in dieser Zeit auch kein Putty Fenster funktioniert. Habe diesbezüglich auf SLAAC gestellt und nach dem einrichten, wenn der CT/VM seine IP Adresse bezogen hat, auf statisch umgestellt.
              • E Offline
                ecki945
                Das alles ist sehr seltsam. Bei mir läuft IoBroker ebenfalls in einem LXC Container auf Proxmox 6.x Als Template habe ich auch Debian 9 verwendet. Das Alles war ohne Probleme zu machen. Hast du mal die Container Einstellungen kontrolliert? Bei mir sieht das so aus:
                • MathiasJM MathiasJ
                  @Chaot
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @MathiasJ sagte in Einrichten als LXC-Container:
                  Nicht so schnell aufgeben! :-)
                  Hier mal meine Anleitung, auch um User einzurichten, mit dem du dann über Putty zugreifen kannst:
                  1. Debian-Container (CT) erstellen
                    1. Verwendet: debian-9.0-standard_9.7-1_amd64.tar.gz
                    2. 2 CPUs, 4 GB RAM, 10 GB Disk-Größe.
                    3. Tab "Netzwerk": bei IPv4 "DHCP" wählen
                  2. In Proxmox den CT starten und auf die Konsole gehen
                  3. Neuen Nicht-Root-User anlegen: adduser <username>
                  4. sudo installieren: apt-get install -y sudo
                  5. User zur sudo-Gruppe hinzufügen: adduser <username> sudo
                  6. Mit ip addr die IP-Adresse ausgeben, damit können wir uns nun mit Putty verbinden, dabei immer den neu angelegten User nehmen, nicht den root-User.
                  7. Nun im Putty aktualisieren: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade && sudo apt-get dist-upgrade
                  8. curl installieren: sudo apt-get install curl
                  9. Zeitzone einstellen:
                    1. Mit timedatectl prüfen
                    2. Zeitzone auf Europa/Berlin setzen: sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                    3. Mit timedatectl prüfen
                    4. Damit es greift: sudo reboot
                  10. Zur Sicherheit in Proxmox einen Snapshot erstellen
                  11. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  12. sudo apt install -y nodejs
                  13. sudo npm install -g npm
                  14. sudo reboot
                  15. curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  16. Fertig
                  MathiasJM E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MicM Mic
                    14. sudo reboot
                    16. Fertig
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    @Mic
                    den User habe ich schon eingerichtet.
                    Auf einmal geht es wieder, Nach einem Reboot dauert es wieder ewig bis ich über der Konsole oder Putty darauf zugreifen kann.
                    @crunchip
                    Du hattest recht. IP6 auf SLAAC umgestellt, schon geht's........
                    Gruß,
                    Mathias
                    • MicM Mic
                      14. sudo reboot
                      16. Fertig
                      Einstein67
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                      @Mic said in Einrichten als LXC-Container:
                      Das geht noch einfacher ;)
                      1. Debian10 Template herunterladen
                      2. CT aus Debian Template erstellen ("unprivilegierter Container" abwählen)
                      3. Container starten
                      4. anmelden als root
                      5. apt update && apt upgrade -y
                      6. mit "dpkg-reconfigure tzdata" und "dpkg-reconfigure locales" Uhrzeit und Zeichnsatz einstellen
                      7. apt install sudo
                      8. apt install curl
                      9. Benutzer anlegen zB: "adduser iobroker" danach "adduser iobroker sudo"
                      10 reboot
                      12 als User iobroker anmelden
                      13 curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      14 Fertig! Das Script installiert alle nötigen Pakete, node, nodejs, npm und iobroker
                      Dauert keine 10 Minuten. Danach ein Backup, Snapshot oder ein Template daraus erstellen, und man hat immer eine frische Installation zur Hand.
                      • E Einstein67
                        7. apt install sudo
                        8. apt install curl
                        10 reboot
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @Einstein67
                        Da muss ich meinen Senf auch noch zugeben 😁
                        Zwischen Punkt 12 und 12, also nach user anlegen muss doch noch
                        und
                        sudo reboot
                        gemacht werden siehe.
                        • E Offline
                          Einstein67
                          Nein, das macht das Install Script! Prüft ob Node installiert ist, und wenn nicht wird node, nodejs und npm automatisch installiert!
                          Probier mal, das geht wirklich!
                          iobroker@iob10s:~$ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2019-11-10
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          Wir gehen davon aus, dass der lokale Systemadministrator Ihnen die
                          Regeln erklärt hat.  Normalerweise läuft es auf drei Regeln hinaus:
                              #1) Respektieren Sie die Privatsphäre anderer.
                              #2) Denken Sie nach, bevor Sie tippen.
                              #3) Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
                          [sudo] Passwort für iobroker:
                          Holen:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65,4 kB]
                          OK:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                          Holen:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
                          Holen:4 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages [169 kB]
                          Holen:5 http://security.debian.org buster/updates/main Translation-en [87,9 kB]
                          Es wurden 371 kB in 0 s geholt (978 kB/s).
                              Node.js not found. Installing...
                          Installed gcc-c++
                          Installed make
                          Installed build-essential
                          ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                          OK:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                          ## Installing packages required for setup: lsb-release gnupg...
                          + apt-get install -y lsb-release gnupg > /dev/null 2>&1
                          ## Confirming "buster" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/buster/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease [4.584 B]
                          Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main amd64 Packages [766 B]
                          Es wurden 5.350 B in 0 s geholt (12,7 kB/s).
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          Installed nodejs
                          Node.js Installed successfully!
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                          Installed acl
                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                          Installed libudev-dev
                          Installed libpam0g-dev
                          Installed git
                          Installed unzip
                          Installed python-dev
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Einstein67
                            Installed gcc-c++
                            Installed make
                            + apt-get update
                            OK
                            + apt-get update
                            Installed nodejs
                            Installed acl
                            Installed git
                            Installed unzip
                            @Einstein67 sagte in Einrichten als LXC-Container:
                            Das ist selbst mir neu.
                            Das muss dann wohl im November dazu gekommen sein.
                            • E Einstein67
                              Installed gcc-c++
                              Installed make
                              + apt-get update
                              OK
                              + apt-get update
                              Installed nodejs
                              Installed acl
                              Installed git
                              Installed unzip
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Stimmt! Ich nehme alles zurück... gestoppte 6 Minuten
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                @Homoran Nur mal so am Rande:
                                Für den Raspi gibt es ja eine Vorlage bzw. ein Image.
                                Wäre es nicht eventuell eine Option für Proxmox einen LXC-Template zur Verfügung zu stellen?
                                • ChaotC Chaot
                                  @Chaot
                                  Da ich persönlich alle Container hasse werde ich das nicht machen.
                                  Ich hatte schon mal mit einer proxmox VM angefangen, das aber irgendwie wieder aus den Augen verloren.
                                    @Chaot
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @Homoran Ok, war nur mal so als Gedanke.
                                    Gerade Proxmox hätte sich da ja angeboten und es scheint das mittlerweile immer mehr Installationen auf Proxmox aufgebaut werden.
                                    Aber eine fertige VM wäre auch eine Idee.👍
                                    • ChaotC Chaot
                                      @Chaot
                                      Wenn du mal das Forum überfliegt kommen im Vergleich zur VM viel mehr Probleme mit Docker oder anderen Containern .
                                      Auch dieser Thread fing schon gut an.
                                      Wenn dann noch USB Devices, callbacks indcsonstiges eingebunden werden sollen wären insbesondere Anfänger mit einer VM viel besser beraten.
                                      Die Diskussion um Ressourceneinsparung bei einem Container ist bei den entsprechenden Geräten der nuc Klasse absolut zu vernachlässigen.
                                        @Chaot
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        @Homoran Da hast du ja auch Recht. Ich komme noch aus einer Zeit wo ich mit Resourchen (Speicher) knausern musste. Von daher liegt mir der Container etwas näher im Blut.
                                        Aber wer im Keller noch eine 19" 2HE 20 MB Festplatte hat ist sowieso schon zu alt für sowas 👴
