  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    apollon77A
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 199.9k Aufrufe 73 Beobachtet
  • D dirkhe
    @lesiflo hast du in der App die Räume benannt?
    Am besten immer erst einen Raum benennen dann auf load rooms klicken, dann im iobroker direkt den Raum zuordnen, dann brauchst du nicht raten....
    L
    L
    lesiflo
    @dirkhe: Ok, dann geht es noch nicht bei mir. Mit der jetzigen neuen Firmware für den S5 kann man in der APP noch keine Räume benennen. Kommt aber noch später.
    • L lesiflo
      D
      D
      dirkhe
      @lesiflo ok, aber ich denke, dass ich die Funktion dann so drin lassen kann. Ich könnte bei leeren Räumen einen Dummy Datenpunkt anlegen, wo ich die Info anlege, dass die Räume erst in der App angelegt werden müssen, wenn möglich. Als Info für den User
      • D dirkhe
        Das hat erstmal nicht mit dem Adapter selber zu tun. Hattest du vorher schon den Adapter normal über git am Laufen gehabt?
        Ich vermute mal, dass du einen 32bit System hast? Dafür scheint es die canvas Lib nicht zu geben. Ich vermute mal, dass @Meistertr das für valetudo benötigt?
        Wie man das jetzt auf die Schnelle fixen kann, weiss ich auch nicht
        M
        M
        mumurik
        @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        @dirkhe
        Das System ist ein Raspbian Lite auf einem Pi3.
        Den Adapter hatte ich vorher über git nicht am Laufen gehabt.
        Aktuell hatte ich die Version 1.1.5 im Einsatz, installiert über den autom. Weg, über der Reiter "Adapter"...
        • L lesiflo
          @mumurik:
          Moin, den Fehler hatte ich auch, hier die Lösung von foxdriver76: https://forum.iobroker.net/topic/26900/hinzufuegen-von-roomba-adapter-wirft-fehler.
          Ist zwar für den roomba-Adapter behebt aber auch hier den Fehler
          M
          M
          mumurik
          @lesiflo
          @lesiflo sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          @mumurik:
          danke für die Lösung, das war es!
          • D dirkhe
            @Agria4800 Du gehst in die mi home app. Dann mußt du du mind. einen Raum festlegen (sonst kam es bei mir zu Fehlern beim Zuordnen). Besser du wählst schon mal alle vorhanden aus. Verknüpfen mit Geräten musst du da aber nichts.
            Dann auf "Zone" bearbeiten (an der Linken Seite so ein kleines Icon). Dort einen Raum anklicken und auf benennen klicken. Dann entwerder einen aussuchen oder benutzerdefiniert.
            M
            M
            mumurik
            @dirkhe
            habe den Adapter mit meinem 1S jetzt auch am Laufen, danke.
            Was mir aufgefallen ist, gibt es eine Möglichkeit bei der Zonenreinigung der Räume auch die Anzahl der Reinigungsdurchläufe mitzugeben, sprich dass ein expliziter Raum mehrere Saugrunden dreht?
            So ähnlich wie hier -> 3 Runden:
            app_zoned_clean;[[xyz,xyz,xyz,xyz,3]]
            • D
              D
              dirkhe
              Ich denke, so direkt nicht. Was man mal testen könnte, wäre einfach den raum 3 mal anzugeben. Man Könnte das aber auch über ioBroker lösen. Ich habe es noch nicht getestet, aber wenn du dreimal hintereinander über den adapter den Knopf drückst, sollte er die eigentlich auch schon in eine queue schreiben und hintereinander ausführen
              • D
                D
                dirkhe
                es gibt eine neu Version, in der auch Timer verwaltet werden können, siehe 1. Posting
                gruß
                Dirk
                • D dirkhe
                  O
                  O
                  oranggila
                  Ich habe auch einen S5 mit der neuen Firmware 3.5.7_002008 und das Problem, dass die Räume nicht gelistet werden, da sie noch nicht benannt werden können.
                  @dirkhe Reicht nicht der mapindex, um die Räume ggf. mit Dummy-Namen im Adapter anlegen zu können? Dann könnten auch Leute mit S5 die Funktion schon nutzen. Wäre echt toll!
                  Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
                  • M mumurik
                    @dirkhe
                    bekomme ber Installation des Adapters folgende Fehlermeldung, kann aber mit dieser leider nichts anfangen:
                    $ ./iobroker url "https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git"
                    install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
                    npm install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    node-pre-gyp
                    WARN Using request for node-pre-gyp https download
                    node-pre-gyp
                     WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v57-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@8.16.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                    Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                    to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                    No package 'pixman-1' found
                    gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    gyp
                     ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
                    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                    gyp ERR! node -v v8.16.0
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                    gyp ERR! not ok
                    node-pre-gyp
                     ERR! build error
                    node-pre-gyp
                     ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
                    node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
                    node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
                    node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v8.16.0
                    node-pre-gyp
                     ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                    npm
                    ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR! npm ERR!
                     Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-09T19_38_43_809Z-debug.log
                    process exited with code 0
                    Woran könnte es liegen?
                    MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                    oops nicht zu ende gelesen
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MeistertrM Meistertr
                      O
                      O
                      oranggila
                      @Meistertr gelesen schon, aber wahrscheinlich falsch verstanden.
                      @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                      @dirkhe Du würdest also nicht nur den Dummy-Datenpunkt mit der Info anlegen, sondern auch die channels pro Raum, damit es schon nutzbar ist. Dann bin ich glücklich :-)
                      • D
                        D
                        dirkhe
                        Da lässt sich sicher was machen. Ich könnte Mal schauen, ob ich einen Knop einbauen kann, der so einen Channel anlegt. Kommt denn bei dir der room Channel schon? Denn dann muss ich aufpassen, dass ich die nicht auf unser setze..
                        Ich schaue mal
                        • D dirkhe
                          Ich schaue mal
                          O
                          O
                          oranggila
                          @dirkhe Nein, channel fehlen noch, siehe Screenshot oben.
                          • D dirkhe
                            @Agria4800 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                            @dirkhe hab die neue Version installiert, keine Probleme oder Fehler im Log.
                            Valetudo noch nicht getestet.
                            Mir ist aber aufgefallen, das bei Fanpower nur eine Einstellung 101, 102,103,104 funktioniert, also nicht mehr prozentual von 0-100. Liegt wohl aber nicht an deiner Version, bei der 1.1.6 war es auch seit ein paar Tagen so. Ich vermute mal, das es an dem neuen Update legt, das Xiaomi für den S5 rausgebracht hat.
                            Kann das noch jemand bestätigen ?
                            Eigentlich sollte das nur bei model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s6' umgeswitcht werden. Was steht denn bei dir unter info in device_model?
                            O
                            O
                            oranggila
                            @dirkhe Kann ich bestätigen. Passiert auch für Model roborock.vacuum.s5
                            Die Einstellungen sind:
                            101=Silent/Leise
                            102=Balanced/Balance
                            103=Turbo
                            104=Max
                            105=Gentle
                            106=Customize (Auto)
                            • B
                              B
                              bug77
                              Könntest du nicht auch einen Datenpunkt erstellen, wenn man den Abfallbehälter entnimmt? Das wäre nützlich um den Status abzufragen.
                              • O oranggila
                                D
                                D
                                dirkhe
                                @oranggila sorry, hatte ich nicht gesehen. OK, dann muss ich schauen, wie ich das mache. Die müssen dann als manuell gekennzeichnet sein, da fällt mir schon was ein...
                                • B bug77
                                  D
                                  D
                                  dirkhe
                                  @bug77 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  Muss ich Mal schauen, wie der Status heißt, allerdings frage ich persönlich nur 1 Mal pro Minute ab..
                                  • O oranggila
                                    101=Silent/Leise
                                    103=Turbo
                                    104=Max
                                    105=Gentle
                                    D
                                    D
                                    dirkhe
                                    @oranggila sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                    101=Silent/Leise
                                    103=Turbo
                                    104=Max
                                    105=Gentle
                                    Was kannst du bestätigen?
                                    Die stati könnte ich aber für den s5 ergänzen
                                    • D dirkhe
                                      101=Silent/Leise
                                      103=Turbo
                                      104=Max
                                      105=Gentle
                                      O
                                      O
                                      oranggila
                                      @dirkhe ...dass beim S5 in der neuen Beta-Firmware nur die Einstellung 101-104 funktioniert, nicht mehr prozentual (105-106 habe ich selbst noch nicht gesehen. Die Belegung habe ich in einem anderen Post gelesen)
                                      @Agria4800 said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                      Ja, kannst Du gern aufnehmen.
                                      • D
                                        D
                                        dirkhe
                                        Hallo zusammen.
                                        ich habe eine neue Version hochgeladen:
                                        Manuelle Räume können jetzt erstellt werden
                                        Die Stati für den S5 habe ich angepasst
                                        Leider konnte ich nicht herausfinden, wann der Abfallbehälter entfernt wurde
                                        O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D
                                          D
                                          dirkhe
                                          Ich habe die Deutsche Doku mal ergänzt
                                          1. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#räume
                                          2. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#timer
                                          3. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#eigene-kommandos-per-sendto-schicken (Raum/Räume saugen und Segment saugen)
                                          vlt. könnt ihr mal lesen und feedback geben, dann würde ich das in die englische übernehmen.
                                          @Meistertr kannst du dir bitte mal die beiden auskommentierten codeblöcke in der index_m.html anschauen, ich denke der code kann weg. Das Auskommentieren habe ich gemacht und konnte bis jetzt keinen Fehler entdecken.
                                          gruss
                                          Dirk
                                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
