  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
593 Beiträge 75 Kommentatoren 217.3k Aufrufe 75 Beobachtet
  • D dirkhe
    @lesiflo hast du in der App die Räume benannt?
    Am besten immer erst einen Raum benennen dann auf load rooms klicken, dann im iobroker direkt den Raum zuordnen, dann brauchst du nicht raten....
    O
    O
    oranggila
    Ich habe auch einen S5 mit der neuen Firmware 3.5.7_002008 und das Problem, dass die Räume nicht gelistet werden, da sie noch nicht benannt werden können.
    @dirkhe Reicht nicht der mapindex, um die Räume ggf. mit Dummy-Namen im Adapter anlegen zu können? Dann könnten auch Leute mit S5 die Funktion schon nutzen. Wäre echt toll!
    Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
    • M mumurik
      @dirkhe
      bekomme ber Installation des Adapters folgende Fehlermeldung, kann aber mit dieser leider nichts anfangen:
      $ ./iobroker url "https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum.git"
      install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
      npm install https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      node-pre-gyp
      WARN Using request for node-pre-gyp https download
      node-pre-gyp
       WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v57-linux-glibc-arm.tar.gz node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@8.16.0 (node-v57 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
      to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
      No package 'pixman-1' found
      gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
      gyp
       ERR! configure error
      gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:345:16)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
      gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v57"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      gyp ERR! node -v v8.16.0
      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp
       ERR! build error
      node-pre-gyp
       ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/local/bin/node /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v57' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:209:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.14.71-v7+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v8.16.0
      node-pre-gyp
       ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
      npm
      ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR! npm ERR!
       Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-09T19_38_43_809Z-debug.log
      process exited with code 0
      Woran könnte es liegen?
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
      oops nicht zu ende gelesen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        O
        O
        oranggila
        @Meistertr gelesen schon, aber wahrscheinlich falsch verstanden.
        @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        @lesiflo ok, aber ich denke, dass ich die Funktion dann so drin lassen kann. Ich könnte bei leeren Räumen einen Dummy Datenpunkt anlegen, wo ich die Info anlege, dass die Räume erst in der App angelegt werden müssen, wenn möglich. Als Info für den User
        @dirkhe Du würdest also nicht nur den Dummy-Datenpunkt mit der Info anlegen, sondern auch die channels pro Raum, damit es schon nutzbar ist. Dann bin ich glücklich :-)
        • D
          D
          dirkhe
          Da lässt sich sicher was machen. Ich könnte Mal schauen, ob ich einen Knop einbauen kann, der so einen Channel anlegt. Kommt denn bei dir der room Channel schon? Denn dann muss ich aufpassen, dass ich die nicht auf unser setze..
          Ich schaue mal
          • D dirkhe
            Ich schaue mal
            O
            O
            oranggila
            @dirkhe Nein, channel fehlen noch, siehe Screenshot oben.
            • D dirkhe
              @Agria4800 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              @dirkhe hab die neue Version installiert, keine Probleme oder Fehler im Log.
              Valetudo noch nicht getestet.
              Mir ist aber aufgefallen, das bei Fanpower nur eine Einstellung 101, 102,103,104 funktioniert, also nicht mehr prozentual von 0-100. Liegt wohl aber nicht an deiner Version, bei der 1.1.6 war es auch seit ein paar Tagen so. Ich vermute mal, das es an dem neuen Update legt, das Xiaomi für den S5 rausgebracht hat.
              Kann das noch jemand bestätigen ?
              Eigentlich sollte das nur bei model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s6' umgeswitcht werden. Was steht denn bei dir unter info in device_model?
              O
              O
              oranggila
              @dirkhe Kann ich bestätigen. Passiert auch für Model roborock.vacuum.s5
              Die Einstellungen sind:
              101=Silent/Leise
              102=Balanced/Balance
              103=Turbo
              104=Max
              105=Gentle
              106=Customize (Auto)
              • B
                B
                bug77
                Könntest du nicht auch einen Datenpunkt erstellen, wenn man den Abfallbehälter entnimmt? Das wäre nützlich um den Status abzufragen.
                • O oranggila
                  D
                  D
                  dirkhe
                  @oranggila sorry, hatte ich nicht gesehen. OK, dann muss ich schauen, wie ich das mache. Die müssen dann als manuell gekennzeichnet sein, da fällt mir schon was ein...
                  • B bug77
                    D
                    D
                    dirkhe
                    @bug77 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    Muss ich Mal schauen, wie der Status heißt, allerdings frage ich persönlich nur 1 Mal pro Minute ab..
                    • O oranggila
                      101=Silent/Leise
                      103=Turbo
                      104=Max
                      105=Gentle
                      D
                      D
                      dirkhe
                      @oranggila sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                      101=Silent/Leise
                      103=Turbo
                      104=Max
                      105=Gentle
                      Was kannst du bestätigen?
                      Die stati könnte ich aber für den s5 ergänzen
                      • D dirkhe
                        101=Silent/Leise
                        103=Turbo
                        104=Max
                        105=Gentle
                        O
                        O
                        oranggila
                        @dirkhe ...dass beim S5 in der neuen Beta-Firmware nur die Einstellung 101-104 funktioniert, nicht mehr prozentual (105-106 habe ich selbst noch nicht gesehen. Die Belegung habe ich in einem anderen Post gelesen)
                        @Agria4800 said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                        Ja, kannst Du gern aufnehmen.
                        • D
                          D
                          dirkhe
                          Hallo zusammen.
                          ich habe eine neue Version hochgeladen:
                          Manuelle Räume können jetzt erstellt werden
                          Die Stati für den S5 habe ich angepasst
                          Leider konnte ich nicht herausfinden, wann der Abfallbehälter entfernt wurde
                          O M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D
                            D
                            dirkhe
                            Ich habe die Deutsche Doku mal ergänzt
                            1. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#räume
                            2. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#timer
                            3. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#eigene-kommandos-per-sendto-schicken (Raum/Räume saugen und Segment saugen)
                            vlt. könnt ihr mal lesen und feedback geben, dann würde ich das in die englische übernehmen.
                            @Meistertr kannst du dir bitte mal die beiden auskommentierten codeblöcke in der index_m.html anschauen, ich denke der code kann weg. Das Auskommentieren habe ich gemacht und konnte bis jetzt keinen Fehler entdecken.
                            gruss
                            Dirk
                            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • 0
                              HI,
                              ich habe den Mi Robot Vacuum v1 (Gen.1) mit Valetudo RE 0.8.1, funktioniert dort auch die Raumerkennung?
                              Mfg
                              0018
                              • 0 0018
                                HI,
                                MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                @0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
                                0 AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  @Meistertr das klingt super, hätte großes Interesse :-)
                                  Mfg
                                  0018
                                  • D dirkhe
                                    gruss
                                    Dirk
                                    MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    @dirkhe der auskommentierte teil kann weg, kommt glaub ich aus einer alten Tabellenerstellung...
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      @Meistertr Macht es ggf. Sinn, den Test auf gedrehte Karte aus meinem Sauger-Skript zu übernehmen, wenn jetzt eh schon Valetudo-Integration vorgesehen ist? Müsste man nur schauen, wie man sinnvoll die nicht-gedrehte Orientierung festlegt.
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        MeistertrM
                                        MeistertrM
                                        Meistertr
                                        @AlCalzone hast du es irgendwo hochgeladen, dann schau ich mal
                                          D
                                          D
                                          dirkhe
                                          Ich hatte mir schon so was gedacht...
                                          Dann würde ich den löschen.
                                          Von meiner Seite müsste dann noch der englische Teil der Doku übersetzt werden, vlt mache ich noch ein paar Datenpunkte sprachabhängig, aber dann könnte ich ein pullrequest stellen, müssten dann nur mit der Version Mal schauen
                                          84.2k
