  3. Entwicklung
  4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
vacuumadapterentwicklungtestroborockzeitplanraumreinigung
589 Beiträge 73 Kommentatoren 193.3k Aufrufe 72 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    oops nicht zu ende gelesen
    O
    O
    oranggila
    @Meistertr gelesen schon, aber wahrscheinlich falsch verstanden.
    @dirkhe said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
    @lesiflo ok, aber ich denke, dass ich die Funktion dann so drin lassen kann. Ich könnte bei leeren Räumen einen Dummy Datenpunkt anlegen, wo ich die Info anlege, dass die Räume erst in der App angelegt werden müssen, wenn möglich. Als Info für den User
    @dirkhe Du würdest also nicht nur den Dummy-Datenpunkt mit der Info anlegen, sondern auch die channels pro Raum, damit es schon nutzbar ist. Dann bin ich glücklich :-)
    Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
    • D
      D
      dirkhe
      Da lässt sich sicher was machen. Ich könnte Mal schauen, ob ich einen Knop einbauen kann, der so einen Channel anlegt. Kommt denn bei dir der room Channel schon? Denn dann muss ich aufpassen, dass ich die nicht auf unser setze..
      Ich schaue mal
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        Ich schaue mal
        O
        O
        oranggila
        @dirkhe Nein, channel fehlen noch, siehe Screenshot oben.
        • D dirkhe
          @Agria4800 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          @dirkhe hab die neue Version installiert, keine Probleme oder Fehler im Log.
          Valetudo noch nicht getestet.
          Mir ist aber aufgefallen, das bei Fanpower nur eine Einstellung 101, 102,103,104 funktioniert, also nicht mehr prozentual von 0-100. Liegt wohl aber nicht an deiner Version, bei der 1.1.6 war es auch seit ein paar Tagen so. Ich vermute mal, das es an dem neuen Update legt, das Xiaomi für den S5 rausgebracht hat.
          Kann das noch jemand bestätigen ?
          Eigentlich sollte das nur bei model === 'roborock.vacuum.m1s' || model === 'roborock.vacuum.s6' umgeswitcht werden. Was steht denn bei dir unter info in device_model?
          O
          O
          oranggila
          @dirkhe Kann ich bestätigen. Passiert auch für Model roborock.vacuum.s5
          Die Einstellungen sind:
          101=Silent/Leise
          102=Balanced/Balance
          103=Turbo
          104=Max
          105=Gentle
          106=Customize (Auto)
          • B
            B
            bug77
            Könntest du nicht auch einen Datenpunkt erstellen, wenn man den Abfallbehälter entnimmt? Das wäre nützlich um den Status abzufragen.
            • O oranggila
              D
              D
              dirkhe
              @oranggila sorry, hatte ich nicht gesehen. OK, dann muss ich schauen, wie ich das mache. Die müssen dann als manuell gekennzeichnet sein, da fällt mir schon was ein...
              • B bug77
                D
                D
                dirkhe
                @bug77 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                Muss ich Mal schauen, wie der Status heißt, allerdings frage ich persönlich nur 1 Mal pro Minute ab..
                • O oranggila
                  101=Silent/Leise
                  103=Turbo
                  104=Max
                  105=Gentle
                  D
                  D
                  dirkhe
                  @oranggila sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  101=Silent/Leise
                  103=Turbo
                  104=Max
                  105=Gentle
                  Was kannst du bestätigen?
                  Die stati könnte ich aber für den s5 ergänzen
                  • D dirkhe
                    101=Silent/Leise
                    103=Turbo
                    104=Max
                    105=Gentle
                    O
                    O
                    oranggila
                    @dirkhe ...dass beim S5 in der neuen Beta-Firmware nur die Einstellung 101-104 funktioniert, nicht mehr prozentual (105-106 habe ich selbst noch nicht gesehen. Die Belegung habe ich in einem anderen Post gelesen)
                    @Agria4800 said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                    Ja, kannst Du gern aufnehmen.
                    • D
                      D
                      dirkhe
                      Hallo zusammen.
                      ich habe eine neue Version hochgeladen:
                      Manuelle Räume können jetzt erstellt werden
                      Die Stati für den S5 habe ich angepasst
                      Leider konnte ich nicht herausfinden, wann der Abfallbehälter entfernt wurde
                      O M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D
                        D
                        dirkhe
                        Ich habe die Deutsche Doku mal ergänzt
                        1. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#räume
                        2. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#timer
                        3. https://github.com/dirkhe/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README_de.md#eigene-kommandos-per-sendto-schicken (Raum/Räume saugen und Segment saugen)
                        vlt. könnt ihr mal lesen und feedback geben, dann würde ich das in die englische übernehmen.
                        @Meistertr kannst du dir bitte mal die beiden auskommentierten codeblöcke in der index_m.html anschauen, ich denke der code kann weg. Das Auskommentieren habe ich gemacht und konnte bis jetzt keinen Fehler entdecken.
                        gruss
                        Dirk
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • 0
                          HI,
                          ich habe den Mi Robot Vacuum v1 (Gen.1) mit Valetudo RE 0.8.1, funktioniert dort auch die Raumerkennung?
                          Mfg
                          0018
                          • 0 0018
                            HI,
                            MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            @0018 nein wollte ich aber noch bei Gelegenheit einbauen.
                            0 AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                              @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                              @Meistertr das klingt super, hätte großes Interesse :-)
                              Mfg
                              0018
                              • D dirkhe
                                gruss
                                Dirk
                                MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                @dirkhe der auskommentierte teil kann weg, kommt glaub ich aus einer alten Tabellenerstellung...
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  @Meistertr Macht es ggf. Sinn, den Test auf gedrehte Karte aus meinem Sauger-Skript zu übernehmen, wenn jetzt eh schon Valetudo-Integration vorgesehen ist? Müsste man nur schauen, wie man sinnvoll die nicht-gedrehte Orientierung festlegt.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    @AlCalzone hast du es irgendwo hochgeladen, dann schau ich mal
                                      D
                                      D
                                      dirkhe
                                      Ich hatte mir schon so was gedacht...
                                      Dann würde ich den löschen.
                                      Von meiner Seite müsste dann noch der englische Teil der Doku übersetzt werden, vlt mache ich noch ein paar Datenpunkte sprachabhängig, aber dann könnte ich ein pullrequest stellen, müssten dann nur mit der Version Mal schauen
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzoneA
                                        AlCalzone
                                        @Meistertr Bittesehr:
                                        https://forum.iobroker.net/post/332066
                                        Beachte auch die ergänzenden Hinweise:
                                        https://forum.iobroker.net/post/334782
                                        und
                                        https://forum.iobroker.net/post/337560
                                        • D dirkhe
                                          Hallo zusammen.
                                          O
                                          O
                                          oranggila
                                          Hallo zusammen.
                                          Super Arbeit, danke!!!
                                          1. Räume erstellen klappt prima
                                          2. Stati S5 sind korrekt auswählbar
                                          1. roomClean button wirft leider Fehler "Param is not an array":
                                            Über send command app_segment_clean;[17] (z.B. für Küche) funktioniert es aber super.
                                            Ist wahrscheinlich nur ein Syntaxfehler.
                                          83.8k
