  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 die reihenfolge in der sortierung ist unwichtig - die reihenfolge wird nicht vom script bestimmt - so wie es kommt - so wird es angezeigt
    ich müßte erst mal überlegen, wie ich eine individuelle sortierung hinbekomme
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
    Ist nicht so wichtig.
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @liv-in-sky
      kann man das Script auch für die TV Tipps anwenden, oder wird das zu aufwendig?
      Oliver
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @liv-in-sky top 👍 👍 👍
        Gruß Ralf
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          falls jemand ein popup ( in der vis) für die anzeige braucht - das ganze nimmt viel platz ein - hier ein beispiel
          importieren und den datenpunkt angelichen
          [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"TV Gleich","html":"\n<center><b>TV Gleich</b></center","html_dialog":"{controll-own.0.TABELLEN.TVgleich}","dialog_width":"480","dialog_height":"580","modal":true,"closeOnClick":true},"style":{"left":"839px","top":"430px","width":"66px","height":"38px","background":"linear-gradient(to top, #80CB74 2px, #81A17C 55px )","color":"#52f651"},"widgetSet":"jqui"}]
          NashraN ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            Mit dem Popup ist eine gute Idee :-)
            Habe erstmal eine Testseite angelegt um zu sehen ob alles klappt
            Gruß Ralf
            liv-in-skyL O 2 Antworten Letzte Antwort
            • NashraN Nashra
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Nashra das popup kann man auf mehreren seiten plazieren und hat somit in der küche oder im wohnzimmer eine schnelle möglichkeit - ich habe verschiedene views pro zimmer am laufen
              mit dem widget - icon dialog - könnte man auch bildchen verwenden
              • NashraN Nashra
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @Nashra
                deine Überschrift bei 22:00 Uhr ist noch falsch eingestellt im Script
                Oliver
                  liv-in-skyL Offline
                  habe nochmal eine kleine änderung gemacht- es kann jetzt auch eine signature eingebunden werden - diese erscheint direkt unter der tablelle - rechtsbündig und hat den selben inhalt wie die überschrift -ist aber kleiner . die überschrift hat zuviel platz gebraucht, ich wollte aber sehen , wann die letzten updates waren - so kann man sich entscheiden, was man braucht oder will
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @liv-in-sky
                    Cool, wie bekomme ich jetzt die ÖSI sender rein?
                    Was muss geändert werden im Skript, es ist immer sehr umständlich alles Skripte wieder anzupassen.
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234 die dürfen nicht in dem const mySort drinstehen - ziemlich weit untem im script - der große rote block
                      die hier raus löschen
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234 du kannst die roten blöcke in jedes script kopieren, wenn du sie einmal geändert hast
                        • O Oli
                          @Nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                          @Nashra
                          Korrigiert und noch eine Constante eingefügt bei font-weight da bei der Schriftart
                          die ich verwende das bold nicht gut aussieht. Könntest Du ja vllt auch übernehmen
                          dann kann es sich jeder selber einstellen wie er es möchte.
                          const htmlSchriftWeite="normal";
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+"\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @Nashra
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Nashra
                            ich wollte das bold eh rausnehmen :-) aus der überschrift
                              @Nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              @Nashra
                              Sehr gut, bitte als constante und dann könnte man der Überschrift auch noch eine Constante
                              verpassen mit der Schriftgröße 😀
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @Nashra
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Nashra
                                done
                                  @Nashra
                                  done
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #66
                                  @Nashra
                                  done
                                  ich auch 😊 👍
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #67
                                    Noch so einige Ideen :-)
                                    Überschrift mit Last Update = true/false
                                    Signatur mit "Das TV Programm" = true/false
                                    Also wenn Sig true, dann braucht man eigentlich "Das..." nicht
                                    und oben könnte dann "Last..." ausgeblendet werden.
                                    Was meinst Du :-)
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #68
                                      Nachtrag!
                                      Die Schriftgröße in Signatur sowie text-align und Farbe auch in eine Constante gelegt :-)
                                      const htmlSchriftUntenGroesse="11px";
                                      const htmlSchrifFarbeUnten="#40FF00";
                                      const htmlSigTextAlign="right";
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #69
                                        Da passte etwas noch nicht so ganz...
                                        const htmlSigPadLeft="10px";
                                        const htmlSigPadRight="10px";
                                        var htmlUnter= "<p></p><div style=\"padding-right:"+htmlSigPadRight+"; padding-left:"+htmlSigPadLeft+"; color:"+html
                                        Gruß Ralf
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #70
                                          @liv-in-sky Das Popup ist eine geniale Sache.
                                          Aber wie kann ich das einstellen das der an einer bestimmten Stelle mit einer bestimmten Größe aufgeht?
                                          In den Punkten Dialogbreite ändert sich nichts und bei Position oben/links gibt es auch keine Änderung.
                                          sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
