  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 122.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.J
    J.A.R.V.I.S.
    0.2.0 (2020-01-08)
    • Unterstützung mehrerer Kalender für ein Konto
    • Kalenderfarbe wird jetzt unterstützt
    • Neue Kalenderstates color, name und account
    • Der Kalendername wird als Statename festgelegt
    • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anmeldeinformationen nicht richtig kontrolliert wurden
    • Der Name und die Farbe des Google-Kalenders werden übernommen
    • J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
      Also Müll, Feiertage , und Geburtstage werden nicht angezeigt.
      Können jetzt eingebunden werde. Dazu solltest du den Kalender am besten einmal neue einbinden, dann werden die restlichen auch gleich angelegt. Als Name wird dann auch der Kalendername von Google übernommen. Du kannst die einzelnen dann in der Konfig aktivieren.
      Das automatische aktualisieren der Liste wenn der Hauptkalender schon existiert habe ich leider noch nicht mit drin.
      • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
        sigi234S
        sigi234S
        @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
        In den Objekten löschen und neu starten?
        calendar.0	2020-01-08 23:56:08.584	info	(8396) Updated calendar "Abfall Neuhofen"
        host.Medion(Test)	2020-01-08 23:56:08.203	warn	Objects 127.0.0.1:54459 Error from InMemDB: Error: ERROR Not exists
        2020-01-08 23:55:00.059 - warn: calendar.0 (17176) No permission granted for calendar "Sigixxxxxx". Please visit http://localhost:8096/google/login/1
        2020-01-08 23:55:00.059 - warn: calendar.0 (17176) No permission granted for calendar "Geburtstage". Please visit http://localhost:8096/google/login/2
        2020-01-08 23:55:00.060 - warn: calendar.0 (17176) No permission granted for calendar "Feiertage in Österreich". Please visit http://localhost:8096/google/login/3
        Es müssen alle 3 bestätigt werden , System ist sehr instabil.
        J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.
          @sigi234 einmal den Kalender in der Konfig löschen, speichern und dann in der Konfig neu anlegen.
          • sigi234S sigi234
            J.A.R.V.I.S.J
            J.A.R.V.I.S.J
            J.A.R.V.I.S.
            Wie wirkt sich das aus? Hängt ioBroker?
              sigi234S
              sigi234S
              Ja
              J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                Ja
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.
                @sigi234 okay, das sollte natürlich nicht so sein. Hast du denn den Kalender versucht neu einzubinden und geschaut ob es danach besser ist?
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Ja, hängt schon wieder.
                  • sigi234S sigi234
                    J.A.R.V.I.S.J
                    J.A.R.V.I.S.J
                    J.A.R.V.I.S.
                    @sigi234 werden denn die Kalender/Events geladen, oder auch das schon nicht?
                    Steht etwas im debug Mode?
                    Werde ich mir dann morgen anschauen.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @sigi234 werden denn die Kalender geladen, oder auch das schon nicht?
                      Ja, sehr langsam und teilweise doppelt in der Konfig
                      • sigi234S sigi234
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.J
                        J.A.R.V.I.S.
                        @sigi234 okay, schaue ich mir morgen an. Auf was für einem System läuft dein ioBroker?
                          sigi234S
                          sigi234S
                          Windows 10
                          • sigi234S sigi234
                            Windows 10
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.J
                            J.A.R.V.I.S.
                            @sigi234 könntest du einmal den Adapter auf Debug umstellen und schauen, ob irgendwann die Ausgabe aufhört? Dann auch gerne die Debug Nachrichten hier einstellen.
                            Bitte auf sensible Daten im Log achten.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              iobroker.2020-01-09 - contact.zip
                              • sigi234S sigi234
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.J
                                J.A.R.V.I.S.
                                @sigi234 ich vermute schon woran das liegen kann. Da du die Anzahl der Tage auf 90 hochgestellt hast, wird ioBroker mit States geflutet.
                                Dann muss ich mal schauen, wie man das performanter hinbekommt. Eventuell dann nicht jedes Event anlegen, sondern nur ein Json in einen Datenpunkt. Ist vermutlich eh sinnvoller, da wahrscheinlich niemand die einzelnen Events nutzen wird.
                                Danke für den Log.
                                  Danke für den Log.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @J-A-R-V-I-S
                                  Kommt eine neue Version? Oder soll ich die Tage umstellen?
                                  Upps schon gelesen.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @J-A-R-V-I-S
                                    Upps schon gelesen.
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.J
                                    J.A.R.V.I.S.
                                    @sigi234 wenn ich heute genug Zeit habe, werde ich versuchen, das heute zu ändern.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Ok,
                                      2020-01-09 10:55:00.097 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxx@gmail.com Ferien OÖ
                                      2020-01-09 10:55:00.097 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                      2020-01-09 10:55:00.105 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxx@gmail.com Geburtstage
                                      2020-01-09 10:55:00.106 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                      2020-01-09 10:55:00.107 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxxxx@gmail.com Feiertage in Österreich
                                      2020-01-09 10:55:00.107 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                      2020-01-09 10:55:00.108 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxxx@gmail.com
                                      2020-01-09 10:55:00.108 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                      2020-01-09 10:55:00.109 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxxxxx@gmail.com Contacts
                                      2020-01-09 10:55:00.109 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                      2020-01-09 10:55:00.110 - error: calendar.0 (14788) The Google API returned an error. Affected calendar: xxxxxxxx@gmail.com Abfall xxxxxx
                                      2020-01-09 10:55:00.112 - error: calendar.0 (14788) Error: Invalid Credentials
                                      • sigi234S sigi234
                                        Ok,
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.J
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        @sigi234 musstest du beim Neueinrichten noch einmal deine Zustimmung geben oder wurdest du direkt auf die "Done" Seite geleitet?
                                          Aktuelle Test Version 1.2.0
                                          Veröffentlichungsdatum 11.04.2020
                                          Github Link https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar
                                          NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.calendar
                                          Ich habe bereits eine Umfrage gemacht, bei der herauskam, dass doch ein paar diesen Adapter gut fänden. Hier ist jetzt die erste richitige Version zum testen.
                                          Funktionen
                                          • lädt eure Termin aus eurem Google Konto in ioBroker
                                          • lädt eure Termin aus eurem CalDAV Konto in ioBroker
                                          • lädt eure Termin aus euren iCal Dateien in ioBroker
                                          Konfiguration für Google Kalender
                                          Damit Ihr den Adapter verwendet könnt, benötigt ihr einen API Key.
                                          API Key besorgen:
                                          • Gehe auf https://console.cloud.google.com/apis/dashboard und logge dich mit deinem Google Account ein.
                                          • Öffne die Liste in der Kopfzeile und erstelle im sich öffnenden Fenster ein neues Projekt.
                                          • Gib einen Namen ein und klicke auf erstellen. Beispielname: "ioBroker"
                                          • Gehe sicher, dass du das richtige Projekt in der Liste ausgewählt hast.
                                          • Öffne den Tab "Bibliothek" und suche dort nach "calendar".
                                          • Wähle den Eintrag "Google Calendar API" und klicke auf "aktivieren".
                                          • Klick auf "APIs & Dienste" und öffne den Tab "OAuth-Zustimmungsbildschirm".
                                          • Schreibe dort einen Namen und speichere die Seite ab.
                                          • Öffne den Tab"Anmeldedaten" und klicke auf "Anmeldedaten erstellen".
                                          • Wähle "OAuth-Client-ID" und im nächsten Fenster "Sonstige".
                                          • Trage dort einen Namen ein z.B. "ioBroker" oder "Client".
                                          • Speichere diese Seite und kopiere dir die darauf angezeigte Client ID sowie das Client Secret.
                                          • Füge beide in die Adapterconfig ein und starte den Adapter.
                                          Authentifizieren:
                                          Um nun einen Kalender hinzuzufügen, klicke auf "Authenticate" und melde dich mit deinem Google onto an. Nachdem du die Berechtigung erteilt hast, erscheint ein Code. Diesen bitte kopieren.
                                          Dann in den Adaptereinstellungen über das "+"-Symbol einen neuen Eintrag anlegen, den Code in der Spalte "Code" einfügen und den Haken bei "aktiv" setzen. Alles speichern. Alle verfügbaren Kalender werden eingelesen und gespeichert. Sie können in der Adapterkonfig aktiviert werden.
                                          CalDAV Kalender (Getestet mit Nextcloud, Web.de and Mail.de)
                                          Einfach im Reiter CalDAV die Zugangsdaten sowie den Caldav-Server (Principals URL) eintragen.
                                          Basisurlliste
                                          • Nextcloud: https://<Hostname>/remote.php/dav or https://<Hostname>/remote.php/dav/principals
                                          • Web.de: https://caldav.web.de
                                          • mail.de: https://kalender.mail.de
                                          • Posteo: https://posteo.de:8443
                                          Wenn du weitere kennst, dann gebe mir gerne Bescheid, damit ich diese mit aufnehmen kann.
                                          iCal Kalender
                                          Einfach im Reiter CalDAV den Dateipfad im Feld 'Hostname' eintragen.
                                          Changelog
                                          1.2.0 (2020-04-11)
                                          • Neue iCal-Bibliothek zum besseren Lesen von Kalendern und zur Unterstützung zukünftiger Funktionen zum Schreiben von Ereignissen
                                          • Google-Autorisierung geändert
                                          • iCal Ereignisse mit Wiederholung werden jetzt behandelt
                                          • Regelmäßige Anfrage nach neuen Kalendern hinzugefügt
                                          • Es wurde ein Fehler behoben, der eine "TypeError"-Nachricht in iCal-Kalendern verursachte
                                          1.1.3 (2020-03-22)
                                          • Möglichkeit zum Laden von ICS-Dateien von Webservern hinzugefügt
                                          • Option zum Ignorieren von Zertifikatfehlern hinzugefügt
                                          • CalDAV 'time range' wird verwendet, um den Datenverkehr zu reduzieren
                                          • CalDAV Bibliothek überarbeitet
                                          • Google-Funktionen in eigene Bibliothek ausgelagert
                                          • CalDAV-Fehler behoben, der auftrat, wenn Endzeiten fehlten
                                          • Weitere Debug-Meldungen hinzugefügt
                                          1.1.2 (2020-03-03)
                                          • #15 - Ein schwerwiegender Fehler wurde behoben, der zu falschen Anmeldeinformationen für CalDav-Konten führte
                                          • #15 - Ein Fehler wurde behoben, der eine 'TypeError'-Nachricht verursachte
                                          1.1.1 (2020-02-26)
                                          • Passwortverschlüsselung hinzugefügt
                                          • Fehlermeldungen für caldav lib erweitert
                                          • Es wurde ein Problem behoben, das beim Lesen von Nullereignissen zu Fehlern führte
                                          1.1.0 (2020-02-05)
                                          • Die Unterstützung von CalDAV wurde erweitert
                                          • Unterstützung für iCal-Dateien hinzugefügt
                                          1.0.0/1.0.1 (2020-01-11)
                                          • Caldav-Unterstützung hinzugefügt
                                          • In einem Widget können mehrere Kalender angezeigt werden
                                          • Weitere Widget-Einstellungen hinzugefügt
                                          • Statestruktur geändert
                                          • Termine werden jetzt im Popup angezeigt
                                          • Einige interne Funktionen überarbeitet
                                          • Fehler beim Speichern der Authentifizierungsdaten behoben
                                          • Fehlende Abhängigkeit hinzugefügt
                                          0.2.0 (2020-01-08)
                                          0.1.0 (2020-01-07)
                                          • Kalender-Widget hinzugefügt
                                          • Cron-Job und Server werden beim beenden gestoppt
                                          • Es wurde ein Problem behoben, bei dem nicht alle States gelöscht wurden
                                          • Einige Debug-Meldungen wurden hinzugefügt
                                          • Adapter aus Stateeinstellungen entfernt
                                          • Problem behoben, bei dem Serien-Terminen nicht geladen wurden
                                          0.0.1
                                          • Erstveröffentlichung
                                          Datenpunkte
                                          calendar.0.
                                          calendar.0.<id>.
                                          Datenpunkt Beschreibung
                                          account Email-Adresse des Kontos
                                          color Kalenderfarbe
                                          name Kalendername
                                          calendar.0.<id>.<day>
                                          date Datum des Tages (ist noch nicht fertig)
                                          events Termine als JSON Array
                                          eventsNumber Anzahl der Termine
                                          Widget
                                          Ich habe bereits ein Kalender Widget eingebaut. Dieses ist noch nicht fertig, lässt sich aber schon benutzen. Es ist ans Material Design angelehnt. Die Farbe des Kalenders wird auf die Events angewendet.
                                          Um die Termine angezeigt zu bekommen, einfach den Kontodatenpunkt z.B. calendar.0.<id> auswählen.
                                          Ideen
                                          Für weitere Ideen und Vorschläge bin ich offen und freue mich auf eure Hilfe.
                                          Ich habe auch schon die Frage nach dem schreiben von ICS bzw. CalDAV Terminen gesehen. Hierzu werde ich mich informieren und auch versuchen einzubauen.
                                          Ihr müsst nicht zwingend hier Kommentieren, sondern könnt dies auch auf Github tun.
                                          Vielen Dank im Vorraus :)
                                          Todo
                                          • Microsoft Konto anbinden
                                          • Termine erstellen
                                          • Widget erweitern
                                          Hilfe
                                          Wer Probleme bei der Konfiguration hat, kann auch mal in den folgenden Threads vorbeischauen, dort wurden schon ein paar Probleme erleutert (https://forum.iobroker.net/topic/27136/ideensammlung-kalender-adapter-google-outlook/29 & https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v1-1-x). Der Adapter verwendet die gleiche Vorgehensweise bezüglich des API Keys und Authetifizierung.
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          Widget
                                          Wie kann man das widget benutzen. In vis Editor bekomme ich dies nicht angezeigt.
                                          mfg
                                          Danke.
                                          84.2k
