  4. Test Adapter Calendar v1.2.x
testtestergooglecalendarkalenderadapter
379 Beiträge 47 Kommentatoren 122.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.1.x:
    Ja, aber Termine werden nicht Alle angezeigt?
    Was meinst du damit genau? Fehlen bei dir Termine? Sind die vielleicht in einem anderen Kalender in deinem Konto? Oder meinst du im Widget?
    sigi234S
    sigi234S
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.1.x:
    Also Müll, Feiertage , und Geburtstage werden nicht angezeigt.
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.J
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @sigi234 da hast du recht. Jeder Kalender hat eine eigene ID. Derzeit wird nur der Kalender mit der ID deiner Emailadresse ausgelesen. Somit fehlen die anderen.
      Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich alle Kalender auslesen lassen soll, oder ob man diese dann über die Konfig aktivieren soll. Das werde ich aber noch hinzufügen.
        sigi234S
        sigi234S
        Das wäre Optimal, denn mal will vielleicht nicht alles auslesen lassen.
        • J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.J
          J.A.R.V.I.S.
          0.2.0 (2020-01-08)
          • Unterstützung mehrerer Kalender für ein Konto
          • Kalenderfarbe wird jetzt unterstützt
          • Neue Kalenderstates color, name und account
          • Der Kalendername wird als Statename festgelegt
          • Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Anmeldeinformationen nicht richtig kontrolliert wurden
          • Der Name und die Farbe des Google-Kalenders werden übernommen
          • J.A.R.V.I.S.J
            J.A.R.V.I.S.J
            J.A.R.V.I.S.
            @sigi234 sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
            Können jetzt eingebunden werde. Dazu solltest du den Kalender am besten einmal neue einbinden, dann werden die restlichen auch gleich angelegt. Als Name wird dann auch der Kalendername von Google übernommen. Du kannst die einzelnen dann in der Konfig aktivieren.
            Das automatische aktualisieren der Liste wenn der Hauptkalender schon existiert habe ich leider noch nicht mit drin.
              sigi234S
              sigi234S
              @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v0.2.x:
              In den Objekten löschen und neu starten?
              calendar.0	2020-01-08 23:56:08.584	info	(8396) Updated calendar "Abfall Neuhofen"
              host.Medion(Test)	2020-01-08 23:56:08.203	warn	Objects 127.0.0.1:54459 Error from InMemDB: Error: ERROR Not exists
              2020-01-08 23:55:00.059 - warn: calendar.0 (17176) No permission granted for calendar "Sigixxxxxx". Please visit http://localhost:8096/google/login/1
              2020-01-08 23:55:00.059 - warn: calendar.0 (17176) No permission granted for calendar "Geburtstage". Please visit http://localhost:8096/google/login/2
              2020-01-08 23:55:00.060 - warn: calendar.0 (17176) No permission granted for calendar "Feiertage in Österreich". Please visit http://localhost:8096/google/login/3
              Es müssen alle 3 bestätigt werden , System ist sehr instabil.
              J.A.R.V.I.S.J 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.J
                J.A.R.V.I.S.
                @sigi234 einmal den Kalender in der Konfig löschen, speichern und dann in der Konfig neu anlegen.
                • sigi234S sigi234
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.J
                  J.A.R.V.I.S.
                  Wie wirkt sich das aus? Hängt ioBroker?
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Ja
                    • sigi234S sigi234
                      Ja
                      J.A.R.V.I.S.J
                      J.A.R.V.I.S.J
                      J.A.R.V.I.S.
                      @sigi234 okay, das sollte natürlich nicht so sein. Hast du denn den Kalender versucht neu einzubinden und geschaut ob es danach besser ist?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Ja, hängt schon wieder.
                        • sigi234S sigi234
                          J.A.R.V.I.S.J
                          J.A.R.V.I.S.J
                          J.A.R.V.I.S.
                          @sigi234 werden denn die Kalender/Events geladen, oder auch das schon nicht?
                          Steht etwas im debug Mode?
                          Werde ich mir dann morgen anschauen.
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @sigi234 werden denn die Kalender geladen, oder auch das schon nicht?
                            Ja, sehr langsam und teilweise doppelt in der Konfig
                            • sigi234S sigi234
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.J
                              J.A.R.V.I.S.
                              @sigi234 okay, schaue ich mir morgen an. Auf was für einem System läuft dein ioBroker?
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Windows 10
                                • sigi234S sigi234
                                  Windows 10
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.J
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  @sigi234 könntest du einmal den Adapter auf Debug umstellen und schauen, ob irgendwann die Ausgabe aufhört? Dann auch gerne die Debug Nachrichten hier einstellen.
                                  Bitte auf sensible Daten im Log achten.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    iobroker.2020-01-09 - contact.zip
                                    • sigi234S sigi234
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.J
                                      J.A.R.V.I.S.
                                      @sigi234 ich vermute schon woran das liegen kann. Da du die Anzahl der Tage auf 90 hochgestellt hast, wird ioBroker mit States geflutet.
                                      Dann muss ich mal schauen, wie man das performanter hinbekommt. Eventuell dann nicht jedes Event anlegen, sondern nur ein Json in einen Datenpunkt. Ist vermutlich eh sinnvoller, da wahrscheinlich niemand die einzelnen Events nutzen wird.
                                      Danke für den Log.
                                        Danke für den Log.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @J-A-R-V-I-S
                                        Kommt eine neue Version? Oder soll ich die Tage umstellen?
                                        Upps schon gelesen.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @J-A-R-V-I-S
                                          Upps schon gelesen.
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.J
                                          J.A.R.V.I.S.
                                          @sigi234 wenn ich heute genug Zeit habe, werde ich versuchen, das heute zu ändern.
                                          84.2k
