  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
avmfritzboxfb-checkpresencesoaptr-064
259 Beiträge 26 Kommentatoren 55.4k Aufrufe 28 Beobachtet
  • afuerhoffA
    afuerhoffA
    afuerhoff
    schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
    Aktuelle Test Version 0.2.2
    Veröffentlichungsdatum 30.12.2019
    Github Link https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
    Installationshinweis Adapter ist im Latest Repository zu finden und sollte unter Admin installiert werden. Über Github bitte nur noch nach Aufforderung installieren.
    Hallo, ich habe gerade eine neue Version auf Github veröffentlicht. Bitte diese intensiv testen und die Ergebnisse hier posten.
    Änderungen:
    • Debug Informationen optimiert
    • Überprüfung, ob die benutzten Funktionen auch von der Fritzbox unterstützt werden
    • Whitelist/Blacklist Prüfung
    • Konfigurationsdialog optimiert
    Weitere Infos zum Adapter können auch hier eingesehen werden: https://forum.iobroker.net/topic/23490/test-adapter-fb-checkpresence-v0-1-x
    Infos zum Test:
    Es ist hilfreich im Fehlerfall den Loglevel im Bereich Instanzen auf debug zu stellen und den Log hier zu posten.
    Weiterhin ist auch die Einstellung der Konfiguration als zusätzliche Info nützlich.
    sigi234S NegaleinN M 6 Antworten Letzte Antwort
    • afuerhoffA afuerhoff
      Änderungen:
      Infos zum Test:
      sigi234S
      sigi234S
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
      Wie? Sehe ich das wo?
      • sigi234S sigi234
        afuerhoffA
        afuerhoffA
        afuerhoff
        @sigi234
        Im Log wird das als Info angezeigt. Direkt einmal nach Start der Instanz.
        Ist im Fehlerfall mit älteren Fritzboxen ganz nützlich.
          Änderungen:
          Infos zum Test:
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          Schaut gut aus!
          fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:35.444	info	(32343) service GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:35.433	info	(32343) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:35.392	info	(32343) service GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:35.364	info	(32343) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:30.891	info	(31660) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:30.890	info	(31660) terminating
          fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:30.889	info	(31660) cleaned everything up...
          fb-checkpresence.0	2019-12-31 15:37:30.888	info	(31660) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Funktioniert
          ° Fixer ---> iob fix
            Änderungen:
            Infos zum Test:
            sigi234S
            sigi234S
            @afuerhoff
            Gehen auch DP als Table?
            afuerhoffA ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @afuerhoff
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              @sigi234
              Meinst Du die Devices als HTML und Json Tabelle. Das wäre möglich. Habe ich auch schon dran gedacht.
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                @sigi234
                Ja, Blacklist, guest , activeDevices
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  afuerhoffA
                  afuerhoffA
                  afuerhoff
                  @sigi234
                  Du meinst alle Devices in einer Tabelle mit zusätzlichen Spalten ob das Device Aktiv oder Gast oder unbekannt ist.
                  sigi234S stolly82S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    Jupp
                      @sigi234
                      stolly82S
                      stolly82S
                      stolly82
                      Hey @afuerhoff ,
                      ich hatte bei dem TR-064 zufällig gerade eine Frage bezüglich einer indoor Positionierung über die verbunden Repeater gestellt.
                      https://forum.iobroker.net/post/353176
                      Kannst du mir zufällig sagen, ob die API das Auslesen der Geräte unterstützt über welchen Repeater man verbunden ist?
                      Liebe Grüsse
                      Jan
                      • stolly82S stolly82
                        Hey @afuerhoff ,
                        Liebe Grüsse
                        Jan
                        afuerhoffA
                        afuerhoffA
                        afuerhoff
                        @stolly82
                        So aus dem Stand nicht. Es gibt aber eine Doku bei AVM zu den TR064 Services.
                        stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
                          @stolly82
                          stolly82S
                          stolly82S
                          stolly82
                          @afuerhoff Ich hatte nur echt alte Dokus (da gab es noch kein Mesh) gefunden 😞
                          Danke trotzdem
                          Liebe Grüsse
                          Jan
                          afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                            Danke trotzdem
                            Liebe Grüsse
                            Jan
                            afuerhoffA
                            afuerhoffA
                            afuerhoff
                            @stolly82
                            Kennst Du die Seite. Hier sind eigentlich alle Services in den PDFs gelistet.
                            AVM TR-064
                            • B
                              B
                              bommel_030
                              @afuerhoff
                              Vielleicht kannst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen... Oder jemand anderes ;-)
                              • presence ALL geht auf true wenn alle Familienmitglieder da sind.
                              • presence sobald mind. 1 Familienmitglied online ist. Geht er auch auf true sobald ein Gast online ist?
                              • ich habe einen Ordner Blacklist mit quasi allen Objekten die nicht Familienmitgleid, in der Whitelilst oder im Gästenetz sind.
                                Dieser steht auf true, obwohl alle darin enthaltenen Geräte Offline sind. Ist das so gewollte?
                              • Wenn ich ein Familienmitglied anhand mehrere MAC´s erkennen kann, kann ich die dann mit Komma separiert an fügen in der Konfiguration.
                                -Ein Ordner Whitelist, analog zur Blacklist habe ich nicht. Ist das so gewollt weil man in der Konfiguration ja nachschauen kann?
                                -Ist es möglich die VPN Verbindungen gesondert zu behandeln? Ich würde quasi gerne wissen wer wann nach Hause telefoniert. Deswegen muss ja aber nicht gleich das Licht angehen ;-)
                              • B bommel_030
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA
                                afuerhoffA
                                afuerhoff
                                @bommel_030
                                Presence und presenceAll passt so. Gäste werden hier nicht berücksichtigt. Blacklist hat für mich den Hintergrund das erkannt werden soll, ob ein nicht bekanntes Device im Netzwerk vorhanden ist.
                                Mehrere Macs sind im Moment noch nicht möglich.
                                Die whitelist ist in der Konfiguration. VPN kann ich im Moment nicht beantworten.
                                  Danke trotzdem
                                  Liebe Grüsse
                                  Jan
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoff
                                  @stolly82 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x:
                                  Danke trotzdem
                                  Liebe Grüsse
                                  Jan
                                  Hallo, es gibt den Service X_AVM-DE_GetMeshListPath. Mit dem müsste man die Infos auslesen können.
                                  • afuerhoffA
                                    afuerhoffA
                                    afuerhoff
                                    ich habe eine Minor Version 0.2.1 auf Github veröffentlicht.
                                    Änderungen:
                                    • getGuest error behoben
                                    • lastVal Verhalten optimiert
                                    • Bug bzgl. Blacklist behoben (Ein Gast wurde auch in der Blacklist gemeldet).
                                    • Dokumentation ergänzt
                                      Bitte testen
                                      Änderungen:
                                        Bitte testen
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoffA
                                      afuerhoff
                                      @afuerhoff
                                      Hallo, der Adapter ist jetzt im latest Repository in der Versin 0.2.2 aufgenommen worden.
                                      In der Version wurden noch Schönheitsfehler eliminiert.
                                      Zwischenzeitlich ist mir noch ein Fehler aufgefallen, der auftritt, wenn mehr als ein Gast oder Unbekannter in der Blacklist in der Json Tabelle enthalten sind. Wird demnächst korrigiert.
                                        Änderungen:
                                        Infos zum Test:
                                        M
                                        M
                                        Malz1902
                                        ich nutze Shuttercontroll für Benachrichtungen, gerne würde ich wenn ich zuhause bin also der DP von fb-checkpresence von meinem Handy true ist, keine Nachricht erhalten. Wie kann ich auf den state von dem DP zugreifen?
                                        var anwesenheit = "fb-checkpresence.0.Galaxy-S10";
                                         if (anwesenheit == true) {
                                        Ist das so richtig?
                                        • M Malz1902
                                          Ist das so richtig?
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoffA
                                          afuerhoff
                                          @Malz1902
                                          so müsste es funktionieren:
                                          var anwesenheit = getState('fb-checkpresence.0.Galaxy-S10').val;
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
