  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M MarEhg
    @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Ergänzung:
    @Scrounger
    Habe mal mit Chrome eine Demo erstellt.
    1. Editor
    2. Runtime (V0.2.27) -> keine Aktualisierung
    3. Adapter gelöscht
    4. VIS und WEB-Server neu gestartet
    5. Editor neu geladen
    6. Runtime (ohne Adapter) -> Aktualisierung geht.
    Es scheint so, dass der Adapter nur installiert sein muss (Instanz muss auch nicht vorhanden sein)
    Mehr fällt mir nicht ein. Ich möchte nur helfen. Jetzt bin ich ruhig zum Thema!
    Deine Arbeit ist Spitzenklasse, und ich möchte nur nicht ewig auf der 0.2.22 sitzen bleiben. Hoffe Du findest was. Bisher dachte ich, es liegt an meinem System, aber dein Projekt ist ja nur noch vom Browser abhängig.
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    #375
    @MarEhg
    Ok mit Chrome hatte ich das natürlich nicht getestet ;)
    Da tritt der Fehler bei mir auch auf. Schau ich mir an.
    @MeinzIsAs :
    Welche Version des Adapters verwendest du?
    @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Vorraussetzung hier ist natürlich das jedes View in jeder Spalte dieselbe Breite hat. Das war bei mir bisher nicht so. Die Spalten waren unterschiedlich breit. Macht es Sinn die minimale Breite für jede Spalte separat einzustellen?
    Per CSS überschreiben sollte das möglich sein.
    Weiterhin hatte ich bisher in meinem Hauptview mehrere View in Widgets und habe direkt die Abstände damit gemacht genauso wie z.B. Ränder mit runden Ecken. Hier würde es von Vorteil sein einen definierten Abstand zwischen den einzelnen Views in deinem Widget einzustellen und vielleicht noch denn Teil CSS Ränder(border..) für alle Views.
    Das musst du in der jeweiligen einzelnen View regeln, z.B. mit margin.
    Schau dazu das Online Beispiel an, da hat jede Card einen margin= 6px, was dann auch der Abstand zwischen den einzelnen Cards ist. Dazu kannst dir eine CSS Klasse erstellen, dann brauch man es nur einmal einstellen.
    Beim Navigation Drawer würde ich gerne die Schriftart einstellen können. Dieses habe ich bisher nicht gefunden. Ist es nicht vorgesehen oder hab ich es übersehen?
    ja geht per html tag, z.B. <font face="RobotoCondensed-Regular"> Betriebszeit </font> bei Beshcriftuung eingeben
    MeinzIsAsM I 2 Antworten Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @MarEhg
      @MeinzIsAs :
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAsM Offline
      MeinzIsAs
      #376
      @Scrounger :
      Ich verwende die Version 0.2.22.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        Nikoxx
        #377
        @Scrounger :
        ist es moeglich die Füllfarbe der einzelnen Datensätze im Line Chart als Farbverlauf darzustellen ?
        LG
        • N Nikoxx
          @Scrounger :
          LG
          Sempre
          #378
          @Scrounger
          Wie in dem Threat über dein Responsive Layout Design besprochen habe ich nun das neue Widget getestet und es funktioniert 1a Danke dafür 😀
          Ich bin aber zu dumm um die TopAppBar zu verwenden, habe wie bechrieben einen DP vom Typ Number angelegt und diesen in der TopAppBar eingefügt
          Ich verstehe aber gerade nicht wie die Zuordnung zu den Views dann funktioniert
          Denn aktuell wird keiner der Menüeinträge angezeigt bzw. wie gesagt weiß ich nicht wie ich die Menüeinträge einer View zuordne. Es scheint anderen klar zu sein, ich lese es aber weder aus der Doku noch aus deinem Beispiel raus und das verwundert mich gerade sehr. Denn bisher konnte ich zumindest aus den Beispielen immer ableiten wie es funktioniert, hier stehe ich aber komplett auf dem Schlauch :(
          • MeinzIsAsM MeinzIsAs
            @Scrounger :
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            #379
            @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Ist in der kommenden Version bereits behoben.
            @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Nein.
            @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            Steht in der Doku und schau dir das Beispiel Projekt an.
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
            War damit auch fast zufrieden, bis auf die Leerräume wenn die Höhe unterschiedlich ist. Da hab ich inzwischen noch was besseres gebaut, einfacher zu konfigurieren und man kann die width auch festlegen.
            Das ist jetzt wirklich responsiv ;)
            Masonry Views Widget:
            Wer es testen mag, aktuellen branch ziehen (v0.2.29).
            Online Beispiel siehe http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets
            S MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
              Nein.
              Sempre
              #380
              @Scrounger
              Hab es nun, ein Tipp das in der View "AppBar" noch das "view in widget 8" Widget eingefügt ist hätte mich sofort auf die richtige Spur gebracht. Habe das Widgeht einfach nicht gesehen und habe nicht geschaut welche Widgets auf der Seite vorhanden sind. Daher konnte ich den Zusammenhang zwischen dem DP und dem umschalten der Views nicht herstellen, nun passt es. Man o man war das ein gesuche, habe echt gedacht ich bin zu Dumm um das ganze zu verstehen.
              Nun kann ich dann mal anfangen alles umzubauen und werde natürlich das aktuelle Widget aus der Version 0.2.29 verwenden 😀
              ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sempre
                @Scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                #381
                Deshalb hatte ich doch extra den Text dem Wiget hinzugefügt.
                wurde der bei dir nicht angezeigt?
                Hier mal live Bilder, was mit dem Masonry Views Widget möglich ist - alles dieselbe View 😎
                Desktop:
                Tablet
                Handy
                S S 2 Antworten Letzte Antwort
                  Desktop:
                  Tablet
                  Handy
                  skokarl
                  #382
                  @Scrounger
                  hab ich schon wieder den falschen Link ? 🤕
                  • S skokarl
                    @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    #383
                    @skokarl
                    Keine Ahnung wie du das installierst...
                    Korrekt geht das so:
                      @skokarl
                      skokarl
                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                      #384
                      @Scrounger
                      Mist, ich kopiere den Link von Dir oben und installiere über beliebig.
                      Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                      und da ist es nicht
                        Desktop:
                        Tablet
                        Handy
                        Sempre
                        #385
                        @Scrounger
                        Ich hab meine VIS komplett neu angefangen, somit die alte nicht wirklich angeschaut, da ich die Grundstruktur ja ersteinmal fertig machen wollte. Daher hatte ich ja keine lauffähige Navigation mehr und wie gesagt ich hatte nur die TopAppBar als Widget "gesehen".
                        Aber bin eigentlich auch selber schuld, wir hatten in dem anderen Threat ja noch darüber gesprochen, hätte ich schneller drauf kommen können 🙄.
                        Von daher alles gut, machst wie schon öfter gesagt echt nen klasse Job und die Bilder von der View sehen stark aus.
                          MarEhg
                          schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                          #386
                          Ich habe ein LineHistoryChart (aus V0.2.22) in Verwendung:
                          Ich habe 2 Fragen:
                          1. Kann man die Farbe der Y-Achse eines Datensatzes anpassen?
                            In meinem Fall hätte ich gern die linke Y-Achse in 'grün'.
                          2. Wie bekomme ich auf der X-Achse folgende Formatierung hin ...
                          22:00 Uhr              1:00 Uhr                4:00 Uhr              8:00 Uhr
                          02.01.20               03.01.20                03.01.20             03.01.20
                          Also das Datum zur Uhrzeit in einer neuen Zeile.
                          • S Sempre
                            @Scrounger
                            MarEhg
                            #387
                            @Sempre
                            Weiter oben ... [Link] (https://forum.iobroker.net/post/347923)
                            habe ich schonmal Darauf hingewiesen.
                            • M MarEhg
                              @smart86 @Scrounger
                              Bei mir läuft das System auf einem Raspi3.
                              Ich habe definitiv Probleme mit der Aktualisierung. Gehe ich zurück auf die V0.2.22 geht wieder alles. Neben dem System (worauf läuft ioBroker bei Euch?) gibt es noch andere Einflussgrössen. Welche VIS-Version verwendest Du? Latest-Master?
                              Ich kann mir das sonst kaum noch erklären.🙁
                              Meine Umgebung lässt dann die Nutzung der neuesten Version nicht zu. Schade. Aber danke für‘s mal drauf gucken. 🧐
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #388
                              So nach Stunden des Suchens hab ich den Fehler gefunden. Verursacher sind die neuen Slider und die eingesetzt vutify api. Um das zu lösen braucht es ein Update des VIS Adapters.
                              PR ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/252.
                              Nein.
                              1. Wie bekomme ich auf der X-Achse folgende Formatierung hin ...
                              Steht in der Doku, einfach mal damit rumprobieren, dann bekommst den dreh raus.
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart setting time formats of x-axis.
                                skokarl
                                #389
                                wenn man mehrere Button Toogle ( vielleicht auch State ) markiert ( CTRL und Klick ) und die mit Shift und Cursor
                                versucht gemeinsam zu verbreitern....werden sie verkleinert.
                                Da sind noch Kleinigkeiten nicht in Ordnung, ist beim arbeiten damit aber echt blöd.
                                Auch die Kombination zwischen Text und Bild auf dem Button führt manchmal zu komischen Größenveränderungen.
                                  Nein.
                                  MarEhg
                                  #390
                                  @Scrounger
                                  zu 2: Mit den Daten (Uhrzeit und Datum) bekomme ich natürlich hin, aber mit dem Zeilenumbruch nicht. Geht das?
                                    Nein.
                                    MarEhg
                                    #391
                                    @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                    Wie bekomme ich den Zeilenumbruch hin? Uhrzeit und Datum ist natürlich kein Problem.
                                    • M MarEhg
                                      MarEhg
                                      #392
                                      Hab es rausgefunden!
                                      {"hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM.YY"}
                                      oder
                                      {"hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
                                      • M MarEhg
                                        @Sempre
                                        Sempre
                                        #393
                                        @MarEhg
                                        hab ich dann wohl überlesen
                                          @darkiop sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Was meinst du dazu? Macht Sinn das ich auf Github Issues dafür anlege?
                                          Klar macht sicher Sinn, muss sich halt nur jemand finden, der das dann auch umsetzt.
                                          Solange ich diese Features selber nicht benötige, werde ich sie auch nicht umsetzen, da das sehr viel Zeit kostet.
                                          Und die Issues / Features müssen verständlich sein, weil
                                          • oid mit DP schaltbar machen
                                          Versteh ich nicht.
                                          • bei den history charts über DP Start / Ende Zeit der Selektion setzen
                                          Versteh ich nicht, bzw. geht doch schon das Zeitinterval per Datenpunkt zu ändern.
                                          Mir ist auch kein Usecase ersichtlich warum man das in ner vis benötigen würden. Will man detaillierte Infos dann geht man an den Rechner und schaut sich es per Flot / Grafana oder direkt in der DB an.
                                          value select
                                          • 'inhalt' des selects über einen DP (String/Liste)
                                          Gibts schon https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/25
                                          @MarEhg
                                          Was steht in der console?
                                          Das kopieren von Dateien kann schief gehen, immer per npm install die adapter installieren, evtl ist das ja der Grund.
                                          Auch im Beispiel Projekt funktioniert es:
                                          http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets#0_Start
                                          darkiop
                                          #394
                                          Sorry für die Verspätete Antwort.
                                          Das ist auch Ok :) Du hast hier halt ein klasse Projekt gestartet das beim anwenden auch weitere Ideen generiert :D
                                          Versteh ich nicht.
                                          Hier ein Beispiel. Ich habe mit deinem Widget eine recht flexible View erstellt. Die OIDs werden durch einen DP gesetzt - darunter ist auch ein Wert 'deaktiviert'. Anhand der OIDs bzw. dem Wert deaktiviert befülle ich einen weiteren DP mit einem Text der dann als VIS Bindung in das Legenden-Textfeld geschrieben wird.
                                          Stelle ich jetzt aber eine OID auf 'deaktiviert' wird trotzdem ein SQL Statement abgesetzt, welches dann natürlich keine Treffer landet:
                                          info: sql.0 (24704) No Data
                                          Gäbe es jetzt noch einen DP über den ich die OIDs von der VIS aus aktivieren/deaktivieren kann, könnte man den Fehler vermeiden. Das ist natürlich nur kosmetik, das Log macht natürlich nicht weg. Ich hatte die lezten Wochen aber so einen Tick und hab mein Log-File aufgeräumt und drauf geachtet das nur das geschriebn wird was auch wirklich gebraucht wird :)
                                          View:
                                          Da hast du Recht, streiche diese Idee :)
                                          value select
                                          Stimmt, sogar von mir - das war noch in meinen Notizen und ist mir reingerutscht.
                                          Andere Frage, Farben mit transparenz-Werten angeben zu können (rgba()) wäre ein VIS Thema oder?
                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
