  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M MarEhg
    @Scrounger
    Hatte ich auch schon probiert. Mit dem Dateien kopieren erzeugt aber das selbe Bild bei mir, daher dieser weg im Filmchen.
    Wenn ich den Link anklicke, startet ein Projekt. Auf der Card7 ist auch der Zähler. Dieser zählt aber runter. "Keine Aktualisierung!"
    Habe mit Chrome, Safari und Firefox die Seite aufgerufen. Nur bei Firefox (extra grade installiert) funktioniert die Aktualisierung!
    Das bringt mich aber nicht weiter, da auf meinem Tablet der FullyBrowser läuft. Natürlich auch damit probiert! --> Geht nicht!
    Chrome
    Safari
    FireFox
    FullyBrowser
    MarEhg
    schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
    #374
    @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Ergänzung:
    @Scrounger
    Habe mal mit Chrome eine Demo erstellt.
    1. Editor
    2. Runtime (V0.2.27) -> keine Aktualisierung
    3. Adapter gelöscht
    4. VIS und WEB-Server neu gestartet
    5. Editor neu geladen
    6. Runtime (ohne Adapter) -> Aktualisierung geht.
    Es scheint so, dass der Adapter nur installiert sein muss (Instanz muss auch nicht vorhanden sein)
    Mehr fällt mir nicht ein. Ich möchte nur helfen. Jetzt bin ich ruhig zum Thema!
    Deine Arbeit ist Spitzenklasse, und ich möchte nur nicht ewig auf der 0.2.22 sitzen bleiben. Hoffe Du findest was. Bisher dachte ich, es liegt an meinem System, aber dein Projekt ist ja nur noch vom Browser abhängig.
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MarEhg
      Ergänzung:
      @Scrounger
      1. Editor
      3. Adapter gelöscht
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      #375
      @MarEhg
      Ok mit Chrome hatte ich das natürlich nicht getestet ;)
      Da tritt der Fehler bei mir auch auf. Schau ich mir an.
      @MeinzIsAs :
      Welche Version des Adapters verwendest du?
      @intruder7 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Vorraussetzung hier ist natürlich das jedes View in jeder Spalte dieselbe Breite hat. Das war bei mir bisher nicht so. Die Spalten waren unterschiedlich breit. Macht es Sinn die minimale Breite für jede Spalte separat einzustellen?
      Per CSS überschreiben sollte das möglich sein.
      Weiterhin hatte ich bisher in meinem Hauptview mehrere View in Widgets und habe direkt die Abstände damit gemacht genauso wie z.B. Ränder mit runden Ecken. Hier würde es von Vorteil sein einen definierten Abstand zwischen den einzelnen Views in deinem Widget einzustellen und vielleicht noch denn Teil CSS Ränder(border..) für alle Views.
      Das musst du in der jeweiligen einzelnen View regeln, z.B. mit margin.
      Schau dazu das Online Beispiel an, da hat jede Card einen margin= 6px, was dann auch der Abstand zwischen den einzelnen Cards ist. Dazu kannst dir eine CSS Klasse erstellen, dann brauch man es nur einmal einstellen.
      Beim Navigation Drawer würde ich gerne die Schriftart einstellen können. Dieses habe ich bisher nicht gefunden. Ist es nicht vorgesehen oder hab ich es übersehen?
      ja geht per html tag, z.B. <font face="RobotoCondensed-Regular"> Betriebszeit </font> bei Beshcriftuung eingeben
      MeinzIsAsM I 2 Antworten Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @MarEhg
        @MeinzIsAs :
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAsM Offline
        MeinzIsAs
        #376
        @Scrounger :
        Ich verwende die Version 0.2.22.
        • N Offline
          N Offline
          Nikoxx
          #377
          @Scrounger :
          ist es moeglich die Füllfarbe der einzelnen Datensätze im Line Chart als Farbverlauf darzustellen ?
          LG
          • N Nikoxx
            @Scrounger :
            LG
            Sempre
            #378
            @Scrounger
            Wie in dem Threat über dein Responsive Layout Design besprochen habe ich nun das neue Widget getestet und es funktioniert 1a Danke dafür 😀
            Ich bin aber zu dumm um die TopAppBar zu verwenden, habe wie bechrieben einen DP vom Typ Number angelegt und diesen in der TopAppBar eingefügt
            Ich verstehe aber gerade nicht wie die Zuordnung zu den Views dann funktioniert
            Denn aktuell wird keiner der Menüeinträge angezeigt bzw. wie gesagt weiß ich nicht wie ich die Menüeinträge einer View zuordne. Es scheint anderen klar zu sein, ich lese es aber weder aus der Doku noch aus deinem Beispiel raus und das verwundert mich gerade sehr. Denn bisher konnte ich zumindest aus den Beispielen immer ableiten wie es funktioniert, hier stehe ich aber komplett auf dem Schlauch :(
            • MeinzIsAsM MeinzIsAs
              @Scrounger :
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
              #379
              @MeinzIsAs sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Ist in der kommenden Version bereits behoben.
              @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Nein.
              @Sempre sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
              Steht in der Doku und schau dir das Beispiel Projekt an.
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
              War damit auch fast zufrieden, bis auf die Leerräume wenn die Höhe unterschiedlich ist. Da hab ich inzwischen noch was besseres gebaut, einfacher zu konfigurieren und man kann die width auch festlegen.
              Das ist jetzt wirklich responsiv ;)
              Masonry Views Widget:
              Wer es testen mag, aktuellen branch ziehen (v0.2.29).
              Online Beispiel siehe http://iobroker.click:8082/vis/index.html?Material Design Widgets
              S MeinzIsAsM 2 Antworten Letzte Antwort
                Nein.
                Sempre
                #380
                @Scrounger
                Hab es nun, ein Tipp das in der View "AppBar" noch das "view in widget 8" Widget eingefügt ist hätte mich sofort auf die richtige Spur gebracht. Habe das Widgeht einfach nicht gesehen und habe nicht geschaut welche Widgets auf der Seite vorhanden sind. Daher konnte ich den Zusammenhang zwischen dem DP und dem umschalten der Views nicht herstellen, nun passt es. Man o man war das ein gesuche, habe echt gedacht ich bin zu Dumm um das ganze zu verstehen.
                Nun kann ich dann mal anfangen alles umzubauen und werde natürlich das aktuelle Widget aus der Version 0.2.29 verwenden 😀
                ScroungerS M 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sempre
                  @Scrounger
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #381
                  Deshalb hatte ich doch extra den Text dem Wiget hinzugefügt.
                  wurde der bei dir nicht angezeigt?
                  Hier mal live Bilder, was mit dem Masonry Views Widget möglich ist - alles dieselbe View 😎
                  Desktop:
                  Tablet
                  Handy
                  S S 2 Antworten Letzte Antwort
                    Desktop:
                    Tablet
                    Handy
                    skokarl
                    #382
                    @Scrounger
                    hab ich schon wieder den falschen Link ? 🤕
                    • S skokarl
                      @Scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      #383
                      @skokarl
                      Keine Ahnung wie du das installierst...
                      Korrekt geht das so:
                        @skokarl
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #384
                        @Scrounger
                        Mist, ich kopiere den Link von Dir oben und installiere über beliebig.
                        Neue Funktionen (Widgets) werde ich zu erst hier vorstellen - wer dieses testen möchte muss direkt von github installieren: https://github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.
                        und da ist es nicht
                          Desktop:
                          Tablet
                          Handy
                          Sempre
                          #385
                          @Scrounger
                          Ich hab meine VIS komplett neu angefangen, somit die alte nicht wirklich angeschaut, da ich die Grundstruktur ja ersteinmal fertig machen wollte. Daher hatte ich ja keine lauffähige Navigation mehr und wie gesagt ich hatte nur die TopAppBar als Widget "gesehen".
                          Aber bin eigentlich auch selber schuld, wir hatten in dem anderen Threat ja noch darüber gesprochen, hätte ich schneller drauf kommen können 🙄.
                          Von daher alles gut, machst wie schon öfter gesagt echt nen klasse Job und die Bilder von der View sehen stark aus.
                            MarEhg
                            #386
                            Ich habe ein LineHistoryChart (aus V0.2.22) in Verwendung:
                            Ich habe 2 Fragen:
                            1. Kann man die Farbe der Y-Achse eines Datensatzes anpassen?
                              In meinem Fall hätte ich gern die linke Y-Achse in 'grün'.
                            2. Wie bekomme ich auf der X-Achse folgende Formatierung hin ...
                            22:00 Uhr              1:00 Uhr                4:00 Uhr              8:00 Uhr
                            02.01.20               03.01.20                03.01.20             03.01.20
                            Also das Datum zur Uhrzeit in einer neuen Zeile.
                            • S Sempre
                              @Scrounger
                              MarEhg
                              #387
                              @Sempre
                              Weiter oben ... [Link] (https://forum.iobroker.net/post/347923)
                              habe ich schonmal Darauf hingewiesen.
                              • M MarEhg
                                @smart86 @Scrounger
                                Bei mir läuft das System auf einem Raspi3.
                                Ich habe definitiv Probleme mit der Aktualisierung. Gehe ich zurück auf die V0.2.22 geht wieder alles. Neben dem System (worauf läuft ioBroker bei Euch?) gibt es noch andere Einflussgrössen. Welche VIS-Version verwendest Du? Latest-Master?
                                Ich kann mir das sonst kaum noch erklären.🙁
                                Meine Umgebung lässt dann die Nutzung der neuesten Version nicht zu. Schade. Aber danke für‘s mal drauf gucken. 🧐
                                ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #388
                                So nach Stunden des Suchens hab ich den Fehler gefunden. Verursacher sind die neuen Slider und die eingesetzt vutify api. Um das zu lösen braucht es ein Update des VIS Adapters.
                                PR ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/pull/252.
                                Nein.
                                1. Wie bekomme ich auf der X-Achse folgende Formatierung hin ...
                                Steht in der Doku, einfach mal damit rumprobieren, dann bekommst den dreh raus.
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart setting time formats of x-axis.
                                  skokarl
                                  #389
                                  wenn man mehrere Button Toogle ( vielleicht auch State ) markiert ( CTRL und Klick ) und die mit Shift und Cursor
                                  versucht gemeinsam zu verbreitern....werden sie verkleinert.
                                  Da sind noch Kleinigkeiten nicht in Ordnung, ist beim arbeiten damit aber echt blöd.
                                  Auch die Kombination zwischen Text und Bild auf dem Button führt manchmal zu komischen Größenveränderungen.
                                    Nein.
                                    MarEhg
                                    #390
                                    @Scrounger
                                    zu 2: Mit den Daten (Uhrzeit und Datum) bekomme ich natürlich hin, aber mit dem Zeilenumbruch nicht. Geht das?
                                      Nein.
                                      MarEhg
                                      #391
                                      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                      Wie bekomme ich den Zeilenumbruch hin? Uhrzeit und Datum ist natürlich kein Problem.
                                      • M MarEhg
                                        MarEhg
                                        #392
                                        Hab es rausgefunden!
                                        {"hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM.YY"}
                                        oder
                                        {"hour":"H:00 [Uhr\\n] DD.MM[.]"}
                                        • M MarEhg
                                          @Sempre
                                          Sempre
                                          #393
                                          @MarEhg
                                          hab ich dann wohl überlesen
