  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 113 Beobachtet
  • G Gerni
    Hi zusammen und frohes Neues!
    Nutzt jemand den Adapter in Verbindung einer Synology? Was muss man im Adapter eintragen damit ein BackUp auf Synology gepackt wird? Gemeinsamen Ordner habe ich auf der Station erstellt.
    A
    A
    Apropo
    #290
    @Gerni
    Hast du die cfis-utils und nfs-common installiert, so wie es in der Hilfe steht?
    • A Apropo
      @Gerni
      simatecS
      simatecS
      simatec
      #291
      @Apropo
      Nein hat er nicht ... daher der Log.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • L
        L
        LJSven
        #292
        Bei mir läuft die SQL Datenbank auf einem Host (Raspberry) - beim sichern bekomme ich folgede Meldung. Was muss ich da machen?
        [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_01_02-11_15_29_backupiobroker.sql
        /bin/sh: 1: mysqldump: not found
        Auf dem Host läuft als DB ->
        Your MariaDB connection id is 19735
        Server version: 10.1.38-MariaDB-0+deb9u1 Raspbian 9.0
        • simatecS simatec
          @Apropo
          G
          G
          Gerni
          schrieb am zuletzt editiert von Gerni
          #293
          @simatec, @StM47 ok; NFS-common (was auch immer das ist) habe ich installiert. Unter NFS die IP der Syno eingetragen und unter Copy als Pfad opt/iobroker/backups (so sieht das via winscp auf der iobroker installation aus. Testweise mal ein CCU Backup gestartet:
          Läuft also auch durch. RIchtig so?
          cfis Utils muss auch installiert werden? Ist das zum Mounten oder wie? Ich habe gehofft das mit nen richtigen NAS nicht machen zu müssen. Ich hab das installiert aber das läuft ja nur so durch, muss man da noch etwas konfigurieren?
          Nur wie gebe ich denn den Pfad zum passenden Ordner auf der Syno an?
          Jede Menge verschiedenes Zeug
          A StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
          • G Gerni
            A
            A
            Apropo
            #294
            @Gerni Bei NAS/Copy muss der Pfad auf der Syno zu deinem Ordner rein. So z.B.
            volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker
            Ansonsten muss der Ordner auf der Syno natürlich nur entsprechende Rechte haben, aber das sollte klar sein.
            • E
              E
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              #295
              So in der Art sollte das sein. IP und Pfad muss natürlich angepasst werden ... ;)
              • G Gerni
                StM47S
                StM47S
                StM47
                #296
                @Gerni sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                nein, wenn du das backup nur auf die Syno kopieren willst.
                ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                • StM47S StM47
                  #297
                  @StM47 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                  da fehlt ...per nfs...
                  Ich sichere auf der Syno per CIFS, dann brauchst du natürlich die cifs-utils
                  StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • E Einstein67
                    G
                    G
                    Gerni
                    #298
                    @Einstein67 okay also müssen die Ordner nicht über gemeinsame Ordner erstellt werden scheinbar. Dann teste ich da mal rum.
                      StM47S
                      StM47S
                      StM47
                      #299
                      @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                      Ich habe weder die CIFS noch die NFS-Utils installiert und das Backup funktioniert bestens mit Copy.
                      • StM47S StM47
                        #300
                        dann hast du aber irgendwie eine Netzlaufwerk gemappt.
                        • E
                          E
                          Einstein67
                          #301
                          @Gerni said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                          Doch, und den Sub-Ordner einfach mit der File-Staion erzeugen! "/volume1/homes/einstein" ist bei mir ein gemeinsamer Ordner. Das ist das "Home-Verzeichnis" des Benutzers "einstein"
                            StM47S
                            StM47S
                            StM47
                            #302
                            @Homoran
                            Ich habe das ioBroker Verzeichnis ausgelagert und dort hin kopiere ich auch das Backup.
                            • StM47S StM47
                              @Homoran
                              #303
                              @StM47
                              Haha! Der war gut.
                              Von der Syno auf die Syno - da reicht natürlich copy
                                @StM47
                                Haha! Der war gut.
                                StM47S
                                StM47S
                                StM47
                                #304
                                @Homoran
                                Genau das möchte doch Gerni machen.
                                • G
                                  G
                                  Gerni
                                  #305
                                  Naja, ich kriegs nicht hin ist aber eher ein Synologythema daher bin ich hier mal raus... dennoch vielen Dank für die Hilfe.
                                  @StM47
                                  Ne, ich möchte direkt auf dem NAS speichern.
                                  StM47S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gerni
                                    @StM47
                                    StM47S
                                    StM47S
                                    StM47
                                    #306
                                    @Gerni
                                    Du wirst doch nicht schon aufgeben!?
                                    • G Gerni
                                      @StM47
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #307
                                      @Gerni
                                      Hast du den Haken bei : Mount als Root
                                      G StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @Gerni
                                        G
                                        G
                                        Gerni
                                        #308
                                        @Glasfaser Haken ist drin. Ich denke das ist eher so ein Berechtigungsding....
                                        @StM47 Natürlich nicht aber ich will den Thread hier auch nicht damit belasten wenn es kein Problem des Adapters ist.
                                          @Gerni
                                          StM47S
                                          StM47S
                                          StM47
                                          schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                          #309
                                          @Glasfaser
                                          Moin, auch wieder unterwegs?
                                          Alles Gute noch fürs neue Jahr!
                                          Das gilt natürlich für alle hier Anwesenden!
                                          84.1k
