  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #292
    Bei mir läuft die SQL Datenbank auf einem Host (Raspberry) - beim sichern bekomme ich folgede Meldung. Was muss ich da machen?
    [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_01_02-11_15_29_backupiobroker.sql
    /bin/sh: 1: mysqldump: not found
    Auf dem Host läuft als DB ->
    Your MariaDB connection id is 19735
    Server version: 10.1.38-MariaDB-0+deb9u1 Raspbian 9.0
    • simatecS simatec
      @Apropo
      Nein hat er nicht ... daher der Log.
      Gerni
      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
      #293
      @simatec, @StM47 ok; NFS-common (was auch immer das ist) habe ich installiert. Unter NFS die IP der Syno eingetragen und unter Copy als Pfad opt/iobroker/backups (so sieht das via winscp auf der iobroker installation aus. Testweise mal ein CCU Backup gestartet:
      Läuft also auch durch. RIchtig so?
      cfis Utils muss auch installiert werden? Ist das zum Mounten oder wie? Ich habe gehofft das mit nen richtigen NAS nicht machen zu müssen. Ich hab das installiert aber das läuft ja nur so durch, muss man da noch etwas konfigurieren?
      Nur wie gebe ich denn den Pfad zum passenden Ordner auf der Syno an?
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      A StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gerni
        Apropo
        #294
        @Gerni Bei NAS/Copy muss der Pfad auf der Syno zu deinem Ordner rein. So z.B.
        volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker
        Ansonsten muss der Ordner auf der Syno natürlich nur entsprechende Rechte haben, aber das sollte klar sein.
        • E Offline
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          #295
          So in der Art sollte das sein. IP und Pfad muss natürlich angepasst werden ... ;)
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gerni
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #296
            @Gerni sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
            nein, wenn du das backup nur auf die Syno kopieren willst.
            ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
            • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
            • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
            • StM47S StM47
              #297
              @StM47 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
              da fehlt ...per nfs...
              Ich sichere auf der Syno per CIFS, dann brauchst du natürlich die cifs-utils
              StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Einstein67
                Gerni
                #298
                @Einstein67 okay also müssen die Ordner nicht über gemeinsame Ordner erstellt werden scheinbar. Dann teste ich da mal rum.
                  StM47S Offline
                  StM47S Offline
                  StM47
                  #299
                  @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                  Ich habe weder die CIFS noch die NFS-Utils installiert und das Backup funktioniert bestens mit Copy.
                  • StM47S StM47
                    #300
                    dann hast du aber irgendwie eine Netzlaufwerk gemappt.
                    • E Offline
                      Einstein67
                      #301
                      @Gerni said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                      Doch, und den Sub-Ordner einfach mit der File-Staion erzeugen! "/volume1/homes/einstein" ist bei mir ein gemeinsamer Ordner. Das ist das "Home-Verzeichnis" des Benutzers "einstein"
                        StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #302
                        @Homoran
                        Ich habe das ioBroker Verzeichnis ausgelagert und dort hin kopiere ich auch das Backup.
                        • StM47S StM47
                          @Homoran
                          #303
                          @StM47
                          Haha! Der war gut.
                          Von der Syno auf die Syno - da reicht natürlich copy
                            @StM47
                            Haha! Der war gut.
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #304
                            @Homoran
                            Genau das möchte doch Gerni machen.
                            • G Offline
                              Gerni
                              #305
                              Naja, ich kriegs nicht hin ist aber eher ein Synologythema daher bin ich hier mal raus... dennoch vielen Dank für die Hilfe.
                              @StM47
                              Ne, ich möchte direkt auf dem NAS speichern.
                              StM47S GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gerni
                                @StM47
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #306
                                @Gerni
                                Du wirst doch nicht schon aufgeben!?
                                • G Gerni
                                  @StM47
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #307
                                  @Gerni
                                  Hast du den Haken bei : Mount als Root
                                  G StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @Gerni
                                    Gerni
                                    #308
                                    @Glasfaser Haken ist drin. Ich denke das ist eher so ein Berechtigungsding....
                                    @StM47 Natürlich nicht aber ich will den Thread hier auch nicht damit belasten wenn es kein Problem des Adapters ist.
                                      @Gerni
                                      StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                      #309
                                      @Glasfaser
                                      Moin, auch wieder unterwegs?
                                      Alles Gute noch fürs neue Jahr!
                                      Das gilt natürlich für alle hier Anwesenden!
                                      • G Gerni
                                        StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #310
                                        @Gerni
                                        Dann eröffne doch bitte eine neues Thread!
                                        • G Gerni
                                          @StM47
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #311
                                          @Gerni
                                          Schreibrechte von deinem Ordner vorhanden , wo du es hinkopierst !!!
                                          @StM47
                                          Dito …. :)
