  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 113 Beobachtet
  • StM47S
    StM47S
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    #285
    Die Fehlermeldungen kamen bei der Installation von Backitup über Github.
    Die Installation von Backitup in ioBroker hingegen verlief reibungslos und der Adapter läuft wieder.
    Sachen gibts?! 😲
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S
      StM47S
      StM47
      #286
      Danke für die Hilfe und Guten Rutsch!
      • G
        G
        Gerni
        #287
        Hi zusammen und frohes Neues!
        Nutzt jemand den Adapter in Verbindung einer Synology? Was muss man im Adapter eintragen damit ein BackUp auf Synology gepackt wird? Gemeinsamen Ordner habe ich auf der Station erstellt.
        Jede Menge verschiedenes Zeug
        simatecS StM47S A 3 Antworten Letzte Antwort
        • G Gerni
          simatecS
          simatecS
          simatec
          #288
          @Gerni
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • G Gerni
            StM47S
            StM47S
            StM47
            #289
            @Gerni
            Bildschirmfoto 2020-01-02 um 04.58.46.png tragen
            Bevor du Copy einstellst, musst du noch bei NFS deine IP-Adresse von der Syno eintragen!!
            • G Gerni
              A
              A
              Apropo
              #290
              @Gerni
              Hast du die cfis-utils und nfs-common installiert, so wie es in der Hilfe steht?
              • A Apropo
                @Gerni
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #291
                @Apropo
                Nein hat er nicht ... daher der Log.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • L
                  L
                  LJSven
                  #292
                  Bei mir läuft die SQL Datenbank auf einem Host (Raspberry) - beim sichern bekomme ich folgede Meldung. Was muss ich da machen?
                  [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_01_02-11_15_29_backupiobroker.sql
                  /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                  Auf dem Host läuft als DB ->
                  Your MariaDB connection id is 19735
                  Server version: 10.1.38-MariaDB-0+deb9u1 Raspbian 9.0
                  • simatecS simatec
                    @Apropo
                    G
                    G
                    Gerni
                    schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                    #293
                    @simatec, @StM47 ok; NFS-common (was auch immer das ist) habe ich installiert. Unter NFS die IP der Syno eingetragen und unter Copy als Pfad opt/iobroker/backups (so sieht das via winscp auf der iobroker installation aus. Testweise mal ein CCU Backup gestartet:
                    Läuft also auch durch. RIchtig so?
                    cfis Utils muss auch installiert werden? Ist das zum Mounten oder wie? Ich habe gehofft das mit nen richtigen NAS nicht machen zu müssen. Ich hab das installiert aber das läuft ja nur so durch, muss man da noch etwas konfigurieren?
                    Nur wie gebe ich denn den Pfad zum passenden Ordner auf der Syno an?
                    A StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Gerni
                      A
                      A
                      Apropo
                      #294
                      @Gerni Bei NAS/Copy muss der Pfad auf der Syno zu deinem Ordner rein. So z.B.
                      volume1/homes/Apropo/Backups/IoBroker
                      Ansonsten muss der Ordner auf der Syno natürlich nur entsprechende Rechte haben, aber das sollte klar sein.
                      • E
                        E
                        Einstein67
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                        #295
                        So in der Art sollte das sein. IP und Pfad muss natürlich angepasst werden ... ;)
                        • G Gerni
                          StM47S
                          StM47S
                          StM47
                          #296
                          @Gerni sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                          nein, wenn du das backup nur auf die Syno kopieren willst.
                          • StM47S StM47
                            #297
                            @StM47 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                            da fehlt ...per nfs...
                            Ich sichere auf der Syno per CIFS, dann brauchst du natürlich die cifs-utils
                            StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E Einstein67
                              G
                              G
                              Gerni
                              #298
                              @Einstein67 okay also müssen die Ordner nicht über gemeinsame Ordner erstellt werden scheinbar. Dann teste ich da mal rum.
                                StM47S
                                StM47S
                                StM47
                                #299
                                @Homoran sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                Ich habe weder die CIFS noch die NFS-Utils installiert und das Backup funktioniert bestens mit Copy.
                                • StM47S StM47
                                  #300
                                  dann hast du aber irgendwie eine Netzlaufwerk gemappt.
                                  • E
                                    E
                                    Einstein67
                                    #301
                                    @Gerni said in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                                    Doch, und den Sub-Ordner einfach mit der File-Staion erzeugen! "/volume1/homes/einstein" ist bei mir ein gemeinsamer Ordner. Das ist das "Home-Verzeichnis" des Benutzers "einstein"
                                      StM47S
                                      StM47S
                                      StM47
                                      #302
                                      @Homoran
                                      Ich habe das ioBroker Verzeichnis ausgelagert und dort hin kopiere ich auch das Backup.
                                      • StM47S StM47
                                        @Homoran
                                        #303
                                        @StM47
                                        Haha! Der war gut.
                                        Von der Syno auf die Syno - da reicht natürlich copy
                                          @StM47
                                          Haha! Der war gut.
                                          StM47S
                                          StM47S
                                          StM47
                                          #304
                                          @Homoran
                                          Genau das möchte doch Gerni machen.
                                          83.8k
