  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 343.5k Aufrufe 79 Beobachtet
  • M matschkopf
    Hi.
    Das Schieben des Reglers vom neuen Slider funktioniert mit dem Finger nicht.
    Getestet mit Firefox auf verschiedenen Samsung Smartphones.
    Alles Gute für 2020.
    /.Micha
    MarEhg
    #350
    @matschkopf
    Bei mir auch nicht richtig (kein sliden, nur Klick) -> Lenovo M10 Tablet
      skokarl
      #351
      Moin...alle wach ? 😬
      bin ich zu blöd, oder kann man die Höhe des Listenelementes tatsächlich nicht verkleinern ?
      Mir ist das viel zu hoch ....
        skokarl
        #352
        noch ne Frage.... ich brauche einen Taster....
        hab ich den übersehen, oder gibt es aktuell keinen ?
        • M MarEhg
          @matschkopf
          dibide
          #353
          @MarEhg
          Ist bei mir auch so, ich bekomme den Slider einfach nicht gegriffen (Samsung S7). Klicken in einen freien Bereich geht, aber dann kommt man nie auf den Wert den man einstellen möchte 😊
          Bei den halbrunden Slidern funktioniert das, aber die bekomme ich nicht sinnvoll in meiner Visualisierung untergbracht. 😕
          • D dibide
            @MarEhg
            dos1973
            #354
            @Scrounger
            mit der neuen TopApp Bar stimmt die Doku für die Submenüs nicht mehr, oder?
            anders ausgedrückt, ich bekomme es nicht hin... ;-) ich wäre für ein Hilfestellung (1-2 Screenshots) sehr dankbar
            • D dos1973
              @Scrounger
              darkiop
              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
              #355
              @dos1973 Nein, die Doku ist noch nicht aktuell.
              Hier ein Beispiel Projekt: 2020-01-01-test.zip
              Für die beiden Widgets ( Top App Bar + View in Widget 8 ) musst du noch einen Datenpunkt Typ Zahl erstellen und vergeben.
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • D darkiop
                dos1973
                #356
                @darkiop
                Dank dir, schau ich mir an.
                Mit gehts nur um die submenüs
                SteffS 1 Antwort Letzte Antwort
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #357
                  Wie macht man die Dialog View sichtbar ?
                  Auch mit ner Objekt ID ?... Zahl ?
                  erledigt. OID, true/false
                  Problem war, dass das Feld manchmal den Eintrag nicht übernimmt.
                  Da muss man mehrmals probieren oder ggf. erst was anderes nehmen.
                  • D dos1973
                    @darkiop
                    SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    #358
                    @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Genau an dem Punkt hänge ich gerade auch.
                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      #359
                      das mit den Submenü ist aber arg kompliziert geworden.
                      Habe ich das richtig verstanden der zählt die einfach
                      in dem Fall hatt der Wert 0 als Submenü die 1 und die 2
                      der nächste Eintrag wäre die 3, wenn ich da 2 Untermenüs haben will haben, diese die 4 und 5.
                      stimmt da so?
                      nachträglich etwas am Menübaum ändern wird schwer.
                      Edit:
                      die Reihenfolge muss dann im Widget 8 Adapter von oben nach unten inkl Submenüs numerisch definiert werden.
                      • D dos1973
                        stimmt da so?
                        Edit:
                        darkiop
                        #360
                        @dos1973 ja. genau. du musst den index entsprechend hochzählen.
                        • M MarEhg
                          @Scrounger
                          Hier hast Du ein Beispiel. Ich habe, da Du bestimmt keine WebCam zur Verfügung hast, einen Countdown eingefügt.
                          Bei V0.2.22 wird der untere Zähler immer aktualisiert und kommt daher nicht unter 0:10.
                          Bei V0.2.25 zählt er runter da die Aktualisierung nicht geht.
                          2019-12-31-DemoAktualisierung.zip
                          Bei Fragen melde dich! 🙄
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #361
                          @MarEhg sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Aktualisierung funktioniert wie es soll. Habs auch mit nem i-frame getestet, geht.
                          Ja es ist etwas komplizierter geworden.
                          Deshalb hab ich ja auch die Funktion eingeführt
                          Damit wird euch bei jedem Menü Entrag die Nummer angezeigt, die ihr im view in widget 8 verwenden müsst.
                          Tipp im Editor bei der konfiguration die Navigation erstzmal auf das layout permanent stellen. Wenn ihr fertig seid dann wieder modal asuwählen, so sehr ihr die Nummern der Menü Einträge direkt im Editor.
                          • ScroungerS Scrounger
                            MarEhg
                            schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                            #362
                            @smart86 @Scrounger
                            Bei mir läuft das System auf einem Raspi3.
                            Ich habe definitiv Probleme mit der Aktualisierung. Gehe ich zurück auf die V0.2.22 geht wieder alles. Neben dem System (worauf läuft ioBroker bei Euch?) gibt es noch andere Einflussgrössen. Welche VIS-Version verwendest Du? Latest-Master?
                            Ich kann mir das sonst kaum noch erklären.🙁
                            Meine Umgebung lässt dann die Nutzung der neuesten Version nicht zu. Schade. Aber danke für‘s mal drauf gucken. 🧐
                            ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MarEhg
                              @smart86 @Scrounger
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              #363
                              @MarEhg
                              Also im Editor wird es natürlich nicht aktualisiert, sondern nur zur Laufzeit.
                              Denke eher das da irgendwo in deiner Vis der Fehler ist, evtl. irgendwelche css klassen?
                              Was steht denn in der console des browser, evtl. wird auch einfach die seite geblockt?
                              Meine Konfig:
                              • vis aus latest repo
                              • Produktiv System: Intel Nuc mit Promox, iobroker läuft in nem LXC mit ubuntu 18.04.
                              • Entwicklung-System: iobroker mit Windows 10 auf nem lapi
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ScroungerS Offline
                                ScroungerS Offline
                                Scrounger
                                #364
                                Ich hab ein weiteres Widget erstellt - Column Views Widget.
                                Dieses Widget ordnet eine anzahl von konfigurierbaren view in widget in einem Spaltenlayout automatisch an.
                                Das kann man dann z.B. dafür verwenden, um ein "responsiv" VIS layout für Desktop, Tablet und Handy zu realisieren. Die Idee dafür basiert auf der Anleitung [HowTo] "responisve" layout, die ich vor ein paar Tagen mal gepostet hatte, mit dem Vorteil das man sich die Spalten Views sparen kann und die Verschachtelung der einzelnen Views einfach ist.
                                Ladet euch am bestenen das Material Design Beispiel Projekt herunter, da seht ihr wie man das realisieren kann.
                                Und lest Euch die Doku dazu durch!
                                Bitte den aktuellen master testen (0.2.27)
                                S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  skokarl
                                  #365
                                  @Scrounger
                                  Lieber Scrounger,
                                  wir brauchen das Input Widget,.....
                                    @MarEhg
                                    Meine Konfig:
                                    MarEhg
                                    #366
                                    @Scrounger
                                    Ich setze grade mal ein Test-System aus einem weiterem Raspi auf. Werde alles auf LatestRepo setzen. (Vis, Web, Material Design Widgets).
                                    Ich will ausschließen, dass es an meiner Konfiguration liegt. CSS habe ich keine. Mal sehen. 🧐
                                    Welche Console meinst Du? Vom Browser? Ich benutze Chrome. Muss ich außer den Entwickler Tools was aktivieren? Gibt es irgendwo eine Erklärung? Habe über die Suche leider nicht wirklich was finden können. 😕
                                    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MarEhg
                                      @Scrounger
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      #367
                                      @MarEhg
                                      Ja ich meine die Console vom browser.
                                      Da ich nicht mit Chrome entwickel, sondern mit Firefox, kann ich dir nicht dazu viel sagen. Aber mein guter Freund Mr. Google weiß da einiges zu ;)
                                      https://www.google.de/search?&q=chrome+debug+console
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        darkiop
                                        #368
                                        @Scrounger ich hab da noch ein paar ideen für deine widgets:
                                        history charts
                                        • oid mit DP schaltbar machen
                                        • bar history chart
                                        • bei den history charts über DP Start / Ende Zeit der Selektion setzen
                                        value select
                                        • 'inhalt' des selects über einen DP (String/Liste)
                                        Was meinst du dazu? Macht Sinn das ich auf Github Issues dafür anlege?
                                        Schönen Abend,
                                        Grüße Thorsten
                                          @MarEhg
                                          Meine Konfig:
                                          MarEhg
                                          #369
                                          @Scrounger
                                          ich bin mit meinem Latein am Ende!
                                          Bei mir aktualisiert er nicht!
                                          Ich habe alles von Scratch installiert.
                                          Gehe ich zurück auf die 0.2.22 geht die Aktualisierung wieder!
                                          Neu aufgesetztes System:
                                          iobroker version --> 2.1.1
                                          Adapter "admin" : 3.7.5 , installed 3.7.5
                                          Adapter "web" : 2.4.10 , installed 2.4.10
                                          Adapter "vis-materialdesign": 0.2.22 , installed 0.2.27
                                          Adapter "vis" : 1.2.3 , installed 1.2.3
                                          Adapter "socketio" : 2.1.2 , installed 2.1.2
                                          Adapter "simple-api" : 2.3.2 , installed 2.3.2
                                          Adapter "javascript" : 4.3.4 , installed 4.3.4
                                          Controller "js-controller" : 2.1.1 , installed 2.1.1
                                          NPM : v6.13.4
                                          2020-01-02 22-27-31.2020-01-02 22_34_30.gif.zip
