  4. INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x
zigbeeadapterofflinenicht erreichbar
23 Beiträge 11 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 14 Beobachtet
    Moskito
    Habe da mal eine Frage zu einem Xiaomi Bewegungs/Dämmerungssensor.
    Ist es möglich den Bewegungs und Dämmerungsmodus zu nutzen?
    Ich sehe im Moment nur die folgenden Datenpunkte:
    Oder ist der Dämmerungssensor nur per Xiaomi Gateway nutzbar?
    Tschuldigung, falls die Frage schonmal kam, aber ich habe da nicht wirklich was zu gefunden.😞
    Viele Grüße,
    Marcus
    • M Moskito
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Moskito der Hellogkeitswert wird angezeigt, aber nur bei erkannter Bewegung aktualisiert.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Moskito
        @Asgothian sagte in INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x:
        A.
        Aber es gibt doch keinen Datenpunkt dafür, oder sehe ich das falsch?
        Viele Grüße,
        Marcus
        • M Moskito
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Moskito humm.. da Muss ich schauen.. ich meine ich hab einen.
          A.
            Siegfried
            Forum Testing
            Nicht dass du einen Xiaomi Mi hast? nur die Aquara haben einen Helligkeitswert.
            Man sieht es gleicht ob er den d799686f-b5cd-4911-85cb-57ca6cfcbe37-grafik.png hat.
            • S Siegfried
              Moskito
              @Siegfried sagte in INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x:
              Kommando zurück!
              Vielen Dank fürs aufklären! ;-)
              Man hat mir den Bewegungsmelder ohne Dämmerungssensor zugeschickt! 😠
              Viele Grüße,
              Marcus
                bytegetter
                Ich habe eine 4stellige PAN-ID. Muss ich da was beachten?
                • H Offline
                  Holzlenkrad
                  @arteck
                  Kann es sein, dass es gar nicht möglich ist nach einem Update nachträglich ein D wieder zu entfernen, sodass man mit einer 15 stelligen extPanID wieder seine Geräte ohne neues paring nutzen kann?
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/4a220561ccc7d4dbb841498d3e2b793c0d0db841#diff-d8420359a98affbb369847111211dbcdR368
                  Das sieht so aus, als ob dann ohnehin der String wieder mit einer 16 stelligen ID überschrieben wird...
                  • H Holzlenkrad
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Holzlenkrad wenn da was drinen steht dann wird es nicht überschrieben.. soch das gaht.. zur not speicher das mal.. und ruf es nochmal auf.
                    • P Offline
                      Pascal51882
                      Muss das noch beachtet werden von einem Sprung von 10.2 auf die aktuellste Version?
                      Reicht es wirklich nur ein D zu entfernen und alles läuft wieder?
                      • P Pascal51882
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Pascal51882 hmm ich würde sagen nein.. aber kontrolliere es zur sicherheit wie lang die bei dir ist..
                        aber ich meine es war nur eine kurze Zeit mit dem Bug
                        • P Offline
                          Pascal51882
                          Ja besteht nicht mehr das Problem!
                          Am Anfang war es nur etwas holprig. Geräte haben teils lange und mehrere Versuche gebraucht um sich eine neue Config zu ziehen. Teils wurden Sachen doppelt oder gar nicht geschaltet. Jetzt geht aber alles wie gewollt. Eine Steckdose will immer noch nicht aber die ist auch weit entfernt.
