  4. INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x
zigbeeadapterofflinenicht erreichbar
23 Beiträge 11 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • R Offline
    RichieXX
    schrieb am zuletzt editiert von RichieXX
    Falscher Thread
      Tictactoo
      schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
      Eine Frage, evtl liegt es ja an mir und nicht an dem Adapter. Ich richte gerade sowieso nach einem Stick-Tausch mein Zigbee-Netzwerk neu ein und dachte mir ich aktualisiere direkt auf 0.11.2, nachdem ich diesen Thread eben gelesen hab.
      Wie im Adapter in den Einstellungen angezeigt wird, hab ich eine Random Hex für ExtPanID und Transport Key eingegeben. Leider lassen sich jetzt nur keine Geräte mehr hinzufügen. Hab ich da was falsch gemacht?
      • T Tictactoo
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Tictactoo ist die 16 stellig ??
        • arteckA arteck
          Tictactoo
          @arteck Das war sie. Ich hatte dem ganzen ne halbe Stunde Zeit gegeben es zu versuchen. Als ich die 16-stellige "DDDDDDDDDDDDDDDDD" wieder eingetragen habe, ging es plötzlich wieder. Fehlermeldeungen habe ich allerdings keine bekommen.
          • T Tictactoo
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Tictactoo dir ist aber schon klar dass du dich im HEX bereich bewegst..
            von 0-9
            und
            von A-D
            ölköljkgöohjkgöohköjo also das ist unzulässig
            • arteckA arteck
              von 0-9
              und
              von A-D
              Tictactoo
              @arteck Ich bin gelernter Informatiker, mir ist durchaus klar, was HEX bedeutet. Du schreibst allerdings A-D? HEX geht doch aber bis F?
              • T Tictactoo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Tictactoo ich wollte schauen ob du mitdenkst 😊 ...hmm ich hab auch eine eigene..hmm
                  Spooky99
                  Bei mir wird diese Adresse gar nicht angezeigt?
                    Moskito
                    Habe da mal eine Frage zu einem Xiaomi Bewegungs/Dämmerungssensor.
                    Ist es möglich den Bewegungs und Dämmerungsmodus zu nutzen?
                    Ich sehe im Moment nur die folgenden Datenpunkte:
                    Oder ist der Dämmerungssensor nur per Xiaomi Gateway nutzbar?
                    Tschuldigung, falls die Frage schonmal kam, aber ich habe da nicht wirklich was zu gefunden.😞
                    Viele Grüße,
                    Marcus
                    • M Moskito
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Moskito der Hellogkeitswert wird angezeigt, aber nur bei erkannter Bewegung aktualisiert.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Moskito
                        @Asgothian sagte in INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x:
                        A.
                        Aber es gibt doch keinen Datenpunkt dafür, oder sehe ich das falsch?
                        Viele Grüße,
                        Marcus
                        • M Moskito
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Moskito humm.. da Muss ich schauen.. ich meine ich hab einen.
                          A.
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            Nicht dass du einen Xiaomi Mi hast? nur die Aquara haben einen Helligkeitswert.
                            Man sieht es gleicht ob er den d799686f-b5cd-4911-85cb-57ca6cfcbe37-grafik.png hat.
                            • S Siegfried
                              Moskito
                              @Siegfried sagte in INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x:
                              Kommando zurück!
                              Vielen Dank fürs aufklären! ;-)
                              Man hat mir den Bewegungsmelder ohne Dämmerungssensor zugeschickt! 😠
                              Viele Grüße,
                              Marcus
                                bytegetter
                                Ich habe eine 4stellige PAN-ID. Muss ich da was beachten?
                                • H Offline
                                  Holzlenkrad
                                  @arteck
                                  Kann es sein, dass es gar nicht möglich ist nach einem Update nachträglich ein D wieder zu entfernen, sodass man mit einer 15 stelligen extPanID wieder seine Geräte ohne neues paring nutzen kann?
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/4a220561ccc7d4dbb841498d3e2b793c0d0db841#diff-d8420359a98affbb369847111211dbcdR368
                                  Das sieht so aus, als ob dann ohnehin der String wieder mit einer 16 stelligen ID überschrieben wird...
                                  • H Holzlenkrad
                                    @arteck
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Holzlenkrad wenn da was drinen steht dann wird es nicht überschrieben.. soch das gaht.. zur not speicher das mal.. und ruf es nochmal auf.
                                    • P Offline
                                      Pascal51882
                                      Muss das noch beachtet werden von einem Sprung von 10.2 auf die aktuellste Version?
                                      Reicht es wirklich nur ein D zu entfernen und alles läuft wieder?
                                      • P Pascal51882
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Pascal51882 hmm ich würde sagen nein.. aber kontrolliere es zur sicherheit wie lang die bei dir ist..
                                        aber ich meine es war nur eine kurze Zeit mit dem Bug
                                        • P Offline
                                          Pascal51882
                                          Ja besteht nicht mehr das Problem!
                                          Am Anfang war es nur etwas holprig. Geräte haben teils lange und mehrere Versuche gebraucht um sich eine neue Config zu ziehen. Teils wurden Sachen doppelt oder gar nicht geschaltet. Jetzt geht aber alles wie gewollt. Eine Steckdose will immer noch nicht aber die ist auch weit entfernt.
