  4. INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x
zigbeeadapterofflinenicht erreichbar
23 Beiträge 11 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Tictactoo ist die 16 stellig ??
    Tictactoo
    @arteck Das war sie. Ich hatte dem ganzen ne halbe Stunde Zeit gegeben es zu versuchen. Als ich die 16-stellige "DDDDDDDDDDDDDDDDD" wieder eingetragen habe, ging es plötzlich wieder. Fehlermeldeungen habe ich allerdings keine bekommen.
    • T Tictactoo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Tictactoo dir ist aber schon klar dass du dich im HEX bereich bewegst..
      von 0-9
      und
      von A-D
      ölköljkgöohjkgöohköjo also das ist unzulässig
      • arteckA arteck
        von 0-9
        und
        von A-D
        Tictactoo
        @arteck Ich bin gelernter Informatiker, mir ist durchaus klar, was HEX bedeutet. Du schreibst allerdings A-D? HEX geht doch aber bis F?
        • T Tictactoo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Tictactoo ich wollte schauen ob du mitdenkst 😊 ...hmm ich hab auch eine eigene..hmm
            Spooky99
            Bei mir wird diese Adresse gar nicht angezeigt?
              Moskito
              Habe da mal eine Frage zu einem Xiaomi Bewegungs/Dämmerungssensor.
              Ist es möglich den Bewegungs und Dämmerungsmodus zu nutzen?
              Ich sehe im Moment nur die folgenden Datenpunkte:
              Oder ist der Dämmerungssensor nur per Xiaomi Gateway nutzbar?
              Tschuldigung, falls die Frage schonmal kam, aber ich habe da nicht wirklich was zu gefunden.😞
              Viele Grüße,
              Marcus
              • M Moskito
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Moskito der Hellogkeitswert wird angezeigt, aber nur bei erkannter Bewegung aktualisiert.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Moskito
                  @Asgothian sagte in INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x:
                  A.
                  Aber es gibt doch keinen Datenpunkt dafür, oder sehe ich das falsch?
                  Viele Grüße,
                  Marcus
                  • M Moskito
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Moskito humm.. da Muss ich schauen.. ich meine ich hab einen.
                    A.
                      Siegfried
                      Forum Testing
                      Nicht dass du einen Xiaomi Mi hast? nur die Aquara haben einen Helligkeitswert.
                      Man sieht es gleicht ob er den d799686f-b5cd-4911-85cb-57ca6cfcbe37-grafik.png hat.
                      • S Siegfried
                        Moskito
                        @Siegfried sagte in INFO / ACHTUNG : Zigbee-Adapter 0.11.x:
                        Kommando zurück!
                        Vielen Dank fürs aufklären! ;-)
                        Man hat mir den Bewegungsmelder ohne Dämmerungssensor zugeschickt! 😠
                        Viele Grüße,
                        Marcus
                          bytegetter
                          Ich habe eine 4stellige PAN-ID. Muss ich da was beachten?
                          • H Offline
                            Holzlenkrad
                            @arteck
                            Kann es sein, dass es gar nicht möglich ist nach einem Update nachträglich ein D wieder zu entfernen, sodass man mit einer 15 stelligen extPanID wieder seine Geräte ohne neues paring nutzen kann?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/commit/4a220561ccc7d4dbb841498d3e2b793c0d0db841#diff-d8420359a98affbb369847111211dbcdR368
                            Das sieht so aus, als ob dann ohnehin der String wieder mit einer 16 stelligen ID überschrieben wird...
                            • H Holzlenkrad
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Holzlenkrad wenn da was drinen steht dann wird es nicht überschrieben.. soch das gaht.. zur not speicher das mal.. und ruf es nochmal auf.
                              • P Offline
                                Pascal51882
                                Muss das noch beachtet werden von einem Sprung von 10.2 auf die aktuellste Version?
                                Reicht es wirklich nur ein D zu entfernen und alles läuft wieder?
                                • P Pascal51882
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @Pascal51882 hmm ich würde sagen nein.. aber kontrolliere es zur sicherheit wie lang die bei dir ist..
                                  aber ich meine es war nur eine kurze Zeit mit dem Bug
                                  • P Offline
                                    Pascal51882
                                    Ja besteht nicht mehr das Problem!
                                    Am Anfang war es nur etwas holprig. Geräte haben teils lange und mehrere Versuche gebraucht um sich eine neue Config zu ziehen. Teils wurden Sachen doppelt oder gar nicht geschaltet. Jetzt geht aber alles wie gewollt. Eine Steckdose will immer noch nicht aber die ist auch weit entfernt.
