  4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
    6.8k
wlan-wetterstationadapter
134 Beiträge 21 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • B Berchemer
    @Berchemer
    Ok... Soweit eingegeben und natürlich die IP im Skript geändert.
    Und natürlich den Datenpunkt vergessen einzutragen.
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    @Berchemer
    Im Script beim Aufruf von nc den Port ändern (80 bei mir) nicht vergessen!
    B 2 Antworten Letzte Antwort
      Berchemer
      schrieb am zuletzt editiert von Berchemer
      Habe also Datenpunkt unter javascript.0.Wetterstation angelegt.
      Die Rechte des Eigentums und Ausführung des Skripts vergebe ich an iobroker und "Der Datei erlauben sie als Programm auszuführen" habe ich nicht angeklickt.
      Muss ich eigentlich neu starten???
      • LatziL Latzi
        @Berchemer
        Berchemer
        @Latzi sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
        Stimmt hatte ich auch vergessen 🙄
        • LatziL Latzi
          @Berchemer
          Berchemer
          @Berchemer
            Berchemer
            Musste ich eigentlich noch etwas im "simple-api"-Adapter anpassen???
            Ich habe ihn nur eingeschaltet, weil er bei mir bisher ausgeschaltet war.
            LatziL B 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Berchemer
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              @Berchemer
              Nein, nur einschalten, Port (vermutlich 8087) mit Script vergleichen und reboot - fertig. Danach sollten die Daten reinflattern
              • LatziL Latzi
                @Berchemer
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @Latzi Willst/kannst du noch etwas Zeit investieren? Ich würde es ggf. gerne noch optimieren und als Package auf GitHub stellen mit Installationsanleitung etc. "Hier" ist es doch etwas konfus, da es sich dynamisch entwickelt hat ^^
                Unabhängig davon würde mich aber die Prozesslast noch interessieren. Ich nenne das Skript mal ws.sh
                ps -A|grep ws.sh
                Da steht dann vorne eine Zahl (=PID), dann
                top -p ermittelte_Zahl_von_oben
                Wie sieht die CPU-Last im Idle aus, und wie wenn er ein Datenpaket empfängt und verarbeitet?
                Ggf. musst du auch anstelle von ws.sh noch auf nc prüfen.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  ps -A|grep ws.sh
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @SBorg sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                  Ja, mach ich gerne, da lerne ich sicherlich etwas. Ich melde mich mit den Ergebnissen.
                  • SBorgS SBorg
                    ps -A|grep ws.sh
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    Tja, ich bekomme 2 PID´s:
                    Die PID 21222 wechselt andauernd, 423 ist dauerhaft erreichbar.
                    wetterdaten.sh: Keine merkbare Veränderung idle/active
                    nc: auch hier tut sich nicht viel (komisch ist 0 Tasks???) und bei jeder ps-Abfrage bekomme ich eine andere PID ??? Ich kann gar nicht schnell genug die ID bei top -p eintippseln ist sie auch schon wieder weg :(
                    @SBorg hilft dir das weiter?
                    SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LatziL Latzi
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                      @Latzi Danke, zumindest sieht die Last gut aus :)
                      Eigentlich sollte wetterdaten.sh nur 1x auftauchen. Außer er würde bei bc oder curl dies als 2. Prozess werten (dann würde sich auch die PID ändern). Ich werde trotzdem mal was anderes versuchen, denn der Vorschlag von @OliverIO ist auch nicht ohne und mal schnell umgesetzt.
                      • LatziL Latzi
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @Latzi Hast du einen GitHub-Account? Ich will die überarbeitete Version nicht öffentlich zur Verfügung stellen, da sie zum Großteil neu geschrieben ist. Da ich selbst nur bedingt testen kann sind Fehler vorprogrammiert. Außerdem habe ich noch nicht alles umgesetzt. Dann kommen nur wieder "geht nicht, was mache ich falsch..."-Posts ;)
                          ToxSox
                          schrieb am zuletzt editiert von ToxSox
                          So, ich habe nun auch so ne tolle Wetterstation zu Weihnachten bekommen (froggit WH3000SE). Hab mir den ganzen Thread durchgearbeitet und läuft nun so wie bei @Latzi auch bei mir. Musste nur etwas umstellen, da bei mir die Daten per Post ankommen. Kann aber auch an den Einstellungen in der WS liegen.
                          Hatte gestern auch angefangen zu basteln https://github.com/ToxSox/ioBroker.weatherstation_server aber BITTE, DA FUNKTIONIERT BEI MIR NUR EIN WERT! ES IST MEIN ERSTER ADAPTER! Also das dauert noch, bis da was geht. Ggf. komme ich auch garnicht weiter weil @SBorg was besseres hat :D
                          @SBorg kann auch gerne bei mir testen.
                          • B Berchemer
                            Berchemer
                            @Berchemer sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                            Hmmm...
                            Habe es bisher nicht hinbekommen, aber auch nicht mehr viel Zeit investiert, weil Familie vor ging ;-)
                            Versuche es demnächst noch einmal und hoffe, dass ich es dann hinbekomme.
                            ABER:
                            Gegen einen Adapter ohne bash-Scirpt oder Einstellung der Rechte unter Linux hätte ich grundsätzlich nichts einzuwenden 😊
                            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Berchemer
                              Hmmm...
                              ABER:
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              Nachdem @SBorg und @ToxSox schon daran tüfteln wird´s wohl nicht mehr lange dauern ;) Vielleicht sollten ihr euch abstimmen, doppelte Arbeit lohnt sich doch nciht wirklich
                                Berchemer
                                Testen tue ich dann gerne auch 😊 ;-)😊 👼
                                • T ToxSox
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  @ToxSox sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                  Nö 😁
                                  ...liegt aber ganz simpel einfach daran, dass ich keine Wetterstation mein Eigen nenne ;)
                                  ...und wieder Nö 😁
                                  ...aber ebenso simpel: habe feddisch 😇
                                  • SBorgS SBorg
                                    Nö 😁
                                    ...und wieder Nö 😁
                                    ToxSox
                                    @SBorg hast feddisch heißt jetzt?
                                    • T ToxSox
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @ToxSox Kpl. rework des Projektes, inkl. Optimierung der CPU-Last/Speicherbedarfs.
                                      Dank @Latzi Tests von gestern und Beseitigung einiger Fehler die erst im realen Betrieb auftraten und nicht bei meinen Simulationen (...ich habe noch immer keine eigene Wetterstation ^^), ist das Skript nun voll funktionsfähig.
                                      Allerdings muss zuerst vor der Veröffentlichung noch die Installationsdoku fertig sein. Da ist der Adapter dann im Vorteil ;)
                                      Allerdings erkauft man sich den Luxus mit Performance Einbußen. Nicht falsch verstehen, ich befürworte schon Adapter. Für den Einsteiger ideal, allerdings nichts was unbedingt der ioBroker-Rechner erledigen sollte. Ich sehe nur allgemein, dass die Rechner immer mehr hochgerüstet werden (müssen), MultiHost-Systeme zum Einsatz kommen...
                                      Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. ioBroker steuert, braucht aber nicht auch noch die Daten selbst zu besorgen. Dafür nehme ich einen PI (sogar Zero genügt) der wenig Strom braucht, und lasse da dann x Skripte laufen die den ioB mit Daten füttern. Der kann dann das machen wofür er gedacht ist: mein Home smarter machen. Deswegen rücke ich von der "ich brauche für alles einen Adapter"-Thematik auch etwas ab.
                                      ...oder anders ausgedrückt: der Bäcker läuft auch nicht auf dem Feld herum und erntet selbst den Weizen ;)
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • SBorgS SBorg
                                          Berchemer
                                          Habe grundsätzlich nichts gegen Performance. Und wenn ich das Skript zum Laufen bekäme, bräuchte ich auch keinen Adapter 😨
                                          Nochmals Danke für die Gesamthilfe, da ich sonst versucht hätte ggf. dieses Problem über eine FHEM-Installation zu lösen. Habe die nächste Woche noch frei und hoffe, dass ich mich die Tage wieder dem Skript und meinen Problemen zuwenden kann und ggf. wegen des Skripts und vielleicht einiger Probleme auf meiner Seite - die wahrscheinlich eher etwas mit den richtigen Rechten zu tun haben dürften - an Dich wenden darf, auch wenn für Dich alles feddisch ist 😊
