  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v0.0.x:
    @sigi234 Postleitzahl und Ort werden bereits abgefragt. Oder meinst du bei der Rufnummern suche?
    Ja, das stimmt. Ich hatte keine PLZ und Stadt in den Kontakten eingetragen. Sollte man natürlich machen. 😀
    J.A.R.V.I.S.J Offline
    J.A.R.V.I.S.
    schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
    1.0.0
    • Nextcloud Kontakte wurden hinzugefügt (Danke an @a200 für den Testzugang)
    • Neuer DP fullName bei der Suche sowie bei allen Kontakten
    • FDQN und Intervall wurden auf die Hauptseite verschoben
    • Channelnamen für addresses, emailAddresses und phoneNumbers wurden geändert
    • Neuer DP type für emailAddresses und phoneNumbers
    Bitte einmal den Knoten contact.0 löschen, da die DPs, die nicht mehr dem Schema entsprechen, nicht gelöscht werden.
    Viel Spaß beim testen.
    Version 1.0.0, da die DPs und eine Einstellung (Intervall) nicht mehr kompatibel zur vorherigen Version sind.
    Todo:
    • Problem mit Unternehmen in Google Kontakte beheben
    • Weitere Felder optional in den Einstellungen hinzufügen
    • Weitere Felder bei der Suche hinzufügen
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #66
      Instanz gelöscht.
      Adapter auf 1.0.0 upgedatet.
      Instanz installiert.
      -> Es kommt dann die alte config.
      Instanz gelöscht.
      Adapter gelöscht.
      Adapter von git ganz neu installiert.
      -> jetzt kam fdqn und Intervall auf der 1. Seite.
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #67
        Es kam wieder: http://localhost:8096/google/login/0
        Eingegeben und es kam done.
        Kontakte kamen dann aber nicht.
        Browsercache in chrome gelöscht.
        Danach wieder: http://localhost:8096/google/login/0
        Jetzt kamen die Kontakte.
        Frage:
        Kann man dies irgendwie einfacher machen (ohne den Browsercache zu löschen) ?
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #68
          zu fullname:
          Wenn es keinen givenname gibt, dann erscheint in fullname:
          sieht nicht schön aus.
          Wäre kein Eintrag nicht sinnvoller.
          mfg
          Danke.
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
            1.0.0
            Todo:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #69
            @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
            Wenn man damit suchen soll, dann muss dieses Feld aber auch beschreibar sein.
            Danke.
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #70
              Der Sync aus Nextcloud funktioniert in der 1.0 Version. Es hat aber beim ersten Mal ca. 3 Min gedauert, bis die ersten Kontakte (von ca. 350) auftauchten. Also nicht ungeduldig werden. Die Suche funktioniert auch. Vielleicht sollte man auch eine Suche für Substrings zulassen. Denn es macht einen Unterschied wonach gesucht wird. "+49 123 45678" und "0123 45678"
              Mein erster Fazit. Sehr gut.
              Danke für die Nextcloud Unterstützung.
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #71
                @J-A-R-V-I-S
                • installation und dp wurden beim erstenmal angelegt - keine probleme soweit
                • test-query hat auch funktioniert
                • nach query steht "null" im datenpunkt - vielleicht mit leerzeichen besetzen ? zumindest einmal - kann es nicht mehr nachstellen
                • bei keiner nummer (leerer string) oder einem leerzeichen. bindestrich wird auch ein wert bei der query-ausgabe angezeigt
                  test3.4.gif um die query-datenpunkt zu leeren,resetten wäre es gut bei leerstring alle auf leer zu setzen
                • bitte noch notizen in die query - ausgabe mit aufnehmen
                • beim fullname wird auch der nachname - wenn fehlend - mit undefined angezeigt (da hat der @bahnuhr schon wieder recht :-) )
                  steht auch in den contacten mit undefined - nicht nur beim query
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @J-A-R-V-I-S
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #72
                  @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                  (da hat der @bahnuhr schon wieder recht )
                  Gibts ja gar nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    zu fullname:
                    mfg
                    J.A.R.V.I.S.
                    #73
                    @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                    Danke für den Hinweis. Steht auf der Liste, ebenso wie bei @liv-in-sky mit dem Nachnamen.
                    Derzeit wird er nur zum anzeigen verwendet.
                    @a200 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
                    Wenn du in Deutschland wohnst, dann ist es ja die selbe Nummer, nur eine andere Schreibweise. Wenn du nun z.B. in Österreich wohnst, dann kannst du in der Konfig einstellen, was dein Standardländercode ist. Wenn nun eine Nummer keine Länderkennung hat, so wird intern der Standardländercode vorrangestellt. Genau so wird, wenn du ohne Länderkennung suchst, der Standardländercode vorrangestellt. Hilft dir das, oder habe ich dich falsch verstanden?
                    Vermutlich war das nach dem Initialisieren. Werde ich mir anschauen.
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #74
                      Achtung,
                      habe eben gemerkt, dass bei Eingabe von query die anderen Felder nicht mehr befüllt werden !
                      Ist dies bei euch auch so ?
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Achtung,
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #75
                        Achtung,
                        Nachtrag:
                        Es geht wieder.
                        Instanz war rot (warum auch immer).
                        mfg
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #76
                          Frage:
                          Warum wird bei der Straße die Hausnummer vor der Straße dargestellt:
                          Ist dies so gewollt ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Frage:
                            J.A.R.V.I.S.
                            #77
                            @bahnuhr dann steht das in deinem Google Kontakt falsch drin. Das ist in der Schnitstelle ein Feld. Somit wird das nicht vom Adapter beinflusst.
                              #78
                              @J-A-R-V-I-S
                              Vermutung:
                              Unser lieber Onkel Google.
                              Kommt aus USA, da wird die Hausnummer vor den Straßennamen gesetzt,
                              ggf. irgendwoher importiert und automatisch (US-) formatiert
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #79
                                Habs mal nachgestellt.
                                Ja, habt wohl beide recht.
                                Muss ich wohl mal an googli dran.
                                mfg
                                Danke.
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #80
                                  Habe durch den Adapter eine extrem hohe CPU-Load:
                                  top - 18:01:26 up 7 days, 24 min,  1 user,  load average: 1,17, 1,10, 1,04
                                  Tasks:  96 total,   2 running,  94 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 99,3 us,  0,7 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                                  MiB Mem :   5962,9 total,   3628,6 free,   1474,0 used,    860,3 buff/cache
                                  MiB Swap:   4094,0 total,   4094,0 free,      0,0 used.   4236,1 avail Mem
                                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                   1982 iobroker  20   0  848724  85680  27836 R  95,7   1,4 341:53.12 io.contact.0
                                  29267 iobroker  20   0  881232 123332  28588 S   1,7   2,0   2:30.45 io.admin.0
                                   2384 iobroker  20   0  648024  81356  26972 S   0,3   1,3   0:06.64 io.backitup.0
                                   3539 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.33 kworker/u2:1-flush-8:0
                                   5473 root      20   0   16924   8120   7012 S   0,3   0,1   0:00.04 sshd
                                  29249 iobroker  20   0  973012 252520  27380 S   0,3   4,1  84:06.70 iobroker.js-con
                                  29470 iobroker  20   0  851268  84620  27036 S   0,3   1,4  10:20.92 io.smartmeter.0
                                  Kann das einer nachstellen?
                                  • a200A a200
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #81
                                    @a200 gut das du das erwähnst - ich frage mich schon die ganze zeit, warum der lüfter läuft
                                    @J-A-R-V-I-S habe auch hohe last
                                    die instanz ist auf rot
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #82
                                      und auch wenn die instanz aus ist - load bleibt
                                      kill -9 24452 hat geholfen
                                        J.A.R.V.I.S.
                                        #83
                                        @liv-in-sky ist das erst seit dem Update auf 1.0.0 oder auch schon vorher?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #84
                                          @J-A-R-V-I-S ich glaube erst seit dem update - aber ich kann es nicht 100% sicher sagen - habe nicht darauf geachtet - vorher ist mir aber rein lüfter technisch nix aufgefallen
