  4. Test Adapter Contact v1.1.x
contactkontakttestetestgooglegoogle kontaktgoogle contactadapteradapter test
161 Beiträge 11 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #70
    Der Sync aus Nextcloud funktioniert in der 1.0 Version. Es hat aber beim ersten Mal ca. 3 Min gedauert, bis die ersten Kontakte (von ca. 350) auftauchten. Also nicht ungeduldig werden. Die Suche funktioniert auch. Vielleicht sollte man auch eine Suche für Substrings zulassen. Denn es macht einen Unterschied wonach gesucht wird. "+49 123 45678" und "0123 45678"
    Mein erster Fazit. Sehr gut.
    Danke für die Nextcloud Unterstützung.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #71
      @J-A-R-V-I-S
      • installation und dp wurden beim erstenmal angelegt - keine probleme soweit
      • test-query hat auch funktioniert
      • nach query steht "null" im datenpunkt - vielleicht mit leerzeichen besetzen ? zumindest einmal - kann es nicht mehr nachstellen
      • bei keiner nummer (leerer string) oder einem leerzeichen. bindestrich wird auch ein wert bei der query-ausgabe angezeigt
        test3.4.gif um die query-datenpunkt zu leeren,resetten wäre es gut bei leerstring alle auf leer zu setzen
      • bitte noch notizen in die query - ausgabe mit aufnehmen
      • beim fullname wird auch der nachname - wenn fehlend - mit undefined angezeigt (da hat der @bahnuhr schon wieder recht :-) )
        steht auch in den contacten mit undefined - nicht nur beim query
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @J-A-R-V-I-S
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #72
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
        (da hat der @bahnuhr schon wieder recht )
        Gibts ja gar nicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          zu fullname:
          Wenn es keinen givenname gibt, dann erscheint in fullname:
          sieht nicht schön aus.
          Wäre kein Eintrag nicht sinnvoller.
          mfg
          J.A.R.V.I.S.J Offline
          J.A.R.V.I.S.
          schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
          #73
          @bahnuhr sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
          Danke für den Hinweis. Steht auf der Liste, ebenso wie bei @liv-in-sky mit dem Nachnamen.
          Wenn man damit suchen soll, dann muss dieses Feld aber auch beschreibar sein.
          Derzeit wird er nur zum anzeigen verwendet.
          @a200 sagte in Test Adapter Contact v1.0.x:
          Wenn du in Deutschland wohnst, dann ist es ja die selbe Nummer, nur eine andere Schreibweise. Wenn du nun z.B. in Österreich wohnst, dann kannst du in der Konfig einstellen, was dein Standardländercode ist. Wenn nun eine Nummer keine Länderkennung hat, so wird intern der Standardländercode vorrangestellt. Genau so wird, wenn du ohne Länderkennung suchst, der Standardländercode vorrangestellt. Hilft dir das, oder habe ich dich falsch verstanden?
          Vermutlich war das nach dem Initialisieren. Werde ich mir anschauen.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #74
            Achtung,
            habe eben gemerkt, dass bei Eingabe von query die anderen Felder nicht mehr befüllt werden !
            Ist dies bei euch auch so ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Achtung,
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #75
              Achtung,
              Nachtrag:
              Es geht wieder.
              Instanz war rot (warum auch immer).
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #76
                Frage:
                Warum wird bei der Straße die Hausnummer vor der Straße dargestellt:
                Ist dies so gewollt ?
                Danke.
                J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Frage:
                  J.A.R.V.I.S.
                  #77
                  @bahnuhr dann steht das in deinem Google Kontakt falsch drin. Das ist in der Schnitstelle ein Feld. Somit wird das nicht vom Adapter beinflusst.
                  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
                    #78
                    @J-A-R-V-I-S
                    Vermutung:
                    Unser lieber Onkel Google.
                    Kommt aus USA, da wird die Hausnummer vor den Straßennamen gesetzt,
                    ggf. irgendwoher importiert und automatisch (US-) formatiert
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #79
                      Habs mal nachgestellt.
                      Ja, habt wohl beide recht.
                      Muss ich wohl mal an googli dran.
                      mfg
                      Danke.
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #80
                        Habe durch den Adapter eine extrem hohe CPU-Load:
                        top - 18:01:26 up 7 days, 24 min,  1 user,  load average: 1,17, 1,10, 1,04
                        Tasks:  96 total,   2 running,  94 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 99,3 us,  0,7 sy,  0,0 ni,  0,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
                        MiB Mem :   5962,9 total,   3628,6 free,   1474,0 used,    860,3 buff/cache
                        MiB Swap:   4094,0 total,   4094,0 free,      0,0 used.   4236,1 avail Mem
                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                         1982 iobroker  20   0  848724  85680  27836 R  95,7   1,4 341:53.12 io.contact.0
                        29267 iobroker  20   0  881232 123332  28588 S   1,7   2,0   2:30.45 io.admin.0
                         2384 iobroker  20   0  648024  81356  26972 S   0,3   1,3   0:06.64 io.backitup.0
                         3539 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.33 kworker/u2:1-flush-8:0
                         5473 root      20   0   16924   8120   7012 S   0,3   0,1   0:00.04 sshd
                        29249 iobroker  20   0  973012 252520  27380 S   0,3   4,1  84:06.70 iobroker.js-con
                        29470 iobroker  20   0  851268  84620  27036 S   0,3   1,4  10:20.92 io.smartmeter.0
                        Kann das einer nachstellen?
                        • a200A a200
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #81
                          @a200 gut das du das erwähnst - ich frage mich schon die ganze zeit, warum der lüfter läuft
                          @J-A-R-V-I-S habe auch hohe last
                          die instanz ist auf rot
                            liv-in-skyL Offline
                            #82
                            und auch wenn die instanz aus ist - load bleibt
                            kill -9 24452 hat geholfen
                              J.A.R.V.I.S.
                              #83
                              @liv-in-sky ist das erst seit dem Update auf 1.0.0 oder auch schon vorher?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #84
                                @J-A-R-V-I-S ich glaube erst seit dem update - aber ich kann es nicht 100% sicher sagen - habe nicht darauf geachtet - vorher ist mir aber rein lüfter technisch nix aufgefallen
                                  J.A.R.V.I.S.
                                  #85
                                  @liv-in-sky okay, ich werde mir das mal nach Weihnachten anschauen.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #86
                                    @J-A-R-V-I-S geht klar - schönes fest
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #87
                                      Instanz geht nach einigen Std. auf rot.
                                      Nun schon mehrmals passiert.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #88
                                        habe den alive DP mal mitgeloggt.
                                        Um genau 00:00 Uhr ging der Adapter auf rot:
                                        Vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #89
                                          Und jetzt genau um 12:00 Uhr.
                                          Kann es sein, dass wenn der Adapter aktualisieren soll (alle 12 Std.), dass da etwas schief geht ????
                                          Danke.
