  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • sissiwupS Offline
    sissiwupS Offline
    sissiwup
    #93
    mit mySQL läuft alles ohne Fehler
    MfG
    Sissi
    1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
    • P Offline
      pix
      #94
      Mein SQL macht noch Probleme:
      Wenn ich die Objekte zum loggen auswähle (unter OS X Safari), muss ich bei mehreren Objekten für jedes Objekt einmal klicken. Bei 130 zu ändernden Objekten sind das 130 Mausklicks.
      Gehe ich einzeln vor, muss ich jedes Speichern doppelt klicken.
      Klick 1
      Klick 2
      Abgesehen davon, stoppt iobroker beim Aufruf der Tabelle/Graphik fast (wird sehr sehr langsam, Ereignissreiter und log stehen still) und nichts wird aus der DB gelesen.
      Pix
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #95
        @pix:
        Klick 1
        filename="Bildschirmfoto 2015-12-13 um 19.06.03.jpg" index="1">~~
        Klick 2
        filename="Bildschirmfoto 2015-12-13 um 19.06.13.jpg" index="0">~~
        Pix `
        Da muss bestimmt irgendwas in der Konsole zu sehen sein?
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #96
          sendTo "getHistory" to system.adapter.null from system.adapter.web.0: {"id":"hm-rpc.0.HEQ0113716.1.VALVE_STATE","options":{"start":1449969156,"end":1450055556,"aggregate":"average","count":200,"insta
          Man kann nicht den sql.0 Adapter im Grafik-Reiter auswählen.
          MfG
          Sissi
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #97
            Ich habe gerade http://iobroker.net:8081/ upgedated und es läuft.
            Vermutlich automatisches Update von js-controller wird nicht funktionieren, deswegen manuell updaten:
            cd /opt/iobroker
            sudo iobroker stop
            sudo npm install iobroker.js-controller --production
            sudo npm install iobroker.admin --production
            sudo chmod 777 * -R
            iobroker start
              starfish
              #98
              habe meine beiden Systeme (bananapi und odroid c1) auf den neusten Stand gebracht. Beide laufen stabil, inkl. mysql / flot.
              • P Offline
                Pman
                #99
                Ist der History Adapter Pflicht? Habe den SQL Adapter, aber bekomme ohne History kein Flot oder Rickshaw installiert:
                upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
                upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
                host.raspberrypi create instance history
                ERROR: host.raspberrypi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/history/io-package.json'
                ERROR: process exited with code 20
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #100
                  Hallo, grad mein Produktivsystem auf den letzten Stand gebracht, lief die letzten Tage bereits mit admin 0.7.0 bzw.
                  js-controller 0.8.0.
                  Alle Adapter über Web aktualisiert, kein Problem.
                  js-controller aktualisiert über Web:
                  2015-12-15 18:03:09.996  - error: uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json'
                  2015-12-15 18:03:10.096  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                  2015-12-15 18:03:10.302  - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.1.198:2001 init ["http://192.168.1.197:2001",""]
                  2015-12-15 18:03:10.013  - error: Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json'
                      at Error (native)
                      at Object.fs.openSync (fs.js:500:18)
                      at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1099:15)
                      at saveState [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:299:12)
                      at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
                  2015-12-15 18:03:10.017  - info: host.odroid-iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
                  ioBroker startet nicht von selbst,
                  io.zwave.0 und io.hmm.0 laufen noch (sind meine eigenen Adapter, muss ich mir selber ansehen)
                  service iobroker start
                  liefert gar nichts zurück, iobroker läuft weiterhin nicht.
                  lt. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json ist die Version 0.8.2 installiert
                  Folgende Schritte durchgeführt:
                  cd /opt/iobroker
                  sudo iobroker stop
                  sudo chmod 777 * -R
                  iobroker start
                  Schritte lieferten keine Fehler, iobroker wieder online.
                  LG Christian
                  Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                  homegear für Homematic und MAX!
                  occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #101
                    Irgendwie will flot nachdem ich alle updates durchgeführt habe nicht mehr so richtig:
                    Außerdem kommt im log:
                    startInstance system.adapter.rickshaw.0: required adapter "history" not found!
                    startInstance system.adapter.flot.0: required adapter "history" not found!
                    MfG
                    Sissi
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      #102
                      Getnull wurde in der aktuellen Version durch ignorenull ersetzt.
                      Nachdem ich das angepasst habe,,sieht es wieder wie vorher aus.
                      MfG
                      Sissi
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #103
                        @Pman:
                        Ich muss wohl diese Abhängigkeit noch rausnehmen.
                        • V Offline
                          V Offline
                          versteckt
                          #104
                          Morgähn, bez. Setpoint bei HM-CC-TC Thermostaten.
                          Hab mal schnell einen "Trigger" mit Javascript eingebaut, somit sollte immer ein
                          Wert in der Datenbank / Historie vorhanden sein und ich kann meine Graphen
                          korrekt anzeigen.
                          Zumindest das kann ich erst nach ein paar Stunden definitiv beantworten.
                          on("hm-rpc.2.JEQ0710403.1.TEMPERATURE"/*Schlafzimmer*/, function(data)
                          log("Schlafzimmer Subscribe begin","info");
                          var setpoint = getState('hm-rpc.2.JEQ0710403.2.SETPOINT').val;
                          setState('hm-rpc.2.JEQ0710403.2.SETPOINT', setpoint);
                          log("Schlafzimmer Subscribe end","info");
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #105
                            Guten Morgen!
                            Mir ist heute etwas eigenartiges aufgefallen, ich weiss nur nicht, ob das so gewollt ist.
                            Und zwar, wenn ich zwei Werte in Flot anzeige, wird die Grafik komisch dargestellt.
                            Ich habe zwei Thermostaten SetPoints übereinandergelegt und erhalte dann das Ergebnis im Bild.
                            Was ich spannend finde ist, das ich rechts zwei unterschiedliche Achswerte sehe und die Linien
                            ähnlich gezeichnet werden.
                            ABER: Der Wert um 05:37 des roten Grafen ist 33% und der Wert des grünen 63%.
                            Müsste dann die Grafik nicht "ein wenig" anders aussehen?
                            Bzw. warum werden immer beide X/Y Achswerte angezeigt?
                            • I Offline
                              I Offline
                              iben
                              #106
                              @sissiwup
                              Wie hast du deine dropdown Auswahl in deinem Screenshot oben erstellt? (OG BAD, 1 Tag)
                              • H Offline
                                Heinzelmaennchen
                                #107
                                @versteckt
                                Ich glaube das dieses Verhalten in der Tat so gewollt ist um immer alle Werte innerhalb des Diagramms anzeigen zu können.
                                Will man das ganze nun aber in direkter Relation zueinander sehen versuche mal bitte die Werte von MIN und MAX der beiden Graphen in den Input Einstellungen auf 0 / 100 zu setzen. Dann sollte das korrekt aussehen.
                                Bernhard
                                263 Kanäle in 91 Geräten
                                3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                                4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #108
                                  @Heinzelmaennchen: Danke, genau das war es, jetzt sieht es richtig aus.
                                    starfish
                                    #109
                                    wie funktioniert bei der flot Zeiteinstellung die "Art" statik. Welches Format muss bei "start" und "ende" eingegeben werden?
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #110
                                      @iben:
                                      @sissiwup
                                      Wie hast du deine dropdown Auswahl in deinem Screenshot oben erstellt? (OG BAD, 1 Tag) `
                                      schau mal da:
                                      http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=30&t=1498
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #111
                                        Moin zusammen,
                                        da ich (nach allen Updates, usw.) immer noch die selbem Fehlermeldungen vom SQLite im Log hatte, bin ich nun auch auf mySQL umgestiegen.
                                        Das Log ist jetzt wieder sauber - keine SQL-Fehler mehr.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #112
                                          ich habe mir jetzt einen MS-SQL-Server installiert um die immer wieder auftretenden SQLite-Fehler zu beseitigen und endlich eine richtige ;) Datenbank zu verwenden. Allerdings scheitere ich am Connect zur Db.
                                          Was muss ich denn in der Konfiguration des SQL-Adapters eintragen um zu einer MSSQL-Instanz auf einem anderen Rechner zu verbinden? Muss ich da einen bestimmten Benutzer verwenden? Bei meinen bisherigen Versuchen erhalte ich immer die Meldung "Connection Timeout" bzw., wenn ich den Port mit angebe die folgende Meldung:
                                          Danke schon mal
                                          Thilo
                                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
