  4. History überarbeitet
149 Beiträge 18 Kommentatoren 46.9k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #85
    Morgähn, hab gestern Abend noch von SQLite auf mySQL umgestellt.
    Fehler sind keine mehr da, aber meine SETPOINTS meiner HM-CC-TC werden nicht ordentlich an ioBroker übermittelt.
    Somit sind meine Grafiken eher doof.
    Aber das ist ein anderes Thema, das ich mir genauer ansehen muss.
    Ansonsten läuft der Adapter korrekt.
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #86
      @versteckt:
      Ansonsten läuft der Adapter korrekt. `
      die Setpoints kommen schon korrekt. Leider hat der HM-CC-TC die eigenart, die Setpoints, die ja auf Kanal2 liegen, nur zu übermitteln, wenn diese sich ändern. Damit sehen die Grafiken eher merkwürdig aus.
      Bis flot angepaßt ist, und es dir Wichtig ist, wie die Grafiken aussehen,
      kannst du wie folgt vorgehen:
      Einstellung soll-Temperatur HM-CC-TC:
      8:00 - 11:59 18°
      12:00 - 20:59 22°
      ersetzen durch
      8:00 -- 11:58 18°
      11:58 -- 11:59 18°
      12:00 - 20:58 22°
      20:58 - 20:59 22°
      Mit den neuen Thermostaten gibt es das Problem übrigens nicht.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        #87
        Hallo, alles klar, danke für die Info.
        Nein, Grafiken sind mir im Moment nicht so wichtig, arbeite sonst gerne mit Grafana,
        das ist halt einfach ein cooles Grafik Werkzeug.
        Ansonsten ist das ja mittels occ recht einfach umzustellen.
        LG Christian
        • sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #88
          wenn du mysql nutzt, dann kannst du auch einen Trigger nutzen, der vorm Insert einfach den letzten Eintrag
          eine ms vorm aktuellen inserted. Dann hast du einen ähnlichen Effekt.
          Da die meisten aber vermutlich sqlite nutzen, ist das wohl eher nicht so spannend für alle.
          MfG
          Sissi
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #89
            Hallo, muss mal schauen, nachdem ich die Info ja über occ in ioBroker gespeichert habe, ob ich damit
            nicht etwas scripten kann.
            LG Christian
            • P Offline
              pix
              #90
              für alle, die OS X verwenden und auf MySQL loggen wollen:
              Diese http://coolestguidesontheplanet.com/get-apache-mysql-php-and-phpmyadmin-working-on-osx-10-11-el-capitan/ (in englisch) ist sehr gut und einfach. Unbedingt das temporäre Passwort (wird zwischendrin angezeigt) sichern (copy paste) und nach Installation der DB durch ein neues ersetzen. aber das ist alles in der Anleitung erklärt. Ich habe danach den ioBroker-SQL-Adapter einfach auf MySQL, localhost und das nue Passwort gestellt und Verbindung erhalten. Dann noch das Sichern in die DB aktiviern (Objekt-Reiter, Datenpunkt auswählen und auf Uhr klicken).
              Ich warte nun auf ein paar Daten für die Diagrammdarstellung…
              Pix
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #91
                Ist jetzt die Lösung lauffähig? Dann werde ich alles veröffentlichen.
                • V Offline
                  V Offline
                  versteckt
                  #92
                  Bei mir läuft sie auf Mac und Raspi mit MySQL stabil.
                  LG Christian
                  9128_iobroker.2018-10-24.log
                  • sissiwupS Offline
                    sissiwupS Offline
                    sissiwup
                    #93
                    mit mySQL läuft alles ohne Fehler
                    MfG
                    Sissi
                    • P Offline
                      pix
                      #94
                      Mein SQL macht noch Probleme:
                      Wenn ich die Objekte zum loggen auswähle (unter OS X Safari), muss ich bei mehreren Objekten für jedes Objekt einmal klicken. Bei 130 zu ändernden Objekten sind das 130 Mausklicks.
                      Gehe ich einzeln vor, muss ich jedes Speichern doppelt klicken.
                      Klick 1
                      Klick 2
                      Abgesehen davon, stoppt iobroker beim Aufruf der Tabelle/Graphik fast (wird sehr sehr langsam, Ereignissreiter und log stehen still) und nichts wird aus der DB gelesen.
                      Pix
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #95
                        @pix:
                        Klick 1
                        filename="Bildschirmfoto 2015-12-13 um 19.06.03.jpg" index="1">~~
                        Klick 2
                        filename="Bildschirmfoto 2015-12-13 um 19.06.13.jpg" index="0">~~
                        Pix `
                        Da muss bestimmt irgendwas in der Konsole zu sehen sein?
                        • sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          #96
                          sendTo "getHistory" to system.adapter.null from system.adapter.web.0: {"id":"hm-rpc.0.HEQ0113716.1.VALVE_STATE","options":{"start":1449969156,"end":1450055556,"aggregate":"average","count":200,"insta
                          Man kann nicht den sql.0 Adapter im Grafik-Reiter auswählen.
                          MfG
                          Sissi
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #97
                            Ich habe gerade http://iobroker.net:8081/ upgedated und es läuft.
                            Vermutlich automatisches Update von js-controller wird nicht funktionieren, deswegen manuell updaten:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo npm install iobroker.js-controller --production
                            sudo npm install iobroker.admin --production
                            sudo chmod 777 * -R
                            iobroker start
                              starfish
                              #98
                              habe meine beiden Systeme (bananapi und odroid c1) auf den neusten Stand gebracht. Beide laufen stabil, inkl. mysql / flot.
                              • P Offline
                                Pman
                                #99
                                Ist der History Adapter Pflicht? Habe den SQL Adapter, aber bekomme ohne History kein Flot oder Rickshaw installiert:
                                upload [2] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/js/words.js js/words.js application/javascript
                                upload [1] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/index.html index.html text/html
                                upload [0] flot /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot/www/edit.html edit.html text/html
                                host.raspberrypi create instance history
                                ERROR: host.raspberrypi error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/history/io-package.json'
                                ERROR: process exited with code 20
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #100
                                  Hallo, grad mein Produktivsystem auf den letzten Stand gebracht, lief die letzten Tage bereits mit admin 0.7.0 bzw.
                                  js-controller 0.8.0.
                                  Alle Adapter über Web aktualisiert, kein Problem.
                                  js-controller aktualisiert über Web:
                                  2015-12-15 18:03:09.996  - error: uncaught exception: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json'
                                  2015-12-15 18:03:10.096  - info: admin.0 terminating http server on port 8081
                                  2015-12-15 18:03:10.302  - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 192.168.1.198:2001 init ["http://192.168.1.197:2001",""]
                                  2015-12-15 18:03:10.013  - error: Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/../../../../iobroker-data/states.json'
                                      at Error (native)
                                      at Object.fs.openSync (fs.js:500:18)
                                      at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1099:15)
                                      at saveState [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:299:12)
                                      at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
                                  2015-12-15 18:03:10.017  - info: host.odroid-iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
                                  ioBroker startet nicht von selbst,
                                  io.zwave.0 und io.hmm.0 laufen noch (sind meine eigenen Adapter, muss ich mir selber ansehen)
                                  service iobroker start
                                  liefert gar nichts zurück, iobroker läuft weiterhin nicht.
                                  lt. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/package.json ist die Version 0.8.2 installiert
                                  Folgende Schritte durchgeführt:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo chmod 777 * -R
                                  iobroker start
                                  Schritte lieferten keine Fehler, iobroker wieder online.
                                  LG Christian
                                  • sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #101
                                    Irgendwie will flot nachdem ich alle updates durchgeführt habe nicht mehr so richtig:
                                    Außerdem kommt im log:
                                    startInstance system.adapter.rickshaw.0: required adapter "history" not found!
                                    startInstance system.adapter.flot.0: required adapter "history" not found!
                                    MfG
                                    Sissi
                                    • sissiwupS Offline
                                      sissiwupS Offline
                                      sissiwup
                                      #102
                                      Getnull wurde in der aktuellen Version durch ignorenull ersetzt.
                                      Nachdem ich das angepasst habe,,sieht es wieder wie vorher aus.
                                      MfG
                                      Sissi
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #103
                                        @Pman:
                                        Ich muss wohl diese Abhängigkeit noch rausnehmen.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #104
                                          Morgähn, bez. Setpoint bei HM-CC-TC Thermostaten.
                                          Hab mal schnell einen "Trigger" mit Javascript eingebaut, somit sollte immer ein
                                          Wert in der Datenbank / Historie vorhanden sein und ich kann meine Graphen
                                          korrekt anzeigen.
                                          Zumindest das kann ich erst nach ein paar Stunden definitiv beantworten.
                                          on("hm-rpc.2.JEQ0710403.1.TEMPERATURE"/*Schlafzimmer*/, function(data)
                                          log("Schlafzimmer Subscribe begin","info");
                                          var setpoint = getState('hm-rpc.2.JEQ0710403.2.SETPOINT').val;
                                          setState('hm-rpc.2.JEQ0710403.2.SETPOINT', setpoint);
                                          log("Schlafzimmer Subscribe end","info");
